  5. Blockly Selektor u. Aufzählungen Geräte zählen
    apollon77A
blockly
202 Beiträge 14 Kommentatoren 51.3k Aufrufe 31 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @Freaknet sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
    Nutze nur VIS.
    Du kannst ja für Dich auch andere Formate einbauen. Es gibt hier gerade eine Menge davon.
    https://forum.iobroker.net/post/344576
    Hier fing das mal an
    https://forum.iobroker.net/post/337325
    F
    F
    Freaknet
    #126
    @dslraser
    Danke für den Hinweis und den Link... werd ich mir mal zu Gemüte führen wenn jetzt dann alle Abfragen laufen wie sie sollen ;-)
    Wobei ich mit Deiner Anzeige von iQontrol schon sehr zufrieden bin :-)
    • F Freaknet
      @dslraser
      dslraserD
      dslraserD
      dslraser
      #127
      @Freaknet
      Die Licht html Liste sieht jetzt bei mir so aus (ich muß scrollen, macht aber nix, ist ja nur fürs Handy bei mir)
      F 1 Antwort Letzte Antwort
        @Freaknet
        F
        F
        Freaknet
        #128
        @dslraser
        Das Skript von oben funktioniert hervorragend 🤗 👍
        Alle Lichter werden jetzt erkannt und die iQontroll passt auch.
        ... aber Deine neue Liste schaut auch sehr nice aus! 😊
        Das scrollen ist nicht das Problem beim Tablet und Handy... muss nur am Tablet aufpassen das ich nicht aus versehen dann immer VIS aktualisiere ;-)
        Hab aber denk ich schon die Lösung gefunden im Forum. Nutze ja den Fully Kiosk...
        Hab einen Button angelegt falls ich manuell refreshen will und werde das nach unten wischen deaktiviert in den Einstellungen.
        Nochmal vielen lieben Dank dafür!
        • dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #129
          Hast Du eine Idee wie ich die erstellten Listen nach "Zustand" der Geräte sortieren kann ?
          Im Moment sortiere ich die Geräte in der Liste alphabetisch. Ich würde gern die aktiven Geräte immer oben haben, also nach an oder geöffnet usw.
          Also sortiert nach dem angefügten Wort in den Listen.
          Im Moment wird nur hier sortiert
          • F Freaknet
            @dslraser
            dslraserD
            dslraserD
            dslraser
            #130
            Falls Du Deine Text Listen sortieren möchtest, das hatte ich bisher nicht im Blockly drinn, dann einfach ergänzen
            Beispiel
              paul53P
              paul53P
              #131
              @dslraser sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
              2 Möglichkeiten:
              • 2 Schleifen: erst Liste füllen mit Zustand "aktiv", anschließend füllen mit Zustand "inaktiv"
                oder
              • jeweils 2 Listen die zum Schluss zusammengefügt werden
                2 Möglichkeiten:
                  oder
                dslraserD
                dslraserD
                dslraser
                #132
                @paul53 sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                Das habe ich jetzt bei mir drinn 👍
                Danke, mal wieder.
                  Beispiel
                  F
                  F
                  Freaknet
                  #133
                  @dslraser said in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                  Werd ich versuchen ob ich es hinbekomme ;-)
                  Kannst Du vielleicht noch nen Screen machen mit dem Thema sortiert "aktiv/inaktiv" bzw. "an/aus" mit den 2 Schleifen? Würde nämlich das ganze visuell dann besser aussehen lassen ;-)
                  dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                  • F Freaknet
                    dslraserD
                    dslraserD
                    dslraser
                    #134
                    @Freaknet
                    kann ich machen.
                    • F Freaknet
                      dslraserD
                      dslraserD
                      dslraser
                      #135
                      @Freaknet
                      Hier mal Dein Licht (ungetestet, ich habe das Blockly nicht gestartet, da ich alle Deine RAW DP und Aufzählungen bei mir schon wieder gelöscht habe) In der Textliste der geöffneten Fenster habe ich den Zusatz geöffnet entfernt, falls Du diesen DP für eine Ansage mit Alexa nutzen willst ist es vielleicht einfacher)
                      Probiere mal
                       <variables>
                         <variable type="" id="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa">id</variable>
                         <variable type="" id=",CKGwqCVMH?=oFfDM}">arry</variable>
                         <variable type="" id="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y">trenner</variable>
                         <variable type="" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:">Anzahl_Licht_eingeschaltet</variable>
                         <variable type="" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i">Anzahl_Licht_gesamt</variable>
                         <variable type="" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i">Licht_eingeschaltet_Liste</variable>
                         <variable type="" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H">Licht_gesamt_Liste</variable>
                         <variable type="" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K">Licht_html_Liste</variable>
                         <variable type="" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?">htmlText</variable>
                         <variable type="" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep">Shelly_an</variable>
                         <variable type="" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I">HUE_an</variable>
                         <variable type="" id="%/Y3*]b--QYTzdUiQI/4">Shelly_aus</variable>
                         <variable type="" id="dNM(o:^(_Nu^Hwan,B?}">HUE_aus</variable>
                       </variables>
                       <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="13" y="13">
                         <mutation statements="false">
                           <arg name="id" varid="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa"></arg>
                         </mutation>
                         <field name="NAME">getParentName</field>
                         <field name="SCRIPT">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</field>
                       </block>
                       <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="63">
                           <arg name="arry" varid=",CKGwqCVMH?=oFfDM}"></arg>
                           <arg name="trenner" varid="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y"></arg>
                         </mutation>
                         <field name="NAME">arry, trenner</field>
                         <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field>
                       </block>
                       <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="EJhG@Zv:/.r@(DzIU,:6" x="13" y="113">
