  4. [gelöst] iobroker offline nach admin update
adminadapterupdatejs.controllerfrage
86 Beiträge 8 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 5 Beobachtet
    @JRiddim hast du das Update gemacht? Ich hatte gestern Vormittag das gleiche Problem
    https://forum.iobroker.net/topic/29463/gelöst-admin-upd-iobroker-nicht-mehr-erreichbar/24
    J
    J
    JRiddim
    @HeinrichB ja leider nicht über die Konsole
    Langsam aber sicher.
    • J JRiddim
      @JRiddim
      Siehe meinen Dialog gestern dazu
        @JRiddim
        J
        J
        JRiddim
        schrieb am zuletzt editiert von JRiddim
        @HeinrichB danke dir, den Thread habe ich gesehen, habe alles auch durchprobiert...
        • J JRiddim
          @JRiddim verzeih meine Einmischung
            J
            J
            JRiddim
            @HeinrichB ich bin für jede Hilfe dankbar!
            • J JRiddim
              haselchenH
              haselchenH
              haselchen
              @JRiddim
              was kommt unter
              ps -A | grep iobroker
              raus
              • haselchenH haselchen
                @JRiddim
                was kommt unter
                raus
                J
                J
                JRiddim
                @haselchen
                  541 ?        00:19:16 iobroker.js-con
                • J JRiddim
                  @haselchen
                  haselchenH
                  haselchenH
                  haselchen
                  @JRiddim
                  ok
                  erst den befehl eingeben
                  cd /opt/iobroker
                  dann den
                  node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                    @JRiddim
                    ok
                    cd /opt/iobroker
                    dann den
                    J
                    J
                    JRiddim
                    @haselchen sagte in iobroker nicht mehr erreichbar nach admin update:
                    2020-01-29 22:32:59.327  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 2.2.8 js-controller starting
                    2020-01-29 22:32:59.336  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                    2020-01-29 22:32:59.337  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.18.1
                    2020-01-29 22:32:59.339  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.100.50 fe80::dea6:32ff:fe0a:7cb6 fe80::fc97:c0ff:fef0:a5a8
                    2020-01-29 22:32:59.803  - info: host.raspberrypi  Error inMem-objects listening on port 9001
                    2020-01-29 22:33:00.351  - info: host.raspberrypi  Error inMem-states listening on port 9000
                    2020-01-29 22:33:00.405  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                    2020-01-29 22:33:00.551  - info: host.raspberrypi 33 instances found
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.discovery.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.info.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.telegram.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.hue.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.ping.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.web.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.spotify-premium.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.ical.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.yr.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.backitup.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.terminal.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.javascript.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.yahka.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.youtube.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.admin.0" for host "raspberrypi"
                    host.raspberrypi check instance "system.adapter.admin.1" for host "raspberrypi"
                    2020-01-29 22:33:00.615  - info: host.raspberrypi starting 30 instances
                    2020-01-29 22:33:00.665  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 19462
                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                    2020-01-29 22:33:02.894  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                    2020-01-29 22:33:02.894  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                    2020-01-29 22:33:04.633  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 started with pid 19655
                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.1 => false [Process stopped]
                    2020-01-29 22:33:06.831  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                    2020-01-29 22:33:06.832  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.1 because desired by instance
                    ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.1 => false [system.adapter.admin.1.logging]
                    2020-01-29 22:33:08.633  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 19684
                    2020-01-29 22:33:10.198  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2020-01-29 22:33:10.199  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                    2020-01-29 22:33:12.632  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 19861
                    2020-01-29 22:33:14.750  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2020-01-29 22:33:14.751  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                    2020-01-29 22:33:16.630  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 19893
                    2020-01-29 22:33:18.147  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                    2020-01-29 22:33:18.148  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                    2020-01-29 22:33:20.631  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 20087
                    das will nicht mehr aufhören geht ewig weiter
                    • J JRiddim
                      haselchenH
                      haselchenH
                      haselchen
                      @JRiddim
                      gib iobroker stop ein
                      dann
                      npm install iobroker.js-controller
                      dann
                      iobroker start
                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                        @JRiddim
                        dann
                        dann
                        iobroker start
                        J
                        J
                        JRiddim
                        tut sich nichts läuft munter weiter. Kann ich die Konsole einfach schließen?
                        • J JRiddim
                          haselchenH
                          haselchenH
                          haselchen
                          @JRiddim
                          Ich mach das immer nach try and error.
                          Auf eigene Gefahr.
                          Ich hatte das Problem auch.
                          Und bin die Befehle durchgegangen.
                          Versuch mal iobroker neu zu starten. Also das Gerät.
                            @JRiddim
                            dann
                            dann
                            iobroker start
                            J
                            J
                            JRiddim
                            @JRiddim
                            dann
                            dann
                            iobroker start
                            auf der Ebene opt/iobroker oder?
                            • J JRiddim
                              @JRiddim
                              dann
                              dann
                              iobroker start
                              haselchenH
                              haselchenH
                              haselchen
                              @JRiddim
                              richtig.
                                @JRiddim
                                richtig.
                                J
                                J
                                JRiddim
                                @haselchen
                                erhalte diese Meldung dabei.
