  5. Blockly Selektor u. Aufzählungen Geräte zählen
    apollon77A
blockly
202 Beiträge 14 Kommentatoren 51.6k Aufrufe 31 Beobachtet
    @tugsi sagte:
    hinter den Datenpunkt opened dann die Funktion "Fenster" setzen?
    Ja.
    tugsiT
    tugsiT
    tugsi
    #148
    Ok, habe ich gemacht und der Selektor habe ich ja auch angepasst, aber nix passiert.
    Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
    • tugsiT tugsi
      paul53P
      paul53P
      #149
      @tugsi sagte:
      aber nix passiert.
      Ist die ID "enum.functions.Fenster" oder "enum.functions.fenster" ? Im Selektor muss die Schreibweise wie in der ID sein.
      • tugsiT tugsi
        Hi @dslraser ,
        habe mich seit gestern auch mal Deinem Script hier zugewandt.
        Allerdings bin ich mittlerweile doch etwas konfus mit den ganzen Skripten, die oben sind und dann mitten drin ...
        Sind oben am Threadanfang auch alle Verbesserungen (wie zB die geänderte Schleife wegen CPU-Last) enthalten?
        Ausserdem klappt es nicht so ganz bei mir. Ich habe aber auch keine Homematic-Geräte, sondern Aqara-Zigbee und ZWaves, die nur true/false mir anbieten, keine Kippstellung.
        Mir ist a) noch nicht ganz so klar, wo setze ich die Funktion "Fenster", nur bei dem einzelnen Datenpunkt oder gesamt bei dem Gerät?
        Ich habe es mal gesamt gesetzt, wie hier:
        Dies ist ein ZigBee-Aqara Fensterkontakt, würde ich jetzt den Punkt "opened" abfragen.
        Hier mal das RAW-Format
         "zigbee.0.00158d0002386175": {
           "type": "device",
           "common": {
             "name": "FKontakt.Bad.links",
             "type": "lumi.sensor_magnet.aq2",
             "icon": "img/sensor_magnet_aq2.png",
             "enums": [
                 "_id": "enum.functions.fenster",
                 "common": {
                   "name": "Fenster",
                   "icon": "",
                   "color": false
           "native": {
             "id": "00158d0002386175"
           "from": "system.adapter.zigbee.0",
           "user": "system.user.admin",
           "ts": 1580327008742,
           "_id": "zigbee.0.00158d0002386175",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "owner": "system.user.admin",
         "zigbee.0.00158d0002386175.battery": {
           "type": "state",
           "common": {
             "name": "Kontakt.Bad.links",
             "type": "number",
             "unit": "%",
             "read": true,
             "write": false,
             "role": "battery.percent",
             "min": 0,
             "max": 100,
             "icon": "img/battery_p.png"
           "ts": 1559042199182,
           "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.battery",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "zigbee.0.00158d0002386175.contact": {
           "type": "state",
           "common": {
             "name": "Contact event",
             "type": "boolean",
             "read": true,
             "write": false,
             "role": "state"
           "ts": 1559042199179,
           "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.contact",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "zigbee.0.00158d0002386175.link_quality": {
           "type": "state",
           "common": {
             "name": "Link quality",
             "type": "number",
             "read": true,
             "write": false,
             "role": "state",
             "min": 0,
             "max": 254
           "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.link_quality",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "zigbee.0.00158d0002386175.opened": {
           "type": "state",
           "common": {
             "name": "Bad Is open",
             "type": "boolean",
             "read": true,
             "write": false,
             "role": "state"
           "ts": 1559042199181,
           "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.opened",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
         "zigbee.0.00158d0002386175.voltage": {
           "type": "state",
           "common": {
             "name": "Battery voltage",
             "type": "number",
             "unit": "V",
             "read": true,
             "write": false,
             "role": "battery.voltage",
             "icon": "img/battery_v.png"
           "_id": "zigbee.0.00158d0002386175.voltage",
           "acl": {
             "object": 1636,
             "state": 1636,
        Dann muss ich in Deinem Script ja noch den Selektor anpassen, dies mache ich auf die Abfrage
        state[id=*.opened](functions=Fenster)
        Nur so bekomme ich keine Daten unter Objekte aufgelistet, auch kein Neustart etc hat geholfen.
        Ich glaube ich habe da ein Denkfehler :)
        dslraserD
        dslraserD
        dslraser
        #150
        @tugsi
        wenn ich versuche Deinen Datenpunkt bei mir zu ein zu fügen kommt das
        bei den RAW DP von @Conquest oder auch von @Freaknet
        geht es, da wird dann der DP z.B. so erstellt.
        und der Grund, warum Du @Conquest Deine Geräte nicht angezeigt bekommst, sondern so
        aus, aus, aus, aus, aus, Philips_hue.Stehlampe aus
        wird sein, weil Dein DP keinen .on im Namen hinten hat, das passte bei @Freaknet bei beiden Lampen (HUE und Shelly). Das entfernen von .on passiert hier in der Funktion
        damit
        in den Schleifen wird dann diese Funktion benutzt.
        • C Conquest
          @Freaknet @dslraser
          erstmal vielen Dank an @dslraser für das Hue Shelly Blockly funktioniert auf Anhieb.
          Jetzt hätte ich noch ein paar Wünsche und Fragen😬
          Wäre es möglich bei diesem Blockly auch die Alexa ansage und Telegram Nachricht wie beim Fensterscript einzufügen?
          Außerdem habe ich noch ein Problem mit den Shellys ich bekomme in der Liste nur "aus" angezeigt aber keine Namen ist das bei dir auch so?
          Und bei den Hue Leuchten steht das "Philips_hue." vorne dran kann man das auch entfernen?
          So sieht bei mir die Liste aus:
          dslraserD
          dslraserD
          dslraser
          #151
          @Conquest sagte in Geräte zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
          versuche mal das hier
           <variables>
             <variable type="" id="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa">id</variable>
             <variable type="" id=",CKGwqCVMH?=oFfDM}">arry</variable>
             <variable type="" id="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y">trenner</variable>
             <variable type="" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:">Anzahl_Licht_eingeschaltet</variable>
             <variable type="" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i">Anzahl_Licht_gesamt</variable>
             <variable type="" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i">Licht_eingeschaltet_Liste</variable>
             <variable type="" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H">Licht_gesamt_Liste</variable>
             <variable type="" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K">Licht_html_Liste</variable>
             <variable type="" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?">htmlText</variable>
             <variable type="" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep">Shelly_an</variable>
             <variable type="" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I">HUE_an</variable>
             <variable type="" id="%/Y3*]b--QYTzdUiQI/4">Shelly_aus</variable>
             <variable type="" id="dNM(o:^(_Nu^Hwan,B?}">HUE_aus</variable>
           </variables>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="13" y="13">
             <mutation statements="false">
               <arg name="id" varid="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">getParentName</field>
             <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdChpZCk7DQp2YXIgbmFtZSA9IGdldE9iamVjdChpZCkuY29tbW9uLm5hbWU7DQp2YXIgZGV2aWNlbmFtZSA9IG5hbWUuc3Vic3RyaW5nKDAsIG5hbWUuaW5kZXhPZigiLm9uIikpOyAvLy5vbiBhdXMgVGV4dCBlbnRmZXJuZW4NCnJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQpLmNvbW1vbi5uYW1lLnN1YnN0cmluZygwLCBuYW1lLmluZGV4T2YoIi5vbiIpKTsNCg0KDQovL2lmKGdldE9iamVjdChpZC5zdWJzdHJpbmcoMCwgaWQubGFzdEluZGV4T2YoJy4nKSkpKSByZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkLnN1YnN0cmluZygwLCBpZC5sYXN0SW5kZXhPZignLicpKSkuY29tbW9uLm5hbWU7DQovL2Vsc2UgcmV0dXJuIG51bGw7DQovL2lmKGV4aXN0c09iamVjdChpZCkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQpLmNvbW1vbi5uYW1lOw==</field>
           </block>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="~W(Sn?T{G,GzSYmR-D`V" x="13" y="63">
             </mutation>
             <field name="NAME">getParentName2</field>
             <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdChpZCk7DQp2YXIgbmFtZSA9IGdldE9iamVjdChpZCkuY29tbW9uLm5hbWU7DQpyZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZTsNCg0KDQovL2lmKGdldE9iamVjdChpZC5zdWJzdHJpbmcoMCwgaWQubGFzdEluZGV4T2YoJy4nKSkpKSByZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkLnN1YnN0cmluZygwLCBpZC5sYXN0SW5kZXhPZignLicpKSkuY29tbW9uLm5hbWU7DQovL2Vsc2UgcmV0dXJuIG51bGw7DQovL2lmKGV4aXN0c09iamVjdChpZCkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQpLmNvbW1vbi5uYW1lOw==</field>
           </block>
           <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="113">
               <arg name="arry" varid=",CKGwqCVMH?=oFfDM}"></arg>
               <arg name="trenner" varid="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y"></arg>
             </mutation>
             <field name="NAME">arry, trenner</field>
             <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field>
           </block>
           <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="EJhG@Zv:/.r@(DzIU,:6" x="13" y="163">
             <mutation statements="false"></mutation>
             <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
             <field name="SCRIPT">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</field>
           </block>
           <block type="variables_set" id="m{3CIJBGWgyR970.R?.8" x="13" y="213">
             <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field>
             <value name="VALUE">
               <block type="math_number" id="@{xLucodgvjj5zwTIk+E">
                 <field name="NUM">0</field>
               </block>
             </value>
             <next>
               <block type="variables_set" id="e??qlY4^1C,ST6I3@3Oo">
                 <field name="VAR" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field>
                   <block type="math_number" id="_sj},NBYrXSWN8fg!cTK">
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="|:0:NXviBH3ts|PxK|E[">
                     <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field>
                       <block type="lists_create_with" id="Bqe9#!`.vRu+(AZe8J2#">
                         <mutation items="0"></mutation>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id="ch;k==7_X11LA3[*__@n">
                         <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field>
                           <block type="lists_create_with" id="Ps*.9B^QUD?wJtCnX8jL">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="Ze3P{Jv`0,K34)]|4A8x">
                             <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field>
                               <block type="lists_create_with" id="PnK._4y#V:}^D10q36@I">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="X+4?!FV=R(MUJl~Yi2L.">
                                 <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
                                 <next>
                                   <block type="on_ext" id="hafx;Y{*x?Xn(,sMW.+n">
                                     <mutation items="1"></mutation>
                                     <value name="OID0">
                                       <shadow type="field_oid" id="#4w([E@;X_!loV@[Dy]:">
                                       </shadow>
                                       <block type="selector" id="+{AR;_jRS67rU:cIQl%?">
                                         <field name="TEXT">state[id=*.Switch](functions=lichterstatus)</field>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <statement name="STATEMENT">
                                       <block type="procedures_callnoreturn" id="QJuBUpjNYuwQ!8_Znd@2">
                                         <mutation name="zaehlen"></mutation>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="on_ext" id="Jw(x!wlhO.yeQ=i,i}wI">
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                           <block type="selector" id="x:pT.)5(@wDY94Z=yBtH">
                                             <field name="TEXT">state[id=*.on](functions=lichterstatus)</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="7r`7m7P`gI*fDHOpxNVc">
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
           <block type="procedures_defnoreturn" id="wVnH5gPZuaAiu?7AnlcP" x="13" y="638">
             <field name="NAME">zaehlen</field>
             <statement name="STACK">
               <block type="variables_set" id="p=KHiUK+Y+|fQ)HcFDyO">
                   <block type="math_number" id="[jU@VEbQfpj$4AXB1Hf1">
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                   <block type="variables_set" id="P.1UaFjJOJP+NHRlsqPK">
                       <block type="math_number" id=".Bxds~9rDXplhV2C)}x.">
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                       <block type="variables_set" id=",I)$oiHDlf!``82c}Jr8">
                           <block type="lists_create_with" id="|uw:aJhFPc}JD~rwG#f?">
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                           <block type="variables_set" id="[(`mc9Ts+WbCoPlHiF2}">
                               <block type="lists_create_with" id="Vh0bIxSdFaUUrynRZ^fa">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="kj9)qx1[rc,_^tzUf|k8">
                                   <block type="lists_create_with" id="G9[si:i3V3IM8S=on#ga">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="Bee!z}f_8!1s@cHV4/Vm" collapsed="true">
                                     <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field>
                                       <block type="text_join" id="p$RrX883u4,oKT*ew?jR">
                                         <mutation items="8"></mutation>
                                         <value name="ADD0">
                                           <block type="text" id="a:Ub=w1b*t!t_e`7!OUc">
                                             <field name="TEXT">&lt;!DOCTYPE html&gt;&lt;html lang="de"&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;Licht&lt;/title&gt;&lt;meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD1">
                                           <block type="text" id="vQ4-VDa*5hb|sv6:[@7#">
                                             <field name="TEXT">&lt;p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold"&gt;Lichtstatus&lt;/p&gt; </field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD2">
                                           <block type="text" id="|F2=N*fP,:1#E[E:nzx]">
                                             <field name="TEXT">&lt;p style="color:#ff0000; font-family:Helvetica; font-weight: bold"&gt;letze Änderung:  </field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD3">
                                           <block type="time_get" id="!O)qFVPd9F4Y{c7sQqW/">
                                             <mutation format="true" language="false"></mutation>
                                             <field name="OPTION">custom</field>
                                             <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD4">
                                           <block type="text" id="|*GsEfGV1J*d`ZFXlDi,">
                                             <field name="TEXT"> &lt;/p&gt; </field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD5">
                                           <block type="text" id="=2d-n1(V^qS_)EYA]f=_">
                                             <field name="TEXT">&lt;table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"&gt;</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD6">
                                           <block type="text" id="fRZ.!bM#xY$BL?#_JkD.">
                                             <field name="TEXT">&lt;tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"&gt;&lt;td&gt;HUE-Shelly&amp;ensp;&amp;ensp;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Status&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="ADD7">
