Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
@MathiasJ Wieso nicht? Bei mir klappt das ohne Probleme. ssh aktiviert?
@Dr-Bakterius
Schaue ich später.
System ist aus, Schmerzpillen genommen, nun liege ich erst mal flach.Edit:
jetzt ging es,
nur Backitup hat auch nicht auf Local zugreifen können.
Bin jetzt mal her gegangen und habe das Restore in der Konsole gemacht....
Abwarten....... -
ich mache täglich ein Backup mit FTP auf mein QNAP NAS.
Habe iobroker auf Windows 10 laufen (läuft ständig durch).
Bekomme alle paar Tage die Fehlermeldung:
"ftp: Error: Sorry, the maximum number of clients (10) for this user are already connected."Starte ich danach den PC neu funktioniert das Update wieder für ein paar Tage.
Liegt also nicht am NAS.
Anscheinend wird oder kann Backitup die FTP Verbindungen nicht sauber trennen, oder das NAS checkt es nicht.
Ich kann aber am QNAP nicht einstellen.Gibts dafür ne Lösung ohne Neustart?
Danke im Voraus.
Danke im Voraus.
@Negalein sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
@Glasfaser sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
Kann ich diesen View haben?
Klar kannste den haben ..
Was ist bei dir Backup Projekt, USB & komplett?
Damit Steuere ich Hyperbackup zusätzlich ,wenn ich mal am basteln bin .
Backup komplett, ist der gesammte ioBroker Ordner
Projekt ist mein View
USB , ist meine 3 Absicherung auf einer externe USB Festplatte.Aber ansonsten läuft alles im Hintergrund zusätzlich mit Hyperbackup jeden Tag um 3:00 Uhr .
@Glasfaser Hi kannst Du das Script mir auch zur Verfügung stellen ? :-)
(javascript.0.Synology.Backup.1) -
@simatec
Ich habe gestern eine neue Proxmox-VM für ioBroker erstellt und konnte erfolgreich ein Backup wiederherstellen.
Das lief ja mit dieser Adapter Version 1.3.6 viel geschmeidiger als früher. Danke für deinen unermüdlichen Einsatz.Letzte Nacht wurde auch ein ioBroker-Backup wie gewohnt auf meiner NAS erstellt, aber soeben bei weiteren Tests viel mir folgendes auf: ich habe eben mal im Adapter selbst das CCU Backup angestoßen. Im Log erscheinen nach erfolgreichem CCU-Backup folgende Einträge:
backitup.1 2020-01-30 10:15:57.640 debug (5348) system.adapter.admin.0: logging false backitup.1 2020-01-30 10:14:50.096 debug (5348) system.adapter.admin.0: logging true backitup.1 2020-01-30 10:13:16.316 error umount: /opt/iobroker/backups: not mounted. backitup.1 2020-01-30 10:13:16.316 error (5348) Error: Command failed: sudo umount /opt/iobroker/backups backitup.1 2020-01-30 10:10:42.775 debug (5348) [ccu] exec: done backitup.1 2020-01-30 10:10:42.774 debug (5348) [ccu/umount] done backitup.1 2020-01-30 10:09:42.743 debug (5348) [ccu/umount] mount activ... umount in 60 Seconds!! backitup.1 2020-01-30 10:09:42.735 debug (5348) [ccu/history] backitup.1.history.html backitup.1 2020-01-30 10:09:42.684 debug (5348) [ccu/clean] done backitup.1 2020-01-30 10:09:42.682 debug (5348) [ccu/cifs] done backitup.1 2020-01-30 10:09:42.681 debug (5348) [ccu/ccu] done backitup.1 2020-01-30 10:08:25.680 debug (5348) [ccu/ccu] Requesting backup from CCU backitup.1 2020-01-30 10:08:25.679 debug (5348) [ccu/ccu] CCU Version: 2.49.18 backitup.1 2020-01-30 10:08:25.055 debug (5348) [ccu/mount] done backitup.1 2020-01-30 10:08:16.303 debug (5348) umount: device is busy... wait 5 Minutes!! backitup.1 2020-01-30 10:08:14.657 debug (5348) [ccu/mount] mount activ... umount is started before mount!! backitup.1 2020-01-30 10:08:14.288 debug (5348) mount activ... umount in 2 Seconds!! backitup.1 2020-01-30 10:08:04.301 debug (5348) [ccu] 10 30 01 */30 * * backitup.1 2020-01-30 10:08:04.299 info (5348) [ccu] backup was activated at 01:30 every 30 day(s) backitup.1 2020-01-30 10:08:04.299 debug (5348) [iobroker] 10 35 00 */1 * * backitup.1 2020-01-30 10:08:04.290 info (5348) [iobroker] backup was activated at 00:35 every 1 day(s) backitup.1 2020-01-30 10:08:04.262 info (5348) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.1Die beiden Error-Meldungen wegen dem umount machen mich stutzig.
