- ioBroker Community Home
- Deutsch
- Skripten / Logik
- Blockly
- Blockly Selektor u. Aufzählungen Geräte zählen
Ok, habe ich gemacht und der Selektor habe ich ja auch angepasst, aber nix passiert.
@tugsi sagte:
aber nix passiert.
Ist die ID "enum.functions.Fenster" oder "enum.functions.fenster" ? Im Selektor muss die Schreibweise wie in der ID sein.
Produktiv: Asus PN42 / N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (iob / openCCU) -
Hi @dslraser ,
habe mich seit gestern auch mal Deinem Script hier zugewandt.
Allerdings bin ich mittlerweile doch etwas konfus mit den ganzen Skripten, die oben sind und dann mitten drin ...
Sind oben am Threadanfang auch alle Verbesserungen (wie zB die geänderte Schleife wegen CPU-Last) enthalten?Ausserdem klappt es nicht so ganz bei mir. Ich habe aber auch keine Homematic-Geräte, sondern Aqara-Zigbee und ZWaves, die nur true/false mir anbieten, keine Kippstellung.
Mir ist a) noch nicht ganz so klar, wo setze ich die Funktion "Fenster", nur bei dem einzelnen Datenpunkt oder gesamt bei dem Gerät?
Ich habe es mal gesamt gesetzt, wie hier:
Dies ist ein ZigBee-Aqara Fensterkontakt, würde ich jetzt den Punkt "opened" abfragen.
Hier mal das RAW-Format
{ "zigbee.0.00158d0002386175": { "type": "device", "common": { "name": "FKontakt.Bad.links", "type": "lumi.sensor_magnet.aq2", "icon": "img/sensor_magnet_aq2.png", "enums": [ { "_id": "enum.functions.fenster", "common": { "name": "Fenster", "icon": "", "color": false } } ] }, "native": { "id": "00158d0002386175" }, "from": "system.adapter.zigbee.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1580327008742, "_id": "zigbee.0.00158d0002386175", "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "zigbee.0.00158d0002386175.battery": { "type": "state", "common": { "name": "Kontakt.Bad.links", "type": "number", "unit": "%", "read": true, "write": false, "role": "battery.percent", "min": 0, "max": 100, "icon": "img/battery_p.png" }, "from": "system.adapter.zigbee.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1559042199182, "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.battery", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "zigbee.0.00158d0002386175.contact": { "type": "state", "common": { "name": "Contact event", "type": "boolean", "read": true, "write": false, "role": "state" }, "from": "system.adapter.zigbee.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1559042199179, "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.contact", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "zigbee.0.00158d0002386175.link_quality": { "type": "state", "common": { "name": "Link quality", "type": "number", "read": true, "write": false, "role": "state", "min": 0, "max": 254 }, "from": "system.adapter.zigbee.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1559042199179, "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.link_quality", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "zigbee.0.00158d0002386175.opened": { "type": "state", "common": { "name": "Bad Is open", "type": "boolean", "read": true, "write": false, "role": "state" }, "from": "system.adapter.zigbee.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1559042199181, "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.opened", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }, "zigbee.0.00158d0002386175.voltage": { "type": "state", "common": { "name": "Battery voltage", "type": "number", "unit": "V", "read": true, "write": false, "role": "battery.voltage", "icon": "img/battery_v.png" }, "from": "system.adapter.zigbee.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1559042199181, "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.voltage", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } }Dann muss ich in Deinem Script ja noch den Selektor anpassen, dies mache ich auf die Abfrage
state[id=*.opened](functions=Fenster)Nur so bekomme ich keine Daten unter Objekte aufgelistet, auch kein Neustart etc hat geholfen.
Ich glaube ich habe da ein Denkfehler :)@tugsi
wenn ich versuche Deinen Datenpunkt bei mir zu ein zu fügen kommt das
bei den RAW DP von @Conquest oder auch von @Freaknet
geht es, da wird dann der DP z.B. so erstellt.
und der Grund, warum Du @Conquest Deine Geräte nicht angezeigt bekommst, sondern so
aus, aus, aus, aus, aus, Philips_hue.Stehlampe auswird sein, weil Dein DP keinen .on im Namen hinten hat, das passte bei @Freaknet bei beiden Lampen (HUE und Shelly). Das entfernen von .on passiert hier in der Funktion
damit
in den Schleifen wird dann diese Funktion benutzt. -
@Freaknet @dslraser
erstmal vielen Dank an @dslraser für das Hue Shelly Blockly funktioniert auf Anhieb.
Jetzt hätte ich noch ein paar Wünsche und Fragen
Wäre es möglich bei diesem Blockly auch die Alexa ansage und Telegram Nachricht wie beim Fensterscript einzufügen?
Außerdem habe ich noch ein Problem mit den Shellys ich bekomme in der Liste nur "aus" angezeigt aber keine Namen ist das bei dir auch so?
Und bei den Hue Leuchten steht das "Philips_hue." vorne dran kann man das auch entfernen?So sieht bei mir die Liste aus:
aus, aus, aus, aus, aus, Philips_hue.Stehlampe ausGruß
@Conquest sagte in Geräte zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
aus, aus, aus, aus, aus, Philips_hue.Stehlampe ausversuche mal das hier
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="" id="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa">id</variable> <variable type="" id=",CKGwqCVMH?=oFfDM}">arry</variable> <variable type="" id="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y">trenner</variable> <variable type="" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:">Anzahl_Licht_eingeschaltet</variable> <variable type="" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i">Anzahl_Licht_gesamt</variable> <variable type="" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i">Licht_eingeschaltet_Liste</variable> <variable type="" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H">Licht_gesamt_Liste</variable> <variable type="" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K">Licht_html_Liste</variable> <variable type="" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?">htmlText</variable> <variable type="" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep">Shelly_an</variable> <variable type="" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I">HUE_an</variable> <variable type="" id="%/Y3*]b--QYTzdUiQI/4">Shelly_aus</variable> <variable type="" id="dNM(o:^(_Nu^Hwan,B?}">HUE_aus</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="13" y="13"> <mutation statements="false"> <arg name="id" varid="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa"></arg> </mutation> <field name="NAME">getParentName</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="~W(Sn?T{G,GzSYmR-D`V" x="13" y="63"> <mutation statements="false"> <arg name="id" varid="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa"></arg> </mutation> <field name="NAME">getParentName2</field> <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdChpZCk7DQp2YXIgbmFtZSA9IGdldE9iamVjdChpZCkuY29tbW9uLm5hbWU7DQpyZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZTsNCg0KDQovL2lmKGdldE9iamVjdChpZC5zdWJzdHJpbmcoMCwgaWQubGFzdEluZGV4T2YoJy4nKSkpKSByZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkLnN1YnN0cmluZygwLCBpZC5sYXN0SW5kZXhPZignLicpKSkuY29tbW9uLm5hbWU7DQovL2Vsc2UgcmV0dXJuIG51bGw7DQovL2lmKGV4aXN0c09iamVjdChpZCkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQpLmNvbW1vbi5uYW1lOw==</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="113"> <mutation statements="false"> <arg name="arry" varid=",CKGwqCVMH?=oFfDM}"></arg> <arg name="trenner" varid="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y"></arg> </mutation> <field name="NAME">arry, trenner</field> <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="EJhG@Zv:/.r@(DzIU,:6" x="13" y="163"> <mutation statements="false"></mutation> <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="variables_set" id="m{3CIJBGWgyR970.R?.8" x="13" y="213"> <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="@{xLucodgvjj5zwTIk+E"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="e??qlY4^1C,ST6I3@3Oo"> <field name="VAR" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="_sj},NBYrXSWN8fg!cTK"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="|:0:NXviBH3ts|PxK|E["> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="Bqe9#!`.vRu+(AZe8J2#"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="ch;k==7_X11LA3[*__@n"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="Ps*.9B^QUD?wJtCnX8jL"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Ze3P{Jv`0,K34)]|4A8x"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="PnK._4y#V:}^D10q36@I"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="X+4?!FV=R(MUJl~Yi2L."> <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation> <next> <block type="on_ext" id="hafx;Y{*x?Xn(,sMW.+n"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="#4w([E@;X_!loV@[Dy]:"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="selector" id="+{AR;_jRS67rU:cIQl%?"> <field name="TEXT">state[id=*.Switch](functions=lichterstatus)</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="QJuBUpjNYuwQ!8_Znd@2"> <mutation name="zaehlen"></mutation> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="Jw(x!wlhO.yeQ=i,i}wI"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="#4w([E@;X_!loV@[Dy]:"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="selector" id="x:pT.)5(@wDY94Z=yBtH"> <field name="TEXT">state[id=*.on](functions=lichterstatus)</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="7r`7m7P`gI*fDHOpxNVc"> <mutation name="zaehlen"></mutation> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="wVnH5gPZuaAiu?7AnlcP" x="13" y="638"> <field name="NAME">zaehlen</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="variables_set" id="p=KHiUK+Y+|fQ)HcFDyO"> <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="[jU@VEbQfpj$4AXB1Hf1"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="P.1UaFjJOJP+NHRlsqPK"> <field name="VAR" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id=".Bxds~9rDXplhV2C)}x."> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=",I)$oiHDlf!``82c}Jr8"> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="|uw:aJhFPc}JD~rwG#f?"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="[(`mc9Ts+WbCoPlHiF2}"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="Vh0bIxSdFaUUrynRZ^fa"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="kj9)qx1[rc,_^tzUf|k8"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="G9[si:i3V3IM8S=on#ga"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Bee!z}f_8!1s@cHV4/Vm" collapsed="true"> <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="p$RrX883u4,oKT*ew?jR"> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="a:Ub=w1b*t!t_e`7!OUc"> <field name="TEXT"><!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Licht</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body></field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="vQ4-VDa*5hb|sv6:[@7#"> <field name="TEXT"><p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold">Lichtstatus</p> </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="|F2=N*fP,:1#E[E:nzx]"> <field name="TEXT"><p style="color:#ff0000; font-family:Helvetica; font-weight: bold">letze Änderung: </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="time_get" id="!O)qFVPd9F4Y{c7sQqW/"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="|*GsEfGV1J*d`ZFXlDi,"> <field name="TEXT"> </p> </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="=2d-n1(V^qS_)EYA]f=_"> <field name="TEXT"><table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"></field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="fRZ.!bM#xY$BL?#_JkD."> <field name="TEXT"><tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"><td>HUE-Shelly&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>Status</td></tr></field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id="n#g5W5tqsLc{jJ@V#!wm"> <field name="TEXT"><tr><td></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id="G!}uXUNe]!g=EHrV74L~"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Shelly_an</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="z0W(;:pV^paS3QB6f{x#"> <field name="TEXT">state[id=*.Switch](functions=lichterstatus)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="bCX,Jrt-yTpU?qB#sR~5"> <field name="VAR" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="7`=B;!^UTT2{xL9KtsBf"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="}4vd1#YZDcH=oOE*8~0d"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="g4G|LhWTY!;.GG+z=J.F"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="E(cAi=#i)25dXS=XyKD,"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="Gt!b/b{W?Y~vWS@=09o*"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Shelly_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="e./C[g0TvcNuG%N~mE`D"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="math_change" id="J/3_pk@bHqVZV9TkhWdM"> <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="%$(c9F?#C}Y-L0cd8+y["> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="1hr9X8pA*|4Q1zL}rBJ}"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="4mG9){=ao#FFx#8|$=x~"> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="!BJ:wJ^yk_kad?pygD9]"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="%{AEN_LbIX`=Gh3Uii@u"> <mutation name="getParentName2"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="K!q*-#{vI|sJ37#D]{?6"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Shelly_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="}Mt)bU3UI$dz(U[Hj^}5"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="+ffyh?-1O7`uPjA)f?yK"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="vnrSS8[-bS_@$B45t)|v"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="5GN5`vhGS;:R+N;)s!;/"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="=T^b@/Uo?/u9$5Mod^Q;"> <mutation name="getParentName2"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="ih9xqvC1jsu4C=1gGX9q"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Shelly_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="mV+Rx.IK5_{`(/Pl3~)l"> <field name="TEXT"> an</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="Wswu+2xPDSi{!*V}$-Uw"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="a=@|uxl2b+@Xuiaud)ms"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="uF#1PVo@,S|XT%hZYbuC"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="BM~M-6x)6DsxF2*%_%0v"> <mutation name="getParentName2"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="s$$%vQ^ZjOx?!2Kkxs6:"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Shelly_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="y92n$gdgaAqLSSVYC*NM"> <field name="TEXT"><td><span style="color:#FF0000"> an 💡</span></field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_forEach" id="%8)**B:7sQay};J[-.nF"> <field name="VAR" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I" variabletype="">HUE_an</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="A,,JA4$XiZJ)OUbZ]XAf"> <field name="TEXT">state[id=*.on](functions=lichterstatus)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="R]{#Ir]9cng@V0^ti4|a"> <field name="VAR" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="~gBX9jq59:fIKpBGXk8o"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="LW%/+n9-DuoX(CcI;Nkc"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="bi8Ld?HJ69l1*XBC)Z`i"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="6MZ!x^Seinc4%iJ%Ne`b"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="3RrMBy07f?+%zCFlyowj"> <field name="VAR" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I" variabletype="">HUE_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="8pfoUn$u+rP7G0o[iZpr"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="math_change" id="3fv?