  4. VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
visflot
34 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J jwedenig
    @paul53 sagte in VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an:
    @jwedenig sagte:
    Sondern?
    Host name.
    also http://raspberrypi:8082/flot/edit.html ?
    das funktioniert nicht!
    Ich glaube, ich steh auf der Leitung!
    Turbo
    @jwedenig
    Probier mal im iframe als Quelle nur /flot/... ohne die IP davor.
    • J Offline
      jwedenig
      • J Offline
        jwedenig
        schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
        also es geht so leider nicht, und warum ist es immer vorher gegangen?
        Ich versteh nur Bahnhof:-(
        Die vorhanden Diagramme funktionieren aber in Vis, nur so nebenbei!
        Ich kann nur mehr keine Neuen erstellen, bzw. sehe sie nicht mehr.:-(
        • J jwedenig
          @jwedenig
          Also nochmal für alle:
          • Nach der Erstellung der Flot Chart auf Anzeigen im Fenster anklicken
          • dort den URL im vis-Editor in die Konfiguration des iFrames bei 'Quelle' kopieren
          • nun die IP komplett entfernen, so dass der Pfad mit /flot/index.html/.... beginnt
          • Jetzt müsste der Flot Chart im iFrame zu sehen sein
          und wenn einer unbedingt mal die Doku dazu nutzen möchte ist hier der Link dahin:
          https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.flot/README.md
            @jwedenig
            jwedenig
            @Homoran
            Ja, vielen Dank!
            Genau so habe ich es gemacht, aber es funktioniert leider nicht mehr!
            Die Url kopiert, dann im Iframe eingesetzt, IP Adresse gelöscht und trotzdem gehts nicht!
            Was kann ich noch tun?
            • J jwedenig
              @Homoran
              Ja, vielen Dank!
              @jwedenig sagte in VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an:
              • einen forced refresh des Browsers
              • die Einstellungen überprüfen
              • das ioBroker log auf Meldungen testen
              • Das log in der Browserkonsole auf Meldungen testen
              • erzählen seit wann (welchen Äderungen) es "einfach nicht mehr" klappt
                jwedenig
                @Homoran
                forced refresh gemacht
                Im Log stehen solche Sachen drinnen, aber keine Warns or Errors:
                web.0	2020-01-28 18:40:31.014	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                web.0	2020-01-28 18:40:30.939	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flotEdit
                web.0	2020-01-28 18:40:30.939	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flotEditDialog
                web.0	2020-01-28 18:40:30.935	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flot
                web.0	2020-01-28 18:40:29.407	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                web.0	2020-01-28 18:40:27.969	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flot
                web.0	2020-01-28 18:40:27.444	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                web.0	2020-01-28 18:40:25.667	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                web.0	2020-01-28 18:40:25.389	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                web.0	2020-01-28 18:38:17.911	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flotEdit
                web.0	2020-01-28 18:38:17.910	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flotEditDialog
                web.0	2020-01-28 18:38:11.442	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                web.0	2020-01-28 18:38:11.198	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                web.0	2020-01-28 18:36:57.515	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                web.0	2020-01-28 18:36:57.398	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flot
                web.0	2020-01-28 18:36:56.412	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                web.0	2020-01-28 18:36:55.307	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flot
                web.0	2020-01-28 18:36:53.143	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                web.0	2020-01-28 18:36:52.731	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                web.0	2020-01-28 17:36:44.411	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                Was mich irritiert ist die IP: 192.168.1.160
                Meine IP des Pi ist nämlich 192.168.1.202
                Es funktioniert nicht mehr seit ca. einer Woche, kann aber nicht sagen, ob das nach dem JS Controller Update war oder schon vorher nicht mehr funktionierte.
                Es ist mir ja auch nicht aufgefallen, da ja die alten Flotdiagramme im Vis weiterhin funktionieren.
                Mir ist es erst beim Erstellen eines neuen Diagrammes aufgefallen
                • J jwedenig
                  @Homoran
                  das ist die IP deines PC (hoffentlich)
                    jwedenig
                    @Homoran
                    aja, (fremdschäm)
                    • J jwedenig
                      @Homoran
                      aja, (fremdschäm)
                      @jwedenig
                      Aber irgend etwas muss dann ja am vis-editor liegen.
