  5. Blockly Selektor u. Aufzählungen Geräte zählen
    apollon77A
blockly
202 Beiträge 14 Kommentatoren 51.3k Aufrufe 31 Beobachtet
  • F Freaknet
    @dslraser
    Danke für den Hinweis und den Link... werd ich mir mal zu Gemüte führen wenn jetzt dann alle Abfragen laufen wie sie sollen ;-)
    Wobei ich mit Deiner Anzeige von iQontrol schon sehr zufrieden bin :-)
    dslraserD
    dslraserD
    dslraser
    #127
    @Freaknet
    Die Licht html Liste sieht jetzt bei mir so aus (ich muß scrollen, macht aber nix, ist ja nur fürs Handy bei mir)
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • dslraserD dslraser
      @Freaknet
      F
      F
      Freaknet
      #128
      @dslraser
      Das Skript von oben funktioniert hervorragend 🤗 👍
      Alle Lichter werden jetzt erkannt und die iQontroll passt auch.
      ... aber Deine neue Liste schaut auch sehr nice aus! 😊
      Das scrollen ist nicht das Problem beim Tablet und Handy... muss nur am Tablet aufpassen das ich nicht aus versehen dann immer VIS aktualisiere ;-)
      Hab aber denk ich schon die Lösung gefunden im Forum. Nutze ja den Fully Kiosk...
      Hab einen Button angelegt falls ich manuell refreshen will und werde das nach unten wischen deaktiviert in den Einstellungen.
      Nochmal vielen lieben Dank dafür!
      • dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #129
        Hast Du eine Idee wie ich die erstellten Listen nach "Zustand" der Geräte sortieren kann ?
        Im Moment sortiere ich die Geräte in der Liste alphabetisch. Ich würde gern die aktiven Geräte immer oben haben, also nach an oder geöffnet usw.
        Also sortiert nach dem angefügten Wort in den Listen.
        Im Moment wird nur hier sortiert
        • F Freaknet
          @dslraser
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #130
          @Freaknet sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
          Falls Du Deine Text Listen sortieren möchtest, das hatte ich bisher nicht im Blockly drinn, dann einfach ergänzen
          Beispiel
            paul53P
            paul53P
            #131
            @dslraser sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
            2 Möglichkeiten:
            • 2 Schleifen: erst Liste füllen mit Zustand "aktiv", anschließend füllen mit Zustand "inaktiv"
              oder
            • jeweils 2 Listen die zum Schluss zusammengefügt werden
              2 Möglichkeiten:
                oder
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #132
              @paul53 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
              Das habe ich jetzt bei mir drinn 👍
              Danke, mal wieder.
                Beispiel
                F
                F
                Freaknet
                #133
                @dslraser said in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                Werd ich versuchen ob ich es hinbekomme ;-)
                Kannst Du vielleicht noch nen Screen machen mit dem Thema sortiert "aktiv/inaktiv" bzw. "an/aus" mit den 2 Schleifen? Würde nämlich das ganze visuell dann besser aussehen lassen ;-)
                dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                • F Freaknet
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #134
                  @Freaknet
                  kann ich machen.
                  • F Freaknet
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #135
                    @Freaknet
                    Hier mal Dein Licht (ungetestet, ich habe das Blockly nicht gestartet, da ich alle Deine RAW DP und Aufzählungen bei mir schon wieder gelöscht habe) In der Textliste der geöffneten Fenster habe ich den Zusatz geöffnet entfernt, falls Du diesen DP für eine Ansage mit Alexa nutzen willst ist es vielleicht einfacher)
                    Probiere mal
                     <variables>
                       <variable type="" id="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa">id</variable>
                       <variable type="" id=",CKGwqCVMH?=oFfDM}">arry</variable>
                       <variable type="" id="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y">trenner</variable>
                       <variable type="" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:">Anzahl_Licht_eingeschaltet</variable>
                       <variable type="" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i">Anzahl_Licht_gesamt</variable>
                       <variable type="" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i">Licht_eingeschaltet_Liste</variable>
                       <variable type="" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H">Licht_gesamt_Liste</variable>
                       <variable type="" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K">Licht_html_Liste</variable>
                       <variable type="" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?">htmlText</variable>
                       <variable type="" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep">Shelly_an</variable>
                       <variable type="" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I">HUE_an</variable>
                       <variable type="" id="%/Y3*]b--QYTzdUiQI/4">Shelly_aus</variable>
                       <variable type="" id="dNM(o:^(_Nu^Hwan,B?}">HUE_aus</variable>
                     </variables>
                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="13" y="13">
                       <mutation statements="false">
                         <arg name="id" varid="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa"></arg>
                       </mutation>
                       <field name="NAME">getParentName</field>
                       <field name="SCRIPT">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</field>
                     </block>
                     <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="63">
                         <arg name="arry" varid=",CKGwqCVMH?=oFfDM}"></arg>
                         <arg name="trenner" varid="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y"></arg>
                       </mutation>
                       <field name="NAME">arry, trenner</field>
                       <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field>
                     </block>
                     <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="EJhG@Zv:/.r@(DzIU,:6" x="13" y="113">
                       <mutation statements="false"></mutation>
                       <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