                         <mutation statements="false"></mutation>
                         <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
                         <field name="SCRIPT">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</field>
                       </block>
                       <block type="variables_set" id="m{3CIJBGWgyR970.R?.8" x="13" y="163">
                         <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field>
                         <value name="VALUE">
                           <block type="math_number" id="@{xLucodgvjj5zwTIk+E">
                             <field name="NUM">0</field>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="e??qlY4^1C,ST6I3@3Oo">
                             <field name="VAR" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field>
                               <block type="math_number" id="_sj},NBYrXSWN8fg!cTK">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="|:0:NXviBH3ts|PxK|E[">
                                 <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field>
                                   <block type="lists_create_with" id="Bqe9#!`.vRu+(AZe8J2#">
                                     <mutation items="0"></mutation>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="ch;k==7_X11LA3[*__@n">
                                     <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field>
                                       <block type="lists_create_with" id="Ps*.9B^QUD?wJtCnX8jL">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="Ze3P{Jv`0,K34)]|4A8x">
                                         <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field>
                                           <block type="lists_create_with" id="PnK._4y#V:}^D10q36@I">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="X+4?!FV=R(MUJl~Yi2L.">
                                             <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
                                             <next>
                                               <block type="on_ext" id="hafx;Y{*x?Xn(,sMW.+n">
                                                 <mutation items="1"></mutation>
                                                 <value name="OID0">
                                                   <shadow type="field_oid" id="#4w([E@;X_!loV@[Dy]:">
                                                   </shadow>
                                                   <block type="selector" id="+{AR;_jRS67rU:cIQl%?">
                                                     <field name="TEXT">state[id=*.Switch](functions=lichterstatus)</field>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="STATEMENT">
                                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="QJuBUpjNYuwQ!8_Znd@2">
                                                     <mutation name="zaehlen"></mutation>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="on_ext" id="Jw(x!wlhO.yeQ=i,i}wI">
                                                     <value name="OID0">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="selector" id="x:pT.)5(@wDY94Z=yBtH">
                                                         <field name="TEXT">state[id=*.on](functions=lichterstatus)</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="7r`7m7P`gI*fDHOpxNVc">
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                       <block type="procedures_defnoreturn" id="wVnH5gPZuaAiu?7AnlcP" x="13" y="588">
                         <field name="NAME">zaehlen</field>
                         <statement name="STACK">
                           <block type="variables_set" id="p=KHiUK+Y+|fQ)HcFDyO">
                               <block type="math_number" id="[jU@VEbQfpj$4AXB1Hf1">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="P.1UaFjJOJP+NHRlsqPK">
                                   <block type="math_number" id=".Bxds~9rDXplhV2C)}x.">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id=",I)$oiHDlf!``82c}Jr8">
                                       <block type="lists_create_with" id="|uw:aJhFPc}JD~rwG#f?">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="[(`mc9Ts+WbCoPlHiF2}">
                                           <block type="lists_create_with" id="Vh0bIxSdFaUUrynRZ^fa">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="kj9)qx1[rc,_^tzUf|k8">
                                               <block type="lists_create_with" id="G9[si:i3V3IM8S=on#ga">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="Bee!z}f_8!1s@cHV4/Vm" collapsed="true">
                                                 <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field>
                                                   <block type="text_join" id="p$RrX883u4,oKT*ew?jR">
                                                     <mutation items="8"></mutation>
                                                     <value name="ADD0">
                                                       <block type="text" id="a:Ub=w1b*t!t_e`7!OUc">
                                                         <field name="TEXT">&lt;!DOCTYPE html&gt;&lt;html lang="de"&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;Licht&lt;/title&gt;&lt;meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD1">
                                                       <block type="text" id="vQ4-VDa*5hb|sv6:[@7#">
                                                         <field name="TEXT">&lt;p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold"&gt;Lichtstatus&lt;/p&gt; </field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD2">
                                                       <block type="text" id="|F2=N*fP,:1#E[E:nzx]">
                                                         <field name="TEXT">&lt;p style="color:#ff0000; font-family:Helvetica; font-weight: bold"&gt;letze Änderung:  </field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD3">
                                                       <block type="time_get" id="!O)qFVPd9F4Y{c7sQqW/">
                                                         <mutation format="true" language="false"></mutation>
                                                         <field name="OPTION">custom</field>
                                                         <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD4">
                                                       <block type="text" id="|*GsEfGV1J*d`ZFXlDi,">
                                                         <field name="TEXT"> &lt;/p&gt; </field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD5">
                                                       <block type="text" id="=2d-n1(V^qS_)EYA]f=_">
                                                         <field name="TEXT">&lt;table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"&gt;</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD6">
                                                       <block type="text" id="fRZ.!bM#xY$BL?#_JkD.">
