  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 105.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • J.A.R.V.I.S.J J.A.R.V.I.S.
    @sigi234 die sind unterhalb von JS. Die müssen aber vorher einmal angelegt werden.
    Alle auf einmal werden noch nicht unterstützt. Dafür müsste das Skript noch angepasst werden.
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #78
    @J-A-R-V-I-S sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Hie rein?
    const dpObj = {};
    J.A.R.V.I.S.J 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S sigi234
      Hie rein?
      const dpObj = {};
      J.A.R.V.I.S.J Offline
      J.A.R.V.I.S.
      #79
      @sigi234 das anlegen?
      Einfach mit createState();
        sigi234S Online
        sigi234S Online
        #80
        javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) State "neuerAlarm" not found
        javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:63:19)
        javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at endReadableNT (_stream_readable.js:1145:12)
        javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at IncomingMessage.emit (events.js:203:15)
        javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Object.onceWrapper (events.js:286:20)
        javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at IncomingMessage.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1083:12)
        javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Request.emit (events.js:198:13)
        javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Request.<anonymous> (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:1161:10)
        javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Request.self.callback (C:\Program Files\iobroker\Test\node_modules\iobroker.javascript\node_modules\request\request.js:185:22)
        javascript.0	2020-01-28 20:37:34.503	warn	(12144) at Request.request [as _callback] (script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1:41:33)
        javascript.0	2020-01-28 20:37:34.502	warn	(12144) getState "alarme" not found (3)
        • sigi234S sigi234
          J.A.R.V.I.S.
          #81
          @sigi234
          createState(neuerAlarm) und createState(alarme)
            @sigi234
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            #82
            @sigi234
            Im Skript ? Wo?
            Ich habe es unter Objekte angelegt, stehe auf den Schlauch.
            Hab es so gemacht:
            const request = require('request');
            const fwArray = ['xyz', 'FF Sandl '];
            const dpObj = {};
            const neuerAlarm = 'neuerAlarm';
            const alarme = 'alarme';
            let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr2";
            //Datenpunkt anlegen
            createState(DP+'.neuerAlarm', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "boolean",    role: "state" });
            createState(DP+'.alarme', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
            request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt', (err, res, body) => {
                if(err || res.statusCode != 200) {
                    log(body, 'error');
                    return;
                const obj = JSON.parse(body);
                const einsaetze = obj.einsaetze;
                const einsatzCount = Object.keys(einsaetze).length;
                for(let i = 0; i < einsatzCount; i++) {
                    const einsatz = einsaetze[i].einsatz;
                    const feuerwehren = einsatz.feuerwehrenarray;
                    const feuerwehrCount = Object.keys(feuerwehren).length;
                    for(let j = 0; j < feuerwehrCount; j++) {
                        const feuerwehr = feuerwehren[j];
                        for(let k = 0; k < fwArray.length; k++) {
                            if(feuerwehr.fwname == fwArray[k]) {
                                dpObj[einsatz.num1] = {id: einsatz.num1, alarmstufe: einsatz.alarmstufe};
                const oldState = JSON.parse(getState(alarme).val);
                let newAlarm = false;
                if(oldState && Object.keys(oldState).length == Object.keys(dpObj).length) {
                    for(let key in dpObj) {
                        if(dpObj[key].id == oldState[key].id) {
                            continue;
                        } else newAlarm = true;
                setState(neuerAlarm, newAlarm);
                setState(alarme, JSON.stringify(dpObj));
            • J.A.R.V.I.S.J Offline
              J.A.R.V.I.S.
              #83
              @sigi234 du hast den unter "Eigene_Datenpunkte" angelegt. Dann musst du dies auch in den Variablen hinzufügen.
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                #84
                Nein hier:
                Wo?
                Oh Mann das ist nicht meins.
                • sigi234S sigi234
                  Nein hier:
                  Wo?
                  J.A.R.V.I.S.
                  schrieb am zuletzt editiert von J.A.R.V.I.S.
                  #85
                  @sigi234 du musst folgende Variablen auf deine Bedürfnisse anpassen:
                  Das sind die beiden Namen der DPs.