                                           <block type="text" id="n#g5W5tqsLc{jJ@V#!wm">
                                             <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="controls_forEach" id="G!}uXUNe]!g=EHrV74L~">
                                         <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Shelly_an</field>
                                         <value name="LIST">
                                           <block type="selector" id="z0W(;:pV^paS3QB6f{x#">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <statement name="DO">
                                           <block type="math_change" id="bCX,Jrt-yTpU?qB#sR~5">
                                             <value name="DELTA">
                                               <shadow type="math_number" id="7`=B;!^UTT2{xL9KtsBf">
                                                 <field name="NUM">1</field>
                                               </shadow>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="controls_if" id="}4vd1#YZDcH=oOE*8~0d">
                                                 <value name="IF0">
                                                   <block type="logic_compare" id="g4G|LhWTY!;.GG+z=J.F">
                                                     <field name="OP">EQ</field>
                                                     <value name="A">
                                                       <block type="get_value_var" id="E(cAi=#i)25dXS=XyKD,">
                                                         <value name="OID">
                                                           <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+">
                                                             <field name="TEXT"></field>
                                                           </shadow>
                                                           <block type="variables_get" id="Gt!b/b{W?Y~vWS@=09o*">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="B">
                                                       <block type="logic_boolean" id="e./C[g0TvcNuG%N~mE`D">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <statement name="DO0">
                                                   <block type="math_change" id="J/3_pk@bHqVZV9TkhWdM">
                                                       <shadow type="math_number" id="%$(c9F?#C}Y-L0cd8+y[">
                                                       </shadow>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="lists_setIndex" id="1hr9X8pA*|4Q1zL}rBJ}">
                                                         <mutation at="false"></mutation>
                                                         <field name="MODE">INSERT</field>
                                                         <field name="WHERE">LAST</field>
                                                         <value name="LIST">
                                                           <block type="variables_get" id="4mG9){=ao#FFx#8|$=x~">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="TO">
                                                           <block type="text_join" id="!BJ:wJ^yk_kad?pygD9]">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="%{AEN_LbIX`=Gh3Uii@u">
        <mutation name="getParentName2">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="K!q*-#{vI|sJ37#D]{?6">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text" id="}Mt)bU3UI$dz(U[Hj^}5">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="lists_setIndex" id="+ffyh?-1O7`uPjA)f?yK">
                                                             <value name="LIST">
                                                               <block type="variables_get" id="vnrSS8[-bS_@$B45t)|v">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="TO">
                                                               <block type="text_join" id="5GN5`vhGS;:R+N;)s!;/">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="=T^b@/Uo?/u9$5Mod^Q;">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="ih9xqvC1jsu4C=1gGX9q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="mV+Rx.IK5_{`(/Pl3~)l">
        <field name="TEXT"> an</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="lists_setIndex" id="Wswu+2xPDSi{!*V}$-Uw">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="a=@|uxl2b+@Xuiaud)ms">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="uF#1PVo@,S|XT%hZYbuC">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="BM~M-6x)6DsxF2*%_%0v">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="s$$%vQ^ZjOx?!2Kkxs6:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="y92n$gdgaAqLSSVYC*NM">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;&lt;span style="color:#FF0000"&gt; an 💡&lt;/span&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                           <block type="controls_forEach" id="%8)**B:7sQay};J[-.nF">
                                             <field name="VAR" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I" variabletype="">HUE_an</field>
                                             <value name="LIST">
                                               <block type="selector" id="A,,JA4$XiZJ)OUbZ]XAf">
                                               </block>
                                             </value>
                                               <block type="math_change" id="R]{#Ir]9cng@V0^ti4|a">
                                                   <shadow type="math_number" id="~gBX9jq59:fIKpBGXk8o">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_if" id="LW%/+n9-DuoX(CcI;Nkc">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id="bi8Ld?HJ69l1*XBC)Z`i">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value_var" id="6MZ!x^Seinc4%iJ%Ne`b">
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id="3RrMBy07f?+%zCFlyowj">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="8pfoUn$u+rP7G0o[iZpr">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="math_change" id="3fv?{5{l5t]i.jF*8;uC">
                                                           <shadow type="math_number" id=")^Nk+[J4b@a6lSmiyQ{E">
                                                           </shadow>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="lists_setIndex" id="G-@G69A,wi;4_%*E9OGo">
                                                             <value name="LIST">
                                                               <block type="variables_get" id="y376$v=D=_9G`@UwX2+c">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="TO">
                                                               <block type="text_join" id="8Ij_SdK~!Dka1~v-4,YP">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="X++LpB!I6f*JaQ+8L5PY">
        <mutation name="getParentName">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="1{;%^qnR.063Cx~wi%ZI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="2ndr7n:_Le@8Fd*w}_Pu">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="lists_setIndex" id="B?YV%hcX7it)?Z#y0b9R">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="FC+Y(G*@G0H*Pvf(C8zB">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="rey#$u?Sh/7e;bU7jTak">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="b8UFcuV/6;m@II$WCYdA">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="MmN],9YiPSXVk7WWT)vB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="o}[!%w*v#]Pa;#;vSpw#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="hsrzrQOPBh7SPCnzyk3p">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="ZsGn,gViq|kS~(!IzkgR">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="(PQsd:?6L$zi~z85i{^:">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="W@]U%JrC1h.O!V1fT*CG">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="Xw{ddsW9:_5BQml/1#={">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="V~O{@n2veh6LnyX_)Z:A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                             <next>
                                               <block type="controls_forEach" id="o|9WMG[VkOyzL{86M[Q8">
                                                 <field name="VAR" id="%/Y3*]b--QYTzdUiQI/4" variabletype="">Shelly_aus</field>
                                                 <value name="LIST">
                                                   <block type="selector" id="$l(O]~tpaV26HnJ5HZmE">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                   <block type="controls_if" id="I3N,iHY1ERXu8E6`!NJz">
                                                     <value name="IF0">
                                                       <block type="logic_compare" id="/!O0aGpyAvN.Ew2Bu;xW">
                                                         <value name="A">
                                                           <block type="get_value_var" id="q.[aG^!+*u9R{v8^*S,u">
                                                             <value name="OID">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="variables_get" id=";09z_5H^yFGk:dqylNfW">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="B">
                                                           <block type="logic_boolean" id="$r/#I7==7lIS!IU]=`d!">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="lists_setIndex" id="wSj|49/r1=2vwGBbijCI">
                                                         <value name="LIST">
                                                           <block type="variables_get" id="`0]y($ww3kx6n_]-j+BM">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="TO">
                                                           <block type="text_join" id="s7Jdt2BKRI|-(4j[(_WV">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="procedures_callcustomreturn" id="/BM:~+weLh~)B1nHLl)[">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="70kzx2k.}jo]c!w:U6%S">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text" id="?u.N1}R]|FEj|B1!E,lS">
        <field name="TEXT"> aus</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="lists_setIndex" id="h1:|2?EAMJeFw%+$7m$C">
                                                             <value name="LIST">
                                                               <block type="variables_get" id="v?pPpi+Q2+,pg9fz%GY+">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="TO">
                                                               <block type="text_join" id="I11#m[3B_KUJ@Jpib@WC">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="LkI4:X?gRHOu|6!M*_|)">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="-X(YahblVgVOj?{l.}vV">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=",f!Yor$:]J}W2}*c34rH">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;aus 👍</field>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                                 <next>
                                                   <block type="controls_forEach" id="0=Z3*}N|V$9M]U$o-#d*">
                                                     <field name="VAR" id="dNM(o:^(_Nu^Hwan,B?}" variabletype="">HUE_aus</field>
                                                     <value name="LIST">
                                                       <block type="selector" id="XBvU%JuNCrAi4aI5X%Fd">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                       <block type="controls_if" id="4T(@BO.$S7ZE.t5Ne,|P">
                                                         <value name="IF0">
                                                           <block type="logic_compare" id="`_RSPA8vCT$}0g8w!4LH">
                                                             <value name="A">
                                                               <block type="get_value_var" id="BOY6jrb?xoYF?~B]*.P{">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="I#Ep*{CG-q5nT|q!hUf4">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="B">
                                                               <block type="logic_boolean" id="q_$~488Vfu:1~%f.jKP%">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           <block type="lists_setIndex" id="1up9`VYFjQ]:T}6XA,NT">
                                                             <value name="LIST">
                                                               <block type="variables_get" id="LV8s;2g3]G3In{CmtZ[A">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="TO">
                                                               <block type="text_join" id="3Dr63TKWPLll2vMoQQ]j">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="}$^NnuM`Ev1f7Cz(r,?a">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id=")yk}]?A3F9!+M4iySU%t">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=");(5@(H_XI41buw$/yb2">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="lists_setIndex" id=":QDFaHEv.l8zBs|qAtKC">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id=",KgJCdRa{SQkxuc4-Ry_">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="}zAw(=fh@Oevq79O?kg~">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="j5skk18$S:`btDl]DA^6">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="e-go[q0GPsf;Ci|xiip9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="[5B[k/9k2^.Wz_C$W!y:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                     <next>
                                                       <block type="update" id="BRUEt{SxHthj,HJC;u0g">
                                                         <mutation delay_input="false"></mutation>
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.01Licht_Anzahl_eingeschaltet</field>
                                                           <block type="variables_get" id="X`BV[yZwgx}QT2(f~3;a">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="update" id="VnZud=~v2I?UkrzwyRSG">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.02Licht_Anzahl_gesamt</field>
                                                               <block type="variables_get" id="2=ru[-MFb,Qz]kN(m_jT">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
                                                               <block type="controls_if" id="7a03/(m4w0_5{)7++!j`">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="}oljbU;u0-Ps]?[zmt%e">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Avxax[9?4idcrZ{~*O?_">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="46}8y9!,uL/F[[#z)pD$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="J+;HlsED3i(E5[nA;XMT">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.03Licht_text_eingeschaltet_Liste</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="}F!/Py5fbJ6~nLCo9;?3">
        <mutation name="arry, trenner">
        <arg name="arry"></arg>
        <arg name="trenner"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="$O/s~t^RpSUk4HOEA@`7">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="gb8J?P0~XCvz(8Asll(R">
        <field name="TEXT">, </field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="update" id="NIq@Ep$O[G`:%h2gi38x">
        <block type="text" id="iCsJ:OXCcTlm(T%|m/Py">
        <field name="TEXT">Das Licht ist überall aus.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="SkC8k@_ho!#A[{if#9S/">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.04Licht_text_Gesamt_Liste</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="L{x+}7*cU^@70o~-IViI">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="vZ8nkQ~MvkvFUv2Df:lK">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="+AxK/tq[}AI181aw6QHU">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="WLR!ze5](]Hs8TX{|[rn">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.05Licht_html_Liste</field>
        <block type="text_join" id="qL)/)8Bp!XNXrDry%D:F">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="1Gd,]P|0}C0@DLdfn55B">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="eF2,7Unb/X#+~r8bZeD4">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="An8=VpH]rZw}lll!_LSI">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="+j[Pf^94lrYLPiIrtxm=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="z1d/zrdGPfBiu+dF{!_=">
        <field name="TEXT">&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          C IccubeI 2 Antworten Letzte Antwort
          • tugsiT
            tugsiT
            tugsi
            schrieb am zuletzt editiert von tugsi
            #152
            Ich hatte Fenster groß geschrieben, weil in der Liste es halt so war, gar nicht drauf geachtet, dass es ja 'enum.functions.fenster' heißt ;)
            Geändert , aber keine Änderung.