                                                         <field name="TEXT">&lt;tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"&gt;&lt;td&gt;HUE-Shelly&amp;ensp;&amp;ensp;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Status&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ADD7">
                                                       <block type="text" id="n#g5W5tqsLc{jJ@V#!wm">
                                                         <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_forEach" id="G!}uXUNe]!g=EHrV74L~">
                                                     <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Shelly_an</field>
                                                     <value name="LIST">
                                                       <block type="selector" id="z0W(;:pV^paS3QB6f{x#">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <statement name="DO">
                                                       <block type="math_change" id="bCX,Jrt-yTpU?qB#sR~5">
                                                         <value name="DELTA">
                                                           <shadow type="math_number" id="7`=B;!^UTT2{xL9KtsBf">
                                                             <field name="NUM">1</field>
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_if" id="}4vd1#YZDcH=oOE*8~0d">
                                                             <value name="IF0">
                                                               <block type="logic_compare" id="g4G|LhWTY!;.GG+z=J.F">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="E(cAi=#i)25dXS=XyKD,">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Gt!b/b{W?Y~vWS@=09o*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="e./C[g0TvcNuG%N~mE`D">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <statement name="DO0">
                                                               <block type="math_change" id="J/3_pk@bHqVZV9TkhWdM">
        <shadow type="math_number" id="%$(c9F?#C}Y-L0cd8+y[">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="1hr9X8pA*|4Q1zL}rBJ}">
        <mutation at="false"></mutation>
        <field name="MODE">INSERT</field>
        <field name="WHERE">LAST</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="4mG9){=ao#FFx#8|$=x~">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="!BJ:wJ^yk_kad?pygD9]">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="]qjE%||0Ho+nX]p^Go?V">
        <mutation name="getParentName">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="K!q*-#{vI|sJ37#D]{?6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="}Mt)bU3UI$dz(U[Hj^}5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="+ffyh?-1O7`uPjA)f?yK">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="vnrSS8[-bS_@$B45t)|v">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="5GN5`vhGS;:R+N;)s!;/">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="+GH1pLfc:-3a@KL@grP/">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="m|*sob7GthrzYTg~gQ=n">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="mV+Rx.IK5_{`(/Pl3~)l">
        <field name="TEXT"> an</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="Wswu+2xPDSi{!*V}$-Uw">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="a=@|uxl2b+@Xuiaud)ms">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="uF#1PVo@,S|XT%hZYbuC">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="/elCjez0c2QH1S%%-d}O">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="{sMf]2kObn^5nv?4CGc`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="y92n$gdgaAqLSSVYC*NM">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;&lt;span style="color:#FF0000"&gt; an 💡&lt;/span&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="controls_forEach" id="%8)**B:7sQay};J[-.nF">
                                                         <field name="VAR" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I" variabletype="">HUE_an</field>
                                                         <value name="LIST">
                                                           <block type="selector" id="A,,JA4$XiZJ)OUbZ]XAf">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="math_change" id="R]{#Ir]9cng@V0^ti4|a">
                                                               <shadow type="math_number" id="~gBX9jq59:fIKpBGXk8o">
                                                               </shadow>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="controls_if" id="LW%/+n9-DuoX(CcI;Nkc">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="bi8Ld?HJ69l1*XBC)Z`i">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="6MZ!x^Seinc4%iJ%Ne`b">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="3RrMBy07f?+%zCFlyowj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="8pfoUn$u+rP7G0o[iZpr">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="3fv?{5{l5t]i.jF*8;uC">
        <shadow type="math_number" id=")^Nk+[J4b@a6lSmiyQ{E">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="G-@G69A,wi;4_%*E9OGo">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="y376$v=D=_9G`@UwX2+c">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="8Ij_SdK~!Dka1~v-4,YP">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="X++LpB!I6f*JaQ+8L5PY">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="1{;%^qnR.063Cx~wi%ZI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="2ndr7n:_Le@8Fd*w}_Pu">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="B?YV%hcX7it)?Z#y0b9R">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="FC+Y(G*@G0H*Pvf(C8zB">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="rey#$u?Sh/7e;bU7jTak">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="b8UFcuV/6;m@II$WCYdA">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="MmN],9YiPSXVk7WWT)vB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="o}[!%w*v#]Pa;#;vSpw#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="hsrzrQOPBh7SPCnzyk3p">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="ZsGn,gViq|kS~(!IzkgR">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="(PQsd:?6L$zi~z85i{^:">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="W@]U%JrC1h.O!V1fT*CG">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="Xw{ddsW9:_5BQml/1#={">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="V~O{@n2veh6LnyX_)Z:A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_forEach" id="o|9WMG[VkOyzL{86M[Q8">
                                                             <field name="VAR" id="%/Y3*]b--QYTzdUiQI/4" variabletype="">Shelly_aus</field>
                                                             <value name="LIST">