{5{l5t]i.jF*8;uC"> <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id=")^Nk+[J4b@a6lSmiyQ{E"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="G-@G69A,wi;4_%*E9OGo"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="y376$v=D=_9G`@UwX2+c"> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="8Ij_SdK~!Dka1~v-4,YP"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="X++LpB!I6f*JaQ+8L5PY"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="1{;%^qnR.063Cx~wi%ZI"> <field name="VAR" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I" variabletype="">HUE_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="2ndr7n:_Le@8Fd*w}_Pu"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="B?YV%hcX7it)?Z#y0b9R"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="FC+Y(G*@G0H*Pvf(C8zB"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="rey#$u?Sh/7e;bU7jTak"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="b8UFcuV/6;m@II$WCYdA"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="MmN],9YiPSXVk7WWT)vB"> <field name="VAR" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I" variabletype="">HUE_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="o}[!%w*v#]Pa;#;vSpw#"> <field name="TEXT"> an</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="hsrzrQOPBh7SPCnzyk3p"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="ZsGn,gViq|kS~(!IzkgR"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="(PQsd:?6L$zi~z85i{^:"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="W@]U%JrC1h.O!V1fT*CG"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="Xw{ddsW9:_5BQml/1#={"> <field name="VAR" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I" variabletype="">HUE_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="V~O{@n2veh6LnyX_)Z:A"> <field name="TEXT"><td><span style="color:#FF0000"> an 💡</span></field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_forEach" id="o|9WMG[VkOyzL{86M[Q8"> <field name="VAR" id="%/Y3*]b--QYTzdUiQI/4" variabletype="">Shelly_aus</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="$l(O]~tpaV26HnJ5HZmE"> <field name="TEXT">state[id=*.Switch](functions=lichterstatus)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="controls_if" id="I3N,iHY1ERXu8E6`!NJz"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="/!O0aGpyAvN.Ew2Bu;xW"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="q.[aG^!+*u9R{v8^*S,u"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id=";09z_5H^yFGk:dqylNfW"> <field name="VAR" id="%/Y3*]b--QYTzdUiQI/4" variabletype="">Shelly_aus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="$r/#I7==7lIS!IU]=`d!"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="lists_setIndex" id="wSj|49/r1=2vwGBbijCI"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="`0]y($ww3kx6n_]-j+BM"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="s7Jdt2BKRI|-(4j[(_WV"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="/BM:~+weLh~)B1nHLl)["> <mutation name="getParentName2"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="70kzx2k.}jo]c!w:U6%S"> <field name="VAR" id="%/Y3*]b--QYTzdUiQI/4" variabletype="">Shelly_aus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="?u.N1}R]|FEj|B1!E,lS"> <field name="TEXT"> aus</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="h1:|2?EAMJeFw%+$7m$C"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="v?pPpi+Q2+,pg9fz%GY+"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="I11#m[3B_KUJ@Jpib@WC"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="LkI4:X?gRHOu|6!M*_|)"> <mutation name="getParentName2"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="-X(YahblVgVOj?{l.}vV"> <field name="VAR" id="%/Y3*]b--QYTzdUiQI/4" variabletype="">Shelly_aus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id=",f!Yor$:]J}W2}*c34rH"> <field name="TEXT"><td>aus 👍</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="controls_forEach" id="0=Z3*}N|V$9M]U$o-#d*"> <field name="VAR" id="dNM(o:^(_Nu^Hwan,B?}" variabletype="">HUE_aus</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="XBvU%JuNCrAi4aI5X%Fd"> <field name="TEXT">state[id=*.on](functions=lichterstatus)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="controls_if" id="4T(@BO.$S7ZE.t5Ne,|P"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="`_RSPA8vCT$}0g8w!4LH"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="BOY6jrb?xoYF?~B]*.P{"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="I#Ep*{CG-q5nT|q!hUf4"> <field name="VAR" id="dNM(o:^(_Nu^Hwan,B?}" variabletype="">HUE_aus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="q_$~488Vfu:1~%f.jKP%"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="lists_setIndex" id="1up9`VYFjQ]:T}6XA,NT"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="LV8s;2g3]G3In{CmtZ[A"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="3Dr63TKWPLll2vMoQQ]j"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="}$^NnuM`Ev1f7Cz(r,?a"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id=")yk}]?A3F9!+M4iySU%t"> <field name="VAR" id="dNM(o:^(_Nu^Hwan,B?}" variabletype="">HUE_aus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id=");(5@(H_XI41buw$/yb2"> <field name="TEXT"> aus</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id=":QDFaHEv.l8zBs|qAtKC"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id=",KgJCdRa{SQkxuc4-Ry_"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="}zAw(=fh@Oevq79O?kg~"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="j5skk18$S:`btDl]DA^6"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="e-go[q0GPsf;Ci|xiip9"> <field name="VAR" id="dNM(o:^(_Nu^Hwan,B?}" variabletype="">HUE_aus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="[5B[k/9k2^.Wz_C$W!y:"> <field name="TEXT"><td>aus 👍</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="update" id="BRUEt{SxHthj,HJC;u0g"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.01Licht_Anzahl_eingeschaltet</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="X`BV[yZwgx}QT2(f~3;a"> <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="VnZud=~v2I?UkrzwyRSG"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.02Licht_Anzahl_gesamt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="2=ru[-MFb,Qz]kN(m_jT"> <field name="VAR" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="7a03/(m4w0_5{)7++!j`"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="}oljbU;u0-Ps]?[zmt%e"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Avxax[9?4idcrZ{~*O?_"> <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="46}8y9!,uL/F[[#z)pD$"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="J+;HlsED3i(E5[nA;XMT"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.03Licht_text_eingeschaltet_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="}F!/Py5fbJ6~nLCo9;?3"> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="$O/s~t^RpSUk4HOEA@`7"> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="gb8J?P0~XCvz(8Asll(R"> <field name="TEXT">, </field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="update" id="NIq@Ep$O[G`:%h2gi38x"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.03Licht_text_eingeschaltet_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="iCsJ:OXCcTlm(T%|m/Py"> <field name="TEXT">Das Licht ist überall aus.</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="update" id="SkC8k@_ho!#A[{if#9S/"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.04Licht_text_Gesamt_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="L{x+}7*cU^@70o~-IViI"> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="vZ8nkQ~MvkvFUv2Df:lK"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=/)8Bp!XNXrDry%D:F"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="1Gd,]P|0}C0@DLdfn55B"> <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="eF2,7Unb/X#+~r8bZeD4"> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="An8=VpH]rZw}lll!_LSI"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="+j[Pf^94lrYLPiIrtxm="> <field name="TEXT"><tr><td></field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="z1d/zrdGPfBiu+dF{!_="> <field name="TEXT"></table></body></field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml> -
Ich hatte Fenster groß geschrieben, weil in der Liste es halt so war, gar nicht drauf geachtet, dass es ja 'enum.functions.fenster' heißt ;)
Geändert , aber keine Änderung.@dslraser
Ich hatte dir den JSONvom ganzen Device gegeben, hier ist nur der Datenpunkt 'opened'.{ "type": "state", "common": { "name": "Badfenster_links", "type": "boolean", "read": true, "write": false, "role": "state" }, "from": "system.adapter.zigbee.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1559042199181, "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.opened", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "native": {} }Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
Ich hatte dir den JSONvom ganzen Device gegeben, hier ist nur der Datenpunkt 'opened'.{ "type": "state", "common": { "name": "Badfenster_links", "type": "boolean", "read": true, "write": false, "role": "state" }, "from": "system.adapter.zigbee.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1559042199181, "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.opened", "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" }, "native": {} }versuch das mal, bei mir funktioniert Dein DP
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="" id="=QYu;YrGz;alhjJ*P60l">id</variable> <variable type="" id="[A*(}S#kR2/X()q4*tT:">arry</variable> <variable type="" id="e?In;7NAu;9b$tfC1Xqk">trenner</variable> <variable type="" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm">anzahl_Fenster_offen</variable> <variable type="" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od">anzahl_Fenster_geschlossen</variable> <variable type="" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I">anzahl_Fenster_gesamt</variable> <variable type="" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1">text_offene_Fenster_Liste</variable> <variable type="" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??">text_gesamt_Fenster_Liste</variable> <variable type="" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU">html_Fenster_Liste</variable> <variable type="" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?">htmlText</variable> <variable type="" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b">Fenster_auf</variable> <variable type="" id="B$Q;zQRz:1Y|52D2M_{-">Fenster_zu</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="13" y="13"> <mutation statements="false"> <arg name="id" varid="=QYu;YrGz;alhjJ*P60l"></arg> </mutation> <field name="NAME">getParentName</field> <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdChpZCk7DQp2YXIgbmFtZSA9IGdldE9iamVjdChpZCkuY29tbW9uLm5hbWU7DQpyZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZQ==</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="63"> <mutation statements="false"> <arg name="arry" varid="[A*(}S#kR2/X()q4*tT:"></arg> <arg name="trenner" varid="e?In;7NAu;9b$tfC1Xqk"></arg> </mutation> <field name="NAME">arry, trenner</field> <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="RNp5O@$XFY~1TyEGm,2," x="13" y="113"> <mutation statements="false"></mutation> <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="`Y#pZGzBi4#6FyJ[V8~l" x="13" y="163"> <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation> <next> <block type="comment" id="F_ne1?(C{bV)b~x7T@@s"> <field name="COMMENT">Selektor an die eigene Aufzählung anpassen</field> <next> <block type="on_ext" id="E4B[]DA%?ZuNC}AEtZTH"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="^t*7Z~XrlBXT[L,98=n*"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="selector" id="y[jJ;,(-]Db*{}^y#F3v"> <field name="TEXT">state[id=*.opened](functions=fenster)</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="qirpx07BoQ*?TV4gduet" collapsed="true"> <field name="VAR" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm" variabletype="">anzahl_Fenster_offen</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="w/#SFT.RTD._k(}^!W$Q"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="kgM!sYoju}j!8=D*X[K_" collapsed="true"> <field name="VAR" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od" variabletype="">anzahl_Fenster_geschlossen</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="6m:*Ze4Y$vni}hxX=)_Y"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="d]+swEgKe/XnMimCKY0l" collapsed="true"> <field name="VAR" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I" variabletype="">anzahl_Fenster_gesamt</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="/oGIB[13KY!]2]iA^_i8"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=";30#Q`9DDf02i0ZFc+66" collapsed="true"> <field name="VAR" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1" variabletype="">text_offene_Fenster_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="RQWyZ1?XEp=u,8},x.O."> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="?AQPyg6j[kcY2KgXqFQv" collapsed="true"> <field name="VAR" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??" variabletype="">text_gesamt_Fenster_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="GXB4~qw-@)tIXP#[i8]="> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=")wqTS]oR-i%87uhNmC9l" collapsed="true"> <field name="VAR" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU" variabletype="">html_Fenster_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="8Tk0R,[pE^t/_M=4v_Ak"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="|~K|WpGs7ZuBG2wTto`l" collapsed="true"> <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="P?!=$.*ALzY|7$*fF|?h"> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="9sAlP)Y%!(mC!Y)]g:!G"> <field name="TEXT"><!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Fenster</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body></field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="t#dm,ro.U$DIf*-5MpC="> <field name="TEXT"><p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold">Fensterstatus</p> </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="57rc];dt3Z!gwe$1`^QO"> <field name="TEXT"><p style="color:#ff0000; font-family:Helvetica; font-weight: bold">letze Änderung: </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="time_get" id="Qfe/pK?[K`|mnY-:nJ%%"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="~E%GtcDPbV5O_t;iMx+v"> <field name="TEXT"> </p> </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="-nr%Z[bY$1s_8,.,kcxS"> <field name="TEXT"><table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"></field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="UShZS$+~HBb5=/Q(lz,0"> <field name="TEXT"><tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"><td>Fenster-Türen&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>Status</td></tr></field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id=",lSE1px+q`H~l8!aOLd="> <field name="TEXT"><tr><td></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="comment" id="|Kr/eN(s#WuE|=U1GZm!"> <field name="COMMENT">Selektor an die eigene Aufzählung anpassen</field> <next> <block type="controls_forEach" id="rME5WFeagxOZg6Gr{xzO"> <field name="VAR" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b" variabletype="">Fenster_auf</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="C?:@?Eho-`=l}!p-E%Nu"> <field name="TEXT">state[id=*.opened](functions=fenster)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="P/GSBqX;OeOw_-At,B+y"> <field name="VAR" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I" variabletype="">anzahl_Fenster_gesamt</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="za5`#8E^=uh$7KSz).K;"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="xLj1@;+3M|O{X;[xpM2y"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="nk~*s~c55PgT~IyQ9vBA"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="$o8Tz6gu!~s?t~-kMs)E"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="U,(7MAg#UIbc9rg?oCN;"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="jI+dHc;A3L2=@+`hdC,Y"> <field name="VAR" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b" variabletype="">Fenster_auf</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="l7EHfqu_~D+R+%R0BzL2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="math_change" id="E+C7io7^yQ}y%=:`g5CU"> <field name="VAR" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm" variabletype="">anzahl_Fenster_offen</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="Jx//mw-@`.DJzx?-eE}8"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="u.=h^J7FiPd@5^0%##r$"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="zmbI3~X9qFV]:6,kYP2p"> <field name="VAR" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1" variabletype="">text_offene_Fenster_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="bPRw~Z3+N/7UnU]8Xbm0"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="/Md#U:;tJFsOyw0+hxnf"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="JsU[}Hc0LvLc7=}oO#M6"> <field name="VAR" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b" variabletype="">Fenster_auf</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="MnJ-tOwgh]opb|{d6%sp"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="JUhajq:b(vW`p:/IKO(t"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="ZPnv}ix9f5Rk!NQ$3?3r"> <field name="VAR" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??" variabletype="">text_gesamt_Fenster_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="{G*b[pnUc0GL#`2KEb]!"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="yyOs36_-|Yu-65E=!w5/"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="?KKl4aY,cua!K%VzIy81"> <field name="VAR" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b" variabletype="">Fenster_auf</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="D(Cb,M`,BVlp=QRd7TyS"> <field name="TEXT"> geöffnet</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="UDBE^HWdtWg5.=4-7$zR"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="3i@j$ng`t`0.u$3FnhC9"> <field name="VAR" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU" variabletype="">html_Fenster_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="PFG704EpAutejvI7jp5H"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="[ZFN~Rb`h(Xujw81Mw70"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="UL/DlhD~QhvM-=,tj3#V"> <field name="VAR" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b" variabletype="">Fenster_auf</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="3eyp.IRej:Yv+YFx;D#}"> <field name="TEXT"><td><span style="color:#FF0000"> geöffnet ☝️</span></field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_forEach" id=".PLo*wJ6UG:S(g~/*3nb"> <field name="VAR" id="B$Q;zQRz:1Y|52D2M_{-" variabletype="">Fenster_zu</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="oQ%C5VvL01VFNo;oY_F+"> <field name="TEXT">state[id=*.opened](functions=fenster)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="controls_if" id=",T=h!w-5vzjVEE4pX/0/"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="@R?lq8hnQpokD]{(/cCP"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="H:310DheKDUMNtUiT7XO"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="U,(7MAg#UIbc9rg?oCN;"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="q3xx|dzF19Bn]Ob}0E[H"> <field name="VAR" id="B$Q;zQRz:1Y|52D2M_{-" variabletype="">Fenster_zu</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="MoT0I-gX*tPI;_*dHm^E"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="math_change" id="c,s[JZk##zU_UGSj8[=,"> <field name="VAR" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od" variabletype="">anzahl_Fenster_geschlossen</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="^E^7l3!-_Dd3O#zOU9=B"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="?uxY7V%@~gAw3{(zut9b"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="U$/(Nj)lz[4^~g_#d-Df"> <field name="VAR" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??" variabletype="">text_gesamt_Fenster_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="#x3%-VzzkUI/?Iwy+~@%"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="N.@M]:{QU=je0kraOC5T"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="/4*W/V=%,aSzK:h5@IcT"> <field name="VAR" id="B$Q;zQRz:1Y|52D2M_{-" variabletype="">Fenster_zu</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="mopeyC5EcA)_ubs_5}])"> <field name="TEXT"> geschlossen</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="^=H8qN_k2_BkwtT5!uPQ"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">FIRST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="BJ~{sifMF/rx8jA1D^D@"> <field name="VAR" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU" variabletype="">html_Fenster_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="B|Zom%.S%e7/?#7mcnz*"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="SDKpN}y|aSlrY1n0G.kC"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="/=GTT3UYbPll{_jR$B9{"> <field name="VAR" id="B$Q;zQRz:1Y|52D2M_{-" variabletype="">Fenster_zu</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="h*bN*WuD/C^upPH(u@*d"> <field name="TEXT"><td>geschlossen 👍</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="update" id="{E63Wl8tzwY%YckA]?Vb"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.01_Anzahl_Fenster_offen</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="qQ,oOO~.s*XO8Ssw$Ao#"> <field name="VAR" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm" variabletype="">anzahl_Fenster_offen</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="WyF$571G1#KpN-Er:wE%"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.02_Anzahl_Fenster_geschlossen</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id=":@8~s2A%OUB^jin-Q:WN"> <field name="VAR" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od" variabletype="">anzahl_Fenster_geschlossen</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="g3YDEerSj_sOlgGqI#4~"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.03_Anzahl_Fenster_gesamt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="{m,C9W4ul)/W6W|6HZDv"> <field name="VAR" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I" variabletype="">anzahl_Fenster_gesamt</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="YG1Kl9T^Ud,g?i(;e!%Q"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.05_text_gesamte_Fenster_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="/Ie^38*kja2Vfp1/|mNi"> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="6o4D|0.w3#6%BM,6_?-`"> <field name="VAR" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??" variabletype="">text_gesamt_Fenster_Liste</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="ZUraB;{kRx-vG!1Ko0Sq"> <field name="TEXT">, </field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="rQ$!??i)`Ny(R#ffu%~j"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id=".TH:dX(/+DDnsOplTBm7" inline="false"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id=".j(IQ#b)e/W!Ok!Jv*R*"> <field name="VAR" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1" variabletype="">text_offene_Fenster_Liste</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="hSj{|K,tA}{P%EBCv~E`"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="_~BsH#CC2]W7uh9YBh7t"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.04_text_offene_Fenster_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="ASjo8@rDhzXC9RZ#r%eY"> <field name="TEXT">Aktuell sind alle Fenster oder Türen geschlossen.</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="update" id="`[cgrj?ltES7x:H3w*5b"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.04_text_offene_Fenster_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="fK+j@W#O1+K`pY1^oRa("> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="lists_sort" id="hW!HN[|zU_1RQOJmY7ii"> <field name="TYPE">TEXT</field> <field name="DIRECTION">1</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id=".#xqS2_LQte;Up!=%O%v"> <field name="VAR" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1" variabletype="">text_offene_Fenster_Liste</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="pC~$D$r|Oot=CU8ztZ?s"> <field name="TEXT">, </field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="update" id="WLR!ze5](]Hs8TX{|[rn"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.06_html_Fenster_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="4vX-D:LE7{DX^J!E.YZ9"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="hNP!9v*s,u~YJ.roiEyH"> <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="7.rh3H:PU%D/C%QPp.:N"> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="~NFN4XiuFz@b%Pydm!7x"> <field name="VAR" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU" variabletype="">html_Fenster_Liste</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="IcziA#@UNL)dXDH*)cg}"> <field name="TEXT"><tr><td></field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="p1eGAr:e-Zc]6B_8h5]J"> <field name="TEXT"></table></body></field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </xml> -
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="" id="=QYu;YrGz;alhjJ*P60l">id</variable> <variable type="" id="[A*(}S#kR2/X()q4*tT:">arry</variable> <variable type="" id="e?In;7NAu;9b$tfC1Xqk">trenner</variable> <variable type="" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm">anzahl_Fenster_offen</variable> <variable type="" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od">anzahl_Fenster_geschlossen</variable> <variable type="" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I">anzahl_Fenster_gesamt</variable> <variable type="" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1">text_offene_Fenster_Liste</variable> <variable type="" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??">text_gesamt_Fenster_Liste</variable> <variable type="" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU">html_Fenster_Liste</variable> <variable type="" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?">htmlText</variable> <variable type="" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b">Fenster_auf</variable> <variable type="" id="B$Q;zQRz:1Y|52D2M_{-">Fenster_zu</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="13" y="13"> <mutation statements="false"> <arg name="id" varid="=QYu;YrGz;alhjJ*P60l"></arg> </mutation> <field name="NAME">getParentName</field> <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdChpZCk7DQp2YXIgbmFtZSA9IGdldE9iamVjdChpZCkuY29tbW9uLm5hbWU7DQpyZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZQ==</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="63"> <mutation statements="false"> <arg name="arry" varid="[A*(}S#kR2/X()q4*tT:"></arg> <arg name="trenner" varid="e?In;7NAu;9b$tfC1Xqk"></arg> </mutation> <field name="NAME">arry, trenner</field> <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="RNp5O@$XFY~1TyEGm,2," x="13" y="113"> <mutation statements="false"></mutation> <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="`Y#pZGzBi4#6FyJ[V8~l" x="13" y="163"> <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation> <next> <block type="comment" id="F_ne1?(C{bV)b~x7T@@s"> <field name="COMMENT">Selektor an die eigene Aufzählung anpassen</field> <next> <block type="on_ext" id="E4B[]DA%?ZuNC}AEtZTH"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="^t*7Z~XrlBXT[L,98=n*"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="selector" id="y[jJ;,(-]Db*{}^y#F3v"> <field name="TEXT">state[id=*.opened](functions=fenster)</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="qirpx07BoQ*?TV4gduet" collapsed="true"> <field name="VAR" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm" variabletype="">anzahl_Fenster_offen</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="w/#SFT.RTD._k(}^!W$Q"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="kgM!sYoju}j!8=D*X[K_" collapsed="true"> <field name="VAR" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od" variabletype="">anzahl_Fenster_geschlossen</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="6m:*Ze4Y$vni}hxX=)_Y"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="d]+swEgKe/XnMimCKY0l" collapsed="true"> <field name="VAR" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I" variabletype="">anzahl_Fenster_gesamt</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="/oGIB[13KY!]2]iA^_i8"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=";30#Q`9DDf02i0ZFc+66" collapsed="true"> <field name="VAR" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1" variabletype="">text_offene_Fenster_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="RQWyZ1?XEp=u,8},x.O."> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="?AQPyg6j[kcY2KgXqFQv" collapsed="true"> <field name="VAR" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??" variabletype="">text_gesamt_Fenster_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="GXB4~qw-@)tIXP#[i8]="> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=")wqTS]oR-i%87uhNmC9l" collapsed="true"> <field name="VAR" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU" variabletype="">html_Fenster_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="8Tk0R,[pE^t/_M=4v_Ak"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="|~K|WpGs7ZuBG2wTto`l" collapsed="true"> <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="P?!=$.*ALzY|7$*fF|?h"> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="9sAlP)Y%!(mC!Y)]g:!G"> <field name="TEXT"><!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Fenster</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body></field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="t#dm,ro.U$DIf*-5MpC="> <field name="TEXT"><p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold">Fensterstatus</p> </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="57rc];dt3Z!gwe$1`^QO"> <field name="TEXT"><p style="color:#ff0000; font-family:Helvetica; font-weight: bold">letze Änderung: </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="time_get" id="Qfe/pK?[K`|mnY-:nJ%%"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="~E%GtcDPbV5O_t;iMx+v"> <field name="TEXT"> </p> </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="-nr%Z[bY$1s_8,.,kcxS"> <field name="TEXT"><table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"></field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="UShZS$+~HBb5=/Q(lz,0"> <field name="TEXT"><tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"><td>Fenster-Türen&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>Status</td></tr></field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id=",lSE1px+q`H~l8!aOLd="> <field name="TEXT"><tr><td></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="comment" id="|Kr/eN(s#WuE|=U1GZm!"> <field name="COMMENT">Selektor an die eigene Aufzählung anpassen</field> <next> <block type="controls_forEach" id="rME5WFeagxOZg6Gr{xzO"> <field name="VAR" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b" variabletype="">Fenster_auf</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="C?:@?Eho-`=l}!p-E%Nu"> <field name="TEXT">state[id=*.opened](functions=fenster)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="P/GSBqX;OeOw_-At,B+y"> <field name="VAR" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I" variabletype="">anzahl_Fenster_gesamt</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="za5`#8E^=uh$7KSz).K;"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="xLj1@;+3M|O{X;[xpM2y"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="nk~*s~c55PgT~IyQ9vBA"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="$o8Tz6gu!