                       <field name="SCRIPT">LyoqCiAqIENyZWF0ZSBzdGF0ZXMgdW5kZXIgMF91c2VyZGF0YS4wIG9yIGphdmFzY3JpcHQueAogKiBDdXJyZW50IFZlcnNpb246ICAgICBodHRwczovL2dpdGh1Yi5jb20vTWljLU0vaW9icm9rZXIuY3JlYXRlVXNlclN0YXRlcwogKiBTdXBwb3J0OiAgICAgICAgICAgICBodHRwczovL2ZvcnVtLmlvYnJva2VyLm5ldC90b3BpYy8yNjgzOS8KICogQXV0b3I6ICAgICAgICAgICAgICAgTWljIChpb0Jyb2tlcikgfCBNaWMtTSAoZ2l0aHViKQogKiBWZXJzaW9uOiAgICAgICAgICAgICAxLjAgKDE3IEphbnVhcnkgMjAyMCkKICogRXhhbXBsZToKICogLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0KICAgIGxldCBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSA9IFsKICAgICAgICBbJ1Rlc3QuVGVzdDEnLCB7J25hbWUnOidUZXN0IDEnLCAndHlwZSc6J3N0cmluZycsICdyZWFkJzp0cnVlLCAnd3JpdGUnOnRydWUsICdyb2xlJzonaW5mbycsICdkZWYnOidIZWxsbycgfV0sCiAgICAgICAgWydUZXN0LlRlc3QyJywgeyduYW1lJzonVGVzdCAyJywgJ3R5cGUnOidzdHJpbmcnLCAncmVhZCc6dHJ1ZSwgJ3dyaXRlJzp0cnVlLCAncm9sZSc6J2luZm8nLCAnZGVmJzonSGVsbG8nIH1dLAogICAgXTsKICAgIGNyZWF0ZVVzZXJTdGF0ZXMoJzBfdXNlcmRhdGEuMCcsIGZhbHNlLCBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSk7CiAqIC0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tCiAqIFBMRUFTRSBOT1RFOiBQZXIgaHR0cHM6Ly9naXRodWIuY29tL2lvQnJva2VyL2lvQnJva2VyLmphdmFzY3JpcHQvaXNzdWVzLzQ3NCwgdGhlIHVzZWQgZnVuY3Rpb24gc2V0T2JqZWN0KCkgCiAqICAgICAgICAgICAgICBleGVjdXRlcyB0aGUgY2FsbGJhY2sgUFJJT1IgdG8gY29tcGxldGluZyB0aGUgc3RhdGUgY3JlYXRpb24uIFRoZXJlZm9yZSwgd2UgdXNlIGEgc2V0VGltZW91dCBhbmQgY291bnRlci4gCiAqIC0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tCiAqIEBwYXJhbSB7c3RyaW5nfSB3aGVyZSAgICAgICAgICBXaGVyZSB0byBjcmVhdGUgdGhlIHN0YXRlOiBlLmcuICcwX3VzZXJkYXRhLjAnIG9yICdqYXZhc2NyaXB0LngnLgogKiBAcGFyYW0ge2Jvb2xlYW59IGZvcmNlICAgICAgICAgRm9yY2Ugc3RhdGUgY3JlYXRpb24gKG92ZXJ3cml0ZSksIGlmIHN0YXRlIGlzIGV4aXN0aW5nLgogKiBAcGFyYW0ge2FycmF5fSBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSAgU3RhdGUocykgdG8gY3JlYXRlLiBzaW5nbGUgYXJyYXkgb3IgYXJyYXkgb2YgYXJyYXlzCiAqIEBwYXJhbSB7b2JqZWN0fSBbY2FsbGJhY2tdICAgICBPcHRpb25hbDogYSBjYWxsYmFjayBmdW5jdGlvbiAtLSBUaGlzIHByb3ZpZGVkIGZ1bmN0aW9uIHdpbGwgYmUgZXhlY3V0ZWQgYWZ0ZXIgYWxsIHN0YXRlcyBhcmUgY3JlYXRlZC4KICovCmZ1bmN0aW9uIGNyZWF0ZVVzZXJTdGF0ZXMod2hlcmUsIGZvcmNlLCBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSwgY2FsbGJhY2sgPSB1bmRlZmluZWQpIHsKIAogICAgY29uc3QgV0FSTiA9IGZhbHNlOyAvLyBUaHJvd3Mgd2FybmluZyBpbiBsb2csIGlmIHN0YXRlIGlzIGFscmVhZHkgZXhpc3RpbmcgYW5kIGZvcmNlPWZhbHNlLiBEZWZhdWx0IGlzIGZhbHNlLCBzbyBubyB3YXJuaW5nIGluIGxvZywgaWYgc3RhdGUgZXhpc3RzLgogICAgY29uc3QgTE9HX0RFQlVHID0gZmFsc2U7IC8vIFRvIGRlYnVnIHRoaXMgZnVuY3Rpb24sIHNldCB0byB0cnVlCiAgICAvLyBQZXIgaXNzdWUgIzQ3NCAoaHR0cHM6Ly9naXRodWIuY29tL2lvQnJva2VyL2lvQnJva2VyLmphdmFzY3JpcHQvaXNzdWVzLzQ3NCksIHRoZSB1c2VkIGZ1bmN0aW9uIHNldE9iamVjdCgpIGV4ZWN1dGVzIHRoZSBjYWxsYmFjayAKICAgIC8vIGJlZm9yZSB0aGUgc3RhdGUgaXMgYWN0dWFsIGNyZWF0ZWQuIFRoZXJlZm9yZSwgd2UgdXNlIGEgc2V0VGltZW91dCBhbmQgY291bnRlciBhcyBhIHdvcmthcm91bmQuCiAgICAvLyBJbmNyZWFzZSB0aGlzIHRvIDEwMCwgaWYgaXQgaXMgbm90IHdvcmtpbmcuCiAgICBjb25zdCBERUxBWSA9IDUwOyAvLyBEZWxheSBpbiBtaWxsaXNlY29uZHMgKG1zKQoKCiAgICAvLyBWYWxpZGF0ZSAid2hlcmUiCiAgICBpZiAod2hlcmUuZW5kc1dpdGgoJy4nKSkgd2hlcmUgPSB3aGVyZS5zbGljZSgwLCAtMSk7IC8vIFJlbW92ZSB0cmFpbGluZyBkb3QKICAgIGlmICggKHdoZXJlLm1hdGNoKC9eamF2YXNjcmlwdC4oWzAtOV18WzEtOV1bMC05XSkkLykgPT0gbnVsbCkgJiYgKHdoZXJlLm1hdGNoKC9eMF91c2VyZGF0YS4wJC8pID09IG51bGwpICkgewogICAgICAgIGxvZygnVGhpcyBzY3JpcHQgZG9lcyBub3Qgc3VwcG9ydCB0byBjcmVhdGUgc3RhdGVzIHVuZGVyIFsnICsgd2hlcmUgKyAnXScsICdlcnJvcicpOwogICAgICAgIHJldHVybjsKICAgIH0KCiAgICAvLyBQcmVwYXJlICJzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSIgc2luY2Ugd2UgYWxzbyBhbGxvdyBhIHNpbmdsZSBzdGF0ZSB0byBjcmVhdGUKICAgIGlmKCFBcnJheS5pc0FycmF5KHN0YXRlc1RvQ3JlYXRlWzBdKSkgc3RhdGVzVG9DcmVhdGUgPSBbc3RhdGVzVG9DcmVhdGVdOyAvLyB3cmFwIGludG8gYXJyYXksIGlmIGp1c3Qgb25lIGFycmF5IGFuZCBub3QgaW5zaWRlIGFuIGFycmF5CgogICAgbGV0IG51bVN0YXRlcyA9IHN0YXRlc1RvQ3JlYXRlLmxlbmd0aDsKICAgIGxldCBjb3VudGVyID0gLTE7CiAgICBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZS5mb3JFYWNoKGZ1bmN0aW9uKHBhcmFtKSB7CiAgICAgICAgY291bnRlciArPSAxOwogICAgICAgIGlmIChMT0dfREVCVUcpIGxvZyAoJ1tEZWJ1Z10gQ3VycmVudGx5IHByb2Nlc3NpbmcgZm9sbG93aW5nIHN0YXRlOiBbJyArIHBhcmFtWzBdICsgJ10nKTsKCiAgICAgICAgLy8gQ2xlYW4KICAgICAgICBsZXQgc3RhdGVJZCA9IHBhcmFtWzBdOwogICAgICAgIGlmICghIHN0YXRlSWQuc3RhcnRzV2l0aCh3aGVyZSkpIHN0YXRlSWQgPSB3aGVyZSArICcuJyArIHN0YXRlSWQ7IC8vIGFkZCB3aGVyZSB0byBiZWdpbm5pbmcgb2Ygc3RyaW5nCiAgICAgICAgc3RhdGVJZCA9IHN0YXRlSWQucmVwbGFjZSgvXC4qXC4vZywgJy4nKTsgLy8gcmVwbGFjZSBhbGwgbXVsdGlwbGUgZG90cyBsaWtlICcuLicsICcuLi4nIHdpdGggYSBzaW5nbGUgJy4nCiAgICAgICAgY29uc3QgRlVMTF9TVEFURV9JRCA9IHN0YXRlSWQ7CgogICAgICAgIGlmKCAoJChGVUxMX1NUQVRFX0lEKS5sZW5ndGggPiAwKSAmJiAoZXhpc3RzU3RhdGUoRlVMTF9TVEFURV9JRCkpICkgeyAvLyBXb3JrYXJvdW5kIGR1ZSB0byBodHRwczovL2dpdGh1Yi5jb20vaW9Ccm9rZXIvaW9Ccm9rZXIuamF2YXNjcmlwdC9pc3N1ZXMvNDc4CiAgICAgICAgICAgIC8vIFN0YXRlIGlzIGV4aXN0aW5nLgogICAgICAgICAgICBpZiAoV0FSTiAmJiAhZm9yY2UpIGxvZygnU3RhdGUgWycgKyBGVUxMX1NUQVRFX0lEICsgJ10gaXMgYWxyZWFkeSBleGlzdGluZyBhbmQgd2lsbCBubyBsb25nZXIgYmUgY3JlYXRlZC4nLCAnd2FybicpOwogICAgICAgICAgICBpZiAoIVdBUk4gJiYgTE9HX0RFQlVHKSBsb2coJ1tEZWJ1Z10gU3RhdGUgWycgKyBGVUxMX1NUQVRFX0lEICsgJ10gaXMgYWxyZWFkeSBleGlzdGluZy4gT3B0aW9uIGZvcmNlICg9b3ZlcndyaXRlKSBpcyBzZXQgdG8gWycgKyBmb3JjZSArICddLicpOwoKICAgICAgICAgICAgaWYoIWZvcmNlKSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAvLyBTdGF0ZSBleGlzdHMgYW5kIHNoYWxsIG5vdCBiZSBvdmVyd3JpdHRlbiBzaW5jZSBmb3JjZT1mYWxzZQogICAgICAgICAgICAgICAgLy8gU28sIHdlIGRvIG5vdCBwcm9jZWVkLgogICAgICAgICAgICAgICAgbnVtU3RhdGVzLS07CiAgICAgICAgICAgICAgICBpZiAobnVtU3RhdGVzID09PSAwKSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKExPR19ERUJVRykgbG9nKCdbRGVidWddIEFsbCBzdGF0ZXMgc3VjY2Vzc2Z1bGx5IHByb2Nlc3NlZCEnKTsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBpZiAodHlwZW9mIGNhbGxiYWNrID09PSAnZnVuY3Rpb24nKSB7IC8vIGV4ZWN1dGUgaWYgYSBmdW5jdGlvbiB3YXMgcHJvdmlkZWQgdG8gcGFyYW1ldGVyIGNhbGxiYWNrCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmIChMT0dfREVCVUcpIGxvZygnW0RlYnVnXSBBbiBvcHRpb25hbCBjYWxsYmFjayBmdW5jdGlvbiB3YXMgcHJvdmlkZWQsIHdoaWNoIHdlIGFyZSBnb2luZyB0byBleGVjdXRlIG5vdy4nKTsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmV0dXJuIGNhbGxiYWNrKCk7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfQogICAgICAgICAgICAgICAgfSBlbHNlIHsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLyBXZSBuZWVkIHRvIGdvIG91dCBhbmQgY29udGludWUgd2l0aCBuZXh0IGVsZW1lbnQgaW4gbG9vcC4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICByZXR1cm47IC8vIGh0dHBzOi8vc3RhY2tvdmVyZmxvdy5jb20vcXVlc3Rpb25zLzE4NDUyOTIwL2NvbnRpbnVlLWluLWN1cnNvci1mb3JlYWNoCiAgICAgICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgICAgIH0gLy8gaWYoIWZvcmNlKQogICAgICAgIH0KCiAgICAgICAgLyoqKioqKioqKioqKgogICAgICAgICAqIFN0YXRlIGlzIG5vdCBleGlzdGluZyBvciBmb3JjZSA9IHRydWUsIHNvIHdlIGFyZSBjb250aW51aW5nIHRvIGNyZWF0ZSB0aGUgc3RhdGUgdGhyb3VnaCBzZXRPYmplY3QoKS4KICAgICAgICAgKioqKioqKioqKioqLwogICAgICAgIGxldCBvYmogPSB7fTsKICAgICAgICBvYmoudHlwZSA9ICdzdGF0ZSc7CiAgICAgICAgb2JqLm5hdGl2ZSA9IHt9OwogICAgICAgIG9iai5jb21tb24gPSBwYXJhbVsxXTsKICAgICAgICBzZXRPYmplY3QoRlVMTF9TVEFURV9JRCwgb2JqLCBmdW5jdGlvbiAoZXJyKSB7CiAgICAgICAgICAgIGlmIChlcnIpIHsKICAgICAgICAgICAgICAgIGxvZygnQ2Fubm90IHdyaXRlIG9iamVjdCBmb3Igc3RhdGUgWycgKyBGVUxMX1NUQVRFX0lEICsgJ106ICcgKyBlcnIpOwogICAgICAgICAgICB9IGVsc2UgewogICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKExPR19ERUJVRykgbG9nKCdbRGVidWddIE5vdyB3ZSBhcmUgY3JlYXRpbmcgbmV3IHN0YXRlIFsnICsgRlVMTF9TVEFURV9JRCArICddJykKICAgICAgICAgICAgICAgIGxldCBpbml0ID0gbnVsbDsKICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKHBhcmFtWzFdLmRlZiA9PT0gdW5kZWZpbmVkKSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYocGFyYW1bMV0udHlwZSA9PT0gJ251bWJlcicpIGluaXQgPSAwOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKHBhcmFtWzFdLnR5cGUgPT09ICdib29sZWFuJykgaW5pdCA9IGZhbHNlOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKHBhcmFtWzFdLnR5cGUgPT09ICdzdHJpbmcnKSBpbml0ID0gJyc7CiAgICAgICAgICAgICAgICB9IGVsc2UgewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGluaXQgPSBwYXJhbVsxXS5kZWY7CiAgICAgICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgICAgICAgICBzZXRUaW1lb3V0KGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHNldFN0YXRlKEZVTExfU1RBVEVfSUQsIGluaXQsIHRydWUsIGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBpZiAoTE9HX0RFQlVHKSBsb2coJ1tEZWJ1Z10gc2V0U3RhdGUgZHVyY2hnZWbDvGhydDogJyArIEZVTExfU1RBVEVfSUQpOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBudW1TdGF0ZXMtLTsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKG51bVN0YXRlcyA9PT0gMCkgewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKExPR19ERUJVRykgbG9nKCdbRGVidWddIEFsbCBzdGF0ZXMgcHJvY2Vzc2VkLicpOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKHR5cGVvZiBjYWxsYmFjayA9PT0gJ2Z1bmN0aW9uJykgeyAvLyBleGVjdXRlIGlmIGEgZnVuY3Rpb24gd2FzIHByb3ZpZGVkIHRvIHBhcmFtZXRlciBjYWxsYmFjawogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmIChMT0dfREVCVUcpIGxvZygnW0RlYnVnXSBGdW5jdGlvbiB0byBjYWxsYmFjayBwYXJhbWV0ZXIgd2FzIHByb3ZpZGVkJyk7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmV0dXJuIGNhbGxiYWNrKCk7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB9KTsKICAgICAgICAgICAgICAgIH0sIERFTEFZICsgKDIwICogY291bnRlcikgKTsKICAgICAgICAgICAgfQogICAgICAgIH0pOwogICAgfSk7Cn0KCmxldCBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSA9IFsKICAgIFsnR2VyYWV0ZV96YWVobGVuLkxpY2h0LjAxTGljaHRfQW56YWhsX2Vpbmdlc2NoYWx0ZXQnLCB7J25hbWUnOicwMUxpY2h0X0FuemFobF9laW5nZXNjaGFsdGV0JywgJ3R5cGUnOidudW1iZXInLCAncmVhZCc6dHJ1ZSwgJ3dyaXRlJzpmYWxzZSwgJ3JvbGUnOidudW1iZXInLCd1bml0JzogJ0xhbXBlbicsICdkZWYnOjAgfV0sCiAgICBbJ0dlcmFldGVfemFlaGxlbi5MaWNodC4wMkxpY2h0X0FuemFobF9nZXNhbXQnLCB7J25hbWUnOicwMkxpY2h0X0FuemFobF9nZXNhbXQnLCAndHlwZSc6J251bWJlcicsICdyZWFkJzp0cnVlLCAnd3JpdGUnOmZhbHNlLCAncm9sZSc6J251bWJlcicsJ3VuaXQnOiAnTGFtcGVuJywgJ2RlZic6MCB9XSwKICAgIFsnR2VyYWV0ZV96YWVobGVuLkxpY2h0LjAzTGljaHRfdGV4dF9laW5nZXNjaGFsdGV0X0xpc3RlJywgeyduYW1lJzonMDNMaWNodF90ZXh0X2Vpbmdlc2NoYWx0ZXRfTGlzdGUnLCAndHlwZSc6J21peGVkJywgJ3JlYWQnOnRydWUsICd3cml0ZSc6ZmFsc2UsICdyb2xlJzonc3RyaW5nJywgJ2RlZic6J25vY2ggbGVlcicgfV0sICAgICAgICAgCiAgICBbJ0dlcmFldGVfemFlaGxlbi5MaWNodC4wNExpY2h0X3RleHRfR2VzYW10X0xpc3RlJywgeyduYW1lJzonMDRMaWNodF90ZXh0X0dlc2FtdF9MaXN0ZScsICd0eXBlJzonbWl4ZWQnLCAncmVhZCc6dHJ1ZSwgJ3dyaXRlJzpmYWxzZSwgJ3JvbGUnOidzdHJpbmcnLCAnZGVmJzonbm9jaCBsZWVyJyB9XSwgICAgCiAgICBbJ0dlcmFldGVfemFlaGxlbi5MaWNodC4wNUxpY2h0X2h0bWxfTGlzdGUnLCB7J25hbWUnOicwNUxpY2h0X2h0bWxfTGlzdGUnLCAndHlwZSc6J3N0cmluZycsICdyZWFkJzp0cnVlLCAnd3JpdGUnOmZhbHNlLCAncm9sZSc6J3N0cmluZycsICdkZWYnOidub2NoIGxlZXInIH1dLAogICAgCl07ICAgIApjcmVhdGVVc2VyU3RhdGVzKCcwX3VzZXJkYXRhLjAnLCB0cnVlLCBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSk7Cg==</field>
                     </block>
                     <block type="variables_set" id="m{3CIJBGWgyR970.R?.8" x="13" y="163">
                       <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field>
                       <value name="VALUE">
                         <block type="math_number" id="@{xLucodgvjj5zwTIk+E">
                           <field name="NUM">0</field>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="variables_set" id="e??qlY4^1C,ST6I3@3Oo">
                           <field name="VAR" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field>
                             <block type="math_number" id="_sj},NBYrXSWN8fg!cTK">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="|:0:NXviBH3ts|PxK|E[">
                               <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field>
                                 <block type="lists_create_with" id="Bqe9#!`.vRu+(AZe8J2#">
                                   <mutation items="0"></mutation>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="ch;k==7_X11LA3[*__@n">
                                   <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field>
                                     <block type="lists_create_with" id="Ps*.9B^QUD?wJtCnX8jL">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="Ze3P{Jv`0,K34)]|4A8x">
                                       <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field>
                                         <block type="lists_create_with" id="PnK._4y#V:}^D10q36@I">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="X+4?!FV=R(MUJl~Yi2L.">
                                           <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
                                           <next>
                                             <block type="on_ext" id="hafx;Y{*x?Xn(,sMW.+n">
                                               <mutation items="1"></mutation>
                                               <value name="OID0">
                                                 <shadow type="field_oid" id="#4w([E@;X_!loV@[Dy]:">
                                                 </shadow>
                                                 <block type="selector" id="+{AR;_jRS67rU:cIQl%?">
                                                   <field name="TEXT">state[id=*.Switch](functions=lichterstatus)</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="STATEMENT">
                                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="QJuBUpjNYuwQ!8_Znd@2">
                                                   <mutation name="zaehlen"></mutation>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                 <block type="on_ext" id="Jw(x!wlhO.yeQ=i,i}wI">
                                                   <value name="OID0">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="selector" id="x:pT.)5(@wDY94Z=yBtH">
                                                       <field name="TEXT">state[id=*.on](functions=lichterstatus)</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     <block type="procedures_callnoreturn" id="7r`7m7P`gI*fDHOpxNVc">
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                     <block type="procedures_defnoreturn" id="wVnH5gPZuaAiu?7AnlcP" x="13" y="588">
                       <field name="NAME">zaehlen</field>
                       <statement name="STACK">
                         <block type="variables_set" id="p=KHiUK+Y+|fQ)HcFDyO">
                             <block type="math_number" id="[jU@VEbQfpj$4AXB1Hf1">
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                             <block type="variables_set" id="P.1UaFjJOJP+NHRlsqPK">
                                 <block type="math_number" id=".Bxds~9rDXplhV2C)}x.">
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id=",I)$oiHDlf!``82c}Jr8">
                                     <block type="lists_create_with" id="|uw:aJhFPc}JD~rwG#f?">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="variables_set" id="[(`mc9Ts+WbCoPlHiF2}">
                                         <block type="lists_create_with" id="Vh0bIxSdFaUUrynRZ^fa">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="kj9)qx1[rc,_^tzUf|k8">
                                             <block type="lists_create_with" id="G9[si:i3V3IM8S=on#ga">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                             <block type="variables_set" id="Bee!z}f_8!1s@cHV4/Vm" collapsed="true">
                                               <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field>
                                                 <block type="text_join" id="p$RrX883u4,oKT*ew?jR">
                                                   <mutation items="8"></mutation>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     <block type="text" id="a:Ub=w1b*t!t_e`7!OUc">
                                                       <field name="TEXT">&lt;!DOCTYPE html&gt;&lt;html lang="de"&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;Licht&lt;/title&gt;&lt;meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     <block type="text" id="vQ4-VDa*5hb|sv6:[@7#">
                                                       <field name="TEXT">&lt;p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold"&gt;Lichtstatus&lt;/p&gt; </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     <block type="text" id="|F2=N*fP,:1#E[E:nzx]">
                                                       <field name="TEXT">&lt;p style="color:#ff0000; font-family:Helvetica; font-weight: bold"&gt;letze Änderung:  </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     <block type="time_get" id="!O)qFVPd9F4Y{c7sQqW/">