            @dslraser
            Ich hatte dir den JSONvom ganzen Device gegeben, hier ist nur der Datenpunkt 'opened'.
              "type": "state",
              "common": {
                "name": "Badfenster_links",
                "type": "boolean",
                "read": true,
                "write": false,
                "role": "state"
              "acl": {
                "object": 1636,
                "state": 1636,
              "native": {}
            • tugsiT tugsi
              @dslraser
                "type": "state",
                "common": {
                  "type": "boolean",
                  "read": true,
                  "write": false,
                  "role": "state"
                "acl": {
                  "object": 1636,
                  "state": 1636,
                "native": {}
              dslraserD
              dslraserD
              dslraser
              #153
              @tugsi
              versuch das mal, bei mir funktioniert Dein DP
               <variables>
                 <variable type="" id="=QYu;YrGz;alhjJ*P60l">id</variable>
                 <variable type="" id="[A*(}S#kR2/X()q4*tT:">arry</variable>
                 <variable type="" id="e?In;7NAu;9b$tfC1Xqk">trenner</variable>
                 <variable type="" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm">anzahl_Fenster_offen</variable>
                 <variable type="" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od">anzahl_Fenster_geschlossen</variable>
                 <variable type="" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I">anzahl_Fenster_gesamt</variable>
                 <variable type="" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1">text_offene_Fenster_Liste</variable>
                 <variable type="" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??">text_gesamt_Fenster_Liste</variable>
                 <variable type="" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU">html_Fenster_Liste</variable>
                 <variable type="" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b">Fenster_auf</variable>
                 <variable type="" id="B$Q;zQRz:1Y|52D2M_{-">Fenster_zu</variable>
               </variables>
                   <arg name="id" varid="=QYu;YrGz;alhjJ*P60l"></arg>
                 </mutation>
                 <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdChpZCk7DQp2YXIgbmFtZSA9IGdldE9iamVjdChpZCkuY29tbW9uLm5hbWU7DQpyZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZQ==</field>
               </block>
               <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="63">
                   <arg name="arry" varid="[A*(}S#kR2/X()q4*tT:"></arg>
                   <arg name="trenner" varid="e?In;7NAu;9b$tfC1Xqk"></arg>
                 </mutation>
               </block>
               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="RNp5O@$XFY~1TyEGm,2," x="13" y="113">
                 <field name="SCRIPT">LyoqCiAqIENyZWF0ZSBzdGF0ZXMgdW5kZXIgMF91c2VyZGF0YS4wIG9yIGphdmFzY3JpcHQueAogKiBDdXJyZW50IFZlcnNpb246ICAgICBodHRwczovL2dpdGh1Yi5jb20vTWljLU0vaW9icm9rZXIuY3JlYXRlVXNlclN0YXRlcwogKiBTdXBwb3J0OiAgICAgICAgICAgICBodHRwczovL2ZvcnVtLmlvYnJva2VyLm5ldC90b3BpYy8yNjgzOS8KICogQXV0b3I6ICAgICAgICAgICAgICAgTWljIChpb0Jyb2tlcikgfCBNaWMtTSAoZ2l0aHViKQogKiBWZXJzaW9uOiAgICAgICAgICAgICAxLjAgKDE3IEphbnVhcnkgMjAyMCkKICogRXhhbXBsZToKICogLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0KICAgIGxldCBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSA9IFsKICAgICAgICBbJ1Rlc3QuVGVzdDEnLCB7J25hbWUnOidUZXN0IDEnLCAndHlwZSc6J3N0cmluZycsICdyZWFkJzp0cnVlLCAnd3JpdGUnOnRydWUsICdyb2xlJzonaW5mbycsICdkZWYnOidIZWxsbycgfV0sCiAgICAgICAgWydUZXN0LlRlc3QyJywgeyduYW1lJzonVGVzdCAyJywgJ3R5cGUnOidzdHJpbmcnLCAncmVhZCc6dHJ1ZSwgJ3dyaXRlJzp0cnVlLCAncm9sZSc6J2luZm8nLCAnZGVmJzonSGVsbG8nIH1dLAogICAgXTsKICAgIGNyZWF0ZVVzZXJTdGF0ZXMoJzBfdXNlcmRhdGEuMCcsIGZhbHNlLCBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSk7CiAqIC0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tCiAqIFBMRUFTRSBOT1RFOiBQZXIgaHR0cHM6Ly9naXRodWIuY29tL2lvQnJva2VyL2lvQnJva2VyLmphdmFzY3JpcHQvaXNzdWVzLzQ3NCwgdGhlIHVzZWQgZnVuY3Rpb24gc2V0T2JqZWN0KCkgCiAqICAgICAgICAgICAgICBleGVjdXRlcyB0aGUgY2FsbGJhY2sgUFJJT1IgdG8gY29tcGxldGluZyB0aGUgc3RhdGUgY3JlYXRpb24uIFRoZXJlZm9yZSwgd2UgdXNlIGEgc2V0VGltZW91dCBhbmQgY291bnRlci4gCiAqIC0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tLS0tCiAqIEBwYXJhbSB7c3RyaW5nfSB3aGVyZSAgICAgICAgICBXaGVyZSB0byBjcmVhdGUgdGhlIHN0YXRlOiBlLmcuICcwX3VzZXJkYXRhLjAnIG9yICdqYXZhc2NyaXB0LngnLgogKiBAcGFyYW0ge2Jvb2xlYW59IGZvcmNlICAgICAgICAgRm9yY2Ugc3RhdGUgY3JlYXRpb24gKG92ZXJ3cml0ZSksIGlmIHN0YXRlIGlzIGV4aXN0aW5nLgogKiBAcGFyYW0ge2FycmF5fSBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSAgU3RhdGUocykgdG8gY3JlYXRlLiBzaW5nbGUgYXJyYXkgb3IgYXJyYXkgb2YgYXJyYXlzCiAqIEBwYXJhbSB7b2JqZWN0fSBbY2FsbGJhY2tdICAgICBPcHRpb25hbDogYSBjYWxsYmFjayBmdW5jdGlvbiAtLSBUaGlzIHByb3ZpZGVkIGZ1bmN0aW9uIHdpbGwgYmUgZXhlY3V0ZWQgYWZ0ZXIgYWxsIHN0YXRlcyBhcmUgY3JlYXRlZC4KICovCmZ1bmN0aW9uIGNyZWF0ZVVzZXJTdGF0ZXMod2hlcmUsIGZvcmNlLCBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSwgY2FsbGJhY2sgPSB1bmRlZmluZWQpIHsKIAogICAgY29uc3QgV0FSTiA9IGZhbHNlOyAvLyBUaHJvd3Mgd2FybmluZyBpbiBsb2csIGlmIHN0YXRlIGlzIGFscmVhZHkgZXhpc3RpbmcgYW5kIGZvcmNlPWZhbHNlLiBEZWZhdWx0IGlzIGZhbHNlLCBzbyBubyB3YXJuaW5nIGluIGxvZywgaWYgc3RhdGUgZXhpc3RzLgogICAgY29uc3QgTE9HX0RFQlVHID0gZmFsc2U7IC8vIFRvIGRlYnVnIHRoaXMgZnVuY3Rpb24sIHNldCB0byB0cnVlCiAgICAvLyBQZXIgaXNzdWUgIzQ3NCAoaHR0cHM6Ly9naXRodWIuY29tL2lvQnJva2VyL2lvQnJva2VyLmphdmFzY3JpcHQvaXNzdWVzLzQ3NCksIHRoZSB1c2VkIGZ1bmN0aW9uIHNldE9iamVjdCgpIGV4ZWN1dGVzIHRoZSBjYWxsYmFjayAKICAgIC8vIGJlZm9yZSB0aGUgc3RhdGUgaXMgYWN0dWFsIGNyZWF0ZWQuIFRoZXJlZm9yZSwgd2UgdXNlIGEgc2V0VGltZW91dCBhbmQgY291bnRlciBhcyBhIHdvcmthcm91bmQuCiAgICAvLyBJbmNyZWFzZSB0aGlzIHRvIDEwMCwgaWYgaXQgaXMgbm90IHdvcmtpbmcuCiAgICBjb25zdCBERUxBWSA9IDUwOyAvLyBEZWxheSBpbiBtaWxsaXNlY29uZHMgKG1zKQoKCiAgICAvLyBWYWxpZGF0ZSAid2hlcmUiCiAgICBpZiAod2hlcmUuZW5kc1dpdGgoJy4nKSkgd2hlcmUgPSB3aGVyZS5zbGljZSgwLCAtMSk7IC8vIFJlbW92ZSB0cmFpbGluZyBkb3QKICAgIGlmICggKHdoZXJlLm1hdGNoKC9eamF2YXNjcmlwdC4oWzAtOV18WzEtOV1bMC05XSkkLykgPT0gbnVsbCkgJiYgKHdoZXJlLm1hdGNoKC9eMF91c2VyZGF0YS4wJC8pID09IG51bGwpICkgewogICAgICAgIGxvZygnVGhpcyBzY3JpcHQgZG9lcyBub3Qgc3VwcG9ydCB0byBjcmVhdGUgc3RhdGVzIHVuZGVyIFsnICsgd2hlcmUgKyAnXScsICdlcnJvcicpOwogICAgICAgIHJldHVybjsKICAgIH0KCiAgICAvLyBQcmVwYXJlICJzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSIgc2luY2Ugd2UgYWxzbyBhbGxvdyBhIHNpbmdsZSBzdGF0ZSB0byBjcmVhdGUKICAgIGlmKCFBcnJheS5pc0FycmF5KHN0YXRlc1RvQ3JlYXRlWzBdKSkgc3RhdGVzVG9DcmVhdGUgPSBbc3RhdGVzVG9DcmVhdGVdOyAvLyB3cmFwIGludG8gYXJyYXksIGlmIGp1c3Qgb25lIGFycmF5IGFuZCBub3QgaW5zaWRlIGFuIGFycmF5CgogICAgbGV0IG51bVN0YXRlcyA9IHN0YXRlc1RvQ3JlYXRlLmxlbmd0aDsKICAgIGxldCBjb3VudGVyID0gLTE7CiAgICBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZS5mb3JFYWNoKGZ1bmN0aW9uKHBhcmFtKSB7CiAgICAgICAgY291bnRlciArPSAxOwogICAgICAgIGlmIChMT0dfREVCVUcpIGxvZyAoJ1tEZWJ1Z10gQ3VycmVudGx5IHByb2Nlc3NpbmcgZm9sbG93aW5nIHN0YXRlOiBbJyArIHBhcmFtWzBdICsgJ10nKTsKCiAgICAgICAgLy8gQ2xlYW4KICAgICAgICBsZXQgc3RhdGVJZCA9IHBhcmFtWzBdOwogICAgICAgIGlmICghIHN0YXRlSWQuc3RhcnRzV2l0aCh3aGVyZSkpIHN0YXRlSWQgPSB3aGVyZSArICcuJyArIHN0YXRlSWQ7IC8vIGFkZCB3aGVyZSB0byBiZWdpbm5pbmcgb2Ygc3RyaW5nCiAgICAgICAgc3RhdGVJZCA9IHN0YXRlSWQucmVwbGFjZSgvXC4qXC4vZywgJy4nKTsgLy8gcmVwbGFjZSBhbGwgbXVsdGlwbGUgZG90cyBsaWtlICcuLicsICcuLi4nIHdpdGggYSBzaW5nbGUgJy4nCiAgICAgICAgY29uc3QgRlVMTF9TVEFURV9JRCA9IHN0YXRlSWQ7CgogICAgICAgIGlmKCAoJChGVUxMX1NUQVRFX0lEKS5sZW5ndGggPiAwKSAmJiAoZXhpc3RzU3RhdGUoRlVMTF9TVEFURV9JRCkpICkgeyAvLyBXb3JrYXJvdW5kIGR1ZSB0byBodHRwczovL2dpdGh1Yi5jb20vaW9Ccm9rZXIvaW9Ccm9rZXIuamF2YXNjcmlwdC9pc3N1ZXMvNDc4CiAgICAgICAgICAgIC8vIFN0YXRlIGlzIGV4aXN0aW5nLgogICAgICAgICAgICBpZiAoV0FSTiAmJiAhZm9yY2UpIGxvZygnU3RhdGUgWycgKyBGVUxMX1NUQVRFX0lEICsgJ10gaXMgYWxyZWFkeSBleGlzdGluZyBhbmQgd2lsbCBubyBsb25nZXIgYmUgY3JlYXRlZC4nLCAnd2FybicpOwogICAgICAgICAgICBpZiAoIVdBUk4gJiYgTE9HX0RFQlVHKSBsb2coJ1tEZWJ1Z10gU3RhdGUgWycgKyBGVUxMX1NUQVRFX0lEICsgJ10gaXMgYWxyZWFkeSBleGlzdGluZy4gT3B0aW9uIGZvcmNlICg9b3ZlcndyaXRlKSBpcyBzZXQgdG8gWycgKyBmb3JjZSArICddLicpOwoKICAgICAgICAgICAgaWYoIWZvcmNlKSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAvLyBTdGF0ZSBleGlzdHMgYW5kIHNoYWxsIG5vdCBiZSBvdmVyd3JpdHRlbiBzaW5jZSBmb3JjZT1mYWxzZQogICAgICAgICAgICAgICAgLy8gU28sIHdlIGRvIG5vdCBwcm9jZWVkLgogICAgICAgICAgICAgICAgbnVtU3RhdGVzLS07CiAgICAgICAgICAgICAgICBpZiAobnVtU3RhdGVzID09PSAwKSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKExPR19ERUJVRykgbG9nKCdbRGVidWddIEFsbCBzdGF0ZXMgc3VjY2Vzc2Z1bGx5IHByb2Nlc3NlZCEnKTsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBpZiAodHlwZW9mIGNhbGxiYWNrID09PSAnZnVuY3Rpb24nKSB7IC8vIGV4ZWN1dGUgaWYgYSBmdW5jdGlvbiB3YXMgcHJvdmlkZWQgdG8gcGFyYW1ldGVyIGNhbGxiYWNrCiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmIChMT0dfREVCVUcpIGxvZygnW0RlYnVnXSBBbiBvcHRpb25hbCBjYWxsYmFjayBmdW5jdGlvbiB3YXMgcHJvdmlkZWQsIHdoaWNoIHdlIGFyZSBnb2luZyB0byBleGVjdXRlIG5vdy4nKTsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmV0dXJuIGNhbGxiYWNrKCk7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgfQogICAgICAgICAgICAgICAgfSBlbHNlIHsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAvLyBXZSBuZWVkIHRvIGdvIG91dCBhbmQgY29udGludWUgd2l0aCBuZXh0IGVsZW1lbnQgaW4gbG9vcC4KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICByZXR1cm47IC8vIGh0dHBzOi8vc3RhY2tvdmVyZmxvdy5jb20vcXVlc3Rpb25zLzE4NDUyOTIwL2NvbnRpbnVlLWluLWN1cnNvci1mb3JlYWNoCiAgICAgICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgICAgIH0gLy8gaWYoIWZvcmNlKQogICAgICAgIH0KCiAgICAgICAgLyoqKioqKioqKioqKgogICAgICAgICAqIFN0YXRlIGlzIG5vdCBleGlzdGluZyBvciBmb3JjZSA9IHRydWUsIHNvIHdlIGFyZSBjb250aW51aW5nIHRvIGNyZWF0ZSB0aGUgc3RhdGUgdGhyb3VnaCBzZXRPYmplY3QoKS4KICAgICAgICAgKioqKioqKioqKioqLwogICAgICAgIGxldCBvYmogPSB7fTsKICAgICAgICBvYmoudHlwZSA9ICdzdGF0ZSc7CiAgICAgICAgb2JqLm5hdGl2ZSA9IHt9OwogICAgICAgIG9iai5jb21tb24gPSBwYXJhbVsxXTsKICAgICAgICBzZXRPYmplY3QoRlVMTF9TVEFURV9JRCwgb2JqLCBmdW5jdGlvbiAoZXJyKSB7CiAgICAgICAgICAgIGlmIChlcnIpIHsKICAgICAgICAgICAgICAgIGxvZygnQ2Fubm90IHdyaXRlIG9iamVjdCBmb3Igc3RhdGUgWycgKyBGVUxMX1NUQVRFX0lEICsgJ106ICcgKyBlcnIpOwogICAgICAgICAgICB9IGVsc2UgewogICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKExPR19ERUJVRykgbG9nKCdbRGVidWddIE5vdyB3ZSBhcmUgY3JlYXRpbmcgbmV3IHN0YXRlIFsnICsgRlVMTF9TVEFURV9JRCArICddJykKICAgICAgICAgICAgICAgIGxldCBpbml0ID0gbnVsbDsKICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKHBhcmFtWzFdLmRlZiA9PT0gdW5kZWZpbmVkKSB7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYocGFyYW1bMV0udHlwZSA9PT0gJ251bWJlcicpIGluaXQgPSAwOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKHBhcmFtWzFdLnR5cGUgPT09ICdib29sZWFuJykgaW5pdCA9IGZhbHNlOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmKHBhcmFtWzFdLnR5cGUgPT09ICdzdHJpbmcnKSBpbml0ID0gJyc7CiAgICAgICAgICAgICAgICB9IGVsc2UgewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGluaXQgPSBwYXJhbVsxXS5kZWY7CiAgICAgICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgICAgICAgICBzZXRUaW1lb3V0KGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgIHNldFN0YXRlKEZVTExfU1RBVEVfSUQsIGluaXQsIHRydWUsIGZ1bmN0aW9uKCkgewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBpZiAoTE9HX0RFQlVHKSBsb2coJ1tEZWJ1Z10gc2V0U3RhdGUgZHVyY2hnZWbDvGhydDogJyArIEZVTExfU1RBVEVfSUQpOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICBudW1TdGF0ZXMtLTsKICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKG51bVN0YXRlcyA9PT0gMCkgewogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKExPR19ERUJVRykgbG9nKCdbRGVidWddIEFsbCBzdGF0ZXMgcHJvY2Vzc2VkLicpOwogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgaWYgKHR5cGVvZiBjYWxsYmFjayA9PT0gJ2Z1bmN0aW9uJykgeyAvLyBleGVjdXRlIGlmIGEgZnVuY3Rpb24gd2FzIHByb3ZpZGVkIHRvIHBhcmFtZXRlciBjYWxsYmFjawogICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIGlmIChMT0dfREVCVUcpIGxvZygnW0RlYnVnXSBGdW5jdGlvbiB0byBjYWxsYmFjayBwYXJhbWV0ZXIgd2FzIHByb3ZpZGVkJyk7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgcmV0dXJuIGNhbGxiYWNrKCk7CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB9CiAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgICAgIH0KICAgICAgICAgICAgICAgICAgICB9KTsKICAgICAgICAgICAgICAgIH0sIERFTEFZICsgKDIwICogY291bnRlcikgKTsKICAgICAgICAgICAgfQogICAgICAgIH0pOwogICAgfSk7Cn0KCmxldCBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSA9IFsKICAgIFsnRmVuc3Rlcl96YWVobGVuLjAxX0FuemFobF9GZW5zdGVyX29mZmVuJywgeyduYW1lJzonMDFfQW56YWhsX0ZlbnN0ZXJfb2ZmZW4nLCAndHlwZSc6J251bWJlcicsICdyZWFkJzp0cnVlLCAnd3JpdGUnOmZhbHNlLCAncm9sZSc6J251bWJlcicsJ3VuaXQnOidGZW5zdGVyJywgJ2RlZic6MCB9XSwKICAgIFsnRmVuc3Rlcl96YWVobGVuLjAyX0FuemFobF9GZW5zdGVyX2dlc2NobG9zc2VuJywgeyduYW1lJzonMDJfQW56YWhsX0ZlbnN0ZXJfZ2VzY2hsb3NzZW4nLCAndHlwZSc6J251bWJlcicsICdyZWFkJzp0cnVlLCAnd3JpdGUnOmZhbHNlLCAncm9sZSc6J251bWJlcicsJ3VuaXQnOidGZW5zdGVyJywgJ2RlZic6MCB9XSwKICAgIFsnRmVuc3Rlcl96YWVobGVuLjAzX0FuemFobF9GZW5zdGVyX2dlc2FtdCcsIHsnbmFtZSc6JzAzX0FuemFobF9GZW5zdGVyX2dlc2FtdCcsICd0eXBlJzonbnVtYmVyJywgJ3JlYWQnOnRydWUsICd3cml0ZSc6ZmFsc2UsICdyb2xlJzonbnVtYmVyJywndW5pdCc6J0ZlbnN0ZXInLCAnZGVmJzowIH1dLAogICAgWydGZW5zdGVyX3phZWhsZW4uMDRfdGV4dF9vZmZlbmVfRmVuc3Rlcl9MaXN0ZScsIHsnbmFtZSc6JzA0X3RleHRfb2ZmZW5lX0ZlbnN0ZXJfTGlzdGUnLCAndHlwZSc6J3N0cmluZycsICdyZWFkJzp0cnVlLCAnd3JpdGUnOmZhbHNlLCAncm9sZSc6J3N0cmluZycsICdkZWYnOidub2NoIGxlZXInIH1dLAogICAgWydGZW5zdGVyX3phZWhsZW4uMDVfdGV4dF9nZXNhbXRlX0ZlbnN0ZXJfTGlzdGUnLCB7J25hbWUnOicwNV90ZXh0X2dlc2FtdGVfRmVuc3Rlcl9MaXN0ZScsICd0eXBlJzonc3RyaW5nJywgJ3JlYWQnOnRydWUsICd3cml0ZSc6ZmFsc2UsICdyb2xlJzonc3RyaW5nJywgJ2RlZic6J25vY2ggbGVlcicgfV0sCiAgICBbJ0ZlbnN0ZXJfemFlaGxlbi4wNl9odG1sX0ZlbnN0ZXJfTGlzdGUnLCB7J25hbWUnOicwNl9odG1sX0ZlbnN0ZXJfTGlzdGUnLCAndHlwZSc6J3N0cmluZycsICdyZWFkJzp0cnVlLCAnd3JpdGUnOmZhbHNlLCAncm9sZSc6J3N0cmluZycsICdkZWYnOidub2NoIGxlZXInIH1dLAogICAgCl07ICAgIApjcmVhdGVVc2VyU3RhdGVzKCcwX3VzZXJkYXRhLjAnLCB0cnVlLCBzdGF0ZXNUb0NyZWF0ZSk7Cg==</field>
               </block>
               <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="`Y#pZGzBi4#6FyJ[V8~l" x="13" y="163">
                 <next>
                   <block type="comment" id="F_ne1?(C{bV)b~x7T@@s">
                     <field name="COMMENT">Selektor an die eigene Aufzählung anpassen</field>
                     <next>
                       <block type="on_ext" id="E4B[]DA%?ZuNC}AEtZTH">
                         <value name="OID0">
                           <shadow type="field_oid" id="^t*7Z~XrlBXT[L,98=n*">
                           </shadow>
                           <block type="selector" id="y[jJ;,(-]Db*{}^y#F3v">
                             <field name="TEXT">state[id=*.opened](functions=fenster)</field>
                           </block>
                         </value>
                           <block type="variables_set" id="qirpx07BoQ*?TV4gduet" collapsed="true">
                             <field name="VAR" id="[TAk8x}N*-*/aViN*mpm" variabletype="">anzahl_Fenster_offen</field>
                               <block type="math_number" id="w/#SFT.RTD._k(}^!W$Q">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                               <block type="variables_set" id="kgM!sYoju}j!8=D*X[K_" collapsed="true">
                                 <field name="VAR" id="0%(G)y@(ps#FB+i|^[Od" variabletype="">anzahl_Fenster_geschlossen</field>
                                   <block type="math_number" id="6m:*Ze4Y$vni}hxX=)_Y">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="d]+swEgKe/XnMimCKY0l" collapsed="true">
                                     <field name="VAR" id="3=X9MAe.hq%CECAY8E{I" variabletype="">anzahl_Fenster_gesamt</field>
                                       <block type="math_number" id="/oGIB[13KY!]2]iA^_i8">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id=";30#Q`9DDf02i0ZFc+66" collapsed="true">
                                         <field name="VAR" id="V%!;pB0[,[eHK8CniGE1" variabletype="">text_offene_Fenster_Liste</field>
                                           <block type="lists_create_with" id="RQWyZ1?XEp=u,8},x.O.">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="?AQPyg6j[kcY2KgXqFQv" collapsed="true">
                                             <field name="VAR" id="UVcu;zpo3^E7FM(Nc,??" variabletype="">text_gesamt_Fenster_Liste</field>
                                               <block type="lists_create_with" id="GXB4~qw-@)tIXP#[i8]=">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id=")wqTS]oR-i%87uhNmC9l" collapsed="true">
                                                 <field name="VAR" id=":KX7~tPL%CGSc5%CKylU" variabletype="">html_Fenster_Liste</field>
                                                   <block type="lists_create_with" id="8Tk0R,[pE^t/_M=4v_Ak">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="|~K|WpGs7ZuBG2wTto`l" collapsed="true">
                                                       <block type="text_join" id="P?!=$.*ALzY|7$*fF|?h">
                                                         <value name="ADD0">
                                                           <block type="text" id="9sAlP)Y%!(mC!Y)]g:!G">
                                                             <field name="TEXT">&lt;!DOCTYPE html&gt;&lt;html lang="de"&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;Fenster&lt;/title&gt;&lt;meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD1">
                                                           <block type="text" id="t#dm,ro.U$DIf*-5MpC=">
                                                             <field name="TEXT">&lt;p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold"&gt;Fensterstatus&lt;/p&gt; </field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD2">
                                                           <block type="text" id="57rc];dt3Z!gwe$1`^QO">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD3">
                                                           <block type="time_get" id="Qfe/pK?[K`|mnY-:nJ%%">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD4">
                                                           <block type="text" id="~E%GtcDPbV5O_t;iMx+v">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD5">
                                                           <block type="text" id="-nr%Z[bY$1s_8,.,kcxS">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD6">
                                                           <block type="text" id="UShZS$+~HBb5=/Q(lz,0">
                                                             <field name="TEXT">&lt;tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"&gt;&lt;td&gt;Fenster-Türen&amp;ensp;&amp;ensp;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Status&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ADD7">