~s?t~-kMs)E"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="U,(7MAg#UIbc9rg?oCN;"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="jI+dHc;A3L2=@+`hdC,Y"> <field name="VAR" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b" variabletype="">Fenster_auf</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="l7EHfqu_~D+R+%R0BzL2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="math_change" id="E+C7io7^yQ}y%=:`g5CU"> <field name="VAR" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm" variabletype="">anzahl_Fenster_offen</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="Jx//mw-@`.DJzx?-eE}8"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="u.=h^J7FiPd@5^0%##r$"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="zmbI3~X9qFV]:6,kYP2p"> <field name="VAR" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1" variabletype="">text_offene_Fenster_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="bPRw~Z3+N/7UnU]8Xbm0"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="/Md#U:;tJFsOyw0+hxnf"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="JsU[}Hc0LvLc7=}oO#M6"> <field name="VAR" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b" variabletype="">Fenster_auf</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="MnJ-tOwgh]opb|{d6%sp"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="JUhajq:b(vW`p:/IKO(t"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="ZPnv}ix9f5Rk!NQ$3?3r"> <field name="VAR" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??" variabletype="">text_gesamt_Fenster_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="{G*b[pnUc0GL#`2KEb]!"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="yyOs36_-|Yu-65E=!w5/"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="?KKl4aY,cua!K%VzIy81"> <field name="VAR" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b" variabletype="">Fenster_auf</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="D(Cb,M`,BVlp=QRd7TyS"> <field name="TEXT"> geöffnet</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="UDBE^HWdtWg5.=4-7$zR"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="3i@j$ng`t`0.u$3FnhC9"> <field name="VAR" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU" variabletype="">html_Fenster_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="PFG704EpAutejvI7jp5H"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="[ZFN~Rb`h(Xujw81Mw70"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="UL/DlhD~QhvM-=,tj3#V"> <field name="VAR" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b" variabletype="">Fenster_auf</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="3eyp.IRej:Yv+YFx;D#}"> <field name="TEXT"><td><span style="color:#FF0000"> geöffnet ☝️</span></field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_forEach" id=".PLo*wJ6UG:S(g~/*3nb"> <field name="VAR" id="B$Q;zQRz:1Y|52D2M_{-" variabletype="">Fenster_zu</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="oQ%C5VvL01VFNo;oY_F+"> <field name="TEXT">state[id=*.opened](functions=fenster)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="controls_if" id=",T=h!w-5vzjVEE4pX/0/"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="@R?lq8hnQpokD]{(/cCP"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="H:310DheKDUMNtUiT7XO"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="U,(7MAg#UIbc9rg?oCN;"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="q3xx|dzF19Bn]Ob}0E[H"> <field name="VAR" id="B$Q;zQRz:1Y|52D2M_{-" variabletype="">Fenster_zu</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="MoT0I-gX*tPI;_*dHm^E"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="math_change" id="c,s[JZk##zU_UGSj8[=,"> <field name="VAR" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od" variabletype="">anzahl_Fenster_geschlossen</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="^E^7l3!-_Dd3O#zOU9=B"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="?uxY7V%@~gAw3{(zut9b"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="U$/(Nj)lz[4^~g_#d-Df"> <field name="VAR" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??" variabletype="">text_gesamt_Fenster_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="#x3%-VzzkUI/?Iwy+~@%"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="N.@M]:{QU=je0kraOC5T"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="/4*W/V=%,aSzK:h5@IcT"> <field name="VAR" id="B$Q;zQRz:1Y|52D2M_{-" variabletype="">Fenster_zu</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="mopeyC5EcA)_ubs_5}])"> <field name="TEXT"> geschlossen</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="^=H8qN_k2_BkwtT5!uPQ"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">FIRST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="BJ~{sifMF/rx8jA1D^D@"> <field name="VAR" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU" variabletype="">html_Fenster_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="B|Zom%.S%e7/?#7mcnz*"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="SDKpN}y|aSlrY1n0G.kC"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="/=GTT3UYbPll{_jR$B9{"> <field name="VAR" id="B$Q;zQRz:1Y|52D2M_{-" variabletype="">Fenster_zu</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="h*bN*WuD/C^upPH(u@*d"> <field name="TEXT"><td>geschlossen 👍</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="update" id="{E63Wl8tzwY%YckA]?Vb"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.01_Anzahl_Fenster_offen</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="qQ,oOO~.s*XO8Ssw$Ao#"> <field name="VAR" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm" variabletype="">anzahl_Fenster_offen</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="WyF$571G1#KpN-Er:wE%"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.02_Anzahl_Fenster_geschlossen</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id=":@8~s2A%OUB^jin-Q:WN"> <field name="VAR" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od" variabletype="">anzahl_Fenster_geschlossen</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="g3YDEerSj_sOlgGqI#4~"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.03_Anzahl_Fenster_gesamt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="{m,C9W4ul)/W6W|6HZDv"> <field name="VAR" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I" variabletype="">anzahl_Fenster_gesamt</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="YG1Kl9T^Ud,g?i(;e!%Q"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.05_text_gesamte_Fenster_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="/Ie^38*kja2Vfp1/|mNi"> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="6o4D|0.w3#6%BM,6_?-`"> <field name="VAR" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??" variabletype="">text_gesamt_Fenster_Liste</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="ZUraB;{kRx-vG!1Ko0Sq"> <field name="TEXT">, </field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="rQ$!??i)`Ny(R#ffu%~j"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id=".TH:dX(/+DDnsOplTBm7" inline="false"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id=".j(IQ#b)e/W!Ok!Jv*R*"> <field name="VAR" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1" variabletype="">text_offene_Fenster_Liste</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="hSj{|K,tA}{P%EBCv~E`"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="_~BsH#CC2]W7uh9YBh7t"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.04_text_offene_Fenster_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="ASjo8@rDhzXC9RZ#r%eY"> <field name="TEXT">Aktuell sind alle Fenster oder Türen geschlossen.</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="update" id="`[cgrj?ltES7x:H3w*5b"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.04_text_offene_Fenster_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="fK+j@W#O1+K`pY1^oRa("> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="lists_sort" id="hW!HN[|zU_1RQOJmY7ii"> <field name="TYPE">TEXT</field> <field name="DIRECTION">1</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id=".#xqS2_LQte;Up!=%O%v"> <field name="VAR" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1" variabletype="">text_offene_Fenster_Liste</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="pC~$D$r|Oot=CU8ztZ?s"> <field name="TEXT">, </field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="update" id="WLR!ze5](]Hs8TX{|[rn"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.06_html_Fenster_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="4vX-D:LE7{DX^J!E.YZ9"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="hNP!9v*s,u~YJ.roiEyH"> <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="7.rh3H:PU%D/C%QPp.:N"> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="~NFN4XiuFz@b%Pydm!7x"> <field name="VAR" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU" variabletype="">html_Fenster_Liste</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="IcziA#@UNL)dXDH*)cg}"> <field name="TEXT"><tr><td></field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="p1eGAr:e-Zc]6B_8h5]J"> <field name="TEXT"></table></body></field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>@dslraser
Klappt, Danke dafür, sehe keinen Unterschied zu meinem alten Script auf Anhieb, aber ich habe gestern Abend nicht mehr die Fenster geöffnet, sondern nur die Adapter JS und Admin neugestartet, vielleicht lag es daran.Kann man eigentlich in dem Selektor auch eine ODER-Verknüpfung einbringen, weil meine ZWAVE Fensterkontakte ja auf einen anderen Datenpunkt signalisieren.
{ "from": "system.adapter.zwave.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1575070298734, "common": { "name": "Sensor", "type": "boolean", "role": "sensor", "read": true, "write": false }, "native": { "value_id": "4-48-1-0", "type": "bool", "genre": "user", "label": "Sensor", "units": "", "help": "Binary Sensor State", "node_id": 4, "class_id": 48, "instance": 1, "index": 0, "min": 0, "max": 0, "read_only": true, "write_only": false, "is_polled": false }, "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator", "state": 1636 }, "_id": "zwave.0.NODE4.SENSOR_BINARY.Sensor_1", "type": "state" }Sowas wie (state[id=.opened]ORstate[id=.SENSOR_1])(functions=fenster) ...
Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
@dslraser
@tugsi sagte in Geräte zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
Das weiß ich nicht, ich nehme einen zweiten Selctor und eine zweite Schleife dafür. Ich habe z.B. bei meinem Licht HUE Lampen und auch Steckdosen für Licht in einer Aufzählung, da mache ich das auch so. (HMIP Steckdosen mit .STATE und HUE mit .on oder .level usw...)
@Conquest sagte in Geräte zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
So sieht bei mir die Liste aus:
aus, aus, aus, aus, aus, Philips_hue.Stehlampe ausversuche mal das hier
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="" id="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa">id</variable> <variable type="" id=",CKGwqCVMH?=oFfDM}">arry</variable> <variable type="" id="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y">trenner</variable> <variable type="" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:">Anzahl_Licht_eingeschaltet</variable> <variable type="" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i">Anzahl_Licht_gesamt</variable> <variable type="" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i">Licht_eingeschaltet_Liste</variable> <variable type="" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H">Licht_gesamt_Liste</variable> <variable type="" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K">Licht_html_Liste</variable> <variable type="" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?">htmlText</variable> <variable type="" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep">Shelly_an</variable> <variable type="" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I">HUE_an</variable> <variable type="" id="%/Y3*]b--QYTzdUiQI/4">Shelly_aus</variable> <variable type="" id="dNM(o:^(_Nu^Hwan,B?}">HUE_aus</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="13" y="13"> <mutation statements="false"> <arg name="id" varid="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa"></arg> </mutation> <field name="NAME">getParentName</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="~W(Sn?T{G,GzSYmR-D`V" x="13" y="63"> <mutation statements="false"> <arg name="id" varid="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa"></arg> </mutation> <field name="NAME">getParentName2</field> <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdChpZCk7DQp2YXIgbmFtZSA9IGdldE9iamVjdChpZCkuY29tbW9uLm5hbWU7DQpyZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZTsNCg0KDQovL2lmKGdldE9iamVjdChpZC5zdWJzdHJpbmcoMCwgaWQubGFzdEluZGV4T2YoJy4nKSkpKSByZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkLnN1YnN0cmluZygwLCBpZC5sYXN0SW5kZXhPZignLicpKSkuY29tbW9uLm5hbWU7DQovL2Vsc2UgcmV0dXJuIG51bGw7DQovL2lmKGV4aXN0c09iamVjdChpZCkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQpLmNvbW1vbi5uYW1lOw==</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="113"> <mutation statements="false"> <arg name="arry" varid=",CKGwqCVMH?=oFfDM}"></arg> <arg name="trenner" varid="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y"></arg> </mutation> <field name="NAME">arry, trenner</field> <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="EJhG@Zv:/.r@(DzIU,:6" x="13" y="163"> <mutation statements="false"></mutation> <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="variables_set" id="m{3CIJBGWgyR970.R?.8" x="13" y="213"> <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="@{xLucodgvjj5zwTIk+E"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="e??qlY4^1C,ST6I3@3Oo"> <field name="VAR" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="_sj},NBYrXSWN8fg!cTK"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="|:0:NXviBH3ts|PxK|E["> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="Bqe9#!`.vRu+(AZe8J2#"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="ch;k==7_X11LA3[*__@n"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="Ps*.9B^QUD?wJtCnX8jL"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Ze3P{Jv`0,K34)]|4A8x"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="PnK._4y#V:}^D10q36@I"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="X+4?!FV=R(MUJl~Yi2L."> <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation> <next> <block type="on_ext" id="hafx;Y{*x?Xn(,sMW.+n"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="#4w([E@;X_!loV@[Dy]:"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="selector" id="+{AR;_jRS67rU:cIQl%?"> <field name="TEXT">state[id=*.Switch](functions=lichterstatus)</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="QJuBUpjNYuwQ!8_Znd@2"> <mutation name="zaehlen"></mutation> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="Jw(x!wlhO.yeQ=i,i}wI"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="#4w([E@;X_!loV@[Dy]:"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="selector" id="x:pT.)5(@wDY94Z=yBtH"> <field name="TEXT">state[id=*.on](functions=lichterstatus)</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="7r`7m7P`gI*fDHOpxNVc"> <mutation name="zaehlen"></mutation> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="wVnH5gPZuaAiu?7AnlcP" x="13" y="638"> <field name="NAME">zaehlen</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="variables_set" id="p=KHiUK+Y+|fQ)HcFDyO"> <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="[jU@VEbQfpj$4AXB1Hf1"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="P.1UaFjJOJP+NHRlsqPK"> <field name="VAR" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id=".Bxds~9rDXplhV2C)}x."> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=",I)$oiHDlf!``82c}Jr8"> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="|uw:aJhFPc}JD~rwG#f?"