  4. Test Adapter ioBroker.backitup v3.1.x
    6.6k
backitupbackitup backupccuhistorymysqlredisrestorerestore backup
2.8k Beiträge 170 Kommentatoren 2.7m Aufrufe 113 Beobachtet
  • simatecS simatec
    @Röstkartoffel sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
    Error: Command failed: sudo umount /opt/iobroker/backups
    Eigentlich deutet folgende Zeile auf fehlende Pakete hin
    Wenn du aber sast, dass der mount läuft und das backup auf dem NAS gelandet ist, eher komisch.
    Was bringt folgender Befehl über Konsole
    Sonst lass mal den Fixer drüberlaufen und starte mal das ganze System neu.
    RöstkartoffelR Offline
    Röstkartoffel
    schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
    #342
    @simatec sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
    volker@ioBroker:~$ sudo umount /opt/iobroker/backups
    [sudo] Passwort für volker:
    umount: /opt/iobroker/backups: not mounted.
    Ist der oben im Log ausgewiesene Error überhaupt ein Fehler?
    Das Backup der CCU ist ja auf die NAS übertragen worden.
    NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
    • RöstkartoffelR Röstkartoffel
      simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      #343
      @Röstkartoffel
      Ein error ist es schon, aber komisch, warum der kommt ...
      Wie gesagt lass mal zur Sicherheit den Installer Fix laufen und starte mal neu.
      Eventuell stimmt irgendwas mit den Rechten nicht.
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
      RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
      • simatecS simatec
        @Röstkartoffel
        Röstkartoffel
        #344
        @simatec
        Fixer, Neustart, CCU-Backup und ioBroker Backup im Adapter angestossen, beide erfolgreich und ohne diese Error Meldung. War wohl vielleicht noch ein Überbleibsel meiner Installationsorgie.
        Danke für die prompte Hilfe.
        • N Offline
          N Offline
          Nas007
          #345
          ich habe mir den Adapter auch installiert (version 1.3.6). Aber irgendwie startet dieer ca. alle 30 s neu. Das steht in der Log-Datei:
          undefined2020-02-07 21:32:36.605 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 24264
          2020-02-07 21:32:36.613 - warn: backitup.0 (24197) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 24197
          2020-02-07 21:32:36.619 - warn: backitup.0 (24197) Got terminate signal. Checking desired PID: 24264 vs own PID 24197
          2020-02-07 21:32:37.117 - info: backitup.0 (24197) terminating
          2020-02-07 21:32:37.119 - info: backitup.0 (24197) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2020-02-07 21:32:37.641 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
          2020-02-07 21:32:37.642 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
          2020-02-07 21:32:40.496 - info: backitup.0 (24264) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.1
          2020-02-07 21:32:40.599 - info: backitup.0 (24264) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
          2020-02-07 21:33:07.668 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 24372
          2020-02-07 21:33:07.675 - warn: backitup.0 (24264) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 24264
          2020-02-07 21:33:07.681 - warn: backitup.0 (24264) Got terminate signal. Checking desired PID: 24372 vs own PID 24264
          2020-02-07 21:33:08.179 - info: backitup.0 (24264) terminating
          2020-02-07 21:33:08.180 - info: backitup.0 (24264) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2020-02-07 21:33:08.701 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
          2020-02-07 21:33:08.701 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
          2020-02-07 21:33:11.955 - info: backitup.0 (24372) starting. Version 1.3.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup, node: v10.18.1
          2020-02-07 21:33:12.014 - info: backitup.0 (24372) [iobroker] backup was activated at 02:00 every 1 day(s)
          2020-02-07 21:33:37.131 - info: info.0 (26285) Popup news was read...
          2020-02-07 21:33:38.714 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 started with pid 24463
          2020-02-07 21:33:38.719 - warn: backitup.0 (24372) Got terminate signal. Checking desired PID: 0 vs own PID 24372
          2020-02-07 21:33:38.722 - warn: backitup.0 (24372) Got terminate signal. Checking desired PID: 24463 vs own PID 24372
          2020-02-07 21:33:39.221 - info: backitup.0 (24372) terminating
          2020-02-07 21:33:39.222 - info: backitup.0 (24372) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
          2020-02-07 21:33:39.745 - error: host.raspberrypi instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 156 (156)
          Das Backup wird per Nas/copy (Verbindungstyp) an meinen Qnap NAS übertragen (SMB 1 + Mount als root). Die Daten komme auch, aber ich habe das gefühl das diese Unvollstädnig sind, weil der Adapter ständig neu startet.
