  4. VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an
    2.9k
    4.9k
    4.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
visflot
34 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @jwedenig
    Also nochmal für alle:
    • Nach der Erstellung der Flot Chart auf Anzeigen im Fenster anklicken
    • dort den URL im vis-Editor in die Konfiguration des iFrames bei 'Quelle' kopieren
    • nun die IP komplett entfernen, so dass der Pfad mit /flot/index.html/.... beginnt
    • Jetzt müsste der Flot Chart im iFrame zu sehen sein
    und wenn einer unbedingt mal die Doku dazu nutzen möchte ist hier der Link dahin:
    https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.flot/README.md
    jwedenig
    @Homoran
    Ja, vielen Dank!
    Genau so habe ich es gemacht, aber es funktioniert leider nicht mehr!
    Die Url kopiert, dann im Iframe eingesetzt, IP Adresse gelöscht und trotzdem gehts nicht!
    Was kann ich noch tun?
    • J jwedenig
      @Homoran
      Ja, vielen Dank!
      @jwedenig sagte in VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an:
      • einen forced refresh des Browsers
      • die Einstellungen überprüfen
      • das ioBroker log auf Meldungen testen
      • Das log in der Browserkonsole auf Meldungen testen
      • erzählen seit wann (welchen Äderungen) es "einfach nicht mehr" klappt
        jwedenig
        @Homoran
        forced refresh gemacht
        Im Log stehen solche Sachen drinnen, aber keine Warns or Errors:
        web.0	2020-01-28 18:40:31.014	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
        web.0	2020-01-28 18:40:30.939	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flotEdit
        web.0	2020-01-28 18:40:30.939	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flotEditDialog
        web.0	2020-01-28 18:40:30.935	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flot
        web.0	2020-01-28 18:40:29.407	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
        web.0	2020-01-28 18:40:27.969	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flot
        web.0	2020-01-28 18:40:27.444	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
        web.0	2020-01-28 18:40:25.667	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
        web.0	2020-01-28 18:40:25.389	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
        web.0	2020-01-28 18:38:17.911	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flotEdit
        web.0	2020-01-28 18:38:17.910	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flotEditDialog
        web.0	2020-01-28 18:38:11.442	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
        web.0	2020-01-28 18:38:11.198	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
        web.0	2020-01-28 18:36:57.515	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
        web.0	2020-01-28 18:36:57.398	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flot
        web.0	2020-01-28 18:36:56.412	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
        web.0	2020-01-28 18:36:55.307	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flot
        web.0	2020-01-28 18:36:53.143	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
        web.0	2020-01-28 18:36:52.731	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
        web.0	2020-01-28 17:36:44.411	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
        Was mich irritiert ist die IP: 192.168.1.160
        Meine IP des Pi ist nämlich 192.168.1.202
        Es funktioniert nicht mehr seit ca. einer Woche, kann aber nicht sagen, ob das nach dem JS Controller Update war oder schon vorher nicht mehr funktionierte.
        Es ist mir ja auch nicht aufgefallen, da ja die alten Flotdiagramme im Vis weiterhin funktionieren.
        Mir ist es erst beim Erstellen eines neuen Diagrammes aufgefallen
        • J jwedenig
          @Homoran
          das ist die IP deines PC (hoffentlich)
            jwedenig
            @Homoran
            aja, (fremdschäm)
            • J jwedenig
              @Homoran
              aja, (fremdschäm)
              @jwedenig
              Aber irgend etwas muss dann ja am vis-editor liegen.
              Hast du denn VOR dem Update des Controllers die Versionen auf den aktuellen Stand gebracht?
              J 3 Antworten Letzte Antwort
                @jwedenig
                jwedenig
                schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                @Homoran
                ja, da waren nur 2 Updates offen, Denon adapter und Homematic, sonst war alles aktuell
                • J Offline
                  jwedenig
                  soll ich flot mal deinstallieren und wieder installieren?
                    @jwedenig
                    jwedenig
                    @Homoran
                    • J jwedenig
                      @Homoran
                      jwedenig
                      also ein Deinstallation hat nix gebracht, ausser dass nun auch alle meine Grafiken weg sind:-(
                        @jwedenig
                        jwedenig
                        @Homoran
                        Also jetzt habe ich das ganze mal mit meinem Mac auf meiner Parallel Windows Oberfläche geöffnet und hier funktioniert es!
                        Was kann nun der Grund dafür sein?
                        Weisst Du dafür eine Antwort?
                        Alle Browsercache Daten wurden gelöscht!
