  4. [gelöst] iobroker offline nach admin update
adminadapterupdatejs.controllerfrage
86 Beiträge 8 Kommentatoren 16.4k Aufrufe 5 Beobachtet
  • D
    D
    DaBa6
    schrieb am zuletzt editiert von DaBa6
    @JRiddim anscheinend ist der admin-Adapter nicht mit gestartet.
    Versuch mal in der Konsole folgenden Befehl:
    iobroker start admin.0
    • D DaBa6
      J
      J
      JRiddim
      @DaBa6 danke dir für die Antwort. Brachte leider keinen Erfolg.
      Langsam aber sicher.
      • J JRiddim
        @JRiddim hast du das Update gemacht? Ich hatte gestern Vormittag das gleiche Problem
        https://forum.iobroker.net/topic/29463/gelöst-admin-upd-iobroker-nicht-mehr-erreichbar/24
          J
          J
          JRiddim
          @HeinrichB ja leider nicht über die Konsole
          • J JRiddim
            @JRiddim
            Siehe meinen Dialog gestern dazu
              @JRiddim
              J
              J
              JRiddim
              schrieb am zuletzt editiert von JRiddim
              @HeinrichB danke dir, den Thread habe ich gesehen, habe alles auch durchprobiert...
              • J JRiddim
                @JRiddim verzeih meine Einmischung
                  J
                  J
                  JRiddim
                  @HeinrichB ich bin für jede Hilfe dankbar!
                  • J JRiddim
                    haselchenH
                    haselchenH
                    haselchen
                    @JRiddim
                    was kommt unter
                    ps -A | grep iobroker
                    raus
                    • haselchenH haselchen
                      @JRiddim
                      was kommt unter
                      raus
                      J
                      J
                      JRiddim
                      @haselchen
                        541 ?        00:19:16 iobroker.js-con
                      • J JRiddim
                        @haselchen
                        haselchenH
                        haselchenH
                        haselchen
                        @JRiddim
                        ok
                        erst den befehl eingeben
                        cd /opt/iobroker
                        dann den
                        node node_modules/iobroker.js-controller/controller.js --logs
                          @JRiddim
                          ok
                          cd /opt/iobroker
                          dann den
                          J
                          J
                          JRiddim
                          @haselchen sagte in iobroker nicht mehr erreichbar nach admin update:
                          2020-01-29 22:32:59.327  - info: host.raspberrypi iobroker.js-controller version 2.2.8 js-controller starting
                          2020-01-29 22:32:59.336  - info: host.raspberrypi Copyright (c) 2014-2020 bluefox, 2014 hobbyquaker
                          2020-01-29 22:32:59.337  - info: host.raspberrypi hostname: raspberrypi, node: v10.18.1
                          2020-01-29 22:32:59.339  - info: host.raspberrypi ip addresses: 192.168.100.50 fe80::dea6:32ff:fe0a:7cb6 fe80::fc97:c0ff:fef0:a5a8
                          2020-01-29 22:32:59.803  - info: host.raspberrypi  Error inMem-objects listening on port 9001
                          2020-01-29 22:33:00.351  - info: host.raspberrypi  Error inMem-states listening on port 9000
                          2020-01-29 22:33:00.405  - info: host.raspberrypi connected to Objects and States
                          2020-01-29 22:33:00.551  - info: host.raspberrypi 33 instances found
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.discovery.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.info.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.mihome-vacuum.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.telegram.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.hue.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.hm-rpc.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.hm-rega.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.hm-rpc.1" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.ping.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.web.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-hqwidgets.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-timeandweather.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-jqui-mfd.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-metro.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.spotify-premium.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-google-fonts.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-fancyswitch.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-bars.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-history.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.ical.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.vis-justgage.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.weatherunderground.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.yr.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.backitup.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.terminal.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.zigbee.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.javascript.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.yahka.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.youtube.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.admin.0" for host "raspberrypi"
                          host.raspberrypi check instance "system.adapter.admin.1" for host "raspberrypi"
                          2020-01-29 22:33:00.615  - info: host.raspberrypi starting 30 instances
                          2020-01-29 22:33:00.665  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 started with pid 19462
                          ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [Process stopped]
                          2020-01-29 22:33:02.894  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.0 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                          2020-01-29 22:33:02.894  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.0 because desired by instance
                          ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.0 => false [system.adapter.admin.0.logging]
                          2020-01-29 22:33:04.633  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 started with pid 19655
                          ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.1 => false [Process stopped]
                          2020-01-29 22:33:06.831  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.admin.1 terminated by request of the instance itself and will not be restarted, before user restarts it.