          Ich kann damit leider gar nichts anfange... Könnt ihr mir einen Tipp geben?
          • N Nas007
            simatecS Offline
            simatecS Offline
            simatec
            #346
            @Nas007
            So wie es im Log ausschaut, ist der Adapter zweimal gestartet. Stoppe den Adapter und starte ihn im Anschluss neu.
            Sollte dies nicht helfen, starte mal dein komplettes System neu
            • J Offline
              Jan1
              #347
              mal kurz etwas OT:
              hab mir ne externe SSD an die Fritz gestöpselt und bin begeistert, das Backup wird samt Mount, Zigbee und History in unter 10 Sekunden auf die Platte genagelt :-)
              Das hat vorher mit ner normalen HDD wesentlich länger gedauert, alleine bis die aufgewacht ist, waren schon 10 Sekunden um.
              • L Offline
                LJSven
                #348
                Bei mir macht der Adapter kein Backup mehr. Das System ist wie folgt aufgebaut:
                MASTER: Tinkerboard / hier ist der BackitUp Adapter installiert
                SLAVE: Raspberry / hier ist die SQL Datenbank installiert
                Die Log Datei zeigt folgendes an und bleibt stehen ->
                Gestartet...
                [DEBUG] [iobroker] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBrokerMini","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"LJSven","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.178.44","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"","emailSender":"","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                [DEBUG] [iobroker] - host.tinkerboardmaster 8231 states saved
                [DEBUG] [iobroker] - host.tinkerboardmaster 9478 objects saved
                [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_02_10-11_44_54_ioBrokerMini_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [iobroker] - done
                [ERROR] [mysql] - [IGNORED] Error: Command failed: mysqldump  -u LJSven -p**** iobroker -h 192.168.178.44 -P 3306 > /opt/iobroker/backups/mysql_2020_02_10-11_45_21_backupiobroker.sql
                /bin/sh: 1: mysqldump: not found
                [DEBUG] [ftp] start with {"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21","deleteBackupAfter":0}
                [DEBUG] [ftp] - FTP connected.
                [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2020_02_10-11_44_54_ioBrokerMini_backupiobroker.tar.gz
                [DEBUG] [ftp] - Send mysql_2020_02_10-11_45_21_backupiobroker.tar.gz
                [ERROR] [ftp] - File "/opt/iobroker/backups/mysql_2020_02_10-11_45_21_backupiobroker.tar.gz" not found
                [DEBUG] [ftp] - done
                [DEBUG] [clean] - done
                [DEBUG] [telegram] - [iobroker] used Telegram-Instance: telegram.0
                [DEBUG] [telegram] - done
                [DEBUG] [history] - backitup.0.history.html
                [EXIT] 0
                [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBrokerMini","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"LJSven","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.178.44","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"10. Februar 2020 um 11:45 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"","emailSender":"","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBrokerMini","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"LJSven","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.178.44","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de","time":"10. Februar 2020 um 11:45 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"","emailSender":"","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                • L LJSven
                  Gestartet...
                  [EXIT] 0
                  simatecS Offline
                  simatecS Offline
                  simatec
                  #349
                  @LJSven sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                  mysqldump
                  mysqldump auf dem Master installieren hilft bei deinem Problem
                  sudo apt-get install mysql-client
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • simatecS simatec
                    Aktuelle Test Version 3.1.0
                    Veröffentlichungsdatum 02.03.2025
                    Github Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup
                    Wiki Link https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/wiki
                    Hier geht es um die aktuelle Version von ioBroker.backitup, nachdem der alte Thread langsam zu unübersichtlich wurde.
                    Bitte gebt euer Feedback und eure Anregungen hier ab.