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="[(`mc9Ts+WbCoPlHiF2}"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="Vh0bIxSdFaUUrynRZ^fa"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="kj9)qx1[rc,_^tzUf|k8"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="G9[si:i3V3IM8S=on#ga"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Bee!z}f_8!1s@cHV4/Vm" collapsed="true"> <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="p$RrX883u4,oKT*ew?jR"> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="a:Ub=w1b*t!t_e`7!OUc"> <field name="TEXT"><!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Licht</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body></field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="vQ4-VDa*5hb|sv6:[@7#"> <field name="TEXT"><p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold">Lichtstatus</p> </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="|F2=N*fP,:1#E[E:nzx]"> <field name="TEXT"><p style="color:#ff0000; font-family:Helvetica; font-weight: bold">letze Änderung: </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="time_get" id="!O)qFVPd9F4Y{c7sQqW/"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="|*GsEfGV1J*d`ZFXlDi,"> <field name="TEXT"> </p> </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="=2d-n1(V^qS_)EYA]f=_"> <field name="TEXT"><table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"></field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="fRZ.!bM#xY$BL?#_JkD."> <field name="TEXT"><tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"><td>HUE-Shelly&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>Status</td></tr></field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id="n#g5W5tqsLc{jJ@V#!wm"> <field name="TEXT"><tr><td></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id="G!}uXUNe]!g=EHrV74L~"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Shelly_an</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="z0W(;:pV^paS3QB6f{x#"> <field name="TEXT">state[id=*.Switch](functions=lichterstatus)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="bCX,Jrt-yTpU?qB#sR~5"> <field name="VAR" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="7`=B;!^UTT2{xL9KtsBf"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="}4vd1#YZDcH=oOE*8~0d"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="g4G|LhWTY!;.GG+z=J.F"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="E(cAi=#i)25dXS=XyKD,"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="Gt!b/b{W?Y~vWS@=09o*"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Shelly_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="e./C[g0TvcNuG%N~mE`D"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="math_change" id="J/3_pk@bHqVZV9TkhWdM"> <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="%$(c9F?#C}Y-L0cd8+y["> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="1hr9X8pA*|4Q1zL}rBJ}"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="4mG9){=ao#FFx#8|$=x~"> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="!BJ:wJ^yk_kad?pygD9]"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="%{AEN_LbIX`=Gh3Uii@u"> <mutation name="getParentName2"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="K!q*-#{vI|sJ37#D]{?6"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Shelly_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="}Mt)bU3UI$dz(U[Hj^}5"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="+ffyh?-1O7`uPjA)f?yK"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="vnrSS8[-bS_@$B45t)|v"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="5GN5`vhGS;:R+N;)s!;/"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="=T^b@/Uo?/u9$5Mod^Q;"> <mutation name="getParentName2"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="ih9xqvC1jsu4C=1gGX9q"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Shelly_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="mV+Rx.IK5_{`(/Pl3~)l"> <field name="TEXT"> an</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="Wswu+2xPDSi{!*V}$-Uw"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="a=@|uxl2b+@Xuiaud)ms"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="uF#1PVo@,S|XT%hZYbuC"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="BM~M-6x)6DsxF2*%_%0v"> <mutation name="getParentName2"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="s$$%vQ^ZjOx?!2Kkxs6:"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Shelly_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="y92n$gdgaAqLSSVYC*NM"> <field name="TEXT"><td><span style="color:#FF0000"> an 💡</span></field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_forEach" id="%8)**B:7sQay};J[-.nF"> <field name="VAR" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I" variabletype="">HUE_an</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="A,,JA4$XiZJ)OUbZ]XAf"> <field name="TEXT">state[id=*.on](functions=lichterstatus)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="R]{#Ir]9cng@V0^ti4|a"> <field name="VAR" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="~gBX9jq59:fIKpBGXk8o"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="LW%/+n9-DuoX(CcI;Nkc"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="bi8Ld?HJ69l1*XBC)Z`i"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="6MZ!x^Seinc4%iJ%Ne`b"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="3RrMBy07f?+%zCFlyowj"> <field name="VAR" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I" variabletype="">HUE_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="8pfoUn$u+rP7G0o[iZpr"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="math_change" id="3fv?{5{l5t]i.jF*8;uC"> <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id=")^Nk+[J4b@a6lSmiyQ{E"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="G-@G69A,wi;4_%*E9OGo"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="y376$v=D=_9G`@UwX2+c"> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="8Ij_SdK~!Dka1~v-4,YP"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="X++LpB!I6f*JaQ+8L5PY"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="1{;%^qnR.063Cx~wi%ZI"> <field name="VAR" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I" variabletype="">HUE_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="2ndr7n:_Le@8Fd*w}_Pu"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="B?YV%hcX7it)?Z#y0b9R"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="FC+Y(G*@G0H*Pvf(C8zB"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="rey#$u?Sh/7e;bU7jTak"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="b8UFcuV/6;m@II$WCYdA"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="MmN],9YiPSXVk7WWT)vB"> <field name="VAR" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I" variabletype="">HUE_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="o}[!%w*v#]Pa;#;vSpw#"> <field name="TEXT"> an</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="hsrzrQOPBh7SPCnzyk3p"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="ZsGn,gViq|kS~(!IzkgR"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="(PQsd:?6L$zi~z85i{^:"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="W@]U%JrC1h.O!V1fT*CG"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="Xw{ddsW9:_5BQml/1#={"> <field name="VAR" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I" variabletype="">HUE_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="V~O{@n2veh6LnyX_)Z:A"> <field name="TEXT"><td><span style="color:#FF0000"> an 💡</span></field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_forEach" id="o|9WMG[VkOyzL{86M[Q8"> <field name="VAR" id="%/Y3*]b--QYTzdUiQI/4" variabletype="">Shelly_aus</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="$l(O]~tpaV26HnJ5HZmE"> <field name="TEXT">state[id=*.Switch](functions=lichterstatus)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="controls_if" id="I3N,iHY1ERXu8E6`!NJz"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="/!O0aGpyAvN.Ew2Bu;xW"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="q.[aG^!+*u9R{v8^*S,u"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id=";09z_5H^yFGk:dqylNfW"> <field name="VAR" id="%/Y3*]b--QYTzdUiQI/4" variabletype="">Shelly_aus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="$r/#I7==7lIS!IU]=`d!"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="lists_setIndex" id="wSj|49/r1=2vwGBbijCI"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="`0]y($ww3kx6n_]-j+BM"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="s7Jdt2BKRI|-(4j[(_WV"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="/BM:~+weLh~)B1nHLl)["> <mutation name="getParentName2"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="70kzx2k.}jo]c!w:U6%S"> <field name="VAR" id="%/Y3*]b--QYTzdUiQI/4" variabletype="">Shelly_aus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="?u.N1}R]|FEj|B1!E,lS"> <field name="TEXT"> aus</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="h1:|2?EAMJeFw%+$7m$C"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="v?pPpi+Q2+,pg9fz%GY+"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="I11#m[3B_KUJ@Jpib@WC"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="LkI4:X?gRHOu|6!M*_|)"> <mutation name="getParentName2"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="-X(YahblVgVOj?{l.}vV"> <field name="VAR" id="%/Y3*]b--QYTzdUiQI/4" variabletype="">Shelly_aus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id=",f!Yor$:]J}W2}*c34rH"> <field name="TEXT"><td>aus 👍</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="controls_forEach" id="0=Z3*}N|V$9M]U$o-#d*"> <field name="VAR" id="dNM(o:^(_Nu^Hwan,B?}" variabletype="">HUE_aus</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="XBvU%JuNCrAi4aI5X%Fd"> <field name="TEXT">state[id=*.on](functions=lichterstatus)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="controls_if" id="4T(@BO.$S7ZE.t5Ne,|P"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="`_RSPA8vCT$}0g8w!4LH"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="BOY6jrb?xoYF?~B]*.P{"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="I#Ep*{CG-q5nT|q!hUf4"> <field name="VAR" id="dNM(o:^(_Nu^Hwan,B?}" variabletype="">HUE_aus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="q_$~488Vfu:1~%f.jKP%"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="lists_setIndex" id="1up9`VYFjQ]:T}6XA,NT"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="LV8s;2g3]G3In{CmtZ[A"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="3Dr63TKWPLll2vMoQQ]j"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="}$^NnuM`Ev1f7Cz(r,?a"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id=")yk}]?A3F9!+M4iySU%t"> <field name="VAR" id="dNM(o:^(_Nu^Hwan,B?}" variabletype="">HUE_aus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id=");(5@(H_XI41buw$/yb2"> <field name="TEXT"> aus</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id=":QDFaHEv.l8zBs|qAtKC"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id=",KgJCdRa{SQkxuc4-Ry_"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="}zAw(=fh@Oevq79O?kg~"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="j5skk18$S:`btDl]DA^6"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="e-go[q0GPsf;Ci|xiip9"> <field name="VAR" id="dNM(o:^(_Nu^Hwan,B?}" variabletype="">HUE_aus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="[5B[k/9k2^.Wz_C$W!y:"> <field name="TEXT"><td>aus 👍</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="update" id="BRUEt{SxHthj,HJC;u0g"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.01Licht_Anzahl_eingeschaltet</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="X`BV[yZwgx}QT2(f~3;a"> <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="VnZud=~v2I?UkrzwyRSG"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.02Licht_Anzahl_gesamt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="2=ru[-MFb,Qz]kN(m_jT"> <field name="VAR" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="7a03/(m4w0_5{)7++!j`"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="}oljbU;u0-Ps]?[zmt%e"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Avxax[9?4idcrZ{~*O?_"> <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="46}8y9!,uL/F[[#z)pD$"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="J+;HlsED3i(E5[nA;XMT"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.03Licht_text_eingeschaltet_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="}F!/Py5fbJ6~nLCo9;?3"> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="$O/s~t^RpSUk4HOEA@`7"> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="gb8J?P0~XCvz(8Asll(R"> <field name="TEXT">, </field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="update" id="NIq@Ep$O[G`:%h2gi38x"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.03Licht_text_eingeschaltet_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="iCsJ:OXCcTlm(T%|m/Py"> <field name="TEXT">Das Licht ist überall aus.</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="update" id="SkC8k@_ho!#A[{if#9S/"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.04Licht_text_Gesamt_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="L{x+}7*cU^@70o~-IViI"> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="vZ8nkQ~MvkvFUv2Df:lK"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=/)8Bp!XNXrDry%D:F"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="1Gd,]P|0}C0@DLdfn55B"> <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="eF2,7Unb/X#+~r8bZeD4"> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="An8=VpH]rZw}lll!_LSI"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="+j[Pf^94lrYLPiIrtxm="> <field name="TEXT"><tr><td></field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="z1d/zrdGPfBiu+dF{!_="> <field name="TEXT"></table></body></field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml>@dslraser
hab das neue Script getestet funktioniert. Musste bei den Hue Leuchten nur noch das "Philips_hue." entfernen.Sieht jetzt so aus:
Gartenhaus_Decke aus, Gartenhaus_Wandlampe aus, Küche aus, Wohnzimmer aus, Esszimmer aus, Stehlampe ausVielen Dank für deine Hilfe.
Wäre es jetzt auch noch möglich die Alexa und Telegram-Funktion einzufügen?
Und noch eine Frage wenn ich das Script neu starte werden die Objekte zurückgesetzt muss ich nach dem Anlegen der Datenpunkte irgendwas deaktivieren?Gruß
Hier das gleiche Für Deine Fenster