                                                           <block type="text" id=",lSE1px+q`H~l8!aOLd=">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="comment" id="|Kr/eN(s#WuE|=U1GZm!">
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_forEach" id="rME5WFeagxOZg6Gr{xzO">
                                                             <field name="VAR" id="5sx0p-H2UR:qGkILu12b" variabletype="">Fenster_auf</field>
                                                             <value name="LIST">
                                                               <block type="selector" id="C?:@?Eho-`=l}!p-E%Nu">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="math_change" id="P/GSBqX;OeOw_-At,B+y">
        <shadow type="math_number" id="za5`#8E^=uh$7KSz).K;">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="xLj1@;+3M|O{X;[xpM2y">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="nk~*s~c55PgT~IyQ9vBA">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="$o8Tz6gu!~s?t~-kMs)E">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="U,(7MAg#UIbc9rg?oCN;">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="jI+dHc;A3L2=@+`hdC,Y">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="l7EHfqu_~D+R+%R0BzL2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="E+C7io7^yQ}y%=:`g5CU">
        <shadow type="math_number" id="Jx//mw-@`.DJzx?-eE}8">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="u.=h^J7FiPd@5^0%##r$">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="zmbI3~X9qFV]:6,kYP2p">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="bPRw~Z3+N/7UnU]8Xbm0">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="/Md#U:;tJFsOyw0+hxnf">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="JsU[}Hc0LvLc7=}oO#M6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="MnJ-tOwgh]opb|{d6%sp">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="JUhajq:b(vW`p:/IKO(t">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="ZPnv}ix9f5Rk!NQ$3?3r">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="{G*b[pnUc0GL#`2KEb]!">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="yyOs36_-|Yu-65E=!w5/">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="?KKl4aY,cua!K%VzIy81">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="D(Cb,M`,BVlp=QRd7TyS">
        <field name="TEXT"> geöffnet</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="UDBE^HWdtWg5.=4-7$zR">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="3i@j$ng`t`0.u$3FnhC9">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="PFG704EpAutejvI7jp5H">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="[ZFN~Rb`h(Xujw81Mw70">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="UL/DlhD~QhvM-=,tj3#V">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="3eyp.IRej:Yv+YFx;D#}">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;&lt;span style="color:#FF0000"&gt; geöffnet ☝️&lt;/span&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
                                                               <block type="controls_forEach" id=".PLo*wJ6UG:S(g~/*3nb">
        <field name="VAR" id="B$Q;zQRz:1Y|52D2M_{-" variabletype="">Fenster_zu</field>
        <value name="LIST">
        <block type="selector" id="oQ%C5VvL01VFNo;oY_F+">
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id=",T=h!w-5vzjVEE4pX/0/">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="@R?lq8hnQpokD]{(/cCP">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="H:310DheKDUMNtUiT7XO">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="q3xx|dzF19Bn]Ob}0E[H">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="MoT0I-gX*tPI;_*dHm^E">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="c,s[JZk##zU_UGSj8[=,">
        <shadow type="math_number" id="^E^7l3!-_Dd3O#zOU9=B">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="?uxY7V%@~gAw3{(zut9b">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="U$/(Nj)lz[4^~g_#d-Df">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="#x3%-VzzkUI/?Iwy+~@%">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="N.@M]:{QU=je0kraOC5T">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="/4*W/V=%,aSzK:h5@IcT">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="mopeyC5EcA)_ubs_5}])">
        <field name="TEXT"> geschlossen</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="^=H8qN_k2_BkwtT5!uPQ">
        <field name="WHERE">FIRST</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="BJ~{sifMF/rx8jA1D^D@">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="B|Zom%.S%e7/?#7mcnz*">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="SDKpN}y|aSlrY1n0G.kC">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="/=GTT3UYbPll{_jR$B9{">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="h*bN*WuD/C^upPH(u@*d">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;geschlossen 👍</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="{E63Wl8tzwY%YckA]?Vb">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.01_Anzahl_Fenster_offen</field>
        <block type="variables_get" id="qQ,oOO~.s*XO8Ssw$Ao#">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="WyF$571G1#KpN-Er:wE%">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.02_Anzahl_Fenster_geschlossen</field>
        <block type="variables_get" id=":@8~s2A%OUB^jin-Q:WN">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="g3YDEerSj_sOlgGqI#4~">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.03_Anzahl_Fenster_gesamt</field>
        <block type="variables_get" id="{m,C9W4ul)/W6W|6HZDv">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="YG1Kl9T^Ud,g?i(;e!%Q">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.05_text_gesamte_Fenster_Liste</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="/Ie^38*kja2Vfp1/|mNi">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="6o4D|0.w3#6%BM,6_?-`">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="ZUraB;{kRx-vG!1Ko0Sq">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="rQ$!??i)`Ny(R#ffu%~j">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id=".TH:dX(/+DDnsOplTBm7" inline="false">
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id=".j(IQ#b)e/W!Ok!Jv*R*">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="text" id="hSj{|K,tA}{P%EBCv~E`">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="_~BsH#CC2]W7uh9YBh7t">
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.04_text_offene_Fenster_Liste</field>
        <block type="text" id="ASjo8@rDhzXC9RZ#r%eY">
        <field name="TEXT">Aktuell sind alle Fenster oder Türen geschlossen.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <block type="update" id="`[cgrj?ltES7x:H3w*5b">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="fK+j@W#O1+K`pY1^oRa(">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="lists_sort" id="hW!HN[|zU_1RQOJmY7ii">
        <field name="TYPE">TEXT</field>
        <field name="DIRECTION">1</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id=".#xqS2_LQte;Up!=%O%v">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="pC~$D$r|Oot=CU8ztZ?s">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <field name="OID">0_userdata.0.Fenster_zaehlen.06_html_Fenster_Liste</field>
        <block type="text_join" id="4vX-D:LE7{DX^J!E.YZ9">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="hNP!9v*s,u~YJ.roiEyH">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="7.rh3H:PU%D/C%QPp.:N">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="~NFN4XiuFz@b%Pydm!7x">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="IcziA#@UNL)dXDH*)cg}">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="p1eGAr:e-Zc]6B_8h5]J">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
              </xml>
              tugsiT 1 Antwort Letzte Antwort
              • dslraserD dslraser
                @tugsi
                 <variables>
                 </variables>
                   </mutation>
                 </block>
                   </mutation>
                 </block>
                 </block>
                   <next>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                           <value name="ADD0">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD1">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD2">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD3">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD4">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD5">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD6">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="ADD7">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <next>
                                                               <value name="LIST">
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
                </xml>
                tugsiT
                tugsiT
                tugsi
                #154
                @dslraser
                Klappt, Danke dafür, sehe keinen Unterschied zu meinem alten Script auf Anhieb, aber ich habe gestern Abend nicht mehr die Fenster geöffnet, sondern nur die Adapter JS und Admin neugestartet, vielleicht lag es daran.