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #86
                    const fwArray = ['FF xy', 'FF Lasberg '];
                    const dpObj = {};
                    const neuerAlarm = 'javascript.0.Feuerwehr2.neuerAlarm';
                    const alarme = 'javascript.0.Feuerwehr2.alarme';
                            log(body, 'error');
                            return;
                                    continue;
                    21:32:03.675	info	javascript.0 (14352) Stop script script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
                    21:32:03.678	info	javascript.0 (14352) Start javascript script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
                    21:32:03.680	info	javascript.0 (14352) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                    21:32:03.721	error	javascript.0 (14352) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                    21:32:03.722	error	javascript.0 (14352) at Request.request [as _callback] (script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1:25:33)
                    • sigi234S sigi234
                      const dpObj = {};
                              log(body, 'error');
                              return;
                                      continue;
                      #87
                      @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                      Ändere Zeile 25 in
                          const einsatzCount = obj.cnt_einsaetze;
                        Ändere Zeile 25 in
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #88
                        @paul53 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                        Ändere Zeile 25 in
                        21:38:45.482	info	javascript.0 (14352) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        21:38:45.511	warn	javascript.0 (14352) at Request.request [as _callback] (script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1:60:5)
                        21:38:49.268	info	javascript.0 (14352) Stop script script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
                        21:38:49.271	info	javascript.0 (14352) Start javascript script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
                        21:38:49.272	info	javascript.0 (14352) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                        21:38:49.306	warn	javascript.0 (14352) at Request.request [as _callback] (script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1:60:5)
                        Hinweis:.
                        Derzeit läuft kein Einsatz
                        • sigi234S sigi234
                          Ändere Zeile 25 in
                          Hinweis:.
                          #89
                          @sigi234
                          Ändere beim DP "alarme" den Datenpunkttyp von "boolean" in "string".
                            @sigi234
                            sigi234S Online
                            sigi234S Online
                            #90
                            @sigi234
                            Sollte da jetzt nicht was stehen ?
                            • sigi234S sigi234
                              @sigi234
                              J.A.R.V.I.S.
                              #91
                              @sigi234 eigentlich schon. Bei mir hat das Skript gut funktioniert. Werde ich mir morgen nochmal anschauen.
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                #92
                                06:30:13.382	info	javascript.0 (14352) Stop script script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
                                06:30:13.386	info	javascript.0 (14352) Start javascript script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1
                                06:30:13.390	info	javascript.0 (14352) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                06:30:13.418	error	javascript.0 (14352) script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1: SyntaxError: Unexpected end of JSON input
                                06:30:13.418	error	javascript.0 (14352) at Request.request [as _callback] (script.js.Eigene_Datenpunkte.RSS.Feuerwehr1:47:27)
                                const fwArray = ['FF Pucking-Hasenufer', 'FF Enns '];
                                const dpObj = {};
                                createState(DP+'.alarme', '', { name: "neue Meldung",              type: "string", role: "state" });
                                        log(body, 'error');
                                        return;
                                                continue;
                                  @SBorg sagte:
                                  Bei XML kann ich den ganzen Feed auf einmal einlesen (braucht aber mehr Speicher) und dann durchforsten.
                                  Einfacher ist es, den JSON-Feed einzulesen, da man den in JS direkt auswerten kann.
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  #93
                                  @SBorg sagte:
                                  Hätte mir beides das Leben leichter gemacht, wenn ich von Anfang an gewusst hätte, dass es nicht nur den Atom-Feed gibt ;)
                                  Da wäre sogar ich mit meinem Javascript-Kenntnisstand zu potte gekommen. Aber als stream... :(
                                  LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                                  sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • SBorgS SBorg
                                    @SBorg sagte:
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    #94
                                    @SBorg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                    Sorry, aber dein Skript funktioniert trotzdem gut.
                                    • SBorgS SBorg
                                      @SBorg sagte:
                                      sigi234S Online
                                      sigi234S Online
                                      #95
                                      @SBorg sagte:
                                      Ev. mehrere Meldungen jetzt möglich?
                                        @sigi234
                                        Das folgende Blockly listet schon mal alle Feuerwehren auf, für die es einen Einsatz gibt. Jetzt kann man nach dem Feuerwehrnamen filtern und weitere Attribute der Einsätze abfragen.
