  4. Test Adapter HeatingControl v3.xx
heating
3.3k Beiträge 239 Kommentatoren 2.5m Aufrufe 201 Beobachtet
  • L Offline
    lindi200000
    #792
    gibt es irgendwie die Möglichkeit, die Temperatur einzustellen, wenn keine Heizperiode da ist?
    Mein Ziel ist es, das wenn keine Heizperiode ist, alle Heizungen sich ausschalten oder auf 5 Grad runter fahren.
    Falls es das nicht gibt, muss ich wohl an Blockly ran.
    Lindi
    Rene_HMR 1 Antwort Letzte Antwort
    • L lindi200000
      Lindi
      Rene_HMR Offline
      Rene_HMR Offline
      Rene_HM
      #793
      @lindi200000 derzeit gibt es das noch nicht. Im Moment kann ich nur die Ventile definiert schalten (aber eben nur dann, wenn die auch sonst vom Adapter gesteuert werden)
      Ist aber eine gute Idee, bitte im github ein issue anlegen, dann kommt das als eines der nächsten neuen Features...
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • M Mike Hellracer
        Hi. Könntest du mir für einen Test den Soll und Ist Wert des thermostats als Datenpunkte unterhalb des Raumes erfassen?
        Rene_HMR Offline
        Rene_HMR Offline
        Rene_HM
        #794
        @Mike-Hellracer sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
        Das möchte ich eigentlich nicht. Ich möchte keine Datenpunkte, die in ioBroker komplett identisch schon vorhanden sind, im Adapter einfach duplizieren.
        • Rene_HMR Rene_HM
          lindi200000
          #795
          @Rene_HM Wird erledigt, ich habe das aktuell ersteinmal mit einem kleinen Blockly Script umgangen.
          • L Offline
            lindi200000
            #796
            Kann es sein, das selbst "Teamperaturoverride" Prio vor "Fenster offen" hat? Hatte gerade den fall, das ich 22 Grad die Temp überschrieben hatte und dann das Fenster geöffnet hab. Das Thermostat ist bei 22 Grad geblieben.
            • L lindi200000
              Rene_HMR Offline
              Rene_HMR Offline
              Rene_HM
              #797
              @lindi200000 Override überschreibt alle sonstigen Einstellungen....
              P 1 Antwort Letzte Antwort
              • G Gonzo0815
                @Rene_HM
                Wenn es aus ist funktioniert es.
                Rene_HMR Offline
                Rene_HMR Offline
                Rene_HM
                #798
                @Gonzo0815 Habe das Problem mit Override und MinTemperature in V0.3.15 behoben...
                G 1 Antwort Letzte Antwort
                • ScroungerS Offline
                  ScroungerS Offline
                  Scrounger
                  #799
                  Stimmt die Angabe vom ersten Post noch, dass nur HM Devices mit dem Adapter funktionieren?
                  AVM Fritz!DECT gehen damit nicht oder?
                  • ScroungerS Scrounger
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HMR Offline
                    Rene_HM
                    #800
                    @Scrounger HM devices sollten automatisch gefunden werden. Alle anderen (oder nicht automatisch gefundenen) Geräte müssen manuell konfiguriert werden, funktionieren aber sonst ohne Einschränkung. Voraussetzung ist, dass die Geräte irgendwie in ioBroker eingebunden sind...
                    • Rene_HMR Rene_HM
                      Pittini
                      #801
                      @Rene_HM sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                      Wie ich schon mal an anderer Stelle schrieb, oberste Prio sollte imho immer die Fensterabsenkung sein. Nur weil man den Override einsetzt weil mans z.B. mal kuschlig will, heißt das aber doch nicht das man beim Lüften keine Absenkung will.
                      • Rene_HMR Rene_HM
                        Gonzo0815
                        #802
                        @Rene_HM said in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                        Super Danke, es funktioniert.
                        Noch eine Frage, was bewirkt die Zeit bei Overtime?
                        Gruß Bernd
                        • G Gonzo0815
                          Gruß Bernd
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HMR Offline
                          Rene_HM
                          #803
                          @Gonzo0815 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                          OverrideTime legt fest, wie lange der Override gültig ist. Danach wird wieder auf normale Profil-Parameter geschaltet...
                          • P Pittini
                            lindi200000
                            schrieb am zuletzt editiert von lindi200000
                            #804
                            @Pittini Ich habe eine Issue dazu geschrieben. https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/72 //cc @Rene_HM
                            • H Offline
                              holgerwolf
                              #805
                              ich suche Ideen zur Fehlereingrenzung.