                Kann man eigentlich in dem Selektor auch eine ODER-Verknüpfung einbringen, weil meine ZWAVE Fensterkontakte ja auf einen anderen Datenpunkt signalisieren.
                 "from": "system.adapter.zwave.0",
                 "user": "system.user.admin",
                 "ts": 1575070298734,
                 "common": {
                   "name": "Sensor",
                   "type": "boolean",
                   "role": "sensor",
                   "read": true,
                   "write": false
                 "native": {
                   "value_id": "4-48-1-0",
                   "type": "bool",
                   "genre": "user",
                   "label": "Sensor",
                   "units": "",
                   "help": "Binary Sensor State",
                   "node_id": 4,
                   "class_id": 48,
                   "instance": 1,
                   "index": 0,
                   "min": 0,
                   "max": 0,
                   "read_only": true,
                   "write_only": false,
                   "is_polled": false
                 "acl": {
                   "object": 1636,
                   "owner": "system.user.admin",
                   "state": 1636
                 "_id": "zwave.0.NODE4.SENSOR_BINARY.Sensor_1",
                 "type": "state"
                Sowas wie (state[id=.opened]ORstate[id=.SENSOR_1])(functions=fenster) ...
                Master ioBroker in Proxmox als LXC auf 1. Tiny-Lenovo, Proxmox-VM als Slave auf 2. Tinyi-Lenovo mit Zigbee und Monitor zur Visualisierung, Hauptautomatisierung über S7 auf Beckhoff CX, dazu noch Shelly, Homematic...
                dslraserD tugsiT 2 Antworten Letzte Antwort
                • tugsiT tugsi
                  @dslraser
                   "common": {
                     "name": "Sensor",
                     "type": "boolean",
                     "role": "sensor",
                     "read": true,
                     "write": false
                   "native": {
                     "type": "bool",
                     "genre": "user",
                     "label": "Sensor",
                     "units": "",
                     "node_id": 4,
                     "class_id": 48,
                     "instance": 1,
                     "index": 0,
                     "min": 0,
                     "max": 0,
                     "read_only": true,
                     "is_polled": false
                   "acl": {
                     "object": 1636,
                     "state": 1636
                   "type": "state"
                  dslraserD
                  dslraserD
                  dslraser
                  #155
                  @tugsi sagte in Geräte zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                  Das weiß ich nicht, ich nehme einen zweiten Selctor und eine zweite Schleife dafür. Ich habe z.B. bei meinem Licht HUE Lampen und auch Steckdosen für Licht in einer Aufzählung, da mache ich das auch so. (HMIP Steckdosen mit .STATE und HUE mit .on oder .level usw...)
                     <variables>
                     </variables>
                       </mutation>
                     </block>
                       </mutation>
                     </block>
                       </mutation>
                     </block>
                     </block>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 </shadow>
                                                 </block>
                                               </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <next>
                                                   <value name="OID0">
                                                     </shadow>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                   <value name="ADD0">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD1">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD2">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD3">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD4">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD5">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD6">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <value name="ADD7">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                   <value name="LIST">
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                         </shadow>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <value name="IF0">
                                                               <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        </shadow>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                   <next>
                                                       <value name="LIST">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <next>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                       <next>
                                                           <value name="LIST">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                               <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                           <next>
                                                               <value name="LIST">
        </block>
                                                               </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
                                                               </statement>
                                                               <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </statement>
                     </block>
                    </xml>
                    C
                    C
                    Conquest
                    schrieb am zuletzt editiert von Conquest
                    #156
                    @dslraser
                    hab das neue Script getestet funktioniert. Musste bei den Hue Leuchten nur noch das "Philips_hue." entfernen.
                    Sieht jetzt so aus:
                    Gartenhaus_Decke aus, Gartenhaus_Wandlampe aus, Küche aus, Wohnzimmer aus, Esszimmer aus, Stehlampe aus
                    Vielen Dank für deine Hilfe.
                    Wäre es jetzt auch noch möglich die Alexa und Telegram-Funktion einzufügen?
                    Und noch eine Frage wenn ich das Script neu starte werden die Objekte zurückgesetzt muss ich nach dem Anlegen der Datenpunkte irgendwas deaktivieren?
                      @Freaknet
                      Hier das gleiche Für Deine Fenster
                        <variables>
                          <variable type="" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?">htmlText</variable>
                        </variables>
                        <block type="procedures_defcustomreturn" id="!N6;}kSECsPgA~=}mQv" x="13" y="13">
                          <mutation statements="false">
                          </mutation>
                          <field name="NAME">getParentName</field>
                          <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdChpZCk7DQp2YXIgbmFtZSA9IGdldE9iamVjdChpZCkuY29tbW9uLm5hbWU7DQp2YXIgZGV2aWNlbmFtZSA9IG5hbWUuc3Vic3RyaW5nKDAsIG5hbWUuaW5kZXhPZigiLm9wZW4iKSk7IC8vLm9wZW4gYXVzIFRleHQgZW50ZmVybmVuDQpyZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZS5zdWJzdHJpbmcoMCwgbmFtZS5pbmRleE9mKCIub3BlbiIpKTsNCg0KLy9pZihleGlzdHNPYmplY3QoaWQpKSByZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZTs=</field>
                        </block>
                          </mutation>
                          <field name="NAME">arry, trenner</field>
                          <field name="SCRIPT">cmV0dXJuIGFycnkuam9pbih0cmVubmVyKTs=</field>
                        </block>
                          <mutation statements="false"></mutation>
                          <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
                        </block>
                          <next>
                              <next>
                                  <value name="OID0">
                                    </shadow>
                                      <field name="TEXT">state[id=*.open](functions=Fenster)</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </xml>
                      F
                      F
                      Freaknet
                      #157
                      @dslraser said in Fenster zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                      @Freaknet
                      Hier mal Dein Licht (ungetestet, ich habe das Blockly nicht gestartet, da ich alle Deine RAW DP und Aufzählungen bei mir schon wieder gelöscht habe) In der Textliste der geöffneten Fenster habe ich den Zusatz geöffnet entfernt, falls Du diesen DP für eine Ansage mit Alexa nutzen willst ist es vielleicht einfacher)
                      Probiere mal
                      Hey, beide Script funktionieren Super!
                      Danke nochmal für die ganze Hilfe! 👍
                      • C Conquest
                        @dslraser
                        Sieht jetzt so aus:
                        dslraserD
                        dslraserD
                        dslraser
                        #158
                        @Conquest sagte in Geräte zählen mit Blockly Selektor u. Aufzählungen:
                        ja, klar...ich überlege ein Blockly dafür hier einzeln rein zu stellen, da nicht jeder alles benutzt. Wenn ich das alles in einem Blockly mache, so wie oben im ersten, für mich habe ich das in allen Blocklys so, dann gibt es event. wieder Fehler beim Import, weil nicht Jeder iQontrol, oder Alexa2, oder Telegram oder E-Mail Adapter usw. installiert hat.
                        C 1 Antwort Letzte Antwort
                          C
                          C
                          Conquest
                          #159
                          @dslraser sagte in Geräte zählen mit Blockly Selektor u. Aufzählungen:
                          Super das hört sich gut an.
                          Und das andere Problem mit dem zurücksetzen der Datenpunkte bei Neustart des Blockly's?
                          • C Conquest
                            dslraserD
                            dslraserD
                            dslraser
                            #160
                            Du kannst erstmal hier rein klicken
                            und dann ganz unten auf false stelle, dann werden die Datenpunkte beim Start nicht neu geschrieben/überschrieben.