                                         <variables>
                                           <variable type="" id="zlzVcWs6Htj%?O+2kb6+">error</variable>
                                           <variable type="" id=",ag:y1E.?F1x_rrx~ssP">obj</variable>
                                           <variable type="" id="S}0y${+KLw)*R,+$Z{T?">einsaetze</variable>
                                           <variable type="" id="~NdWqR{k*3@Pxg]0E,0l">result</variable>
                                           <variable type="" id=":w1zMboyz-{qoa!HMuzB">i</variable>
                                           <variable type="" id=":*4h:53JJd/_6-E!*@/F">einsatz</variable>
                                           <variable type="" id="(sxDJiA4g~Z20Dv85lOV">feuerwehren</variable>
                                           <variable type="" id="q,|`$;hSJC`}=t`:A#Ws">j</variable>
                                           <variable type="" id="}0[JyYJ$)-,NJ+CudblW">feuerwehr</variable>
                                           <variable type="" id="4(VJX)HjnW`Cl*=W,?i;">fwname</variable>
                                         </variables>
                                         <block type="request" id="M?=;?vrl#B8@GwGi%DyV" x="13" y="38">
                                           <mutation with_statement="true"></mutation>
                                           <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                           <field name="LOG"></field>
                                           <value name="URL">
                                             <shadow type="text" id="UXl0oBOpT+2qEx@2E7-U">
                                               <field name="TEXT">http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/json_laufend.txt</field>
                                             </shadow>
                                           </value>
                                           <statement name="STATEMENT">
                                             <block type="controls_if" id="$ljjl,|o4g1XBm?qxS*=">
                                               <value name="IF0">
                                                 <block type="variables_get" id="C?4kVo%f6TfQLZM-3$2s">
                                                   <field name="VAR" id="zlzVcWs6Htj%?O+2kb6+" variabletype="">error</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <statement name="DO0">
                                                 <block type="debug" id=".1EZ,4edxrvURJOb67hT">
                                                   <value name="TEXT">
                                                     <shadow type="text" id="N!*%=GvZiaRmacOIEOLT">
                                                     </shadow>
                                                     <block type="convert_object2json" id="|]yJbQ~nNe^g5mF;8[/L">
                                                       <field name="PRETTIFY">FALSE</field>
                                                       <value name="VALUE">
                                                         <block type="variables_get" id="4Ia6F?J`8w.h})K3}teZ">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                               <statement name="ELSE">
                                                 <block type="variables_set" id="V;Fg]W!gkiC3|?a3;vEh">
                                                   <field name="VAR" id=",ag:y1E.?F1x_rrx~ssP" variabletype="">obj</field>
                                                     <block type="convert_json2object" id="#/W^Z-@bq|6%-sO9pyT~">
                                                         <block type="variables_get" id="YL5u%gUE1*}pN.__iEA%">
                                                           <field name="VAR" id="~NdWqR{k*3@Pxg]0E,0l" variabletype="">result</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                     <block type="variables_set" id="ADQsh2imaC$U/!aeTGoV">
                                                       <field name="VAR" id="S}0y${+KLw)*R,+$Z{T?" variabletype="">einsaetze</field>
                                                         <block type="get_attr" id="d/Dtppnum(T);3;2jL4_">
                                                           <value name="PATH">
                                                             <shadow type="text" id="bB.V{sZmR}#B7ctcpVQo">
                                                               <field name="TEXT">einsaetze</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="OBJECT">
                                                             <block type="variables_get" id="/-|vu+WBDDygWTr8]`@4">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                         <block type="controls_for" id="@|s8j,o($eHJi22X!)I$">
                                                           <field name="VAR" id=":w1zMboyz-{qoa!HMuzB" variabletype="">i</field>
                                                           <value name="FROM">
                                                             <shadow type="math_number" id="tl!EFSp3/-g)ej,a26hr">