                    3.1.0 (2025-03-02)
                    • (Bluefox) Dependencies updated
                    • (Bluefox) Vite added
                    • (simatec) jsonConfig updated
                    • (simatec) Fix month for history
                    3.0.37 (2025-02-28)
                    • (simatec) Fix CronJob
                    3.0.36 (2025-02-26)
                    • (simatec) Fix src-admin
                    3.0.35 (2025-02-26)
                    3.0.34 (2025-02-26)
                    3.0.33 (2025-02-25)
                    • (simatec) Fix cronjob
                    • (simatec) Fix Backup Console
                    3.0.32 (2025-02-24)
                    • (simatec) Error handling for GoogleDrive fix
                    • (simatec) globalDependencies updated
                    • (simatec) Dependencies updated
                    • (simatec) Design Fix
                    3.0.31 (2024-11-30)
                    • (simatec) Fix Tab Menu
                    3.0.30 (2024-11-29)
                    3.0.29 (2024-11-29)
                    3.0.28 (2024-11-27)
                    • (simatec) eslint-config added
                    • (bluefox) Allow to store files for up to ca 3 years
                    • (Marc-Berg) Grafana Docu updated
                    3.0.27 (2024-11-12)
                    • (simatec) dependencies updated
                    3.0.26 (2024-10-16)
                    • (simatec) Fix FTP Connections
                    • (simatec) Issue Workflow added
                    3.0.25 (2024-09-26)
                    • (bluefox) Improvement of Google Drive authentication workflow
                    • (bluefox) Removed gulp from a build process
                    • (simatec) small Design Fix
                    • (simatec) Fix for Admin 7.1.5
                    • (simatec) Fix Test & Release
                    • (simatec) Fix ESlint errors
                    3.0.22 (2024-09-03)
                    • (simatec) Fix Notification Instance
                    • (simatec) Fix Notification Design
                    • (simatec) Fix Default Settings
                    3.0.21 (2024-09-01)
                    • (simatec) Fix Onedrive Notification
                    • (simatec) Fix Zigbee2MQTT Backup
                    3.0.20 (2024-08-22)
                    • (simatec) Responsive Design for Tab added
                    • (simatec) Responsive Design for jsonConfig added
                    3.0.19 (2024-08-15)
                    • (simatec) Fix CCU Backup
                    • (simatec) Fix InfluxDB Backup Config
                    • (simatec) Fix Backup-Log for Slave Instanz
                    3.0.18 (2024-08-14)
                    • (simatec) Package optimisation
                    • (simatec) Fix the warning when opening the configuration
                    3.0.17 (2024-08-12)
                    • (simatec) Fix io-package for Release
                    • (simatec) manual-review added
                    • (simatec) Fix Slave Backup
                    3.0.16 (2024-08-05)
                    • (bluefox) dependencies updated
                    • (simatec) Rename json5 Files
                    3.0.15 (2024-08-03)
                    • (simatec) fix dependencies
                    3.0.14 (2024-08-02)
                    • (simatec) Improved log outputs
                    3.0.12 (2024-08-01)
                    • (simatec) Backup Log for History added
                    • (simatec) Added separate selection for deleting FTP backups
                    • (simatec) Added separate selection for deleting Onedrive backups
                    • (simatec) Added separate selection for deleting Webdav backups
                    • (simatec) Added separate selection for deleting Dropbox backups
                    • (simatec) Added separate selection for deleting Googledrive backups
                    • (simatec) Source code cleaned up
                    3.0.11 (2024-07-28)
                    3.0.10 (2024-07-22)
                    • (simatec) Design Fix for Dark Mode
                    3.0.9 (2024-07-11)
                    • (simatec) Tab Icons added
                    • (simatec) small fix
                    • (simatec) Docu updated
                    3.0.8 (2024-07-01)
                    • (Grothesk242/simatec) forceuid and forcegid added
                    3.0.7 (2024-06-26)
                    • (simatec) Restore Information added
                    • (simatec) Fix Formaterrors
                    • (bluefox) Fixing the problems with styles
                    • (simatec) Fix iobroker Backup Error
                    3.0.6 (2024-06-26)
                    3.0.5 (2024-06-18)
                    • (simatec) Fix Build
                    3.0.4 (2024-06-18)
                    • (simatec) History Gui Fix
                    • (simatec) Tab GUI modified
                    • (bluefox) Added support for Admin 7
                    • (simatec) Onedrive ready for School/Business Accounts
                    3.0.3 (2024-06-10)
                    • (simatec) Fixed WebDav
                    • (simatec) Admin Notification for Backup errors added
                    • (simatec) Remove Sentry Config
                    • (simatec) Translations updated
                    • (simatec) Error handling optimized