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="" id="=QYu;YrGz;alhjJ*P60l">id</variable> <variable type="" id="[A*(}S#kR2/X()q4*tT:">arry</variable> <variable type="" id="e?In;7NAu;9b$tfC1Xqk">trenner</variable> <variable type="" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm">anzahl_Fenster_offen</variable> <variable type="" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od">anzahl_Fenster_geschlossen</variable> <variable type="" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I">anzahl_Fenster_gesamt</variable> <variable type="" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1">text_offene_Fenster_Liste</variable> <variable type="" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??">text_gesamt_Fenster_Liste</variable> <variable type="" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU">html_Fenster_Liste</variable> <variable type="" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?">htmlText</variable> <variable type="" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b">Fenster_auf</variable> <variable type="" id="B$Q;zQRz:1Y|52D2M_{-">Fenster_zu</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="13" y="13"> <mutation statements="false"> <arg name="id" varid="=QYu;YrGz;alhjJ*P60l"></arg> </mutation> <field name="NAME">getParentName</field> <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdChpZCk7DQp2YXIgbmFtZSA9IGdldE9iamVjdChpZCkuY29tbW9uLm5hbWU7DQp2YXIgZGV2aWNlbmFtZSA9IG5hbWUuc3Vic3RyaW5nKDAsIG5hbWUuaW5kZXhPZigiLm9wZW4iKSk7IC8vLm9wZW4gYXVzIFRleHQgZW50ZmVybmVuDQpyZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZS5zdWJzdHJpbmcoMCwgbmFtZS5pbmRleE9mKCIub3BlbiIpKTsNCg0KLy9pZihleGlzdHNPYmplY3QoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZTs=</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="63"> <mutation statements="false"> <arg name="arry" varid="[A*(}S#kR2/X()q4*tT:"></arg> <arg name="trenner" varid="e?In;7NAu;9b$tfC1Xqk"></arg> </mutation> <field name="NAME">arry, trenner</field> <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="RNp5O@$XFY~1TyEGm,2," x="13" y="113"> <mutation statements="false"></mutation> <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="`Y#pZGzBi4#6FyJ[V8~l" x="13" y="163"> <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation> <next> <block type="comment" id="F_ne1?(C{bV)b~x7T@@s"> <field name="COMMENT">Selektor an die eigene Aufzählung anpassen</field> <next> <block type="on_ext" id="E4B[]DA%?ZuNC}AEtZTH"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="^t*7Z~XrlBXT[L,98=n*"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="selector" id="y[jJ;,(-]Db*{}^y#F3v"> <field name="TEXT">state[id=*.open](functions=Fenster)</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="variables_set" id="qirpx07BoQ*?TV4gduet" collapsed="true"> <field name="VAR" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm" variabletype="">anzahl_Fenster_offen</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="w/#SFT.RTD._k(}^!W$Q"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="kgM!sYoju}j!8=D*X[K_" collapsed="true"> <field name="VAR" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od" variabletype="">anzahl_Fenster_geschlossen</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="6m:*Ze4Y$vni}hxX=)_Y"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="d]+swEgKe/XnMimCKY0l" collapsed="true"> <field name="VAR" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I" variabletype="">anzahl_Fenster_gesamt</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="/oGIB[13KY!]2]iA^_i8"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=";30#Q`9DDf02i0ZFc+66" collapsed="true"> <field name="VAR" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1" variabletype="">text_offene_Fenster_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="RQWyZ1?XEp=u,8},x.O."> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="?AQPyg6j[kcY2KgXqFQv" collapsed="true"> <field name="VAR" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??" variabletype="">text_gesamt_Fenster_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="GXB4~qw-@)tIXP#[i8]="> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=")wqTS]oR-i%87uhNmC9l" collapsed="true"> <field name="VAR" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU" variabletype="">html_Fenster_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="8Tk0R,[pE^t/_M=4v_Ak"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="|~K|WpGs7ZuBG2wTto`l" collapsed="true"> <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="P?!=$.*ALzY|7$*fF|?h"> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="9sAlP)Y%!(mC!Y)]g:!G"> <field name="TEXT"><!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Fenster</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body></field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="t#dm,ro.U$DIf*-5MpC="> <field name="TEXT"><p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold">Fensterstatus</p> </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="57rc];dt3Z!gwe$1`^QO"> <field name="TEXT"><p style="color:#ff0000; font-family:Helvetica; font-weight: bold">letze Änderung: </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="time_get" id="Qfe/pK?[K`|mnY-:nJ%%"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="~E%GtcDPbV5O_t;iMx+v"> <field name="TEXT"> </p> </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="-nr%Z[bY$1s_8,.,kcxS"> <field name="TEXT"><table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"></field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="UShZS$+~HBb5=/Q(lz,0"> <field name="TEXT"><tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"><td>Fenster-Türen&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>Status</td></tr></field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id=",lSE1px+q`H~l8!aOLd="> <field name="TEXT"><tr><td></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="comment" id="|Kr/eN(s#WuE|=U1GZm!"> <field name="COMMENT">Selektor an die eigene Aufzählung anpassen</field> <next> <block type="controls_forEach" id="rME5WFeagxOZg6Gr{xzO"> <field name="VAR" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b" variabletype="">Fenster_auf</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="C?:@?Eho-`=l}!p-E%Nu"> <field name="TEXT">state[id=*.open](functions=Fenster)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="P/GSBqX;OeOw_-At,B+y"> <field name="VAR" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I" variabletype="">anzahl_Fenster_gesamt</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="za5`#8E^=uh$7KSz).K;"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="xLj1@;+3M|O{X;[xpM2y"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="nk~*s~c55PgT~IyQ9vBA"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="$o8Tz6gu!~s?t~-kMs)E"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="U,(7MAg#UIbc9rg?oCN;"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="jI+dHc;A3L2=@+`hdC,Y"> <field name="VAR" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b" variabletype="">Fenster_auf</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="l7EHfqu_~D+R+%R0BzL2"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="math_change" id="E+C7io7^yQ}y%=:`g5CU"> <field name="VAR" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm" variabletype="">anzahl_Fenster_offen</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="Jx//mw-@`.DJzx?-eE}8"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="u.=h^J7FiPd@5^0%##r$"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="zmbI3~X9qFV]:6,kYP2p"> <field name="VAR" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1" variabletype="">text_offene_Fenster_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="bPRw~Z3+N/7UnU]8Xbm0"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="/Md#U:;tJFsOyw0+hxnf"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="JsU[}Hc0LvLc7=}oO#M6"> <field name="VAR" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b" variabletype="">Fenster_auf</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="MnJ-tOwgh]opb|{d6%sp"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="JUhajq:b(vW`p:/IKO(t"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="ZPnv}ix9f5Rk!NQ$3?3r"> <field name="VAR" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??" variabletype="">text_gesamt_Fenster_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="{G*b[pnUc0GL#`2KEb]!"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="yyOs36_-|Yu-65E=!w5/"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="?KKl4aY,cua!K%VzIy81"> <field name="VAR" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b" variabletype="">Fenster_auf</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="D(Cb,M`,BVlp=QRd7TyS"> <field name="TEXT"> geöffnet</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="UDBE^HWdtWg5.=4-7$zR"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="3i@j$ng`t`0.u$3FnhC9"> <field name="VAR" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU" variabletype="">html_Fenster_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="PFG704EpAutejvI7jp5H"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="[ZFN~Rb`h(Xujw81Mw70"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="UL/DlhD~QhvM-=,tj3#V"> <field name="VAR" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b" variabletype="">Fenster_auf</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="3eyp.IRej:Yv+YFx;D#}"> <field name="TEXT"><td><span style="color:#FF0000"> geöffnet ☝️</span></field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_forEach" id=".PLo*wJ6UG:S(g~/*3nb"> <field name="VAR" id="B$Q;zQRz:1Y|52D2M_{-" variabletype="">Fenster_zu</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="oQ%C5VvL01VFNo;oY_F+"> <field name="TEXT">state[id=*.open](functions=Fenster)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="controls_if" id=",T=h!w-5vzjVEE4pX/0/"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="@R?lq8hnQpokD]{(/cCP"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="H:310DheKDUMNtUiT7XO"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="U,(7MAg#UIbc9rg?oCN;"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="q3xx|dzF19Bn]Ob}0E[H"> <field name="VAR" id="B$Q;zQRz:1Y|52D2M_{-" variabletype="">Fenster_zu</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="MoT0I-gX*tPI;_*dHm^E"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="math_change" id="c,s[JZk##zU_UGSj8[=,"> <field name="VAR" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od" variabletype="">anzahl_Fenster_geschlossen</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="^E^7l3!-_Dd3O#zOU9=B"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="?uxY7V%@~gAw3{(zut9b"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="U$/(Nj)lz[4^~g_#d-Df"> <field name="VAR" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??" variabletype="">text_gesamt_Fenster_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="#x3%-VzzkUI/?Iwy+~@%"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="N.@M]:{QU=je0kraOC5T"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="/4*W/V=%,aSzK:h5@IcT"> <field name="VAR" id="B$Q;zQRz:1Y|52D2M_{-" variabletype="">Fenster_zu</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="mopeyC5EcA)_ubs_5}])"> <field name="TEXT"> geschlossen</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="^=H8qN_k2_BkwtT5!uPQ"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">FIRST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="BJ~{sifMF/rx8jA1D^D@"> <field name="VAR" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU" variabletype="">html_Fenster_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="B|Zom%.S%e7/?#7mcnz*"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="SDKpN}y|aSlrY1n0G.kC"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="/=GTT3UYbPll{_jR$B9{"> <field name="VAR" id="B$Q;zQRz:1Y|52D2M_{-" variabletype="">Fenster_zu</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="h*bN*WuD/C^upPH(u@*d"> <field name="TEXT"><td>geschlossen 👍</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="update" id="{E63Wl8tzwY%YckA]?Vb"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.01_Anzahl_Fenster_offen</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="qQ,oOO~.s*XO8Ssw$Ao#"> <field name="VAR" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm" variabletype="">anzahl_Fenster_offen</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="WyF$571G1#KpN-Er:wE%"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.02_Anzahl_Fenster_geschlossen</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id=":@8~s2A%OUB^jin-Q:WN"> <field name="VAR" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od" variabletype="">anzahl_Fenster_geschlossen</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="g3YDEerSj_sOlgGqI#4~"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.03_Anzahl_Fenster_gesamt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="{m,C9W4ul)/W6W|6HZDv"> <field name="VAR" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I" variabletype="">anzahl_Fenster_gesamt</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="YG1Kl9T^Ud,g?i(;e!%Q"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.05_text_gesamte_Fenster_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="/Ie^38*kja2Vfp1/|mNi"> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="6o4D|0.w3#6%BM,6_?-`"> <field name="VAR" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??" variabletype="">text_gesamt_Fenster_Liste</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="ZUraB;{kRx-vG!1Ko0Sq"> <field name="TEXT">, </field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="rQ$!??i)`Ny(R#ffu%~j"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id=".TH:dX(/+DDnsOplTBm7" inline="false"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id=".j(IQ#b)e/W!Ok!Jv*R*"> <field name="VAR" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1" variabletype="">text_offene_Fenster_Liste</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="text" id="hSj{|K,tA}{P%EBCv~E`"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="_~BsH#CC2]W7uh9YBh7t"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.04_text_offene_Fenster_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="ASjo8@rDhzXC9RZ#r%eY"> <field name="TEXT">Aktuell sind alle Fenster oder Türen geschlossen.</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="update" id="`[cgrj?ltES7x:H3w*5b"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.04_text_offene_Fenster_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="fK+j@W#O1+K`pY1^oRa("> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="lists_sort" id="hW!HN[|zU_1RQOJmY7ii"> <field name="TYPE">TEXT</field> <field name="DIRECTION">1</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id=".#xqS2_LQte;Up!=%O%v"> <field name="VAR" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1" variabletype="">text_offene_Fenster_Liste</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="pC~$D$r|Oot=CU8ztZ?s"> <field name="TEXT">, </field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="update" id="WLR!ze5](]Hs8TX{|[rn"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.06_html_Fenster_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="4vX-D:LE7{DX^J!E.YZ9"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="hNP!9v*s,u~YJ.roiEyH"> <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="7.rh3H:PU%D/C%QPp.:N"> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="~NFN4XiuFz@b%Pydm!7x"> <field name="VAR" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU" variabletype="">html_Fenster_Liste</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="IcziA#@UNL)dXDH*)cg}"> <field name="TEXT"><tr><td></field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="p1eGAr:e-Zc]6B_8h5]J"> <field name="TEXT"></table></body></field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </xml>@dslraser said in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
Hier mal Dein Licht (ungetestet, ich habe das Blockly nicht gestartet, da ich alle Deine RAW DP und Aufzählungen bei mir schon wieder gelöscht habe) In der Textliste der geöffneten Fenster habe ich den Zusatz geöffnet entfernt, falls Du diesen DP für eine Ansage mit Alexa nutzen willst ist es vielleicht einfacher)
Probiere mal
Hey, beide Script funktionieren Super!
Danke nochmal für die ganze Hilfe!
@dslraser
@Conquest sagte in Geräte zählen mit Blockly Selektor u. Aufzählungen:
ja, klar...ich überlege ein Blockly dafür hier einzeln rein zu stellen, da nicht jeder alles benutzt. Wenn ich das alles in einem Blockly mache, so wie oben im ersten, für mich habe ich das in allen Blocklys so, dann gibt es event. wieder Fehler beim Import, weil nicht Jeder iQontrol, oder Alexa2, oder Telegram oder E-Mail Adapter usw. installiert hat.
@dslraser sagte in Geräte zählen mit Blockly Selektor u. Aufzählungen:
Super das hört sich gut an.
Und das andere Problem mit dem zurücksetzen der Datenpunkte bei Neustart des Blockly's? -
Und das andere Problem mit dem zurücksetzen der Datenpunkte bei Neustart des Blockly's?@Conquest sagte in Geräte zählen mit Blockly Selektor u. Aufzählungen:
Du kannst erstmal hier rein klicken
und dann ganz unten auf false stelle, dann werden die Datenpunkte beim Start nicht neu geschrieben/überschrieben.