Was ist das? -
@simatec
Was ist das?@Röstkartoffel sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
Eigentlich deutet folgende Zeile auf fehlende Pakete hin
Error: Command failed: sudo umount /opt/iobroker/backupsWenn du aber sast, dass der mount läuft und das backup auf dem NAS gelandet ist, eher komisch.
Was bringt folgender Befehl über Konsole
sudo umount /opt/iobroker/backupsSonst lass mal den Fixer drüberlaufen und starte mal das ganze System neu.
@simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
volker@ioBroker:~$ sudo umount /opt/iobroker/backups [sudo] Passwort für volker: umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.Ist der oben im Log ausgewiesene Error überhaupt ein Fehler?
Das Backup der CCU ist ja auf die NAS übertragen worden. -
Das Backup der CCU ist ja auf die NAS übertragen worden.@Röstkartoffel
Ein error ist es schon, aber komisch, warum der kommt ...
Wie gesagt lass mal zur Sicherheit den Installer Fix laufen und starte mal neu.Eventuell stimmt irgendwas mit den Rechten nicht.
@Röstkartoffel
@simatec
Fixer, Neustart, CCU-Backup und ioBroker Backup im Adapter angestossen, beide erfolgreich und ohne diese Error Meldung. War wohl vielleicht noch ein Überbleibsel meiner Installationsorgie.
Danke für die prompte Hilfe. -
ich habe mir den Adapter auch installiert (version 1.3.6). Aber irgendwie startet dieer ca. alle 30 s neu. Das steht in der Log-Datei:
undefined2020-02-07 21:32:36.605 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 24264 2020-02-07 21:32:36.613 - warn: backitup.0 (24197) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 24197 2020-02-07 21:32:36.619 - warn: backitup.0 (24197) Got terminate signal. Checking desired PID: 24264 vs own PID 24197 2020-02-07 21:32:37.117 - info: backitup.0 (24197) terminating 2020-02-07 21:32:37.119 - info: backitup.0 (24197) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2020-02-07 21:32:37.641 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156) 2020-02-07 21:32:37.642 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled 2020-02-07 21:32:40.496 - info: backitup.0 (24264) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.1 2020-02-07 21:32:40.599 - info: backitup.0 (24264) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s) 2020-02-07 21:33:07.668 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 24372 2020-02-07 21:33:07.675 - warn: backitup.0 (24264) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 24264 2020-02-07 21:33:07.681 - warn: backitup.0 (24264) Got terminate signal. Checking desired PID: 24372 vs own PID 24264 2020-02-07 21:33:08.179 - info: backitup.0 (24264) terminating 2020-02-07 21:33:08.180 - info: backitup.0 (24264) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2020-02-07 21:33:08.701 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156) 2020-02-07 21:33:08.701 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled 2020-02-07 21:33:11.955 - info: backitup.0 (24372) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.1 2020-02-07 21:33:12.014 - info: backitup.0 (24372) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s) 2020-02-07 21:33:37.131 - info: info.0 (26285) Popup news was read... 2020-02-07 21:33:38.714 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 24463 2020-02-07 21:33:38.719 - warn: backitup.0 (24372) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 24372 2020-02-07 21:33:38.722 - warn: backitup.0 (24372) Got terminate signal. Checking desired PID: 24463 vs own PID 24372 2020-02-07 21:33:39.221 - info: backitup.0 (24372) terminating 2020-02-07 21:33:39.222 - info: backitup.0 (24372) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason 2020-02-07 21:33:39.745 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)Das Backup wird per Nas/copy (Verbindungstyp) an meinen Qnap NAS übertragen (SMB 1 + Mount als root). Die Daten komme auch, aber ich habe das gefühl das diese Unvollstädnig sind, weil der Adapter ständig neu startet.
Ich kann damit leider gar nichts anfange... Könnt ihr mir einen Tipp geben?
