  4. VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an
    2.9k
    4.9k
    4.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
visflot
34 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • T thomashb
    Tja, ich habe da was rausgefunden, weiss aber noch nicht, wie das zusammenhängt.
    Also: auf dem Mac bekomme ich die Flot-Diagramme angezeigt, wenn ich VIS so aufrufe:
    http://<IP-ADRESSE DES IOBROKERS>:8082/vis/index.html#Start
    Wenn ich es so aufrufe wird die Seite zwar angezeigt, aber wie in meinem ersten Posting geschrieben ohne die Diagramme:
    http://<NAME DES IOBROKERS>:8082/vis/index.html?main#Start
    Die in VIS eingebundenen Flots werden immer über die feste IP aufgerufen. Was macht es für einen Unterschied, ob ich VIS über IP oder Name aufrufe?
    Hilft das jemandem, mir zu sagen, was da falsch läuft...?
    crunchipC Offline
    crunchipC Offline
    @thomashb ich meine etwas gelesen zu haben wegen dem... über Namen oder Ip aufrufen, ist schon ne ganze weile her, aber da war glaub ich damals was wegen der Anzeige im Info Adapter.
    • J Offline
      jwedenig
      Hi!
      Ich habe seit kurzem das gleiche Problem!
      Im Vis werden die Diagramme zwar angezeigt aber auf Flot nicht mehr, alles bleibt weiß.
      Wie war die Lösung zu diesem Problem?
      Liebe Grüße
      Jürgen
      • J jwedenig
        Hi!
        Liebe Grüße
        Jürgen
        @jwedenig sagte in VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an:
        keine ip nutzen???
          keine ip nutzen???
          jwedenig
          @Homoran
          Sondern?
          Tschuldige meine Begriffstutzigkeit!
          • J jwedenig
            @Homoran
            Sondern?
            @jwedenig sagte:
            Sondern?
            Host name.
              @jwedenig sagte:
              Sondern?
              Host name.
              jwedenig
              @paul53 sagte in VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an:
              @jwedenig sagte:
              Sondern?
              Host name.
              also http://raspberrypi:8082/flot/edit.html ?
              das funktioniert nicht!
              Ich glaube, ich steh auf der Leitung!
              • J jwedenig
                @jwedenig sagte:
                Sondern?
                Host name.
                Turbo
                @jwedenig
                Probier mal im iframe als Quelle nur /flot/... ohne die IP davor.
                • J Offline
                  jwedenig
                  • J Offline
                    jwedenig
                    schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                    also es geht so leider nicht, und warum ist es immer vorher gegangen?
                    Ich versteh nur Bahnhof:-(
                    Die vorhanden Diagramme funktionieren aber in Vis, nur so nebenbei!
                    Ich kann nur mehr keine Neuen erstellen, bzw. sehe sie nicht mehr.:-(
                    • J jwedenig
                      @jwedenig
                      Also nochmal für alle:
                      • Nach der Erstellung der Flot Chart auf Anzeigen im Fenster anklicken
                      • dort den URL im vis-Editor in die Konfiguration des iFrames bei 'Quelle' kopieren
                      • nun die IP komplett entfernen, so dass der Pfad mit /flot/index.html/.... beginnt
                      • Jetzt müsste der Flot Chart im iFrame zu sehen sein
                      und wenn einer unbedingt mal die Doku dazu nutzen möchte ist hier der Link dahin:
                      https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.flot/README.md
                        @jwedenig
                        jwedenig
                        @Homoran
                        Ja, vielen Dank!
                        Genau so habe ich es gemacht, aber es funktioniert leider nicht mehr!
                        Die Url kopiert, dann im Iframe eingesetzt, IP Adresse gelöscht und trotzdem gehts nicht!
                        Was kann ich noch tun?
                        • J jwedenig
                          @Homoran
                          Ja, vielen Dank!
                          • einen forced refresh des Browsers
                          • die Einstellungen überprüfen
                          • das ioBroker log auf Meldungen testen
                          • Das log in der Browserkonsole auf Meldungen testen
                          • erzählen seit wann (welchen Äderungen) es "einfach nicht mehr" klappt
                            jwedenig
                            @Homoran
                            forced refresh gemacht
                            Im Log stehen solche Sachen drinnen, aber keine Warns or Errors:
                            web.0	2020-01-28 18:40:31.014	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                            web.0	2020-01-28 18:40:30.939	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flotEdit
                            web.0	2020-01-28 18:40:30.939	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flotEditDialog
                            web.0	2020-01-28 18:40:30.935	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flot
                            web.0	2020-01-28 18:40:29.407	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                            web.0	2020-01-28 18:40:27.969	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flot
                            web.0	2020-01-28 18:40:27.444	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                            web.0	2020-01-28 18:40:25.667	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                            web.0	2020-01-28 18:40:25.389	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                            web.0	2020-01-28 18:38:17.911	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flotEdit
                            web.0	2020-01-28 18:38:17.910	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flotEditDialog
                            web.0	2020-01-28 18:38:11.442	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                            web.0	2020-01-28 18:38:11.198	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                            web.0	2020-01-28 18:36:57.515	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                            web.0	2020-01-28 18:36:57.398	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flot
                            web.0	2020-01-28 18:36:56.412	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                            web.0	2020-01-28 18:36:55.307	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flot
                            web.0	2020-01-28 18:36:53.143	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                            web.0	2020-01-28 18:36:52.731	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                            web.0	2020-01-28 17:36:44.411	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                            Was mich irritiert ist die IP: 192.168.1.160
                            Meine IP des Pi ist nämlich 192.168.1.202
                            Es funktioniert nicht mehr seit ca. einer Woche, kann aber nicht sagen, ob das nach dem JS Controller Update war oder schon vorher nicht mehr funktionierte.
                            Es ist mir ja auch nicht aufgefallen, da ja die alten Flotdiagramme im Vis weiterhin funktionieren.
                            Mir ist es erst beim Erstellen eines neuen Diagrammes aufgefallen
                            • J jwedenig
                              @Homoran
                              das ist die IP deines PC (hoffentlich)
                                jwedenig
                                @Homoran
                                aja, (fremdschäm)
                                • J jwedenig
                                  @Homoran
                                  aja, (fremdschäm)
                                  @jwedenig
                                  Aber irgend etwas muss dann ja am vis-editor liegen.
                                  Hast du denn VOR dem Update des Controllers die Versionen auf den aktuellen Stand gebracht?
                                  J 3 Antworten Letzte Antwort
                                    @jwedenig
                                    jwedenig
                                    @Homoran
                                    ja, da waren nur 2 Updates offen, Denon adapter und Homematic, sonst war alles aktuell
                                    • J Offline
                                      jwedenig
                                      soll ich flot mal deinstallieren und wieder installieren?
                                        @jwedenig
                                        jwedenig
                                        @Homoran
                                        • J jwedenig
                                          @Homoran
                                          jwedenig
                                          also ein Deinstallation hat nix gebracht, ausser dass nun auch alle meine Grafiken weg sind:-(