                                                       <mutation format="true" language="false"></mutation>
                                                       <field name="OPTION">custom</field>
                                                       <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     <block type="text" id="|*GsEfGV1J*d`ZFXlDi,">
                                                       <field name="TEXT"> &lt;/p&gt; </field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD5">
                                                     <block type="text" id="=2d-n1(V^qS_)EYA]f=_">
                                                       <field name="TEXT">&lt;table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"&gt;</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD6">
                                                     <block type="text" id="fRZ.!bM#xY$BL?#_JkD.">
                                                       <field name="TEXT">&lt;tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"&gt;&lt;td&gt;HUE-Shelly&amp;ensp;&amp;ensp;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Status&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD7">
                                                     <block type="text" id="n#g5W5tqsLc{jJ@V#!wm">
                                                       <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="controls_forEach" id="G!}uXUNe]!g=EHrV74L~">
                                                   <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Shelly_an</field>
                                                   <value name="LIST">
                                                     <block type="selector" id="z0W(;:pV^paS3QB6f{x#">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <statement name="DO">
                                                     <block type="math_change" id="bCX,Jrt-yTpU?qB#sR~5">
                                                       <value name="DELTA">
                                                         <shadow type="math_number" id="7`=B;!^UTT2{xL9KtsBf">
                                                           <field name="NUM">1</field>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_if" id="}4vd1#YZDcH=oOE*8~0d">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_compare" id="g4G|LhWTY!;.GG+z=J.F">
                                                               <field name="OP">EQ</field>
                                                               <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="E(cAi=#i)25dXS=XyKD,">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Gt!b/b{W?Y~vWS@=09o*">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="e./C[g0TvcNuG%N~mE`D">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <statement name="DO0">
                                                             <block type="math_change" id="J/3_pk@bHqVZV9TkhWdM">
        <shadow type="math_number" id="%$(c9F?#C}Y-L0cd8+y[">
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="lists_setIndex" id="1hr9X8pA*|4Q1zL}rBJ}">
        <mutation at="false"></mutation>
        <field name="MODE">INSERT</field>
        <field name="WHERE">LAST</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="4mG9){=ao#FFx#8|$=x~">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="!BJ:wJ^yk_kad?pygD9]">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="]qjE%||0Ho+nX]p^Go?V">
        <mutation name="getParentName">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="K!q*-#{vI|sJ37#D]{?6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="}Mt)bU3UI$dz(U[Hj^}5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="+ffyh?-1O7`uPjA)f?yK">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="vnrSS8[-bS_@$B45t)|v">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="5GN5`vhGS;:R+N;)s!;/">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="+GH1pLfc:-3a@KL@grP/">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="m|*sob7GthrzYTg~gQ=n">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="mV+Rx.IK5_{`(/Pl3~)l">
        <field name="TEXT"> an</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="Wswu+2xPDSi{!*V}$-Uw">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="a=@|uxl2b+@Xuiaud)ms">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="uF#1PVo@,S|XT%hZYbuC">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="/elCjez0c2QH1S%%-d}O">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="{sMf]2kObn^5nv?4CGc`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="y92n$gdgaAqLSSVYC*NM">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;&lt;span style="color:#FF0000"&gt; an 💡&lt;/span&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                     <block type="controls_forEach" id="%8)**B:7sQay};J[-.nF">
                                                       <field name="VAR" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I" variabletype="">HUE_an</field>
                                                       <value name="LIST">
                                                         <block type="selector" id="A,,JA4$XiZJ)OUbZ]XAf">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="math_change" id="R]{#Ir]9cng@V0^ti4|a">
                                                             <shadow type="math_number" id="~gBX9jq59:fIKpBGXk8o">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                             <block type="controls_if" id="LW%/+n9-DuoX(CcI;Nkc">
                                                               <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="bi8Ld?HJ69l1*XBC)Z`i">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="6MZ!x^Seinc4%iJ%Ne`b">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="3RrMBy07f?+%zCFlyowj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="8pfoUn$u+rP7G0o[iZpr">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <block type="math_change" id="3fv?{5{l5t]i.jF*8;uC">
        <shadow type="math_number" id=")^Nk+[J4b@a6lSmiyQ{E">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="G-@G69A,wi;4_%*E9OGo">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="y376$v=D=_9G`@UwX2+c">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="8Ij_SdK~!Dka1~v-4,YP">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="X++LpB!I6f*JaQ+8L5PY">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="1{;%^qnR.063Cx~wi%ZI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="2ndr7n:_Le@8Fd*w}_Pu">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="B?YV%hcX7it)?Z#y0b9R">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="FC+Y(G*@G0H*Pvf(C8zB">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="rey#$u?Sh/7e;bU7jTak">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="b8UFcuV/6;m@II$WCYdA">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="MmN],9YiPSXVk7WWT)vB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="o}[!%w*v#]Pa;#;vSpw#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="hsrzrQOPBh7SPCnzyk3p">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="ZsGn,gViq|kS~(!IzkgR">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="(PQsd:?6L$zi~z85i{^:">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="W@]U%JrC1h.O!V1fT*CG">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="Xw{ddsW9:_5BQml/1#={">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="V~O{@n2veh6LnyX_)Z:A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_forEach" id="o|9WMG[VkOyzL{86M[Q8">
                                                           <field name="VAR" id="%/Y3*]b--QYTzdUiQI/4" variabletype="">Shelly_aus</field>