@Conquest sagte in Geräte zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
So sieht bei mir die Liste aus:
aus, aus, aus, aus, aus, Philips_hue.Stehlampe ausversuche mal das hier
<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="" id="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa">id</variable> <variable type="" id=",CKGwqCVMH?=oFfDM}">arry</variable> <variable type="" id="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y">trenner</variable> <variable type="" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:">Anzahl_Licht_eingeschaltet</variable> <variable type="" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i">Anzahl_Licht_gesamt</variable> <variable type="" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i">Licht_eingeschaltet_Liste</variable> <variable type="" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H">Licht_gesamt_Liste</variable> <variable type="" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K">Licht_html_Liste</variable> <variable type="" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?">htmlText</variable> <variable type="" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep">Shelly_an</variable> <variable type="" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I">HUE_an</variable> <variable type="" id="%/Y3*]b--QYTzdUiQI/4">Shelly_aus</variable> <variable type="" id="dNM(o:^(_Nu^Hwan,B?}">HUE_aus</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="13" y="13"> <mutation statements="false"> <arg name="id" varid="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa"></arg> </mutation> <field name="NAME">getParentName</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="~W(Sn?T{G,GzSYmR-D`V" x="13" y="63"> <mutation statements="false"> <arg name="id" varid="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa"></arg> </mutation> <field name="NAME">getParentName2</field> <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdChpZCk7DQp2YXIgbmFtZSA9IGdldE9iamVjdChpZCkuY29tbW9uLm5hbWU7DQpyZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZTsNCg0KDQovL2lmKGdldE9iamVjdChpZC5zdWJzdHJpbmcoMCwgaWQubGFzdEluZGV4T2YoJy4nKSkpKSByZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkLnN1YnN0cmluZygwLCBpZC5sYXN0SW5kZXhPZignLicpKSkuY29tbW9uLm5hbWU7DQovL2Vsc2UgcmV0dXJuIG51bGw7DQovL2lmKGV4aXN0c09iamVjdChpZCkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQpLmNvbW1vbi5uYW1lOw==</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="113"> <mutation statements="false"> <arg name="arry" varid=",CKGwqCVMH?=oFfDM}"></arg> <arg name="trenner" varid="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y"></arg> </mutation> <field name="NAME">arry, trenner</field> <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="EJhG@Zv:/.r@(DzIU,:6" x="13" y="163"> <mutation statements="false"></mutation> <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="variables_set" id="m{3CIJBGWgyR970.R?.8" x="13" y="213"> <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="@{xLucodgvjj5zwTIk+E"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="e??qlY4^1C,ST6I3@3Oo"> <field name="VAR" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="_sj},NBYrXSWN8fg!cTK"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="|:0:NXviBH3ts|PxK|E["> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="Bqe9#!`.vRu+(AZe8J2#"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="ch;k==7_X11LA3[*__@n"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="Ps*.9B^QUD?wJtCnX8jL"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Ze3P{Jv`0,K34)]|4A8x"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="PnK._4y#V:}^D10q36@I"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="X+4?!FV=R(MUJl~Yi2L."> <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation> <next> <block type="on_ext" id="hafx;Y{*x?Xn(,sMW.+n"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="#4w([E@;X_!loV@[Dy]:"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="selector" id="+{AR;_jRS67rU:cIQl%?"> <field name="TEXT">state[id=*.Switch](functions=lichterstatus)</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="QJuBUpjNYuwQ!8_Znd@2"> <mutation name="zaehlen"></mutation> </block> </statement> <next> <block type="on_ext" id="Jw(x!wlhO.yeQ=i,i}wI"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="#4w([E@;X_!loV@[Dy]:"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="selector" id="x:pT.)5(@wDY94Z=yBtH"> <field name="TEXT">state[id=*.on](functions=lichterstatus)</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="7r`7m7P`gI*fDHOpxNVc"> <mutation name="zaehlen"></mutation> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="wVnH5gPZuaAiu?7AnlcP" x="13" y="638"> <field name="NAME">zaehlen</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="variables_set" id="p=KHiUK+Y+|fQ)HcFDyO"> <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="[jU@VEbQfpj$4AXB1Hf1"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="P.1UaFjJOJP+NHRlsqPK"> <field name="VAR" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id=".Bxds~9rDXplhV2C)}x."> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=",I)$oiHDlf!``82c}Jr8"> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="|uw:aJhFPc}JD~rwG#f?"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="[(`mc9Ts+WbCoPlHiF2}"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="Vh0bIxSdFaUUrynRZ^fa"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="kj9)qx1[rc,_^tzUf|k8"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="G9[si:i3V3IM8S=on#ga"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Bee!z}f_8!1s@cHV4/Vm" collapsed="true"> <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="p$RrX883u4,oKT*ew?jR"> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="a:Ub=w1b*t!t_e`7!OUc"> <field name="TEXT"><!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Licht</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body></field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="vQ4-VDa*5hb|sv6:[@7#"> <field name="TEXT"><p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold">Lichtstatus</p> </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="|F2=N*fP,:1#E[E:nzx]"> <field name="TEXT"><p style="color:#ff0000; font-family:Helvetica; font-weight: bold">letze Änderung: </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="time_get" id="!O)qFVPd9F4Y{c7sQqW/"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="|*GsEfGV1J*d`ZFXlDi,"> <field name="TEXT"> </p> </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="=2d-n1(V^qS_)EYA]f=_"> <field name="TEXT"><table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"></field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="fRZ.!bM#xY$BL?#_JkD."> <field name="TEXT"><tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"><td>HUE-Shelly&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>Status</td></tr></field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id="n#g5W5tqsLc{jJ@V#!wm"> <field name="TEXT"><tr><td></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id="G!}uXUNe]!g=EHrV74L~"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Shelly_an</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="z0W(;:pV^paS3QB6f{x#"> <field name="TEXT">state[id=*.Switch](functions=lichterstatus)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="bCX,Jrt-yTpU?qB#sR~5"> <field name="VAR" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="7`=B;!^UTT2{xL9KtsBf"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="}4vd1#YZDcH=oOE*8~0d"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="g4G|LhWTY!;.GG+z=J.F"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="E(cAi=#i)25dXS=XyKD,"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="Gt!b/b{W?Y~vWS@=09o*"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Shelly_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="e./C[g0TvcNuG%N~mE`D"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="math_change" id="J/3_pk@bHqVZV9TkhWdM"> <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="%$(c9F?#C}Y-L0cd8+y["> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="1hr9X8pA*|4Q1zL}rBJ}"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="4mG9){=ao#FFx#8|$=x~"> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="!BJ:wJ^yk_kad?pygD9]"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="%{AEN_LbIX`=Gh3Uii@u"> <mutation name="getParentName2"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="K!q*-#{vI|sJ37#D]{?6"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Shelly_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="}Mt)bU3UI$dz(U[Hj^}5"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="+ffyh?-1O7`uPjA)f?yK"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="vnrSS8[-bS_@$B45t)|v"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="5GN5`vhGS;:R+N;)s!;/"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="=T^b@/Uo?/u9$5Mod^Q;"> <mutation name="getParentName2"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="ih9xqvC1jsu4C=1gGX9q"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Shelly_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="mV+Rx.IK5_{`(/Pl3~)l"> <field name="TEXT"> an</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="Wswu+2xPDSi{!*V}$-Uw"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="a=@|uxl2b+@Xuiaud)ms"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="uF#1PVo@,S|XT%hZYbuC"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="BM~M-6x)6DsxF2*%_%0v"> <mutation name="getParentName2"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="s$$%vQ^ZjOx?!2Kkxs6:"> <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Shelly_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="y92n$gdgaAqLSSVYC*NM"> <field name="TEXT"><td><span style="color:#FF0000"> an 💡</span></field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_forEach" id="%8)**B:7sQay};J[-.nF"> <field name="VAR" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I" variabletype="">HUE_an</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="A,,JA4$XiZJ)OUbZ]XAf"> <field name="TEXT">state[id=*.on](functions=lichterstatus)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="R]{#Ir]9cng@V0^ti4|a"> <field name="VAR" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="~gBX9jq59:fIKpBGXk8o"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="LW%/+n9-DuoX(CcI;Nkc"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="bi8Ld?HJ69l1*XBC)Z`i"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="6MZ!x^Seinc4%iJ%Ne`b"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="3RrMBy07f?+%zCFlyowj"> <field name="VAR" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I" variabletype="">HUE_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="8pfoUn$u+rP7G0o[iZpr"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="math_change" id="3fv?{5{l5t]i.jF*8;uC"> <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id=")^Nk+[J4b@a6lSmiyQ{E"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="G-@G69A,wi;4_%*E9OGo"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="y376$v=D=_9G`@UwX2+c"> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="8Ij_SdK~!Dka1~v-4,YP"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="X++LpB!I6f*JaQ+8L5PY"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="1{;%^qnR.063Cx~wi%ZI"> <field name="VAR" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I" variabletype="">HUE_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="2ndr7n:_Le@8Fd*w}_Pu"> <field name="TEXT"></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="B?YV%hcX7it)?Z#y0b9R"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="FC+Y(G*@G0H*Pvf(C8zB"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="rey#$u?Sh/7e;bU7jTak"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="b8UFcuV/6;m@II$WCYdA"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="MmN],9YiPSXVk7WWT)vB"> <field name="VAR" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I" variabletype="">HUE_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="o}[!%w*v#]Pa;#;vSpw#"> <field name="TEXT"> an</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="hsrzrQOPBh7SPCnzyk3p"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="ZsGn,gViq|kS~(!IzkgR"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="(PQsd:?6L$zi~z85i{^:"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="W@]U%JrC1h.O!V1fT*CG"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="Xw{ddsW9:_5BQml/1#={"> <field name="VAR" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I" variabletype="">HUE_an</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="V~O{@n2veh6LnyX_)Z:A"> <field name="TEXT"><td><span style="color:#FF0000"> an 💡</span></field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="controls_forEach" id="o|9WMG[VkOyzL{86M[Q8"> <field name="VAR" id="%/Y3*]b--QYTzdUiQI/4" variabletype="">Shelly_aus</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="$l(O]~tpaV26HnJ5HZmE"> <field name="TEXT">state[id=*.Switch](functions=lichterstatus)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="controls_if" id="I3N,iHY1ERXu8E6`!NJz"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="/!O0aGpyAvN.Ew2Bu;xW"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="q.[aG^!+*u9R{v8^*S,u"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id=";09z_5H^yFGk:dqylNfW"> <field name="VAR" id="%/Y3*]b--QYTzdUiQI/4" variabletype="">Shelly_aus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="$r/#I7==7lIS!IU]=`d!"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="lists_setIndex" id="wSj|49/r1=2vwGBbijCI"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="`0]y($ww3kx6n_]-j+BM"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="s7Jdt2BKRI|-(4j[(_WV"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="/BM:~+weLh~)B1nHLl)["> <mutation name="getParentName2"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="70kzx2k.}jo]c!w:U6%S"> <field name="VAR" id="%/Y3*]b--QYTzdUiQI/4" variabletype="">Shelly_aus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="?u.N1}R]|FEj|B1!E,lS"> <field name="TEXT"> aus</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="h1:|2?EAMJeFw%+$7m$C"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="v?pPpi+Q2+,pg9fz%GY+"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="I11#m[3B_KUJ@Jpib@WC"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="LkI4:X?gRHOu|6!M*_|)"> <mutation name="getParentName2"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="-X(YahblVgVOj?{l.}vV"> <field name="VAR" id="%/Y3*]b--QYTzdUiQI/4" variabletype="">Shelly_aus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id=",f!Yor$:]J}W2}*c34rH"> <field name="TEXT"><td>aus 👍</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="controls_forEach" id="0=Z3*}N|V$9M]U$o-#d*"> <field name="VAR" id="dNM(o:^(_Nu^Hwan,B?}" variabletype="">HUE_aus</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="XBvU%JuNCrAi4aI5X%Fd"> <field name="TEXT">state[id=*.on](functions=lichterstatus)</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="controls_if" id="4T(@BO.$S7ZE.t5Ne,|P"> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="`_RSPA8vCT$}0g8w!4LH"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="BOY6jrb?xoYF?~B]*.P{"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="I#Ep*{CG-q5nT|q!hUf4"> <field name="VAR" id="dNM(o:^(_Nu^Hwan,B?}" variabletype="">HUE_aus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="q_$~488Vfu:1~%f.jKP%"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="lists_setIndex" id="1up9`VYFjQ]:T}6XA,NT"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="LV8s;2g3]G3In{CmtZ[A"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="3Dr63TKWPLll2vMoQQ]j"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="}$^NnuM`Ev1f7Cz(r,?a"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id=")yk}]?A3F9!+M4iySU%t"> <field name="VAR" id="dNM(o:^(_Nu^Hwan,B?}" variabletype="">HUE_aus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id=");(5@(H_XI41buw$/yb2"> <field name="TEXT"> aus</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id=":QDFaHEv.l8zBs|qAtKC"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id=",KgJCdRa{SQkxuc4-Ry_"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="}zAw(=fh@Oevq79O?kg~"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="j5skk18$S:`btDl]DA^6"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="e-go[q0GPsf;Ci|xiip9"> <field name="VAR" id="dNM(o:^(_Nu^Hwan,B?}" variabletype="">HUE_aus</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="[5B[k/9k2^.Wz_C$W!y:"> <field name="TEXT"><td>aus 👍</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="update" id="BRUEt{SxHthj,HJC;u0g"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.01Licht_Anzahl_eingeschaltet</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="X`BV[yZwgx}QT2(f~3;a"> <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="VnZud=~v2I?UkrzwyRSG"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.02Licht_Anzahl_gesamt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="2=ru[-MFb,Qz]kN(m_jT"> <field name="VAR" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="7a03/(m4w0_5{)7++!j`"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="}oljbU;u0-Ps]?[zmt%e"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Avxax[9?4idcrZ{~*O?_"> <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="46}8y9!,uL/F[[#z)pD$"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="J+;HlsED3i(E5[nA;XMT"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.03Licht_text_eingeschaltet_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="}F!/Py5fbJ6~nLCo9;?3"> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="$O/s~t^RpSUk4HOEA@`7"> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="gb8J?P0~XCvz(8Asll(R"> <field name="TEXT">, </field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="update" id="NIq@Ep$O[G`:%h2gi38x"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.03Licht_text_eingeschaltet_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="iCsJ:OXCcTlm(T%|m/Py"> <field name="TEXT">Das Licht ist überall aus.</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="update" id="SkC8k@_ho!#A[{if#9S/"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.04Licht_text_Gesamt_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="L{x+}7*cU^@70o~-IViI"> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="vZ8nkQ~MvkvFUv2Df:lK"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=/)8Bp!XNXrDry%D:F"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="1Gd,]P|0}C0@DLdfn55B"> <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="eF2,7Unb/X#+~r8bZeD4"> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="An8=VpH]rZw}lll!_LSI"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="+j[Pf^94lrYLPiIrtxm="> <field name="TEXT"><tr><td></field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="z1d/zrdGPfBiu+dF{!_="> <field name="TEXT"></table></body></field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml>@dslraser
Hi,danke erstaml für das Blockly funktioniert echt gut.