mal kurz etwas OT:
hab mir ne externe SSD an die Fritz gestöpselt und bin begeistert, das Backup wird samt Mount, Zigbee und History in unter 10 Sekunden auf die Platte genagelt :-)
Das hat vorher mit ner normalen HDD wesentlich länger gedauert, alleine bis die aufgewacht ist, waren schon 10 Sekunden um. -
Bei mir macht der Adapter kein Backup mehr. Das System ist wie folgt aufgebaut:
MASTER: Tinkerboard / hier ist der BackitUp Adapter installiert
SLAVE: Raspberry / hier ist die SQL Datenbank installiertDie Log Datei zeigt folgendes an und bleibt stehen ->
Gestartet... [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBrokerMini","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"LJSven","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.178.44","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"","emailSender":"","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"} [DEBUG] [iobroker] - host.tinkerboardmaster 8231 states saved [DEBUG] [iobroker] - host.tinkerboardmaster 9478 objects saved [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_02_10-11_44_54_ioBrokerMini_backupiobroker.tar.gz [DEBUG] [iobroker] - done [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump -u LJSven -p**** iobroker -h 192.168.178.44 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2020_02_10-11_45_21_backupiobroker.sql /bin/sh: 1: mysqldump: not found [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21","deleteBackupAfter":0} [DEBUG] [ftp] - FTP connected. [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2020_02_10-11_44_54_ioBrokerMini_backupiobroker.tar.gz [DEBUG] [ftp] - Send mysql_2020_02_10-11_45_21_backupiobroker.tar.gz [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/mysql_2020_02_10-11_45_21_backupiobroker.tar.gz" not found [DEBUG] [ftp] - done [DEBUG] [clean] - done [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0 [DEBUG] [telegram] - done [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html [EXIT] 0 [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBrokerMini","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"LJSven","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.178.44","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"10. Februar 2020 um 11:45 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"","emailSender":"","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"} [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBrokerMini","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"LJSven","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.178.44","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de","time":"10. Februar 2020 um 11:45 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"","emailSender":"","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"} -
Gestartet... [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBrokerMini","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"LJSven","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.178.44","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"","emailSender":"","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"} [DEBUG] [iobroker] - host.tinkerboardmaster 8231 states saved [DEBUG] [iobroker] - host.tinkerboardmaster 9478 objects saved [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_02_10-11_44_54_ioBrokerMini_backupiobroker.tar.gz [DEBUG] [iobroker] - done [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump -u LJSven -p**** iobroker -h 192.168.178.44 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2020_02_10-11_45_21_backupiobroker.sql /bin/sh: 1: mysqldump: not found [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21","deleteBackupAfter":0} [DEBUG] [ftp] - FTP connected. [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2020_02_10-11_44_54_ioBrokerMini_backupiobroker.tar.gz [DEBUG] [ftp] - Send mysql_2020_02_10-11_45_21_backupiobroker.tar.gz [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/mysql_2020_02_10-11_45_21_backupiobroker.tar.gz" not found [DEBUG] [ftp] - done [DEBUG] [clean] - done [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0 [DEBUG] [telegram] - done [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html [EXIT] 0 [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBrokerMini","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"LJSven","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.178.44","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"10. Februar 2020 um 11:45 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"","emailSender":"","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"} [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBrokerMini","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"LJSven","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.178.44","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de","time":"10. Februar 2020 um 11:45 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"","emailSender":"","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}@LJSven sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
mysqldump
mysqldump auf dem Master installieren hilft bei deinem Problem
sudo apt-get install mysql-client -
Aktuelle Test Version 3.1.0 Veröffentlichungsdatum 02.03.2025 Github Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup Wiki Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki Hier geht es um die aktuelle Version von ioBroker.backitup, nachdem der alte Thread langsam zu unübersichtlich wurde.
Bitte gebt euer Feedback und eure Anregungen hier ab. -
mysqldump
sudo apt-get install mysql-clientIst der jetzt richtig durchgelaufen? Das Fenster schließt sich nicht ->
[DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBrokerMini","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"LJSven","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.178.44","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"","emailSender":"","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"} [DEBUG] [iobroker] - host.tinkerboardmaster 8231 states saved [DEBUG] [iobroker] - host.tinkerboardmaster 9474 objects saved [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_02_10-12_13_48_ioBrokerMini_backupiobroker.tar.gz [DEBUG] [iobroker] - done [DEBUG] [mysql] - Packed 11MB so far... [DEBUG] [mysql] - done [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted! [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21","deleteBackupAfter":0} [DEBUG] [ftp] - FTP connected. [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2020_02_10-12_13_48_ioBrokerMini_backupiobroker.tar.gz [DEBUG] [ftp] - Send mysql_2020_02_10-12_14_06_backupiobroker.tar.gz [DEBUG] [ftp] - done [DEBUG] [clean] - done [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0 [DEBUG] [telegram] - done [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html [EXIT] 0 [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBrokerMini","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"LJSven","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.178.44","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"10. Februar 2020 um 12:15 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"","emailSender":"","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"} [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBrokerMini","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"LJSven","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.178.44","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de","time":"10. Februar 2020 um 12:15 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"","emailSender":"","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"} -
@sigi234 sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
System erfolgreich zurückgesetzt!
Sehr gut ... WebIf geht also auch ...