                                                           <value name="LIST">
                                                             <block type="selector" id="$l(O]~tpaV26HnJ5HZmE">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                             <block type="controls_if" id="I3N,iHY1ERXu8E6`!NJz">
                                                               <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="/!O0aGpyAvN.Ew2Bu;xW">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="q.[aG^!+*u9R{v8^*S,u">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=";09z_5H^yFGk:dqylNfW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="$r/#I7==7lIS!IU]=`d!">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <block type="lists_setIndex" id="wSj|49/r1=2vwGBbijCI">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="`0]y($ww3kx6n_]-j+BM">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="s7Jdt2BKRI|-(4j[(_WV">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="XNI*:`N8L.mMrvJDP6iU">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="70kzx2k.}jo]c!w:U6%S">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="?u.N1}R]|FEj|B1!E,lS">
        <field name="TEXT"> aus</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="h1:|2?EAMJeFw%+$7m$C">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="v?pPpi+Q2+,pg9fz%GY+">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="I11#m[3B_KUJ@Jpib@WC">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="*~Ul=mz|ETaZq9LSe2^=">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="MyWR;`t.7bjc2!:#F$+1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=",f!Yor$:]J}W2}*c34rH">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;aus 👍</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                             <block type="controls_forEach" id="0=Z3*}N|V$9M]U$o-#d*">
                                                               <field name="VAR" id="dNM(o:^(_Nu^Hwan,B?}" variabletype="">HUE_aus</field>
                                                               <value name="LIST">
        <block type="selector" id="XBvU%JuNCrAi4aI5X%Fd">
        </block>
                                                               </value>
        <block type="controls_if" id="4T(@BO.$S7ZE.t5Ne,|P">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="`_RSPA8vCT$}0g8w!4LH">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="BOY6jrb?xoYF?~B]*.P{">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="I#Ep*{CG-q5nT|q!hUf4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="q_$~488Vfu:1~%f.jKP%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="lists_setIndex" id="1up9`VYFjQ]:T}6XA,NT">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="LV8s;2g3]G3In{CmtZ[A">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="3Dr63TKWPLll2vMoQQ]j">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="}$^NnuM`Ev1f7Cz(r,?a">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id=")yk}]?A3F9!+M4iySU%t">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=");(5@(H_XI41buw$/yb2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id=":QDFaHEv.l8zBs|qAtKC">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id=",KgJCdRa{SQkxuc4-Ry_">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="}zAw(=fh@Oevq79O?kg~">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="j5skk18$S:`btDl]DA^6">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="e-go[q0GPsf;Ci|xiip9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="[5B[k/9k2^.Wz_C$W!y:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <block type="update" id="BRUEt{SxHthj,HJC;u0g">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.01Licht_Anzahl_eingeschaltet</field>
        <block type="variables_get" id="X`BV[yZwgx}QT2(f~3;a">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="VnZud=~v2I?UkrzwyRSG">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.02Licht_Anzahl_gesamt</field>
        <block type="variables_get" id="2=ru[-MFb,Qz]kN(m_jT">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="7a03/(m4w0_5{)7++!j`">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="}oljbU;u0-Ps]?[zmt%e">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Avxax[9?4idcrZ{~*O?_">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="46}8y9!,uL/F[[#z)pD$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="J+;HlsED3i(E5[nA;XMT">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.03Licht_text_eingeschaltet_Liste</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="}F!/Py5fbJ6~nLCo9;?3">
        <mutation name="arry, trenner">
        <arg name="arry"></arg>
        <arg name="trenner"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="$O/s~t^RpSUk4HOEA@`7">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="gb8J?P0~XCvz(8Asll(R">
        <field name="TEXT">, </field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="update" id="NIq@Ep$O[G`:%h2gi38x">
        <block type="text" id="iCsJ:OXCcTlm(T%|m/Py">
        <field name="TEXT">Das Licht ist überall aus.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="SkC8k@_ho!#A[{if#9S/">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.04Licht_text_Gesamt_Liste</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="L{x+}7*cU^@70o~-IViI">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="vZ8nkQ~MvkvFUv2Df:lK">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="+AxK/tq[}AI181aw6QHU">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="WLR!ze5](]Hs8TX{|[rn">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.05Licht_html_Liste</field>
        <block type="text_join" id="qL)/)8Bp!XNXrDry%D:F">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="1Gd,]P|0}C0@DLdfn55B">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="eF2,7Unb/X#+~r8bZeD4">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="An8=VpH]rZw}lll!_LSI">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="+j[Pf^94lrYLPiIrtxm=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="z1d/zrdGPfBiu+dF{!_=">
        <field name="TEXT">&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    • F Freaknet
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #136
                      @Freaknet
                      Hier das gleiche Für Deine Fenster
                        <variables>
                          <variable type="" id="=QYu;YrGz;alhjJ*P60l">id</variable>
                          <variable type="" id="[A*(}S#kR2/X()q4*tT:">arry</variable>
                          <variable type="" id="e?In;7NAu;9b$tfC1Xqk">trenner</variable>
                          <variable type="" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm">anzahl_Fenster_offen</variable>
                          <variable type="" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od">anzahl_Fenster_geschlossen</variable>
                          <variable type="" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I">anzahl_Fenster_gesamt</variable>
                          <variable type="" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1">text_offene_Fenster_Liste</variable>
                          <variable type="" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??">text_gesamt_Fenster_Liste</variable>
                          <variable type="" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU">html_Fenster_Liste</variable>
                          <variable type="" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b">Fenster_auf</variable>
                          <variable type="" id="B$Q;zQRz:1Y|52D2M_{-">Fenster_zu</variable>