Habe nur noch ein Problem das ich nicht den text status raus bekomme @dslraser hast du eine Idee woran es liegen könnte ? Anbei mein Blockly<xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> <variables> <variable type="" id="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa">id</variable> <variable type="" id=",CKGwqCVMH?=oFfDM}">arry</variable> <variable type="" id="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y">trenner</variable> <variable type="" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:">Anzahl_Licht_aktiv</variable> <variable type="" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i">Anzahl_Licht_gesamt</variable> <variable type="" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i">Licht_eingeschaltet_Liste</variable> <variable type="" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H">Licht_gesamt_Liste</variable> <variable type="" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K">Licht_html_Liste</variable> <variable type="" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?">htmlText</variable> <variable type="" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I">Licht</variable> </variables> <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="13" y="13"> <mutation statements="false"> <arg name="id" varid="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa"></arg> </mutation> <field name="NAME">getParentName</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="63"> <mutation statements="false"> <arg name="arry" varid=",CKGwqCVMH?=oFfDM}"></arg> <arg name="trenner" varid="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y"></arg> </mutation> <field name="NAME">arry, trenner</field> <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="EJhG@Zv:/.r@(DzIU,:6" x="13" y="113"> <mutation statements="false"></mutation> <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field> <field name="SCRIPT">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</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> </block> <block type="variables_set" id="m{3CIJBGWgyR970.R?.8" x="13" y="163"> <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_aktiv</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="@{xLucodgvjj5zwTIk+E"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="e??qlY4^1C,ST6I3@3Oo"> <field name="VAR" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="_sj},NBYrXSWN8fg!cTK"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="|:0:NXviBH3ts|PxK|E["> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="Bqe9#!`.vRu+(AZe8J2#"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="ch;k==7_X11LA3[*__@n"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="Ps*.9B^QUD?wJtCnX8jL"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Ze3P{Jv`0,K34)]|4A8x"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="PnK._4y#V:}^D10q36@I"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="X+4?!FV=R(MUJl~Yi2L."> <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation> <next> <block type="on_ext" id="hafx;Y{*x?Xn(,sMW.+n"> <mutation items="1"></mutation> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <value name="OID0"> <shadow type="field_oid" id="#4w([E@;X_!loV@[Dy]:"> <field name="oid">default</field> </shadow> <block type="selector" id="+{AR;_jRS67rU:cIQl%?"> <field name="TEXT">[state.id=status](functions='Licht')</field> </block> </value> <statement name="STATEMENT"> <block type="procedures_callnoreturn" id="QJuBUpjNYuwQ!8_Znd@2"> <mutation name="zaehlen"></mutation> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> <block type="procedures_defnoreturn" id="wVnH5gPZuaAiu?7AnlcP" x="13" y="588"> <field name="NAME">zaehlen</field> <comment pinned="false" h="80" w="160">Beschreibe diese Funktion …</comment> <statement name="STACK"> <block type="variables_set" id="p=KHiUK+Y+|fQ)HcFDyO"> <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_aktiv</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id="[jU@VEbQfpj$4AXB1Hf1"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="P.1UaFjJOJP+NHRlsqPK"> <field name="VAR" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> <value name="VALUE"> <block type="math_number" id=".Bxds~9rDXplhV2C)}x."> <field name="NUM">0</field> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id=",I)$oiHDlf!``82c}Jr8"> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="|uw:aJhFPc}JD~rwG#f?"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="[(`mc9Ts+WbCoPlHiF2}"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="Vh0bIxSdFaUUrynRZ^fa"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="kj9)qx1[rc,_^tzUf|k8"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> <value name="VALUE"> <block type="lists_create_with" id="G9[si:i3V3IM8S=on#ga"> <mutation items="0"></mutation> </block> </value> <next> <block type="variables_set" id="Bee!z}f_8!1s@cHV4/Vm"> <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field> <value name="VALUE"> <block type="text_join" id="p$RrX883u4,oKT*ew?jR"> <mutation items="8"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="text" id="a:Ub=w1b*t!t_e`7!OUc"> <field name="TEXT"><!DOCTYPE html><html lang="de"><head><title>Licht</title><meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"></head><body></field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="vQ4-VDa*5hb|sv6:[@7#"> <field name="TEXT"><p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold">Lichtstatus</p> </field> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="|F2=N*fP,:1#E[E:nzx]"> <field name="TEXT"><p style="color:#ff0000; font-family:Helvetica; font-weight: bold">letze Änderung: </field> </block> </value> <value name="ADD3"> <block type="time_get" id="!O)qFVPd9F4Y{c7sQqW/"> <mutation format="true" language="false"></mutation> <field name="OPTION">custom</field> <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field> </block> </value> <value name="ADD4"> <block type="text" id="|*GsEfGV1J*d`ZFXlDi,"> <field name="TEXT"> </p> </field> </block> </value> <value name="ADD5"> <block type="text" id="=2d-n1(V^qS_)EYA]f=_"> <field name="TEXT"><table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"></field> </block> </value> <value name="ADD6"> <block type="text" id="fRZ.!bM#xY$BL?#_JkD."> <field name="TEXT"><tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"><td>HUE-Shelly&ensp;&ensp;&ensp;</td><td>Status</td></tr></field> </block> </value> <value name="ADD7"> <block type="text" id="n#g5W5tqsLc{jJ@V#!wm"> <field name="TEXT"><tr><td></field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="controls_forEach" id="%8)**B:7sQay};J[-.nF"> <field name="VAR" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I" variabletype="">Licht</field> <value name="LIST"> <block type="selector" id="A,,JA4$XiZJ)OUbZ]XAf"> <field name="TEXT">[state.id=status](functions='Licht')</field> </block> </value> <statement name="DO"> <block type="math_change" id="R]{#Ir]9cng@V0^ti4|a"> <field name="VAR" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id="~gBX9jq59:fIKpBGXk8o"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="controls_if" id="LW%/+n9-DuoX(CcI;Nkc"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="bi8Ld?HJ69l1*XBC)Z`i"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value_var" id="6MZ!x^Seinc4%iJ%Ne`b"> <field name="ATTR">val</field> <value name="OID"> <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+"> <field name="TEXT"></field> </shadow> <block type="variables_get" id="3RrMBy07f?+%zCFlyowj"> <field name="VAR" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I" variabletype="">Licht</field> </block> </value> </block> </value> <value name="B"> <block type="logic_boolean" id="8pfoUn$u+rP7G0o[iZpr"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="math_change" id="3fv?{5{l5t]i.jF*8;uC"> <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_aktiv</field> <value name="DELTA"> <shadow type="math_number" id=")^Nk+[J4b@a6lSmiyQ{E"> <field name="NUM">1</field> </shadow> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="G-@G69A,wi;4_%*E9OGo"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="y376$v=D=_9G`@UwX2+c"> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="8Ij_SdK~!Dka1~v-4,YP"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="X++LpB!I6f*JaQ+8L5PY"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="1{;%^qnR.063Cx~wi%ZI"> <field name="VAR" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I" variabletype="">Licht</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="2ndr7n:_Le@8Fd*w}_Pu"> <field name="TEXT"> an</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="B?YV%hcX7it)?Z#y0b9R"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="FC+Y(G*@G0H*Pvf(C8zB"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="rey#$u?Sh/7e;bU7jTak"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="b8UFcuV/6;m@II$WCYdA"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="MmN],9YiPSXVk7WWT)vB"> <field name="VAR" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I" variabletype="">Licht</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="o}[!%w*v#]Pa;#;vSpw#"> <field name="TEXT"> an</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="hsrzrQOPBh7SPCnzyk3p"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="ZsGn,gViq|kS~(!IzkgR"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="(PQsd:?6L$zi~z85i{^:"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="W@]U%JrC1h.O!V1fT*CG"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="Xw{ddsW9:_5BQml/1#={"> <field name="VAR" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I" variabletype="">Licht</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="V~O{@n2veh6LnyX_)Z:A"> <field name="TEXT"><td><span style="color:#FF0000"> an </span></field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="lists_setIndex" id=".UfR#=ePLJcP{%z?bU7T"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="dG4@/xG4EZrSchP!]}fI"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="r+92={b{Z^0v48?Z0c~:"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="eu7Hm{-Frf#+o~w}]r71"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="K3XjiKyYFr=an|?22-W["> <field name="VAR" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I" variabletype="">Licht</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="O*Z5VF96NUQ2i~g9:xOw"> <field name="TEXT"> aus</field> </block> </value> </block> </value> <next> <block type="lists_setIndex" id="j/i3.YJd*vvIoR_0m;@~"> <mutation at="false"></mutation> <field name="MODE">INSERT</field> <field name="WHERE">LAST</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="#dUtMKNy2SH^y:}1Om?t"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> </block> </value> <value name="TO"> <block type="text_join" id="n^hjv@;@y~S5f!8=F,eY"> <mutation items="2"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="Fyzb!BW2D~-`P0Wd@RK2"> <mutation name="getParentName"> <arg name="id"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="variables_get" id="SZH$dy8:seb,cOmv3NB%"> <field name="VAR" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I" variabletype="">Licht</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="text" id="vxLHv-Jo:s0-M{CYT$[i"> <field name="TEXT"><td>aus</field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </statement> </block> </next> </block> </statement> <next> <block type="update" id="BRUEt{SxHthj,HJC;u0g"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.01Licht_Anzahl_eingeschaltet</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="X`BV[yZwgx}QT2(f~3;a"> <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_aktiv</field> </block> </value> <next> <block type="update" id="VnZud=~v2I?UkrzwyRSG"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.02Licht_Anzahl_gesamt</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="2=ru[-MFb,Qz]kN(m_jT"> <field name="VAR" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field> </block> </value> <next> <block type="controls_if" id="7a03/(m4w0_5{)7++!j`"> <mutation else="1"></mutation> <value name="IF0"> <block type="logic_compare" id="}oljbU;u0-Ps]?[zmt%e"> <field name="OP">NEQ</field> <value name="A"> <block type="variables_get" id="Avxax[9?4idcrZ{~*O?_"> <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_aktiv</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="46}8y9!,uL/F[[#z)pD$"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO0"> <block type="update" id="J+;HlsED3i(E5[nA;XMT"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.03Licht_text_eingeschaltet_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="$O/s~t^RpSUk4HOEA@`7"> <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field> </block> </value> </block> </statement> <statement name="ELSE"> <block type="update" id="NIq@Ep$O[G`:%h2gi38x"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.03Licht_text_eingeschaltet_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="text" id="iCsJ:OXCcTlm(T%|m/Py"> <field name="TEXT">Das Licht ist überall aus.</field> </block> </value> </block> </statement> <next> <block type="update" id="SkC8k@_ho!#A[{if#9S/"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.04Licht_text_Gesamt_Liste</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="variables_get" id="vZ8nkQ~MvkvFUv2Df:lK"> <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=/)8Bp!XNXrDry%D:F"> <mutation items="3"></mutation> <value name="ADD0"> <block type="variables_get" id="1Gd,]P|0}C0@DLdfn55B"> <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field> </block> </value> <value name="ADD1"> <block type="procedures_callcustomreturn" id="eF2,7Unb/X#+~r8bZeD4"> <mutation name="arry, trenner"> <arg name="arry"></arg> <arg name="trenner"></arg> </mutation> <value name="ARG0"> <block type="lists_sort" id="=/=@acPfwmEq7N`XE!Fo"> <field name="TYPE">TEXT</field> <field name="DIRECTION">1</field> <value name="LIST"> <block type="variables_get" id="An8=VpH]rZw}lll!_LSI"> <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field> </block> </value> </block> </value> <value name="ARG1"> <block type="text" id="+j[Pf^94lrYLPiIrtxm="> <field name="TEXT"><tr><td></field> </block> </value> </block> </value> <value name="ADD2"> <block type="text" id="z1d/zrdGPfBiu+dF{!_="> <field name="TEXT"></table></body></field> </block> </value> </block> </value> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> </block> </xml>
@dslraser sagte in Geräte zählen mit Blockly Selektor u. Aufzählungen:
@Conquest sagte in Geräte zählen mit Blockly Selektor u. Aufzählungen:
Wäre es jetzt auch noch möglich die Alexa und Telegram-Funktion einzufügen?
ja, klar...ich überlege ein Blockly dafür hier einzeln rein zu stellen, da nicht jeder alles benutzt. Wenn ich das alles in einem Blockly mache, so wie oben im ersten, für mich habe ich das in allen Blocklys so, dann gibt es event. wieder Fehler beim Import, weil nicht Jeder iQontrol, oder Alexa2, oder Telegram oder E-Mail Adapter usw. installiert hat.
Super das hört sich gut an.
Und das andere Problem mit dem zurücksetzen der Datenpunkte bei Neustart des Blockly's?@Conquest
meinst Du es so ? (Alexa2 Adapter Ansage) Hier ist nur der "Ansage-Teil".
Hier rein klicken und den passenden Datenpunkt erstellen z.B.
z.B.
['Alexa_Ansagen.Ansagen.10Fensteransage_einzelne_Fenster', {'name': '10Fensteransage_einzelne_Fenster','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':false, "smartName": {"de": "10Fensteransage einzelne Fenster","smartType": "SWITCH"} }],Ich habe diese Ansagen
und dann dieses Blockly
Alexa2_Ansage.txt
@dslraser
@Icube
poste mal den RAW als Code von so einem Datenpunkt -
@dslraser
@Icube
nimm mal nur den und kommentiere den Rest aus (bei Dir Zeile 7 und 8 )if(getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.')))) return getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.'))).common.name; else return null; -
{ "_id": "knx.0.Beleuchtung_.Schalten_Status.Bad_Deckenlicht_status", "type": "state", "common": { "name": "Bad Deckenlicht.status", "type": "boolean", "read": true, "write": false, "role": "indicator.switch", "min": false, "max": true }, "native": { "dpt": "DPT1.011", "address": "1/4/4", "addressRefId": "P-034B-0_GA-81", "statusGARefId": "", "actGARefId": "P-034B-0_GA-5" }, "from": "system.adapter.knx.0", "user": "system.user.admin", "ts": 1580326377284, "acl": { "object": 1636, "state": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } } -
@Icube
@dslraser
@Icube
Ändere Zeile 4 in der Javascript-Funktion inreturn devicename;oder mach einen 2-Zeiler draus:
let name = getObject(id).common.name; return name.substring(0, name.lastIndexOf('.'));Bitte verzichtet auf Chat-Nachrichten, denn die Handhabung ist grauenhaft !
Produktiv: Asus PN42 / N100 / 8 GB / 500 GB; Proxmox mit 2 VM (iob / openCCU) -
@Icube