                                                               <block type="selector" id="$l(O]~tpaV26HnJ5HZmE">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="controls_if" id="I3N,iHY1ERXu8E6`!NJz">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="/!O0aGpyAvN.Ew2Bu;xW">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="q.[aG^!+*u9R{v8^*S,u">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=";09z_5H^yFGk:dqylNfW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="$r/#I7==7lIS!IU]=`d!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="lists_setIndex" id="wSj|49/r1=2vwGBbijCI">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="`0]y($ww3kx6n_]-j+BM">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="s7Jdt2BKRI|-(4j[(_WV">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="XNI*:`N8L.mMrvJDP6iU">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="70kzx2k.}jo]c!w:U6%S">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="?u.N1}R]|FEj|B1!E,lS">
        <field name="TEXT"> aus</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="h1:|2?EAMJeFw%+$7m$C">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="v?pPpi+Q2+,pg9fz%GY+">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="I11#m[3B_KUJ@Jpib@WC">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="*~Ul=mz|ETaZq9LSe2^=">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="MyWR;`t.7bjc2!:#F$+1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=",f!Yor$:]J}W2}*c34rH">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;aus 👍</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
                                                               <block type="controls_forEach" id="0=Z3*}N|V$9M]U$o-#d*">
        <field name="VAR" id="dNM(o:^(_Nu^Hwan,B?}" variabletype="">HUE_aus</field>
        <value name="LIST">
        <block type="selector" id="XBvU%JuNCrAi4aI5X%Fd">
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="4T(@BO.$S7ZE.t5Ne,|P">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="`_RSPA8vCT$}0g8w!4LH">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="BOY6jrb?xoYF?~B]*.P{">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="I#Ep*{CG-q5nT|q!hUf4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="q_$~488Vfu:1~%f.jKP%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="lists_setIndex" id="1up9`VYFjQ]:T}6XA,NT">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="LV8s;2g3]G3In{CmtZ[A">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="3Dr63TKWPLll2vMoQQ]j">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="}$^NnuM`Ev1f7Cz(r,?a">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id=")yk}]?A3F9!+M4iySU%t">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=");(5@(H_XI41buw$/yb2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id=":QDFaHEv.l8zBs|qAtKC">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id=",KgJCdRa{SQkxuc4-Ry_">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="}zAw(=fh@Oevq79O?kg~">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="j5skk18$S:`btDl]DA^6">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="e-go[q0GPsf;Ci|xiip9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="[5B[k/9k2^.Wz_C$W!y:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="BRUEt{SxHthj,HJC;u0g">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.01Licht_Anzahl_eingeschaltet</field>
        <block type="variables_get" id="X`BV[yZwgx}QT2(f~3;a">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="VnZud=~v2I?UkrzwyRSG">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.02Licht_Anzahl_gesamt</field>
        <block type="variables_get" id="2=ru[-MFb,Qz]kN(m_jT">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="7a03/(m4w0_5{)7++!j`">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="}oljbU;u0-Ps]?[zmt%e">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Avxax[9?4idcrZ{~*O?_">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="46}8y9!,uL/F[[#z)pD$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="J+;HlsED3i(E5[nA;XMT">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.03Licht_text_eingeschaltet_Liste</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="}F!/Py5fbJ6~nLCo9;?3">
        <mutation name="arry, trenner">
        <arg name="arry"></arg>
        <arg name="trenner"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="$O/s~t^RpSUk4HOEA@`7">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="gb8J?P0~XCvz(8Asll(R">
        <field name="TEXT">, </field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="update" id="NIq@Ep$O[G`:%h2gi38x">
        <block type="text" id="iCsJ:OXCcTlm(T%|m/Py">
        <field name="TEXT">Das Licht ist überall aus.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="SkC8k@_ho!#A[{if#9S/">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.04Licht_text_Gesamt_Liste</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="L{x+}7*cU^@70o~-IViI">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="vZ8nkQ~MvkvFUv2Df:lK">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="+AxK/tq[}AI181aw6QHU">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="WLR!ze5](]Hs8TX{|[rn">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.05Licht_html_Liste</field>
        <block type="text_join" id="qL)/)8Bp!XNXrDry%D:F">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="1Gd,]P|0}C0@DLdfn55B">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="eF2,7Unb/X#+~r8bZeD4">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="An8=VpH]rZw}lll!_LSI">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="+j[Pf^94lrYLPiIrtxm=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="z1d/zrdGPfBiu+dF{!_=">
        <field name="TEXT">&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                      • F Freaknet
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #136
                        @Freaknet
                        Hier das gleiche Für Deine Fenster
                          <variables>
                            <variable type="" id="=QYu;YrGz;alhjJ*P60l">id</variable>
                            <variable type="" id="[A*(}S#kR2/X()q4*tT:">arry</variable>
                            <variable type="" id="e?In;7NAu;9b$tfC1Xqk">trenner</variable>
                            <variable type="" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm">anzahl_Fenster_offen</variable>
                            <variable type="" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od">anzahl_Fenster_geschlossen</variable>
                            <variable type="" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I">anzahl_Fenster_gesamt</variable>
                            <variable type="" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1">text_offene_Fenster_Liste</variable>
                            <variable type="" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??">text_gesamt_Fenster_Liste</variable>
                            <variable type="" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU">html_Fenster_Liste</variable>
                            <variable type="" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b">Fenster_auf</variable>
                            <variable type="" id="B$Q;zQRz:1Y|52D2M_{-">Fenster_zu</variable>
                          </variables>
                              <arg name="id" varid="=QYu;YrGz;alhjJ*P60l"></arg>
                            </mutation>
                            <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdChpZCk7DQp2YXIgbmFtZSA9IGdldE9iamVjdChpZCkuY29tbW9uLm5hbWU7DQp2YXIgZGV2aWNlbmFtZSA9IG5hbWUuc3Vic3RyaW5nKDAsIG5hbWUuaW5kZXhPZigiLm9wZW4iKSk7IC8vLm9wZW4gYXVzIFRleHQgZW50ZmVybmVuDQpyZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZS5zdWJzdHJpbmcoMCwgbmFtZS5pbmRleE9mKCIub3BlbiIpKTsNCg0KLy9pZihleGlzdHNPYmplY3QoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZTs=</field>
                          </block>
                              <arg name="arry" varid="[A*(}S#kR2/X()q4*tT:"></arg>
                              <arg name="trenner" varid="e?In;7NAu;9b$tfC1Xqk"></arg>
                            </mutation>
                          </block>
                          <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="RNp5O@$XFY~1TyEGm,2," x="13" y="113">
                            <field name="SCRIPT">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</field>
                          </block>
                          <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="`Y#pZGzBi4#6FyJ[V8~l" x="13" y="163">
                            <next>
                              <block type="comment" id="F_ne1?(C{bV)b~x7T@@s">
                                <field name="COMMENT">Selektor an die eigene Aufzählung anpassen</field>
                                <next>
                                  <block type="on_ext" id="E4B[]DA%?ZuNC}AEtZTH">
                                    <value name="OID0">
                                      <shadow type="field_oid" id="^t*7Z~XrlBXT[L,98=n*">
                                      </shadow>
                                      <block type="selector" id="y[jJ;,(-]Db*{}^y#F3v">
                                        <field name="TEXT">state[id=*.open](functions=Fenster)</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                      <block type="variables_set" id="qirpx07BoQ*?TV4gduet" collapsed="true">
                                        <field name="VAR" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm" variabletype="">anzahl_Fenster_offen</field>
                                          <block type="math_number" id="w/#SFT.RTD._k(}^!W$Q">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                          <block type="variables_set" id="kgM!sYoju}j!8=D*X[K_" collapsed="true">
                                            <field name="VAR" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od" variabletype="">anzahl_Fenster_geschlossen</field>
                                              <block type="math_number" id="6m:*Ze4Y$vni}hxX=)_Y">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                              <block type="variables_set" id="d]+swEgKe/XnMimCKY0l" collapsed="true">
                                                <field name="VAR" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I" variabletype="">anzahl_Fenster_gesamt</field>
                                                  <block type="math_number" id="/oGIB[13KY!]2]iA^_i8">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                  <block type="variables_set" id=";30#Q`9DDf02i0ZFc+66" collapsed="true">
                                                    <field name="VAR" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1" variabletype="">text_offene_Fenster_Liste</field>
                                                      <block type="lists_create_with" id="RQWyZ1?XEp=u,8},x.O.">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                      <block type="variables_set" id="?AQPyg6j[kcY2KgXqFQv" collapsed="true">
                                                        <field name="VAR" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??" variabletype="">text_gesamt_Fenster_Liste</field>
                                                          <block type="lists_create_with" id="GXB4~qw-@)tIXP#[i8]=">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                          <block type="variables_set" id=")wqTS]oR-i%87uhNmC9l" collapsed="true">
                                                            <field name="VAR" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU" variabletype="">html_Fenster_Liste</field>
                                                              <block type="lists_create_with" id="8Tk0R,[pE^t/_M=4v_Ak">
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
                                                              <block type="variables_set" id="|~K|WpGs7ZuBG2wTto`l" collapsed="true">
        <block type="text_join" id="P?!=$.*ALzY|7$*fF|?h">
        <value name="ADD0">
        <block type="text" id="9sAlP)Y%!(mC!Y)]g:!G">
        <field name="TEXT">&lt;!DOCTYPE html&gt;&lt;html lang="de"&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;Fenster&lt;/title&gt;&lt;meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="t#dm,ro.U$DIf*-5MpC=">
        <field name="TEXT">&lt;p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold"&gt;Fensterstatus&lt;/p&gt; </field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="57rc];dt3Z!gwe$1`^QO">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        <block type="time_get" id="Qfe/pK?[K`|mnY-:nJ%%">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="~E%GtcDPbV5O_t;iMx+v">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="-nr%Z[bY$1s_8,.,kcxS">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        <block type="text" id="UShZS$+~HBb5=/Q(lz,0">
        <field name="TEXT">&lt;tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"&gt;&lt;td&gt;Fenster-Türen&amp;ensp;&amp;ensp;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Status&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id=",lSE1px+q`H~l8!aOLd=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="|Kr/eN(s#WuE|=U1GZm!">
        <next>
        <block type="controls_forEach" id="rME5WFeagxOZg6Gr{xzO">
        <field name="VAR" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b" variabletype="">Fenster_auf</field>
        <value name="LIST">
        <block type="selector" id="C?:@?Eho-`=l}!p-E%Nu">
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="P/GSBqX;OeOw_-At,B+y">
        <shadow type="math_number" id="za5`#8E^=uh$7KSz).K;">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="xLj1@;+3M|O{X;[xpM2y">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="nk~*s~c55PgT~IyQ9vBA">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="$o8Tz6gu!~s?t~-kMs)E">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="U,(7MAg#UIbc9rg?oCN;">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="jI+dHc;A3L2=@+`hdC,Y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="l7EHfqu_~D+R+%R0BzL2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="E+C7io7^yQ}y%=:`g5CU">