                    3.0.2 (2024-06-06)
                    • (simatec) Fixed Google Drive
                    • (simatec) Fixed Translations
                    • (simatec) Fixed Onedrive
                    • (simatec) Fixed MySql Backup
                    • (simatec) Fixed Translation added
                    • (simatec) new notifications content added
                    3.0.1 (2024-05-29)
                    • (simatec) Fixed umount callback
                    • (simatec) Fixed Backup Message
                    • (simatec) Fixed InfluxDB Multi Backup
                    • (simatec) Fixed Restore Console
                    • (simatec) Fixed Backup Console
                    3.0.0 (2024-05-28)
                    • (simatec) jsonConfig added
                    • (bluefox) Conversion to React
                    • (bluefox) Added react components
                    • (bluefox/simatec) Working on React GUI
                    • (simatec) Fix Yahka Backup
                    • (simatec) Fix Nodered Backup
                    • (simatec) some bugs fixed
                    • (bluefox/simatec) New Restore-Interface
                    • (simatec) Translation updated
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #350
                    @simatec
                    System erfolgreich zurückgesetzt! 👍
                    • simatecS simatec
                      mysqldump
                      LJSven
                      #351
                      @simatec
                      Ist der jetzt richtig durchgelaufen? Das Fenster schließt sich nicht ->
                      [DEBUG] [iobroker] - host.tinkerboardmaster 9474 objects saved
                      [DEBUG] [iobroker] - Backup created: /opt/iobroker/backups/iobroker_2020_02_10-12_13_48_ioBrokerMini_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [mysql] - Packed 11MB so far...
                      [DEBUG] [mysql] - done
                      [DEBUG] [mysql] - MySql File deleted!
                      [DEBUG] [ftp] - Send iobroker_2020_02_10-12_13_48_ioBrokerMini_backupiobroker.tar.gz
                      [DEBUG] [ftp] - Send mysql_2020_02_10-12_14_06_backupiobroker.tar.gz
                      [EXIT] 0
                      [DEBUG] [telegram] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBrokerMini","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"LJSven","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.178.44","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de","time":"10. Februar 2020 um 12:15 Uhr"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"","emailSender":"","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                      [DEBUG] [history] start with {"type":"creator","time":"02:00","debugging":true,"everyXDays":"1","nameSuffix":"ioBrokerMini","deleteBackupAfter":0,"ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"mysql":{"enabled":true,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"dbName":"iobroker","user":"LJSven","pass":"****","deleteBackupAfter":"5","host":"192.168.178.44","port":"3306","exe":""},"dir":"/opt/iobroker","redis":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/var/lib/redis"},"historyDB":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"media/usb/history"},"zigbee":{"enabled":false,"type":"creator","ftp":{"enabled":true,"type":"storage","source":null,"host":"192.168.178.1","debugging":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****","port":"21"},"cifs":{"enabled":false,"mountType":"CIFS","type":"storage","source":null,"mount":"192.168.178.1","debugging":true,"fileDir":"/opt/iobroker/node_modules/iobroker.backitup","wakeOnLAN":false,"macAd":"","wolTime":"","smb":"vers=1.0","sudo":true,"deleteOldBackup":true,"ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/iobroker","dirMinimal":"","user":"Raspberry","pass":"****"},"dropbox":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessToken":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"","dirMinimal":""},"googledrive":{"enabled":false,"type":"storage","source":null,"debugging":true,"deleteOldBackup":false,"accessJson":"****","ownDir":false,"bkpType":"Minimal","dir":"/backupDir","dirMinimal":"/backupDir/minimal"},"path":"/opt/iobroker/iobroker-data"},"history":{"enabled":true,"type":"message","entriesNumber":"10","systemLang":"de","time":"10. Februar 2020 um 12:15 Uhr"},"telegram":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"telegram.0","SilentNotice":true,"NoticeType":"longTelegramNotice","User":null,"onlyError":true,"telegramWaiting":0,"systemLang":"de"},"email":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","NoticeType":"longEmailNotice","emailReceiver":"","emailSender":"","onlyError":false,"emailWaiting":0,"systemLang":"de"},"pushover":{"enabled":true,"notificationsType":"Telegram","type":"message","instance":"","SilentNotice":false,"NoticeType":"longPushoverNotice","deviceID":"","onlyError":false,"pushoverWaiting":0,"systemLang":"de"},"backupDir":"/opt/iobroker/backups"}
                      • L LJSven
                        @simatec
                        [EXIT] 0
                        simatecS Offline
                        simatecS Offline
                        simatec
                        #352
                        @LJSven
                        Ja alles korrekt ...