                          2020-01-29 22:33:06.832  - info: host.raspberrypi Do not restart adapter system.adapter.admin.1 because desired by instance
                          ================================== > LOG REDIRECT system.adapter.admin.1 => false [system.adapter.admin.1.logging]
                          2020-01-29 22:33:08.633  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 started with pid 19684
                          2020-01-29 22:33:10.198  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.discovery.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2020-01-29 22:33:10.199  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.discovery.0 because enabled
                          2020-01-29 22:33:12.632  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 started with pid 19861
                          2020-01-29 22:33:14.750  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.info.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2020-01-29 22:33:14.751  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.info.0 because enabled
                          2020-01-29 22:33:16.630  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 started with pid 19893
                          2020-01-29 22:33:18.147  - error: host.raspberrypi instance system.adapter.mihome-vacuum.0 terminated with code 7 (ADAPTER_ALREADY_RUNNING)
                          2020-01-29 22:33:18.148  - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.mihome-vacuum.0 because enabled
                          2020-01-29 22:33:20.631  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.telegram.0 started with pid 20087
                          das will nicht mehr aufhören geht ewig weiter
                          • J JRiddim
                            haselchenH
                            haselchenH
                            haselchen
                            @JRiddim
                            gib iobroker stop ein
                            dann
                            npm install iobroker.js-controller
                            dann
                            iobroker start
                            J 2 Antworten Letzte Antwort
                              @JRiddim
                              dann
                              dann
                              iobroker start
                              J
                              J
                              JRiddim
                              tut sich nichts läuft munter weiter. Kann ich die Konsole einfach schließen?
                              • J JRiddim
                                haselchenH
                                haselchenH
                                haselchen
                                @JRiddim
                                Ich mach das immer nach try and error.
                                Auf eigene Gefahr.
                                Ich hatte das Problem auch.
                                Und bin die Befehle durchgegangen.
                                Versuch mal iobroker neu zu starten. Also das Gerät.
                                  @JRiddim
                                  dann
                                  dann
                                  iobroker start
                                  J
                                  J
                                  JRiddim
                                  @JRiddim
                                  dann
                                  dann
                                  iobroker start
                                  auf der Ebene opt/iobroker oder?
                                  • J JRiddim
                                    @JRiddim
                                    dann
                                    dann
                                    iobroker start
                                    haselchenH
                                    haselchenH
                                    haselchen
                                    @JRiddim
                                    richtig.
                                      @JRiddim
                                      richtig.
                                      J
                                      J
                                      JRiddim
                                      @haselchen
                                      erhalte diese Meldung dabei.
                                      npm WARN deprecated circular-json@0.3.3: CircularJSON is in maintenance only, flatted is its successor.
                                      > iobroker.js-controller@2.2.8 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      > node lib/preinstallCheck.js
                                      NPM version: 6.13.4
                                      > iobroker.js-controller@2.2.8 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                                      > node iobroker.js setup first
                                      npm WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN ajv-keywords@2.1.1 requires a peer of ajv@^5.0.0 but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: fsevents@2.1.2 (node_modules/fsevents):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for fsevents@2.1.2: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: osx-temperature-sensor@1.0.5 (node_modules/osx-temperature-sensor):
                                      npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for osx-temperature-sensor@1.0.5: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                                      + iobroker.js-controller@2.2.8
                                      updated 1 package and audited 4821 packages in 35.829s
                                      12 packages are looking for funding
                                        run `npm fund` for details
                                      found 57 vulnerabilities (40 low, 3 moderate, 14 high)
                                        run `npm audit fix` to fix them, or `npm audit` for details
                                      • J JRiddim
                                        @haselchen
                                        NPM version: 6.13.4
                                        haselchenH
                                        haselchenH
                                        haselchen
                                        @JRiddim
                                        Viele Wege führen hier nach Rom.
                                        Kommste mit iobroker start oder iobroker start admin.0 jetzt auf die Oberfläche?
                                        Ansonsten kannst du noch den Fixer laufen lassen oder clever wäre auch beim raspi ein
                                        sudo apt update und dann ein
                                        sudo apt full-upgrade
                                        zu machen.
                                        dann ist der raspberry erstmal auf dem neuesten stand.
                                          @JRiddim
                                          zu machen.
                                          J
                                          J
                                          JRiddim
                                          @haselchen
                                          habe den rpi jetzt aktualisiert. port: 8081 funktioniert immer noch nicht.
                                          Wie kann ich den Fixer laufen lassen? :)
                                          84.2k