                                                               <field name="NUM">1</field>
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <value name="TO">
                                                             <shadow type="math_number" id="A2`LL[I,$Jy$;tZ/6`bW">
                                                               <field name="NUM">10</field>
                                                             </shadow>
                                                             <block type="get_attr" id="[2?4J]W}YA/Xw{)((0d(">
                                                               <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="ocZR3r)0UR;C9oHItUG*">
        <field name="TEXT">cnt_einsaetze</field>
        </shadow>
                                                               </value>
        <block type="variables_get" id="z{0c$]KFu6+)wckopJzJ">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                           <value name="BY">
                                                             <shadow type="math_number" id="qLz(rJgS@A[@.7DFTH0C">
                                                             </shadow>
                                                           </value>
                                                           <statement name="DO">
                                                             <block type="variables_set" id="I+VA_Nln-:8u21+cIA(R">
                                                               <field name="VAR" id=":*4h:53JJd/_6-E!*@/F" variabletype="">einsatz</field>
        <block type="lists_getIndex" id="%jBNyi3#;7?_vgxSBfQX">
        <mutation statement="false" at="true"></mutation>
        <field name="MODE">GET</field>
        <field name="WHERE">FROM_START</field>
        <block type="variables_get" id="Q7BOJb@_1|ZpGkM[yHGH">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id="*VttABp!hr3ry1_E0I-]">
        </block>
        </value>
        </block>
                                                               </value>
                                                               <next>
        <block type="variables_set" id="#r0uNf!ge0MaIRXoDc(R">
        <field name="VAR" id="(sxDJiA4g~Z20Dv85lOV" variabletype="">feuerwehren</field>
        <block type="get_attr" id="?9O$PLxtp#V`)rjxA@lm">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="~8)miLaqzWEULiUT/l8Y">
        <field name="TEXT">einsatz.feuerwehrenarray</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="v??jGG+61]w-f5b?ac@4">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="controls_for" id="${Gg{mWmne~(Yzy5or-Q">
        <field name="VAR" id="q,|`$;hSJC`}=t`:A#Ws" variabletype="">j</field>
        <value name="FROM">
        <shadow type="math_number" id=":i~$^w`3$OHKe(60s!Wk">
        </shadow>
        </value>
        <value name="TO">
        <shadow type="math_number" id=".;rdx%=oNU(CiypcK$-6">
        </shadow>
        <block type="get_attr" id="fUbBFz$G};}x7JK,I5Et">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="BD5pyg]J0mw-WO-G#:9^">
        <field name="TEXT">einsatz.cntfeuerwehren</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="aS*Jdp1%!!O?@qL=C@w8">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="BY">
        <shadow type="math_number" id="n?fjbPOwIYT45PeKdCD-">
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_set" id="4%|oKQ`m9UVqt,|^#-g.">
        <field name="VAR" id="}0[JyYJ$)-,NJ+CudblW" variabletype="">feuerwehr</field>
        <block type="lists_getIndex" id="?Gz}[u_FzV2;}J9v#6YR">
        <block type="variables_get" id="}|p/UL`$/r(+ERP0QIr1">
        </block>
        </value>
        <value name="AT">
        <block type="variables_get" id=".06H,@mFV^SN1wYr/6!_">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="variables_set" id="u16#5504vEErJnD4|mr}">
        <field name="VAR" id="4(VJX)HjnW`Cl*=W,?i;" variabletype="">fwname</field>
        <block type="get_attr" id="3n~E7gWB.OG@Y,vPl?YZ">
        <value name="PATH">
        <shadow type="text" id="HLlEl^yaiNlb}V4bjnS@">
        <field name="TEXT">fwname</field>
        </shadow>
        </value>
        <block type="variables_get" id="wx/:9zWs2G9}dP=IV[5@">
        </block>
        </value>
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="debug" id="sR$gdi{LEaBLK(51RvOb">
        <value name="TEXT">
        <shadow type="text" id="v.N=)YnV$w5dMepF}e=7">
        </shadow>
        <block type="variables_get" id="d,=da2L!6y/ZmT_!{@ek">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                               </next>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                        </xml>
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        #96
                                        Wie mache ich das?
                                        • sigi234S sigi234
                                          @SBorg sagte:
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          #97
                                          Leider nein, es hätte dann nur von Anfang an so ähnlich ausgesehen wie die Version von @J-A-R-V-I-S und ich hätte mich nicht mit dem Atom-Feed als stream herum gequält ;)