        <shadow type="math_number" id="Jx//mw-@`.DJzx?-eE}8">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="u.=h^J7FiPd@5^0%##r$">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="zmbI3~X9qFV]:6,kYP2p">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="bPRw~Z3+N/7UnU]8Xbm0">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="/Md#U:;tJFsOyw0+hxnf">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="JsU[}Hc0LvLc7=}oO#M6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="MnJ-tOwgh]opb|{d6%sp">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="JUhajq:b(vW`p:/IKO(t">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="ZPnv}ix9f5Rk!NQ$3?3r">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="{G*b[pnUc0GL#`2KEb]!">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="yyOs36_-|Yu-65E=!w5/">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="?KKl4aY,cua!K%VzIy81">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="D(Cb,M`,BVlp=QRd7TyS">
        <field name="TEXT"> geöffnet</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="UDBE^HWdtWg5.=4-7$zR">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="3i@j$ng`t`0.u$3FnhC9">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="PFG704EpAutejvI7jp5H">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="[ZFN~Rb`h(Xujw81Mw70">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="UL/DlhD~QhvM-=,tj3#V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="3eyp.IRej:Yv+YFx;D#}">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;&lt;span style="color:#FF0000"&gt; geöffnet ☝️&lt;/span&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_forEach" id=".PLo*wJ6UG:S(g~/*3nb">
        <field name="VAR" id="B$Q;zQRz:1Y|52D2M_{-" variabletype="">Fenster_zu</field>
        <value name="LIST">
        <block type="selector" id="oQ%C5VvL01VFNo;oY_F+">
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id=",T=h!w-5vzjVEE4pX/0/">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="@R?lq8hnQpokD]{(/cCP">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="H:310DheKDUMNtUiT7XO">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="q3xx|dzF19Bn]Ob}0E[H">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="MoT0I-gX*tPI;_*dHm^E">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="c,s[JZk##zU_UGSj8[=,">
        <shadow type="math_number" id="^E^7l3!-_Dd3O#zOU9=B">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="?uxY7V%@~gAw3{(zut9b">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="U$/(Nj)lz[4^~g_#d-Df">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="#x3%-VzzkUI/?Iwy+~@%">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="N.@M]:{QU=je0kraOC5T">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="/4*W/V=%,aSzK:h5@IcT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="mopeyC5EcA)_ubs_5}])">
        <field name="TEXT"> geschlossen</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="^=H8qN_k2_BkwtT5!uPQ">
        <field name="WHERE">FIRST</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="BJ~{sifMF/rx8jA1D^D@">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="B|Zom%.S%e7/?#7mcnz*">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="SDKpN}y|aSlrY1n0G.kC">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="/=GTT3UYbPll{_jR$B9{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="h*bN*WuD/C^upPH(u@*d">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;geschlossen 👍</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="{E63Wl8tzwY%YckA]?Vb">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.01_Anzahl_Fenster_offen</field>
        <block type="variables_get" id="qQ,oOO~.s*XO8Ssw$Ao#">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="WyF$571G1#KpN-Er:wE%">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.02_Anzahl_Fenster_geschlossen</field>
        <block type="variables_get" id=":@8~s2A%OUB^jin-Q:WN">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="g3YDEerSj_sOlgGqI#4~">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.03_Anzahl_Fenster_gesamt</field>
        <block type="variables_get" id="{m,C9W4ul)/W6W|6HZDv">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="YG1Kl9T^Ud,g?i(;e!%Q">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.05_text_gesamte_Fenster_Liste</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="/Ie^38*kja2Vfp1/|mNi">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="6o4D|0.w3#6%BM,6_?-`">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="ZUraB;{kRx-vG!1Ko0Sq">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="rQ$!??i)`Ny(R#ffu%~j">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=".TH:dX(/+DDnsOplTBm7" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=".j(IQ#b)e/W!Ok!Jv*R*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="hSj{|K,tA}{P%EBCv~E`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="_~BsH#CC2]W7uh9YBh7t">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.04_text_offene_Fenster_Liste</field>
        <block type="text" id="ASjo8@rDhzXC9RZ#r%eY">
        <field name="TEXT">Aktuell sind alle Fenster oder Türen geschlossen.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="update" id="`[cgrj?ltES7x:H3w*5b">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="fK+j@W#O1+K`pY1^oRa(">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="lists_sort" id="hW!HN[|zU_1RQOJmY7ii">
        <field name="TYPE">TEXT</field>
        <field name="DIRECTION">1</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id=".#xqS2_LQte;Up!=%O%v">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="pC~$D$r|Oot=CU8ztZ?s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.06_html_Fenster_Liste</field>
        <block type="text_join" id="4vX-D:LE7{DX^J!E.YZ9">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="hNP!9v*s,u~YJ.roiEyH">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="7.rh3H:PU%D/C%QPp.:N">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="~NFN4XiuFz@b%Pydm!7x">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="IcziA#@UNL)dXDH*)cg}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="p1eGAr:e-Zc]6B_8h5]J">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </statement>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </xml>
                        F 2 Antworten Letzte Antwort
                          @Freaknet
                            <variables>
                            </variables>
                              </mutation>
                            </block>
                              </mutation>
                            </block>
                            </block>
                              <next>
                                  <next>
                                      <value name="OID0">
                                        </shadow>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </statement>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </xml>
                          F
                          F
                          Freaknet
                          #137
                          @dslraser
                          Bin Sprachlos!👍 🤗
                          Werde ich nach Heimkehr aus der Arbeit testen und berichten.
