  4. VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
visflot
34 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J jwedenig
    Hi!
    Ich habe seit kurzem das gleiche Problem!
    Im Vis werden die Diagramme zwar angezeigt aber auf Flot nicht mehr, alles bleibt weiß.
    Wie war die Lösung zu diesem Problem?
    Liebe Grüße
    Jürgen
    @jwedenig sagte in VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an:
    keine ip nutzen???
      keine ip nutzen???
      jwedenig
      @Homoran
      Sondern?
      Tschuldige meine Begriffstutzigkeit!
      • J jwedenig
        @Homoran
        Sondern?
        @jwedenig sagte:
        Sondern?
        Host name.
          @jwedenig sagte:
          Sondern?
          Host name.
          jwedenig
          @paul53 sagte in VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an:
          @jwedenig sagte:
          Sondern?
          Host name.
          also http://raspberrypi:8082/flot/edit.html ?
          das funktioniert nicht!
          Ich glaube, ich steh auf der Leitung!
          • J jwedenig
            @jwedenig sagte:
            Sondern?
            Host name.
            Turbo
            @jwedenig
            Probier mal im iframe als Quelle nur /flot/... ohne die IP davor.
            • J Offline
              jwedenig
              • J Offline
                jwedenig
                schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                also es geht so leider nicht, und warum ist es immer vorher gegangen?
                Ich versteh nur Bahnhof:-(
                Die vorhanden Diagramme funktionieren aber in Vis, nur so nebenbei!
                Ich kann nur mehr keine Neuen erstellen, bzw. sehe sie nicht mehr.:-(
                • J jwedenig
                  @jwedenig
                  Also nochmal für alle:
                  • Nach der Erstellung der Flot Chart auf Anzeigen im Fenster anklicken
                  • dort den URL im vis-Editor in die Konfiguration des iFrames bei 'Quelle' kopieren
                  • nun die IP komplett entfernen, so dass der Pfad mit /flot/index.html/.... beginnt
                  • Jetzt müsste der Flot Chart im iFrame zu sehen sein
                  und wenn einer unbedingt mal die Doku dazu nutzen möchte ist hier der Link dahin:
                  https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.flot/README.md
                    @jwedenig
                    jwedenig
                    @Homoran
                    Ja, vielen Dank!
                    Genau so habe ich es gemacht, aber es funktioniert leider nicht mehr!
                    Die Url kopiert, dann im Iframe eingesetzt, IP Adresse gelöscht und trotzdem gehts nicht!
                    Was kann ich noch tun?
                    • J jwedenig
                      @Homoran
                      Ja, vielen Dank!
                      • einen forced refresh des Browsers
                      • die Einstellungen überprüfen
                      • das ioBroker log auf Meldungen testen
                      • Das log in der Browserkonsole auf Meldungen testen
                      • erzählen seit wann (welchen Äderungen) es "einfach nicht mehr" klappt
                        jwedenig
                        @Homoran
                        forced refresh gemacht
                        Im Log stehen solche Sachen drinnen, aber keine Warns or Errors:
                        web.0	2020-01-28 18:40:31.014	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                        web.0	2020-01-28 18:40:30.939	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flotEdit
                        web.0	2020-01-28 18:40:30.939	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flotEditDialog
                        web.0	2020-01-28 18:40:30.935	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flot
                        web.0	2020-01-28 18:40:29.407	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                        web.0	2020-01-28 18:40:27.969	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flot
                        web.0	2020-01-28 18:40:27.444	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                        web.0	2020-01-28 18:40:25.667	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                        web.0	2020-01-28 18:40:25.389	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                        web.0	2020-01-28 18:38:17.911	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flotEdit
                        web.0	2020-01-28 18:38:17.910	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flotEditDialog
                        web.0	2020-01-28 18:38:11.442	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                        web.0	2020-01-28 18:38:11.198	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                        web.0	2020-01-28 18:36:57.515	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                        web.0	2020-01-28 18:36:57.398	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flot
                        web.0	2020-01-28 18:36:56.412	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                        web.0	2020-01-28 18:36:55.307	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flot
                        web.0	2020-01-28 18:36:53.143	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                        web.0	2020-01-28 18:36:52.731	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                        web.0	2020-01-28 17:36:44.411	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                        Was mich irritiert ist die IP: 192.168.1.160
                        Meine IP des Pi ist nämlich 192.168.1.202
                        Es funktioniert nicht mehr seit ca. einer Woche, kann aber nicht sagen, ob das nach dem JS Controller Update war oder schon vorher nicht mehr funktionierte.
                        Es ist mir ja auch nicht aufgefallen, da ja die alten Flotdiagramme im Vis weiterhin funktionieren.
                        Mir ist es erst beim Erstellen eines neuen Diagrammes aufgefallen
                        • J jwedenig
                          @Homoran
                          das ist die IP deines PC (hoffentlich)
                            jwedenig
                            @Homoran
                            aja, (fremdschäm)
                            • J jwedenig
                              @Homoran
                              aja, (fremdschäm)
                              @jwedenig
                              Aber irgend etwas muss dann ja am vis-editor liegen.
                              Hast du denn VOR dem Update des Controllers die Versionen auf den aktuellen Stand gebracht?
                              J 3 Antworten Letzte Antwort
                                @jwedenig
                                jwedenig
                                @Homoran
                                ja, da waren nur 2 Updates offen, Denon adapter und Homematic, sonst war alles aktuell
                                • J Offline
                                  jwedenig
                                  soll ich flot mal deinstallieren und wieder installieren?
                                    @jwedenig
                                    jwedenig
                                    @Homoran
                                    • J jwedenig
                                      @Homoran
                                      jwedenig
                                      also ein Deinstallation hat nix gebracht, ausser dass nun auch alle meine Grafiken weg sind:-(
                                        @jwedenig
                                        jwedenig
                                        @Homoran
                                        Also jetzt habe ich das ganze mal mit meinem Mac auf meiner Parallel Windows Oberfläche geöffnet und hier funktioniert es!
                                        Was kann nun der Grund dafür sein?
                                        Weisst Du dafür eine Antwort?
                                        Alle Browsercache Daten wurden gelöscht!
                                        Liebe Grüße
                                        Jürgen
                                        • J jwedenig
                                          @Homoran
                                          Liebe Grüße
                                          Jürgen
                                          Wurde auch ein forced refresh (STRG-F5) gemacht?
                                          Was war das für ein Browser?