                        </variables>
                            <arg name="id" varid="=QYu;YrGz;alhjJ*P60l"></arg>
                          </mutation>
                          <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdChpZCk7DQp2YXIgbmFtZSA9IGdldE9iamVjdChpZCkuY29tbW9uLm5hbWU7DQp2YXIgZGV2aWNlbmFtZSA9IG5hbWUuc3Vic3RyaW5nKDAsIG5hbWUuaW5kZXhPZigiLm9wZW4iKSk7IC8vLm9wZW4gYXVzIFRleHQgZW50ZmVybmVuDQpyZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZS5zdWJzdHJpbmcoMCwgbmFtZS5pbmRleE9mKCIub3BlbiIpKTsNCg0KLy9pZihleGlzdHNPYmplY3QoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZTs=</field>
                        </block>
                            <arg name="arry" varid="[A*(}S#kR2/X()q4*tT:"></arg>
                            <arg name="trenner" varid="e?In;7NAu;9b$tfC1Xqk"></arg>
                          </mutation>
                        </block>
                        <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="RNp5O@$XFY~1TyEGm,2," x="13" y="113">
                          <field name="SCRIPT">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</field>
                        </block>
                        <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="`Y#pZGzBi4#6FyJ[V8~l" x="13" y="163">
                          <next>
                            <block type="comment" id="F_ne1?(C{bV)b~x7T@@s">
                              <field name="COMMENT">Selektor an die eigene Aufzählung anpassen</field>
                              <next>
                                <block type="on_ext" id="E4B[]DA%?ZuNC}AEtZTH">
                                  <value name="OID0">
                                    <shadow type="field_oid" id="^t*7Z~XrlBXT[L,98=n*">
                                    </shadow>
                                    <block type="selector" id="y[jJ;,(-]Db*{}^y#F3v">
                                      <field name="TEXT">state[id=*.open](functions=Fenster)</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                    <block type="variables_set" id="qirpx07BoQ*?TV4gduet" collapsed="true">
                                      <field name="VAR" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm" variabletype="">anzahl_Fenster_offen</field>
                                        <block type="math_number" id="w/#SFT.RTD._k(}^!W$Q">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="variables_set" id="kgM!sYoju}j!8=D*X[K_" collapsed="true">
                                          <field name="VAR" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od" variabletype="">anzahl_Fenster_geschlossen</field>
                                            <block type="math_number" id="6m:*Ze4Y$vni}hxX=)_Y">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="variables_set" id="d]+swEgKe/XnMimCKY0l" collapsed="true">
                                              <field name="VAR" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I" variabletype="">anzahl_Fenster_gesamt</field>
                                                <block type="math_number" id="/oGIB[13KY!]2]iA^_i8">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="variables_set" id=";30#Q`9DDf02i0ZFc+66" collapsed="true">
                                                  <field name="VAR" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1" variabletype="">text_offene_Fenster_Liste</field>
                                                    <block type="lists_create_with" id="RQWyZ1?XEp=u,8},x.O.">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="variables_set" id="?AQPyg6j[kcY2KgXqFQv" collapsed="true">
                                                      <field name="VAR" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??" variabletype="">text_gesamt_Fenster_Liste</field>
                                                        <block type="lists_create_with" id="GXB4~qw-@)tIXP#[i8]=">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="variables_set" id=")wqTS]oR-i%87uhNmC9l" collapsed="true">
                                                          <field name="VAR" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU" variabletype="">html_Fenster_Liste</field>
                                                            <block type="lists_create_with" id="8Tk0R,[pE^t/_M=4v_Ak">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="variables_set" id="|~K|WpGs7ZuBG2wTto`l" collapsed="true">
        <block type="text_join" id="P?!=$.*ALzY|7$*fF|?h">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="9sAlP)Y%!(mC!Y)]g:!G">
        <field name="TEXT">&lt;!DOCTYPE html&gt;&lt;html lang="de"&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;Fenster&lt;/title&gt;&lt;meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="t#dm,ro.U$DIf*-5MpC=">
        <field name="TEXT">&lt;p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold"&gt;Fensterstatus&lt;/p&gt; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="57rc];dt3Z!gwe$1`^QO">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="time_get" id="Qfe/pK?[K`|mnY-:nJ%%">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="~E%GtcDPbV5O_t;iMx+v">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="-nr%Z[bY$1s_8,.,kcxS">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="UShZS$+~HBb5=/Q(lz,0">
        <field name="TEXT">&lt;tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"&gt;&lt;td&gt;Fenster-Türen&amp;ensp;&amp;ensp;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Status&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=",lSE1px+q`H~l8!aOLd=">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="|Kr/eN(s#WuE|=U1GZm!">
        <next>
        <block type="controls_forEach" id="rME5WFeagxOZg6Gr{xzO">
        <field name="VAR" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b" variabletype="">Fenster_auf</field>
        <value name="LIST">
        <block type="selector" id="C?:@?Eho-`=l}!p-E%Nu">
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="P/GSBqX;OeOw_-At,B+y">
        <shadow type="math_number" id="za5`#8E^=uh$7KSz).K;">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="xLj1@;+3M|O{X;[xpM2y">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="nk~*s~c55PgT~IyQ9vBA">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="$o8Tz6gu!~s?t~-kMs)E">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="U,(7MAg#UIbc9rg?oCN;">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="jI+dHc;A3L2=@+`hdC,Y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="l7EHfqu_~D+R+%R0BzL2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="E+C7io7^yQ}y%=:`g5CU">
        <shadow type="math_number" id="Jx//mw-@`.DJzx?-eE}8">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="u.=h^J7FiPd@5^0%##r$">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="zmbI3~X9qFV]:6,kYP2p">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="bPRw~Z3+N/7UnU]8Xbm0">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="/Md#U:;tJFsOyw0+hxnf">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="JsU[}Hc0LvLc7=}oO#M6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="MnJ-tOwgh]opb|{d6%sp">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="JUhajq:b(vW`p:/IKO(t">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="ZPnv}ix9f5Rk!NQ$3?3r">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="{G*b[pnUc0GL#`2KEb]!">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="yyOs36_-|Yu-65E=!w5/">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="?KKl4aY,cua!K%VzIy81">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="D(Cb,M`,BVlp=QRd7TyS">