                          1000 Dank! Das hätte bei mir bestimmt wieder Tage gedauert 😂
                          C 1 Antwort Letzte Antwort
                          • F Freaknet
                            @dslraser
                            Bin Sprachlos!👍 🤗
                            C
                            C
                            Conquest
                            #138
                            @Freaknet @dslraser
                            erstmal vielen Dank an @dslraser für das Hue Shelly Blockly funktioniert auf Anhieb.
                            Jetzt hätte ich noch ein paar Wünsche und Fragen😬
                            Wäre es möglich bei diesem Blockly auch die Alexa ansage und Telegram Nachricht wie beim Fensterscript einzufügen?
                            Außerdem habe ich noch ein Problem mit den Shellys ich bekomme in der Liste nur "aus" angezeigt aber keine Namen ist das bei dir auch so?
                            Und bei den Hue Leuchten steht das "Philips_hue." vorne dran kann man das auch entfernen?
                            So sieht bei mir die Liste aus:
                            aus,  aus,  aus,  aus,  aus, Philips_hue.Stehlampe aus
                            • C Conquest
                              @Freaknet @dslraser
                              dslraserD
                              dslraserD
                              dslraser
                              #139
                              @Conquest sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                              anscheinend funktioniert es ja nicht bei Dir....😊
                              Welches Blockly hast Du genommen ?
                              Sind die Shellys bei Dir anders angebunden ? Das hier war so ein Datenpunkt von @Freaknet
                                "from": "system.adapter.shelly.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1580001665289,
                                "common": {
                                  "name": "Küchenlicht.on",
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "switch",
                                  "def": false,
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "smartName": {
                                    "de": "Küchenlicht"
                                  "custom": {
                                    "statistics.0": {
                                      "enabled": true,
                                      "logName": "Strom Küchenlicht",
                                      "count": false,
                                      "sumCount": true,
                                      "timeCount": true,
                                      "fiveMin": false,
                                      "groupFactor": 0.005,
                                      "impUnit": "Wh",
                                      "impUnitPerImpulse": 1,
                                      "sumIgnoreMinus": true,
                                      "sumDelta": false,
                                      "avg": false,
                                      "minmax": false,
                                      "sumGroup": "Watt"
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                  "state": 1636
                                "_id": "shelly.0.SHSW-1#227D67#1.Relay0.Switch",
                                "type": "state"
                              • C Conquest
                                @Freaknet @dslraser
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #140
                                @Conquest
                                ist es das
                                https://forum.iobroker.net/post/366425
                                oder das ?
                                https://forum.iobroker.net/post/367745
                                • dslraserD dslraser
                                  @Conquest
                                  ist es das
                                  oder das ?
                                  C
                                  C
                                  Conquest
                                  #141
                                  @Conquest
                                  ist es das
                                  oder das ?
                                  Dieses habe ich genommen:
                                  Shelly sind ganz normal über den Shelly-Adapter mit Coap angebunden. Aber der Datenpunkt sieht bei mir anders aus.
                                    "type": "state",
                                    "common": {
                                      "type": "boolean",
                                      "read": true,
                                      "write": true,
                                      "name": "Gartenhaus_Decke",
                                      "role": "switch",
                                      "def": false
                                    "native": {},
                                    "ts": 1580332830908,
                                    "_id": "shelly.0.SHSW-1#22723A#1.Relay0.Switch",
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                      "state": 1636,
                                  • tugsiT
                                    tugsiT
                                    tugsi
                                    #142
                                    Hi @dslraser ,
                                    habe mich seit gestern auch mal Deinem Script hier zugewandt.
                                    Allerdings bin ich mittlerweile doch etwas konfus mit den ganzen Skripten, die oben sind und dann mitten drin ...
                                    Sind oben am Threadanfang auch alle Verbesserungen (wie zB die geänderte Schleife wegen CPU-Last) enthalten?
                                    Ausserdem klappt es nicht so ganz bei mir. Ich habe aber auch keine Homematic-Geräte, sondern Aqara-Zigbee und ZWaves, die nur true/false mir anbieten, keine Kippstellung.