                                npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                                > iobroker.js-controller@2.2.8 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node lib/preinstallCheck.js
                                NPM version: 6.13.4
                                > iobroker.js-controller@2.2.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                > node iobroker.js setup first
                                npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                + iobroker.js-controller@2.2.8
                                updated 1 package and audited 4821 packages in 35.829s
                                12 packages are looking for funding
                                  run `npm fund` for details
                                found 57 vulnerabilities (40 low, 3 moderate, 14 high)
                                  run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                • J JRiddim
                                  @haselchen
                                  NPM version: 6.13.4
                                  haselchenH
                                  haselchenH
                                  haselchen
                                  @JRiddim
                                  Viele Wege führen hier nach Rom.
                                  Kommste mit iobroker start oder iobroker start admin.0 jetzt auf die Oberfläche?
                                  Ansonsten kannst du noch den Fixer laufen lassen oder clever wäre auch beim raspi ein
                                  sudo apt update und dann ein
                                  sudo apt full-upgrade
                                  zu machen.
                                  dann ist der raspberry erstmal auf dem neuesten stand.
                                    @JRiddim
                                    zu machen.
                                    J
                                    J
                                    JRiddim
                                    @haselchen
                                    habe den rpi jetzt aktualisiert. port: 8081 funktioniert immer noch nicht.
                                    Wie kann ich den Fixer laufen lassen? :)
                                    • J JRiddim
                                      @haselchen
                                      haselchenH
                                      haselchenH
                                      haselchen
                                      @JRiddim
                                      curl -sL https://iobroker.net/fix.sh | bash -
                                      • J JRiddim
                                        Edit also konnte den js.controller nochmal neu installieren.
                                        iobroker läuft im Hintergrund, aber komme einfach nicht drauf!
                                        iobroker l i --port
                                          system.adapter.admin.0                 : admin                 -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
                                        + system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc                -  enabled, port: 0
                                        Hi nach dem update des neuen Admin adapters komme ich nicht mehr auf iobroker.
                                        Nach Neuinstallation bekomme ich folgende Fehlermeldung.
                                        sudo npm install iobroker.admin@3.7.7 --production
                                        + iobroker.admin@3.7.7
                                        updated 1 package and audited 3971 packages in 18.952s
                                        15 packages are looking for funding
                                        found 56 vulnerabilities (39 low, 3 moderate, 14 high)
                                        iobroker list adapters/instances ergibt:
                                        iobroker list instances
                                        internal/modules/cjs/loader.js:638
                                            throw err;
                                        Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js'
                                            at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:636:15)
                                            at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:562:25)
                                            at Function.Module.runMain (internal/modules/cjs/loader.js:831:12)
                                            at startup (internal/bootstrap/node.js:283:19)
                                            at bootstrapNodeJSCore (internal/bootstrap/node.js:623:3)
                                        kann unter node_modules keinen iobroker.js-controller finden.
                                        beim versuch diesen zu installieren kommt:
                                        /opt/iobroker $ npm install iobroker.jscontroller
                                        npm ERR! code E404
                                        npm ERR! 404 Not Found - GET https://registry.npmjs.org/iobroker.jscontroller - Not found
                                        npm ERR! 404
                                        npm ERR! 404  'iobroker.jscontroller@latest' is not in the npm registry.
                                        npm ERR! 404 You should bug the author to publish it (or use the name yourself!)
                                        npm ERR! 404
                                        npm ERR! 404 Note that you can also install from a
                                        npm ERR! 404 tarball, folder, http url, or git url.
                                        npm ERR!     /home/juju/.npm/_logs/2020-01-29T16_03_29_506Z-debug.log
                                        Bin langsam echt am verzweifeln. Ich glaube ich verschlimmbessere nur alles!
                                        Bin für eure Hilfe sehr dankbar!
                                        Liebe Grüße
                                        Jan
                                        T
                                        T
                                        timtig
                                        @JRiddim
                                        bis jetzt war ich stiller beobachter und leser hier. Aber weil es mir immer wieder geholfen hat, wollte ich es hier auch zurück geben und versuchen zu helfen. Hatte den gleiche Fehler. War auch sehr verzweifelt. Alle adapter waren weg, nichts ging mehr. Verwende aber mein Haupt iobroker unter Sysnology mit portainer, den zweiten als slave auf RPI.
                                        Hatte auch ohne drauf zu schauen den admin adapter upgedatet und dann war alles weg. Bis in die nacht oder morgen früh war ich am Rechner, aber erst am zweiten Abend hatte ich alles reparieren können. Mein vorgehen war:
                                        container starten, natürlich startet iobroker nicht. Mit portainer auf die console und schauen ob da noch was von iobroker läuft:
                                        ps auxww|grep io
                                        #killen wenn noch was läuft
                                        dann
                                        npm install iobroker.js-controller@2.2.8
                                        #und
                                        iobroker upgrade self
                                        wichtig ist natürlich, dass du den aktuellen node und so hast:
                                        link text
                                        dann container neustarten. Dann waren alle adapter erst mal da, aber dann schreck, die sind alle rot und starten nicht. Keine panik, die werden jetzt nach und nach neu installiert. Evtl. muss du ein oder anderen adapter neu starten. Kannst im log beobachten wie die installiert werden. Viel erfolg!
                                        sonst hier noch ein paar links dazu:
                                        link text
                                        link text
                                          @JRiddim
                                          J
                                          J
                                          JRiddim
                                          brachte leider noch keinen Erfolg.
                                          ist es normal das unter Biobroker list instances der admin mit 0.0.0.0 angegeben wird?
                                          84.2k