        <field name="TEXT"> geöffnet</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="UDBE^HWdtWg5.=4-7$zR">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="3i@j$ng`t`0.u$3FnhC9">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="PFG704EpAutejvI7jp5H">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="[ZFN~Rb`h(Xujw81Mw70">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="UL/DlhD~QhvM-=,tj3#V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="3eyp.IRej:Yv+YFx;D#}">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;&lt;span style="color:#FF0000"&gt; geöffnet ☝️&lt;/span&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_forEach" id=".PLo*wJ6UG:S(g~/*3nb">
        <field name="VAR" id="B$Q;zQRz:1Y|52D2M_{-" variabletype="">Fenster_zu</field>
        <value name="LIST">
        <block type="selector" id="oQ%C5VvL01VFNo;oY_F+">
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id=",T=h!w-5vzjVEE4pX/0/">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="@R?lq8hnQpokD]{(/cCP">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="H:310DheKDUMNtUiT7XO">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="q3xx|dzF19Bn]Ob}0E[H">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="MoT0I-gX*tPI;_*dHm^E">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="c,s[JZk##zU_UGSj8[=,">
        <shadow type="math_number" id="^E^7l3!-_Dd3O#zOU9=B">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="?uxY7V%@~gAw3{(zut9b">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="U$/(Nj)lz[4^~g_#d-Df">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="#x3%-VzzkUI/?Iwy+~@%">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="N.@M]:{QU=je0kraOC5T">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="/4*W/V=%,aSzK:h5@IcT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="mopeyC5EcA)_ubs_5}])">
        <field name="TEXT"> geschlossen</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="^=H8qN_k2_BkwtT5!uPQ">
        <field name="WHERE">FIRST</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="BJ~{sifMF/rx8jA1D^D@">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="B|Zom%.S%e7/?#7mcnz*">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="SDKpN}y|aSlrY1n0G.kC">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="/=GTT3UYbPll{_jR$B9{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="h*bN*WuD/C^upPH(u@*d">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;geschlossen 👍</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="{E63Wl8tzwY%YckA]?Vb">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.01_Anzahl_Fenster_offen</field>
        <block type="variables_get" id="qQ,oOO~.s*XO8Ssw$Ao#">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="WyF$571G1#KpN-Er:wE%">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.02_Anzahl_Fenster_geschlossen</field>
        <block type="variables_get" id=":@8~s2A%OUB^jin-Q:WN">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="g3YDEerSj_sOlgGqI#4~">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.03_Anzahl_Fenster_gesamt</field>
        <block type="variables_get" id="{m,C9W4ul)/W6W|6HZDv">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="YG1Kl9T^Ud,g?i(;e!%Q">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.05_text_gesamte_Fenster_Liste</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="/Ie^38*kja2Vfp1/|mNi">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="6o4D|0.w3#6%BM,6_?-`">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="ZUraB;{kRx-vG!1Ko0Sq">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="rQ$!??i)`Ny(R#ffu%~j">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=".TH:dX(/+DDnsOplTBm7" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=".j(IQ#b)e/W!Ok!Jv*R*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="hSj{|K,tA}{P%EBCv~E`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="_~BsH#CC2]W7uh9YBh7t">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.04_text_offene_Fenster_Liste</field>
        <block type="text" id="ASjo8@rDhzXC9RZ#r%eY">
        <field name="TEXT">Aktuell sind alle Fenster oder Türen geschlossen.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="update" id="`[cgrj?ltES7x:H3w*5b">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="fK+j@W#O1+K`pY1^oRa(">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="lists_sort" id="hW!HN[|zU_1RQOJmY7ii">
        <field name="TYPE">TEXT</field>
        <field name="DIRECTION">1</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id=".#xqS2_LQte;Up!=%O%v">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="pC~$D$r|Oot=CU8ztZ?s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.06_html_Fenster_Liste</field>
        <block type="text_join" id="4vX-D:LE7{DX^J!E.YZ9">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="hNP!9v*s,u~YJ.roiEyH">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="7.rh3H:PU%D/C%QPp.:N">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="~NFN4XiuFz@b%Pydm!7x">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="IcziA#@UNL)dXDH*)cg}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="p1eGAr:e-Zc]6B_8h5]J">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      F 2 Antworten Letzte Antwort
                        @Freaknet
                          <variables>
                          </variables>
                            </mutation>
                          </block>
                            </mutation>
                          </block>
                          </block>
                            <next>
                                <next>
                                    <value name="OID0">
                                      </shadow>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        F
                        F
                        Freaknet
                        #137
                        @dslraser
                        Bin Sprachlos!👍 🤗
                        Werde ich nach Heimkehr aus der Arbeit testen und berichten.
                        1000 Dank! Das hätte bei mir bestimmt wieder Tage gedauert 😂
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                        • F Freaknet
                          @dslraser
                          Bin Sprachlos!👍 🤗
                          C
                          C
                          Conquest
                          #138
                          @Freaknet @dslraser
                          erstmal vielen Dank an @dslraser für das Hue Shelly Blockly funktioniert auf Anhieb.
                          Jetzt hätte ich noch ein paar Wünsche und Fragen😬
                          Wäre es möglich bei diesem Blockly auch die Alexa ansage und Telegram Nachricht wie beim Fensterscript einzufügen?
                          Außerdem habe ich noch ein Problem mit den Shellys ich bekomme in der Liste nur "aus" angezeigt aber keine Namen ist das bei dir auch so?
                          Und bei den Hue Leuchten steht das "Philips_hue." vorne dran kann man das auch entfernen?
                          So sieht bei mir die Liste aus:
                          aus,  aus,  aus,  aus,  aus, Philips_hue.Stehlampe aus
                          • C Conquest
                            @Freaknet @dslraser
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #139
                            @Conquest sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                            anscheinend funktioniert es ja nicht bei Dir....😊
                            Welches Blockly hast Du genommen ?