                              @Conquest sagte in Geräte zählen mit Blockly Selektor Aufzählungen:
                              So sieht bei mir die Liste aus:
                              aus, aus, aus, aus, aus, Philips_hue.Stehlampe aus
                              versuche mal das hier
                               <variables>
                                 <variable type="" id="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa">id</variable>
                                 <variable type="" id=",CKGwqCVMH?=oFfDM}">arry</variable>
                                 <variable type="" id="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y">trenner</variable>
                                 <variable type="" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:">Anzahl_Licht_eingeschaltet</variable>
                                 <variable type="" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i">Anzahl_Licht_gesamt</variable>
                                 <variable type="" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i">Licht_eingeschaltet_Liste</variable>
                                 <variable type="" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H">Licht_gesamt_Liste</variable>
                                 <variable type="" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K">Licht_html_Liste</variable>
                                 <variable type="" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep">Shelly_an</variable>
                                 <variable type="" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I">HUE_an</variable>
                                 <variable type="" id="%/Y3*]b--QYTzdUiQI/4">Shelly_aus</variable>
                                 <variable type="" id="dNM(o:^(_Nu^Hwan,B?}">HUE_aus</variable>
                               </variables>
                                   <arg name="id" varid="E-2Ms[EQ*lEe7IRh*cIa"></arg>
                                 </mutation>
                                 <field name="SCRIPT">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</field>
                               </block>
                               <block type="procedures_defcustomreturn" id="~W(Sn?T{G,GzSYmR-D`V" x="13" y="63">
                                 </mutation>
                                 <field name="NAME">getParentName2</field>
                                 <field name="SCRIPT">dmFyIG9iaiA9IGdldE9iamVjdChpZCk7DQp2YXIgbmFtZSA9IGdldE9iamVjdChpZCkuY29tbW9uLm5hbWU7DQpyZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkKS5jb21tb24ubmFtZTsNCg0KDQovL2lmKGdldE9iamVjdChpZC5zdWJzdHJpbmcoMCwgaWQubGFzdEluZGV4T2YoJy4nKSkpKSByZXR1cm4gZ2V0T2JqZWN0KGlkLnN1YnN0cmluZygwLCBpZC5sYXN0SW5kZXhPZignLicpKSkuY29tbW9uLm5hbWU7DQovL2Vsc2UgcmV0dXJuIG51bGw7DQovL2lmKGV4aXN0c09iamVjdChpZCkpIHJldHVybiBnZXRPYmplY3QoaWQpLmNvbW1vbi5uYW1lOw==</field>
                               </block>
                               <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="113">
                                   <arg name="arry" varid=",CKGwqCVMH?=oFfDM}"></arg>
                                   <arg name="trenner" varid="9,LX9Q_^1Zm.XL]5L%Y"></arg>
                                 </mutation>
                               </block>
                               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="EJhG@Zv:/.r@(DzIU,:6" x="13" y="163">
                                 <field name="SCRIPT">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</field>
                               </block>
                               <block type="variables_set" id="m{3CIJBGWgyR970.R?.8" x="13" y="213">
                                 <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_eingeschaltet</field>
                                 <value name="VALUE">
                                   <block type="math_number" id="@{xLucodgvjj5zwTIk+E">
                                     <field name="NUM">0</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                   <block type="variables_set" id="e??qlY4^1C,ST6I3@3Oo">
                                     <field name="VAR" id="rtfLle*]f_K|%$KK)r9i" variabletype="">Anzahl_Licht_gesamt</field>
                                       <block type="math_number" id="_sj},NBYrXSWN8fg!cTK">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="|:0:NXviBH3ts|PxK|E[">
                                         <field name="VAR" id="kf.|gUBRrt]]ET/7VV`i" variabletype="">Licht_eingeschaltet_Liste</field>
                                           <block type="lists_create_with" id="Bqe9#!`.vRu+(AZe8J2#">
                                             <mutation items="0"></mutation>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id="ch;k==7_X11LA3[*__@n">
                                             <field name="VAR" id="?Iruv;}=6m-+T=![x@`H" variabletype="">Licht_gesamt_Liste</field>
                                               <block type="lists_create_with" id="Ps*.9B^QUD?wJtCnX8jL">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="Ze3P{Jv`0,K34)]|4A8x">
                                                 <field name="VAR" id="M#.~fDd[/KAfhHH%W2-K" variabletype="">Licht_html_Liste</field>
                                                   <block type="lists_create_with" id="PnK._4y#V:}^D10q36@I">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="X+4?!FV=R(MUJl~Yi2L.">
                                                     <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
                                                     <next>
                                                       <block type="on_ext" id="hafx;Y{*x?Xn(,sMW.+n">
                                                         <mutation items="1"></mutation>
                                                         <value name="OID0">
                                                           <shadow type="field_oid" id="#4w([E@;X_!loV@[Dy]:">
                                                           </shadow>
                                                           <block type="selector" id="+{AR;_jRS67rU:cIQl%?">
                                                             <field name="TEXT">state[id=*.Switch](functions=lichterstatus)</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <statement name="STATEMENT">
                                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="QJuBUpjNYuwQ!8_Znd@2">
                                                             <mutation name="zaehlen"></mutation>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                         <next>
                                                           <block type="on_ext" id="Jw(x!wlhO.yeQ=i,i}wI">
                                                             <value name="OID0">
                                                               </shadow>
                                                               <block type="selector" id="x:pT.)5(@wDY94Z=yBtH">
        <field name="TEXT">state[id=*.on](functions=lichterstatus)</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               <block type="procedures_callnoreturn" id="7r`7m7P`gI*fDHOpxNVc">
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                               <block type="procedures_defnoreturn" id="wVnH5gPZuaAiu?7AnlcP" x="13" y="638">
                                 <field name="NAME">zaehlen</field>
                                 <statement name="STACK">
                                   <block type="variables_set" id="p=KHiUK+Y+|fQ)HcFDyO">
                                       <block type="math_number" id="[jU@VEbQfpj$4AXB1Hf1">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                       <block type="variables_set" id="P.1UaFjJOJP+NHRlsqPK">
                                           <block type="math_number" id=".Bxds~9rDXplhV2C)}x.">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="variables_set" id=",I)$oiHDlf!``82c}Jr8">
                                               <block type="lists_create_with" id="|uw:aJhFPc}JD~rwG#f?">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                               <block type="variables_set" id="[(`mc9Ts+WbCoPlHiF2}">
                                                   <block type="lists_create_with" id="Vh0bIxSdFaUUrynRZ^fa">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="variables_set" id="kj9)qx1[rc,_^tzUf|k8">
                                                       <block type="lists_create_with" id="G9[si:i3V3IM8S=on#ga">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="Bee!z}f_8!1s@cHV4/Vm" collapsed="true">
                                                         <field name="VAR" id="HYyl#n^=-9$2h^y`Y;N?" variabletype="">htmlText</field>
                                                           <block type="text_join" id="p$RrX883u4,oKT*ew?jR">
                                                             <mutation items="8"></mutation>
                                                             <value name="ADD0">
                                                               <block type="text" id="a:Ub=w1b*t!t_e`7!OUc">
        <field name="TEXT">&lt;!DOCTYPE html&gt;&lt;html lang="de"&gt;&lt;head&gt;&lt;title&gt;Licht&lt;/title&gt;&lt;meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"&gt;&lt;/head&gt;&lt;body&gt;</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               <block type="text" id="vQ4-VDa*5hb|sv6:[@7#">
        <field name="TEXT">&lt;p style="color:#0000FF; font-family:Helvetica; font-weight: bold"&gt;Lichtstatus&lt;/p&gt; </field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               <block type="text" id="|F2=N*fP,:1#E[E:nzx]">
        <field name="TEXT">&lt;p style="color:#ff0000; font-family:Helvetica; font-weight: bold"&gt;letze Änderung:  </field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               <block type="time_get" id="!O)qFVPd9F4Y{c7sQqW/">
        <mutation format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM.JJJJ SS:mm:ss</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
                                                               <block type="text" id="|*GsEfGV1J*d`ZFXlDi,">
        <field name="TEXT"> &lt;/p&gt; </field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD5">
                                                               <block type="text" id="=2d-n1(V^qS_)EYA]f=_">
        <field name="TEXT">&lt;table border="8" cellspacing="10" cellpadding="20" style="color:black; font-family:Helvetica;background-image: linear-gradient(42deg,transparent,lightblue);"&gt;</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD6">
                                                               <block type="text" id="fRZ.!bM#xY$BL?#_JkD.">
        <field name="TEXT">&lt;tr style="color:#0000FF"; font-weight: bold"&gt;&lt;td&gt;HUE-Shelly&amp;ensp;&amp;ensp;&amp;ensp;&lt;/td&gt;&lt;td&gt;Status&lt;/td&gt;&lt;/tr&gt;</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD7">
                                                               <block type="text" id="n#g5W5tqsLc{jJ@V#!wm">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&lt;td&gt;</field>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                           <block type="controls_forEach" id="G!}uXUNe]!g=EHrV74L~">
                                                             <field name="VAR" id="O.g)=vuxy/!=!?vJ]|ep" variabletype="">Shelly_an</field>
                                                             <value name="LIST">
                                                               <block type="selector" id="z0W(;:pV^paS3QB6f{x#">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <statement name="DO">
                                                               <block type="math_change" id="bCX,Jrt-yTpU?qB#sR~5">
        <value name="DELTA">
        <shadow type="math_number" id="7`=B;!^UTT2{xL9KtsBf">
        <field name="NUM">1</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="}4vd1#YZDcH=oOE*8~0d">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="g4G|LhWTY!;.GG+z=J.F">
        <field name="OP">EQ</field>
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="E(cAi=#i)25dXS=XyKD,">
        <value name="OID">
        <shadow type="text" id="H+Si!dLFm_55HjmGoqp+">
        <field name="TEXT"></field>
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="Gt!b/b{W?Y~vWS@=09o*">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="e./C[g0TvcNuG%N~mE`D">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <statement name="DO0">
        <block type="math_change" id="J/3_pk@bHqVZV9TkhWdM">
        <shadow type="math_number" id="%$(c9F?#C}Y-L0cd8+y[">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="1hr9X8pA*|4Q1zL}rBJ}">
        <mutation at="false"></mutation>
        <field name="MODE">INSERT</field>
        <field name="WHERE">LAST</field>
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="4mG9){=ao#FFx#8|$=x~">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="!BJ:wJ^yk_kad?pygD9]">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="%{AEN_LbIX`=Gh3Uii@u">
        <mutation name="getParentName2">
        <arg name="id"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="K!q*-#{vI|sJ37#D]{?6">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="}Mt)bU3UI$dz(U[Hj^}5">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="+ffyh?-1O7`uPjA)f?yK">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="vnrSS8[-bS_@$B45t)|v">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="5GN5`vhGS;:R+N;)s!;/">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="=T^b@/Uo?/u9$5Mod^Q;">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="ih9xqvC1jsu4C=1gGX9q">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="mV+Rx.IK5_{`(/Pl3~)l">
        <field name="TEXT"> an</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="Wswu+2xPDSi{!*V}$-Uw">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="a=@|uxl2b+@Xuiaud)ms">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="uF#1PVo@,S|XT%hZYbuC">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="BM~M-6x)6DsxF2*%_%0v">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="s$$%vQ^ZjOx?!2Kkxs6:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="y92n$gdgaAqLSSVYC*NM">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;&lt;span style="color:#FF0000"&gt; an 💡&lt;/span&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
                                                               <block type="controls_forEach" id="%8)**B:7sQay};J[-.nF">
        <field name="VAR" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I" variabletype="">HUE_an</field>
        <value name="LIST">
        <block type="selector" id="A,,JA4$XiZJ)OUbZ]XAf">
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="R]{#Ir]9cng@V0^ti4|a">
        <shadow type="math_number" id="~gBX9jq59:fIKpBGXk8o">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="LW%/+n9-DuoX(CcI;Nkc">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="bi8Ld?HJ69l1*XBC)Z`i">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="6MZ!x^Seinc4%iJ%Ne`b">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="3RrMBy07f?+%zCFlyowj">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="8pfoUn$u+rP7G0o[iZpr">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="math_change" id="3fv?{5{l5t]i.jF*8;uC">
        <shadow type="math_number" id=")^Nk+[J4b@a6lSmiyQ{E">
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="G-@G69A,wi;4_%*E9OGo">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="y376$v=D=_9G`@UwX2+c">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="8Ij_SdK~!Dka1~v-4,YP">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="X++LpB!I6f*JaQ+8L5PY">
        <mutation name="getParentName">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="1{;%^qnR.063Cx~wi%ZI">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="2ndr7n:_Le@8Fd*w}_Pu">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="B?YV%hcX7it)?Z#y0b9R">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="FC+Y(G*@G0H*Pvf(C8zB">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="rey#$u?Sh/7e;bU7jTak">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="b8UFcuV/6;m@II$WCYdA">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="MmN],9YiPSXVk7WWT)vB">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="o}[!%w*v#]Pa;#;vSpw#">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="hsrzrQOPBh7SPCnzyk3p">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="ZsGn,gViq|kS~(!IzkgR">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="(PQsd:?6L$zi~z85i{^:">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="W@]U%JrC1h.O!V1fT*CG">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="Xw{ddsW9:_5BQml/1#={">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="V~O{@n2veh6LnyX_)Z:A">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_forEach" id="o|9WMG[VkOyzL{86M[Q8">
        <field name="VAR" id="%/Y3*]b--QYTzdUiQI/4" variabletype="">Shelly_aus</field>
        <value name="LIST">
        <block type="selector" id="$l(O]~tpaV26HnJ5HZmE">