                        • sigi234S sigi234
                          @simatec
                          simatecS Offline
                          simatecS Offline
                          simatec
                          #353
                          @sigi234 sagte in Test Adapter Backitup v1.3.x:
                          @simatec
                          Sehr gut ... WebIf geht also auch ...👍
                          • StM47S Offline
                            StM47S Offline
                            StM47
                            #354
                            Moin,
                            was besagt folgende Fehlermeldung aus?
                            host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.512	info	Restart adapter system.adapter.backitup.0 because enabled
                            host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.511	error	instance system.adapter.backitup.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
                            host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.511	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:585:3)
                            host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.511	error	Caught by controller[0]: at tryModuleLoad (internal/modules/cjs/loader.js:593:12)
                            host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.511	error	Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:653:32)
                            host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.511	error	Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:789:10)
                            host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.510	error	Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:778:30)
                            host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.510	error	Caught by controller[0]: at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/googleapis/build/src/apis/dfareporting/index.js:17:16)
                            host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.510	error	Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:25:18)
                            host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.509	error	Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:692:17)
                            host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.509	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                            host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.509	error	Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                            host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.508	error	Caught by controller[0]: Error: Cannot find module './v3.3'
                            host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.508	error	Caught by controller[0]: ^
                            host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.507	error	Caught by controller[0]: throw err;
                            host.ioBroker	2020-02-26 12:09:35.507	error	Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:638
                            host.ioBroker	2020-02-26 12:09:33.861	info	instance system.adapter.backitup.0 started with pid 2857
                            ioBroker im Docker auf Synology DiskStation DS 716+II mit DSM 6.2.1
                            • Lightmanager Air / Lupusec XT2 Plus mit div. Fenster- u. Türkontakten, Rauch- u. Bewegungsmelder / Harmony Hub / Fritzbox 7590 OS7
                            • schaltbare Steckdosen / Alexa Echo Dot 3 / Zigbee USB Stick / diverse Xiaomi Produkte / Xiaomi Yeelight Birnen
                            • simatecS Offline
                              simatecS Offline
                              simatec
                              #355
                              Auf Github liegt aktuell die Release Version 1.4.0.
                              Changelog
                              1.4.0 (27.02.2020)
                              • (simatec) added next Backup Time
                              • (simatec) added Name Suffix for mysql Backup
                              • (simatec) added more Options for mysql
                              • (simatec) added domain support for cifs
                              • (simatec) added json historystate
                              Wer Zeit und Lust hat, kann diese gerne mal testen, um mögliche Fehler noch vor Veröffentlichung im latest zu beheben.
                              J sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                              • simatecS simatec
                                Changelog
                                1.4.0 (27.02.2020)
                                Jan1
                                #356
                                @simatec
                                läuft 👍
                                • simatecS simatec
                                  Changelog
                                  1.4.0 (27.02.2020)
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #357
                                  Eine Null zu viel beim Datum
                                  • sigi234S sigi234
                                    simatecS Offline
                                    simatecS Offline
                                    simatec
                                    #358
                                    @sigi234
                                    Danke für dein Feedback. Wird noch vorm Release geändert.
                                    Kannst du den Widget für die history mal posten?
                                    • simatecS simatec
                                      @sigi234
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #359
                                      Was genau?
                                      • sigi234S sigi234
                                        Was genau?
                                        simatecS Offline
                                        simatecS Offline
                                        simatec
                                        #360
                                        posten
                                        Wäre Interessant, wie du den json state in deine VIS eingebunden hast ...
                                        Die Zeitangabe sollte nun auf Github gefixt sein
                                        • simatecS simatec
                                          posten
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          #361
                                          @simatec
                                          View_BackItup.txt
                                          Überarbeitet, man braucht Vis-materialdesign