                      Hast du denn VOR dem Update des Controllers die Versionen auf den aktuellen Stand gebracht?
                      J 3 Antworten Letzte Antwort
                        @jwedenig
                        jwedenig
                        @Homoran
                        ja, da waren nur 2 Updates offen, Denon adapter und Homematic, sonst war alles aktuell
                        • J Offline
                          jwedenig
                          soll ich flot mal deinstallieren und wieder installieren?
                            @jwedenig
                            jwedenig
                            @Homoran
                            • J jwedenig
                              @Homoran
                              jwedenig
                              also ein Deinstallation hat nix gebracht, ausser dass nun auch alle meine Grafiken weg sind:-(
                                @jwedenig
                                jwedenig
                                @Homoran
                                Also jetzt habe ich das ganze mal mit meinem Mac auf meiner Parallel Windows Oberfläche geöffnet und hier funktioniert es!
                                Was kann nun der Grund dafür sein?
                                Weisst Du dafür eine Antwort?
                                Alle Browsercache Daten wurden gelöscht!
                                Liebe Grüße
                                Jürgen
                                • J jwedenig
                                  @Homoran
                                  Liebe Grüße
                                  Jürgen
                                  Wurde auch ein forced refresh (STRG-F5) gemacht?
                                  Was war das für ein Browser?
                                    bommel_030
                                    @jwedenig
                                    Die Frage ist aktuell gerade wie du mit welchem Browser dein Flot aufrufst...
                                    Seit einigen Tagen sehe ich mit Chrome unter 192.168.179.10:8082/flot/edit.html keine Grafiken mehr. Gleicher Browser, nur Hostname statt IP, also rock64:8082/flot/edit.html sind die Grafiken sichtbar. VIS im Chrome ist es egal ob IP oder Hostname.
                                    Internet Explorer ist es egal ob ich IP oder Hostname aufrufe, dafür kommt die VIS mit Internet Explorer nur über den Hostname an die Grafiken....
                                    Wenn du deine Grafiken in VIS drin hattest kannst du dir den Link kopieren und Sie wieder in Flot speichern.
                                    • J Offline
                                      jwedenig
                                      also,
                                      Ich habe Chrome, Safari und Firefox versucht, keiner funktioniert, weder mit IP noch mit Hostname.
                                      Was funktioniert ist, wenn ich von VIS den String kopiere und z.b. im Browser einfüge, dann sehe ich die Grafik, im Floteditor sehe ich nichts.
                                      Wie gesagt, mit Parallel Windows am MAC funktioniert es mit dem Chromebrowser als auch mit dem IE.
                                      Forced refresh habe ich auch gemacht!
                                      @bommel_030
                                      Ich kann zwar den String im Flow Editor einfügen, aber die Instanzen entstehen dadurch leider nicht, oder?
                                      Sprich, wenn ich was ändern will, muss ich wieder von vorne beginnen!
                                      Liebe Grüße
                                      Jürgen
                                      • J jwedenig
                                        also,
                                        @bommel_030
                                        Liebe Grüße
                                        Jürgen
                                        Entweder:
                                        • den URL kopieren und das Wort "index.html" gegen "edit.html" tauschen und du bist im Editor
                                          oder
                                        • als Voreinstellung speichern, dann steht der URL unter flot.0
                                        RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                                          Entweder:
                                            oder
                                          RöstkartoffelR Offline
                                          Röstkartoffel
                                          @Homoran sagte in VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an:
                                          Entweder:
                                            oder
                                          als Voreinstellung speichern und dann wieder laden, hat bei mir noch nie funktioniert. Beim Laden werden leider immer die alten Einstellungen in den Optionen übernommen.
                                          Lade mal versuchsweise hintereinander zwei Voreinstellungen, wo du weißt, das diese sich in der Größe unterscheiden. Da kommt bei mir immer Kuddelmuddel (norddeutsch für Blödsinn) raus.
                                          Da ich sehr viele Flot-Charts mit unterschiedlichen Größen und Beschriftungen habe, mache ich das nur noch wie du im ersten Punkt beschrieben hast. Das funktioniert immer einwandfrei.
                                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