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="I3N,iHY1ERXu8E6`!NJz">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="/!O0aGpyAvN.Ew2Bu;xW">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="q.[aG^!+*u9R{v8^*S,u">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id=";09z_5H^yFGk:dqylNfW">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="$r/#I7==7lIS!IU]=`d!">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="lists_setIndex" id="wSj|49/r1=2vwGBbijCI">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="`0]y($ww3kx6n_]-j+BM">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="s7Jdt2BKRI|-(4j[(_WV">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="/BM:~+weLh~)B1nHLl)[">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="70kzx2k.}jo]c!w:U6%S">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="?u.N1}R]|FEj|B1!E,lS">
        <field name="TEXT"> aus</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="h1:|2?EAMJeFw%+$7m$C">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="v?pPpi+Q2+,pg9fz%GY+">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="I11#m[3B_KUJ@Jpib@WC">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="LkI4:X?gRHOu|6!M*_|)">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="-X(YahblVgVOj?{l.}vV">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=",f!Yor$:]J}W2}*c34rH">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;aus 👍</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="controls_forEach" id="0=Z3*}N|V$9M]U$o-#d*">
        <field name="VAR" id="dNM(o:^(_Nu^Hwan,B?}" variabletype="">HUE_aus</field>
        <value name="LIST">
        <block type="selector" id="XBvU%JuNCrAi4aI5X%Fd">
        </block>
        </value>
        <block type="controls_if" id="4T(@BO.$S7ZE.t5Ne,|P">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="`_RSPA8vCT$}0g8w!4LH">
        <value name="A">
        <block type="get_value_var" id="BOY6jrb?xoYF?~B]*.P{">
        <value name="OID">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="I#Ep*{CG-q5nT|q!hUf4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="logic_boolean" id="q_$~488Vfu:1~%f.jKP%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="lists_setIndex" id="1up9`VYFjQ]:T}6XA,NT">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="LV8s;2g3]G3In{CmtZ[A">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="3Dr63TKWPLll2vMoQQ]j">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="}$^NnuM`Ev1f7Cz(r,?a">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id=")yk}]?A3F9!+M4iySU%t">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id=");(5@(H_XI41buw$/yb2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id=":QDFaHEv.l8zBs|qAtKC">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id=",KgJCdRa{SQkxuc4-Ry_">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="}zAw(=fh@Oevq79O?kg~">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="j5skk18$S:`btDl]DA^6">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="e-go[q0GPsf;Ci|xiip9">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="[5B[k/9k2^.Wz_C$W!y:">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="BRUEt{SxHthj,HJC;u0g">
        <mutation delay_input="false"></mutation>
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.01Licht_Anzahl_eingeschaltet</field>
        <block type="variables_get" id="X`BV[yZwgx}QT2(f~3;a">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="VnZud=~v2I?UkrzwyRSG">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.02Licht_Anzahl_gesamt</field>
        <block type="variables_get" id="2=ru[-MFb,Qz]kN(m_jT">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_if" id="7a03/(m4w0_5{)7++!j`">
        <value name="IF0">
        <block type="logic_compare" id="}oljbU;u0-Ps]?[zmt%e">
        <field name="OP">NEQ</field>
        <value name="A">
        <block type="variables_get" id="Avxax[9?4idcrZ{~*O?_">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        <block type="math_number" id="46}8y9!,uL/F[[#z)pD$">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <block type="update" id="J+;HlsED3i(E5[nA;XMT">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.03Licht_text_eingeschaltet_Liste</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="}F!/Py5fbJ6~nLCo9;?3">
        <mutation name="arry, trenner">
        <arg name="arry"></arg>
        <arg name="trenner"></arg>
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="$O/s~t^RpSUk4HOEA@`7">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="gb8J?P0~XCvz(8Asll(R">
        <field name="TEXT">, </field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <statement name="ELSE">
        <block type="update" id="NIq@Ep$O[G`:%h2gi38x">
        <block type="text" id="iCsJ:OXCcTlm(T%|m/Py">
        <field name="TEXT">Das Licht ist überall aus.</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="update" id="SkC8k@_ho!#A[{if#9S/">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.04Licht_text_Gesamt_Liste</field>
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="L{x+}7*cU^@70o~-IViI">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="vZ8nkQ~MvkvFUv2Df:lK">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="+AxK/tq[}AI181aw6QHU">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="update" id="WLR!ze5](]Hs8TX{|[rn">
        <field name="OID">0_userdata.0.Geraete_zaehlen.Licht.05Licht_html_Liste</field>
        <block type="text_join" id="qL)/)8Bp!XNXrDry%D:F">
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="1Gd,]P|0}C0@DLdfn55B">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="eF2,7Unb/X#+~r8bZeD4">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="An8=VpH]rZw}lll!_LSI">
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        <block type="text" id="+j[Pf^94lrYLPiIrtxm=">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="z1d/zrdGPfBiu+dF{!_=">
        <field name="TEXT">&lt;/table&gt;&lt;/body&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              IccubeI
                              IccubeI
                              Iccube
                              #161
                              @dslraser
                              Hi,danke erstaml für das Blockly funktioniert echt gut.
                              Habe nur noch ein Problem das ich nicht den text status raus bekomme @dslraser hast du eine Idee woran es liegen könnte ? Anbei mein Blockly
                               <variables>
                                 <variable type="" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:">Anzahl_Licht_aktiv</variable>
                                 <variable type="" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I">Licht</variable>
                               </variables>
                                 </mutation>
                                 <field name="SCRIPT">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</field>
                               </block>
                               <block type="procedures_defcustomreturn" id="_(a~5[lFS^_b-QSlk(!i" x="13" y="63">
                                 </mutation>
                               </block>
                               <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="EJhG@Zv:/.r@(DzIU,:6" x="13" y="113">
                               </block>
                               <block type="variables_set" id="m{3CIJBGWgyR970.R?.8" x="13" y="163">
                                 <field name="VAR" id="s^g_cd%U/.iiN#+uA0!:" variabletype="">Anzahl_Licht_aktiv</field>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                         <value name="OID0">
                                                           </shadow>
                                                             <field name="TEXT">[state.id=status](functions='Licht')</field>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                               <block type="procedures_defnoreturn" id="wVnH5gPZuaAiu?7AnlcP" x="13" y="588">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                       <block type="variables_set" id="Bee!z}f_8!1s@cHV4/Vm">
                                                             <value name="ADD0">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD1">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD2">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD3">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD4">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD5">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD6">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <value name="ADD7">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <field name="VAR" id="6iOe8s0aT$XGy[cfPo]I" variabletype="">Licht</field>
                                                             <value name="LIST">
                                                               </block>
                                                             </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;&lt;span style="color:#FF0000"&gt; an &lt;/span&gt;</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <block type="lists_setIndex" id=".UfR#=ePLJcP{%z?bU7T">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="dG4@/xG4EZrSchP!]}fI">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="r+92={b{Z^0v48?Z0c~:">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="eu7Hm{-Frf#+o~w}]r71">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="K3XjiKyYFr=an|?22-W[">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="O*Z5VF96NUQ2i~g9:xOw">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="lists_setIndex" id="j/i3.YJd*vvIoR_0m;@~">
        <value name="LIST">
        <block type="variables_get" id="#dUtMKNy2SH^y:}1Om?t">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <block type="text_join" id="n^hjv@;@y~S5f!8=F,eY">
        <value name="ADD0">
        <block type="procedures_callcustomreturn" id="Fyzb!BW2D~-`P0Wd@RK2">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="variables_get" id="SZH$dy8:seb,cOmv3NB%">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="vxLHv-Jo:s0-M{CYT$[i">
        <field name="TEXT">&lt;td&gt;aus</field>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <block type="lists_sort" id="=/=@acPfwmEq7N`XE!Fo">
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                              </xml>
                              dslraserD paul53P 3 Antworten Letzte Antwort
                              • C Conquest
                                dslraserD
                                dslraserD
                                dslraser
                                #162
                                @Conquest
                                meinst Du es so ? (Alexa2 Adapter Ansage) Hier ist nur der "Ansage-Teil".
                                Hier rein klicken und den passenden Datenpunkt erstellen z.B.
                                z.B.
                                    ['Alexa_Ansagen.Ansagen.10Fensteransage_einzelne_Fenster', {'name': '10Fensteransage_einzelne_Fenster','type': 'boolean', 'read': true, 'write': true, 'role': 'button','def':false, "smartName": {"de": "10Fensteransage einzelne Fenster","smartType": "SWITCH"} }],
                                Ich habe diese Ansagen
                                und dann dieses Blockly
                                Alexa2_Ansage.txt
                                • IccubeI Iccube
                                  @dslraser
                                   <variables>
                                   </variables>
                                     </mutation>
                                   </block>
                                     </mutation>
                                   </block>
                                   </block>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         <next>
                                                             <value name="OID0">
                                                               </shadow>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                  </xml>
                                  dslraserD
                                  dslraserD
                                  dslraser
                                  #163
                                  @Icube
                                  poste mal den RAW als Code von so einem Datenpunkt
                                  IccubeI 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • IccubeI Iccube
                                    @dslraser
                                     <variables>
                                     </variables>
                                       </mutation>
                                     </block>
                                       </mutation>
                                     </block>
                                     </block>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <next>
                                                               <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
                                                               </value>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                    </xml>
                                    dslraserD
                                    dslraserD
                                    dslraser
                                    #164
                                    @Icube
                                    nimm mal nur den und kommentiere den Rest aus (bei Dir Zeile 7 und 8 )
                                    if(getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.')))) return getObject(id.substring(0, id.lastIndexOf('.'))).common.name;
                                    else return null;
                                      @Icube
                                      IccubeI
                                      IccubeI
                                      Iccube
                                      schrieb am zuletzt editiert von Iccube
                                      #165
                                      @dslraser
                                        "_id": "knx.0.Beleuchtung_.Schalten_Status.Bad_Deckenlicht_status",
                                        "type": "state",
                                        "common": {
                                          "name": "Bad Deckenlicht.status",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": true,
                                          "write": false,
                                          "role": "indicator.switch",
                                          "min": false,
                                          "max": true
                                        "native": {
                                          "dpt": "DPT1.011",
                                          "address": "1/4/4",
                                          "addressRefId": "P-034B-0_GA-81",
                                          "statusGARefId": "",
                                          "actGARefId": "P-034B-0_GA-5"
                                        "from": "system.adapter.knx.0",
                                        "ts": 1580326377284,
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                        @Icube
                                        else return null;
                                        IccubeI
                                        IccubeI
                                        Iccube
                                        #166
                                        @dslraser meinst du so
                                        dann kommt folgender Fehler und anzeigen tut er auch nix
                                        • IccubeI Iccube
                                          @dslraser
                                           <variables>
                                           </variables>
                                             </mutation>
                                           </block>
                                             </mutation>
                                           </block>
                                           </block>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        <next>
        <value name="OID0">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                             <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD3">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD4">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD5">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD6">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD7">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        <value name="OID">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        <value name="TO">
        <value name="ADD0">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <value name="ADD0">
        </block>
        </value>
        <value name="ADD1">
        </mutation>
        <value name="ARG0">
        <field name="TYPE">TEXT</field>
        <field name="DIRECTION">1</field>
        <value name="LIST">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ARG1">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="ADD2">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                          </xml>
                                          paul53P
                                          paul53P
                                          #167
                                          @Icube
                                          Ändere Zeile 4 in der Javascript-Funktion in
                                          return devicename;
                                          oder mach einen 2-Zeiler draus:
                                          let name = getObject(id).common.name;
                                          return name.substring(0, name.lastIndexOf('.'));
                                          84.0k