                              Ich schalte mit dem Adapter meine Fussbodenheizung über Homematic Schalter. Dazu habe ich 2 fach und 4 fach Schalter verbaut. Bei einem Kanal des 4 fach Schalters kommt es beim Ausschalten immer zu einer Störung des Schalters. Gerät geht komplett in Störung. Schalte ich den Schalter manuell im Homematic Webinterface kein Problem. Auch zeigen die anderen Kanäle des gleichen Schalters die genauso im Adapter konfiguriert sind den Fehler nicht.
                              Irgendeine Idee?
                              Holger
                                tazdevil20
                                schrieb am zuletzt editiert von tazdevil20
                                #806
                                Hallo @Rene_HM,
                                habe jetzt mehrere Räume auf Sonoff 4CH und Xiaomi Temperatursensoren umgestellt. Funktioniert soweit sehr gut. Einfach ein genialer Adapter.
                                So wie es für mich aussieht wird die Trägheit einer Fußbodenheizung nicht berücksichtigt, oder? Damit hat sich wohl schonmal jemand beschäftigt: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=24890
                                Falls so etwas noch nicht implementiert ist, besteht die Möglichkeit das zu tun?
                                Edit:
                                Mir ist gerade noch etwas aufgefallen, da ich versuchen wollte das ganze etwas zu kompensieren. Die Soll Temperatur lässt sich nur als volle Zahl eingeben. Wenn ich eine Zahl mit Komma (oder Punkt) eingebe wird diese gerundet. Wäre super, wenn das auch unterstützt werden würde (wäre im Prinzip auch eine Voraussetzung für die obere Anforderung.
                                • T tazdevil20
                                  Hallo @Rene_HM,
                                  Edit:
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HMR Offline
                                  Rene_HM
                                  #807
                                  @tazdevil20 Im Moment ist das nicht implementiert. Es gibt noch ein Ticket, was in die ähnliche Richtung geht:
                                  https://github.com/rg-engineering/ioBroker.heatingcontrol/issues/10
                                  Ich selbst verwende den Adapter auch mit Fußbodenheizung. Meine Erfahrung ist, dass man aufgrund der Trägheit so eine Heizung nicht wirklich regeln kann. Ein typischer Verlauf über einen Tag sieht bei mir so aus:
                                  rot = Ist-Temperatur
                                  grün = Soll-Temperatur
                                  blau = Ventil
                                  Aus dem Grund habe ich bisher noch nicht weiter über solche zusätzlichen Regelungen nachgedacht...
                                  • Rene_HMR Rene_HM
                                    blau = Ventil
                                    tazdevil20
                                    #808
                                    @Rene_HM
                                    Danke für die Info. Ich habe ca. 0,6 Grad unterschied zum Sollwert. Wenn diese nicht geheizt werden müssten, dann würde das sicherlich auch ein paar Euro sparen.
                                    Aus dem Grund hätte ich am liebsten einen Datenpunkt, welcher versteckt im Kommabereich das ganze anpasst (ich würde 0,4 Grad einstellen).
                                    • J Offline
                                      Jens Lattwesen
                                      #809
                                      Moin,
                                      bin auf diesen Adapter gestoßen und habe dazu einige Frage, bevor ich mit der Einrichtung beginne.
                                      1. Nutze MAX Heizkörperthermostate und 2 Fensterkontakte
                                      2. Heizprofile sind in 4 Räumen recht unterschiedlich
                                      Kann ich das so mit diesem Adapter abbilden?
                                      Habe ein Zimmer dabei, das von meinem Sohn bewohnt wird. Aufgrund häufiger An- und Abwesenheiten, würde ich das gern dementsprechend steuern wollen. Abwesenheit ist ja irgendwo im Adapter berücksichtigt, wirkt sich aber wohl auf den kompletten Adapter aus, oder?
                                      Hat hier jemand eine ähnliche Konstellation?
                                      • J Jens Lattwesen
                                        Moin,
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HMR Offline
                                        Rene_HM
                                        #810
                                        @Jens-Lattwesen sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                        kein Problem, das funktioniert
                                        du kannst pro Raum das Profil einstellen
                                        Abwesenheit wirkt sich auf alle Räume aus, wo es konfiguriert ist. Wenn du also eine Absenkung aufgrund Abwesenheit nur für einen Raum konfigurierst, wirkt sich das natürlich auch nur dort aus...
                                        • T tazdevil20
                                          @Rene_HM
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HMR Offline
                                          Rene_HM
                                          #811
                                          @tazdevil20 sagte in Test Adapter HeatingControl v0.3.x:
                                          wie gibst du diese Zahl ein? Hast du mal versucht, den Wert direkt im Datenbaum einzugeben? Ich runde eigentlich nicht. Ich konvertiere nur zu Zahlen, wenn ein string eingegeben wird...