                                    Mir ist a) noch nicht ganz so klar, wo setze ich die Funktion "Fenster", nur bei dem einzelnen Datenpunkt oder gesamt bei dem Gerät?
                                    Ich habe es mal gesamt gesetzt, wie hier:
                                    Dies ist ein ZigBee-Aqara Fensterkontakt, würde ich jetzt den Punkt "opened" abfragen.
                                    Hier mal das RAW-Format
                                     "zigbee.0.00158d0002386175": {
                                       "type": "device",
                                       "common": {
                                         "name": "FKontakt.Bad.links",
                                         "type": "lumi.sensor_magnet.aq2",
                                         "icon": "img/sensor_magnet_aq2.png",
                                         "enums": [
                                             "_id": "enum.functions.fenster",
                                             "common": {
                                               "name": "Fenster",
                                               "icon": "",
                                               "color": false
                                       "native": {
                                         "id": "00158d0002386175"
                                       "from": "system.adapter.zigbee.0",
                                       "ts": 1580327008742,
                                       "_id": "zigbee.0.00158d0002386175",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                     "zigbee.0.00158d0002386175.battery": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "name": "Kontakt.Bad.links",
                                         "type": "number",
                                         "unit": "%",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "role": "battery.percent",
                                         "min": 0,
                                         "max": 100,
                                         "icon": "img/battery_p.png"
                                       "ts": 1559042199182,
                                       "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.battery",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "zigbee.0.00158d0002386175.contact": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "name": "Contact event",
                                         "type": "boolean",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "role": "state"
                                       "ts": 1559042199179,
                                       "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.contact",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "zigbee.0.00158d0002386175.link_quality": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "name": "Link quality",
                                         "type": "number",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "role": "state",
                                         "min": 0,
                                         "max": 254
                                       "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.link_quality",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "zigbee.0.00158d0002386175.opened": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "name": "Bad Is open",
                                         "type": "boolean",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "role": "state"
                                       "ts": 1559042199181,
                                       "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.opened",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                     "zigbee.0.00158d0002386175.voltage": {
                                       "type": "state",
                                       "common": {
                                         "name": "Battery voltage",
                                         "type": "number",
                                         "unit": "V",
                                         "read": true,
                                         "write": false,
                                         "role": "battery.voltage",
                                         "icon": "img/battery_v.png"
                                       "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.voltage",
                                       "acl": {
                                         "object": 1636,
                                         "state": 1636,
                                    Dann muss ich in Deinem Script ja noch den Selektor anpassen, dies mache ich auf die Abfrage
                                    state[id=*.opened](functions=Fenster)
                                    Nur so bekomme ich keine Daten unter Objekte aufgelistet, auch kein Neustart etc hat geholfen.
                                    Ich glaube ich habe da ein Denkfehler :)
                                    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                                    dslraserD paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                                    • tugsiT tugsi
                                      Hi @dslraser ,
                                         "type": "device",
                                         "common": {
                                           "enums": [
                                               "common": {
                                                 "name": "Fenster",
                                                 "icon": "",
                                                 "color": false
                                         "native": {
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "type": "number",
                                           "unit": "%",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "min": 0,
                                           "max": 100,
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "type": "boolean",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "role": "state"
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "type": "number",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "role": "state",
                                           "min": 0,
                                           "max": 254
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "type": "boolean",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                           "role": "state"
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                         "type": "state",
                                         "common": {
                                           "type": "number",
                                           "unit": "V",
                                           "read": true,
                                           "write": false,
                                         "acl": {
                                           "object": 1636,
                                           "state": 1636,
                                      dslraserD
                                      dslraserD
                                      dslraser
                                      #143
                                      @tugsi
                                      ich bin noch nicht zu Hause (wird später heute)
                                      Und zigbee habe ich auch nicht, muss ich mal schauen...
                                        @tugsi
                                        dslraserD
                                        dslraserD
                                        dslraser
                                        #144
                                        @dslraser sagte in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                                        @tugsi
                                        Und oben im ersten Beitrag werde ich mal aufräumen...
                                        • tugsiT tugsi
                                          Hi @dslraser ,
                                             "type": "device",
                                             "common": {
                                               "enums": [
                                                   "common": {
                                                     "name": "Fenster",
                                                     "icon": "",
                                                     "color": false
                                             "native": {
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "type": "number",
                                               "unit": "%",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "min": 0,
                                               "max": 100,
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "type": "boolean",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "role": "state"
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "type": "number",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "role": "state",
                                               "min": 0,
                                               "max": 254
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "type": "boolean",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                               "role": "state"
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                             "type": "state",
                                             "common": {
                                               "type": "number",
                                               "unit": "V",
                                               "read": true,
                                               "write": false,
                                             "acl": {
                                               "object": 1636,
                                               "state": 1636,
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          #145
                                          @tugsi sagte:
                                          Es wurde schon mal festgestellt, dass es nicht funktioniert, das Gewerk dem device zuzuordnen (zumindest, wenn es nicht zusätzlich channels gibt). Deshalb weise das Gewerk dem Datenpunkt ".opened" zu, dann sollte es funktionieren.
                                          tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
                                          83.9k