                        Liebe Grüße
                        Jürgen
                        • J jwedenig
                          @Homoran
                          Liebe Grüße
                          Jürgen
                          Wurde auch ein forced refresh (STRG-F5) gemacht?
                          Was war das für ein Browser?
                            bommel_030
                            @jwedenig
                            Die Frage ist aktuell gerade wie du mit welchem Browser dein Flot aufrufst...
                            Seit einigen Tagen sehe ich mit Chrome unter 192.168.179.10:8082/flot/edit.html keine Grafiken mehr. Gleicher Browser, nur Hostname statt IP, also rock64:8082/flot/edit.html sind die Grafiken sichtbar. VIS im Chrome ist es egal ob IP oder Hostname.
                            Internet Explorer ist es egal ob ich IP oder Hostname aufrufe, dafür kommt die VIS mit Internet Explorer nur über den Hostname an die Grafiken....
                            Wenn du deine Grafiken in VIS drin hattest kannst du dir den Link kopieren und Sie wieder in Flot speichern.
                            • J Offline
                              jwedenig
                              also,
                              Ich habe Chrome, Safari und Firefox versucht, keiner funktioniert, weder mit IP noch mit Hostname.
                              Was funktioniert ist, wenn ich von VIS den String kopiere und z.b. im Browser einfüge, dann sehe ich die Grafik, im Floteditor sehe ich nichts.
                              Wie gesagt, mit Parallel Windows am MAC funktioniert es mit dem Chromebrowser als auch mit dem IE.
                              Forced refresh habe ich auch gemacht!
                              @bommel_030
                              Ich kann zwar den String im Flow Editor einfügen, aber die Instanzen entstehen dadurch leider nicht, oder?
                              Sprich, wenn ich was ändern will, muss ich wieder von vorne beginnen!
                              Liebe Grüße
                              Jürgen
                              • J jwedenig
                                also,
                                @bommel_030
                                Liebe Grüße
                                Jürgen
                                Entweder:
                                • den URL kopieren und das Wort "index.html" gegen "edit.html" tauschen und du bist im Editor
                                  oder
                                • als Voreinstellung speichern, dann steht der URL unter flot.0
                                RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                                  Entweder:
                                    oder
                                  RöstkartoffelR Offline
                                  Röstkartoffel
                                  @Homoran sagte in VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an:
                                  Entweder:
                                    oder
                                  als Voreinstellung speichern und dann wieder laden, hat bei mir noch nie funktioniert. Beim Laden werden leider immer die alten Einstellungen in den Optionen übernommen.
                                  Lade mal versuchsweise hintereinander zwei Voreinstellungen, wo du weißt, das diese sich in der Größe unterscheiden. Da kommt bei mir immer Kuddelmuddel (norddeutsch für Blödsinn) raus.
                                  Da ich sehr viele Flot-Charts mit unterschiedlichen Größen und Beschriftungen habe, mache ich das nur noch wie du im ersten Punkt beschrieben hast. Das funktioniert immer einwandfrei.
                                  NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                                  • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                                    Entweder:
                                      oder
                                    @Röstkartoffel sagte in VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an:
                                    ich arbeite nur damit - sonst hätte ich ja gar keinen Überblick mehr
                                    Du musst nach Änderung natürlich speichern 😂
                                    nicht nur da
                                    Kommst du vom Deich?
                                    • J Offline
                                      jwedenig
                                      danke für den Tipp mit index und edit, das funktioniert super!
                                      Ich werde halt mal über Windows meine Diagramme machen, vielleicht klappt ja irgendwann wieder mit MAC.
                                      Liebe Grüße
                                      Jürgen
                                        nicht nur da
                                        Röstkartoffel
                                        nicht nur da
                                        Deich und Berge. Komme südlich von Hamburg her. Harburger Berge. So richtig hoch mit 162 Meter :-)
                                        Speichern, logisch. Mache ich immer.
                                        Aber hier mal zu Verdeutlichung:
                                          nicht nur da
                                          @Röstkartoffel
                                          Kenn ich - hatte früher auch da zu tun.
                                          Deine Probleme habe ich nicht.
                                          Allerdings auch keine unterschiedlich Große Charts.
                                          Ich stelle nie eine Größe im Chart ein - skaliere das über das iFrame.
                                          Was den Header angeht hatte ich tatsächlich gerade eben beim durchtesten einmal (!) einen falschen Titel - aber danach nicht mehr reproduzierbar
                                          EDIT:
                                          doch reproduzierbar ;-)
                                          der falsche Titel steht auch in der Konfig. War beim ändern ener Cahrt nicht rausgenommen worden, als diese unter anderem Namen abgespeichert wurde