                            Sind die Shellys bei Dir anders angebunden ? Das hier war so ein Datenpunkt von @Freaknet
                              "from": "system.adapter.shelly.0",
                              "user": "system.user.admin",
                              "ts": 1580001665289,
                              "common": {
                                "name": "Küchenlicht.on",
                                "type": "boolean",
                                "role": "switch",
                                "def": false,
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "smartName": {
                                  "de": "Küchenlicht"
                                "custom": {
                                  "statistics.0": {
                                    "enabled": true,
                                    "logName": "Strom Küchenlicht",
                                    "count": false,
                                    "sumCount": true,
                                    "timeCount": true,
                                    "fiveMin": false,
                                    "groupFactor": 0.005,
                                    "impUnit": "Wh",
                                    "impUnitPerImpulse": 1,
                                    "sumIgnoreMinus": true,
                                    "sumDelta": false,
                                    "avg": false,
                                    "minmax": false,
                                    "sumGroup": "Watt"
                              "native": {},
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "owner": "system.user.admin",
                                "state": 1636
                              "_id": "shelly.0.SHSW-1#227D67#1.Relay0.Switch",
                              "type": "state"
                            • C Conquest
                              @Freaknet @dslraser
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #140
                              @Conquest
                              ist es das
                              https://forum.iobroker.net/post/366425
                              oder das ?
                              https://forum.iobroker.net/post/367745
                              • dslraserD dslraser
                                @Conquest
                                ist es das
                                oder das ?
                                C
                                C
                                Conquest
                                #141
                                @Conquest
                                ist es das
                                oder das ?
                                Dieses habe ich genommen:
                                Shelly sind ganz normal über den Shelly-Adapter mit Coap angebunden. Aber der Datenpunkt sieht bei mir anders aus.
                                  "type": "state",
                                  "common": {
                                    "type": "boolean",
                                    "read": true,
                                    "write": true,
                                    "name": "Gartenhaus_Decke",
                                    "role": "switch",
                                    "def": false
                                  "native": {},
                                  "ts": 1580332830908,
                                  "_id": "shelly.0.SHSW-1#22723A#1.Relay0.Switch",
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "state": 1636,
                                • tugsiT
                                  tugsiT
                                  tugsi
                                  #142
                                  Hi @dslraser ,
                                  habe mich seit gestern auch mal Deinem Script hier zugewandt.
                                  Allerdings bin ich mittlerweile doch etwas konfus mit den ganzen Skripten, die oben sind und dann mitten drin ...
                                  Sind oben am Threadanfang auch alle Verbesserungen (wie zB die geänderte Schleife wegen CPU-Last) enthalten?
                                  Ausserdem klappt es nicht so ganz bei mir. Ich habe aber auch keine Homematic-Geräte, sondern Aqara-Zigbee und ZWaves, die nur true/false mir anbieten, keine Kippstellung.
                                  Mir ist a) noch nicht ganz so klar, wo setze ich die Funktion "Fenster", nur bei dem einzelnen Datenpunkt oder gesamt bei dem Gerät?
                                  Ich habe es mal gesamt gesetzt, wie hier:
                                  Dies ist ein ZigBee-Aqara Fensterkontakt, würde ich jetzt den Punkt "opened" abfragen.
                                  Hier mal das RAW-Format
                                   "zigbee.0.00158d0002386175": {
                                     "type": "device",
                                     "common": {
                                       "name": "FKontakt.Bad.links",
                                       "type": "lumi.sensor_magnet.aq2",
                                       "icon": "img/sensor_magnet_aq2.png",
                                       "enums": [
                                           "_id": "enum.functions.fenster",
                                           "common": {
                                             "name": "Fenster",
                                             "icon": "",
                                             "color": false
                                     "native": {
                                       "id": "00158d0002386175"
                                     "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                     "ts": 1580327008742,
                                     "_id": "zigbee.0.00158d0002386175",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                   "zigbee.0.00158d0002386175.battery": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "name": "Kontakt.Bad.links",
                                       "type": "number",
                                       "unit": "%",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "role": "battery.percent",
                                       "min": 0,
                                       "max": 100,
                                       "icon": "img/battery_p.png"
                                     "ts": 1559042199182,
                                     "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.battery",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "zigbee.0.00158d0002386175.contact": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "name": "Contact event",
                                       "type": "boolean",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "role": "state"
                                     "ts": 1559042199179,
                                     "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.contact",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "zigbee.0.00158d0002386175.link_quality": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "name": "Link quality",
                                       "type": "number",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "role": "state",
                                       "min": 0,
                                       "max": 254
                                     "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.link_quality",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "zigbee.0.00158d0002386175.opened": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "name": "Bad Is open",
                                       "type": "boolean",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "role": "state"
                                     "ts": 1559042199181,
                                     "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.opened",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                   "zigbee.0.00158d0002386175.voltage": {
                                     "type": "state",
                                     "common": {
                                       "name": "Battery voltage",
                                       "type": "number",
                                       "unit": "V",
                                       "read": true,
                                       "write": false,
                                       "role": "battery.voltage",
                                       "icon": "img/battery_v.png"
                                     "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.voltage",
                                     "acl": {
                                       "object": 1636,
                                       "state": 1636,
                                  Dann muss ich in Deinem Script ja noch den Selektor anpassen, dies mache ich auf die Abfrage
                                  state[id=*.opened](functions=Fenster)
                                  Nur so bekomme ich keine Daten unter Objekte aufgelistet, auch kein Neustart etc hat geholfen.
                                  Ich glaube ich habe da ein Denkfehler :)
                                  Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                                  dslraserD paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • tugsiT tugsi
                                    Hi @dslraser ,
                                       "type": "device",
                                       "common": {
                                         "enums": [
                                             "common": {
                                               "name": "Fenster",
                                               "icon": "",
                                               "color": false
                                       "native": {
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "number",
                                         "unit": "%",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "min": 0,
                                         "max": 100,
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "boolean",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "role": "state"
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "number",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "role": "state",
                                         "min": 0,
                                         "max": 254
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "boolean",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "role": "state"
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "type": "number",
                                         "unit": "V",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #143
                                    @tugsi
                                    ich bin noch nicht zu Hause (wird später heute)
                                    Und zigbee habe ich auch nicht, muss ich mal schauen...
                                      @tugsi
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #144
                                      @dslraser sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                                      @tugsi
                                      Und oben im ersten Beitrag werde ich mal aufräumen...
                                      • tugsiT tugsi
                                        Hi @dslraser ,
                                           "type": "device",
                                           "common": {
                                             "enums": [
                                                 "common": {
                                                   "name": "Fenster",
                                                   "icon": "",
                                                   "color": false
                                           "native": {
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "type": "number",
                                             "unit": "%",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "min": 0,
                                             "max": 100,
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "type": "boolean",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "role": "state"
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "type": "number",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "role": "state",
                                             "min": 0,
                                             "max": 254
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "type": "boolean",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                             "role": "state"
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                           "type": "state",
                                           "common": {
                                             "type": "number",
                                             "unit": "V",
                                             "read": true,
                                             "write": false,
                                           "acl": {
                                             "object": 1636,
                                             "state": 1636,
                                        paul53P
                                        paul53P
                                        #145
                                        @tugsi sagte:
                                        Es wurde schon mal festgestellt, dass es nicht funktioniert, das Gewerk dem device zuzuordnen (zumindest, wenn es nicht zusätzlich channels gibt). Deshalb weise das Gewerk dem Datenpunkt ".opened" zu, dann sollte es funktionieren.
                                        tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                          @tugsi sagte:
                                          tugsiT
                                          tugsiT
                                          tugsi
                                          #146
                                          Du meinst mit Gewerk die Funktion?
                                          Also nur hinter den Datenpunkt opened dann die Funktion "Fenster" setzen?
                                          83.9k
