  4. VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an
    2.9k
    4.9k
    4.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
visflot
34 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J jwedenig
    @Homoran
    aja, (fremdschäm)
    @jwedenig
    Aber irgend etwas muss dann ja am vis-editor liegen.
    Hast du denn VOR dem Update des Controllers die Versionen auf den aktuellen Stand gebracht?
    J 3 Antworten Letzte Antwort
      @jwedenig
      jwedenig
      schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
      @Homoran
      ja, da waren nur 2 Updates offen, Denon adapter und Homematic, sonst war alles aktuell
      • J Offline
        jwedenig
        soll ich flot mal deinstallieren und wieder installieren?
          @jwedenig
          jwedenig
          @Homoran
          • J jwedenig
            @Homoran
            jwedenig
            also ein Deinstallation hat nix gebracht, ausser dass nun auch alle meine Grafiken weg sind:-(
              @jwedenig
              jwedenig
              @Homoran
              Also jetzt habe ich das ganze mal mit meinem Mac auf meiner Parallel Windows Oberfläche geöffnet und hier funktioniert es!
              Was kann nun der Grund dafür sein?
              Weisst Du dafür eine Antwort?
              Alle Browsercache Daten wurden gelöscht!
              Liebe Grüße
              Jürgen
              • J jwedenig
                @Homoran
                Liebe Grüße
                Jürgen
                @jwedenig sagte in VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an:
                Wurde auch ein forced refresh (STRG-F5) gemacht?
                Was war das für ein Browser?
                  bommel_030
                  @jwedenig
                  Die Frage ist aktuell gerade wie du mit welchem Browser dein Flot aufrufst...
                  Seit einigen Tagen sehe ich mit Chrome unter 192.168.179.10:8082/flot/edit.html keine Grafiken mehr. Gleicher Browser, nur Hostname statt IP, also rock64:8082/flot/edit.html sind die Grafiken sichtbar. VIS im Chrome ist es egal ob IP oder Hostname.
                  Internet Explorer ist es egal ob ich IP oder Hostname aufrufe, dafür kommt die VIS mit Internet Explorer nur über den Hostname an die Grafiken....
                  Wenn du deine Grafiken in VIS drin hattest kannst du dir den Link kopieren und Sie wieder in Flot speichern.
                  • J Offline
                    jwedenig
                    also,
                    Ich habe Chrome, Safari und Firefox versucht, keiner funktioniert, weder mit IP noch mit Hostname.
                    Was funktioniert ist, wenn ich von VIS den String kopiere und z.b. im Browser einfüge, dann sehe ich die Grafik, im Floteditor sehe ich nichts.
                    Wie gesagt, mit Parallel Windows am MAC funktioniert es mit dem Chromebrowser als auch mit dem IE.
                    Forced refresh habe ich auch gemacht!
                    @bommel_030
                    Ich kann zwar den String im Flow Editor einfügen, aber die Instanzen entstehen dadurch leider nicht, oder?
                    Sprich, wenn ich was ändern will, muss ich wieder von vorne beginnen!
                    Liebe Grüße
                    Jürgen
                    • J jwedenig
                      also,
                      @bommel_030
                      Liebe Grüße
                      Jürgen
                      Entweder:
                      • den URL kopieren und das Wort "index.html" gegen "edit.html" tauschen und du bist im Editor
                        oder
                      • als Voreinstellung speichern, dann steht der URL unter flot.0
                      RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                        Entweder:
                          oder
                        RöstkartoffelR Offline
                        Röstkartoffel
                        @Homoran sagte in VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an:
                        Entweder:
                          oder
                        als Voreinstellung speichern und dann wieder laden, hat bei mir noch nie funktioniert. Beim Laden werden leider immer die alten Einstellungen in den Optionen übernommen.
                        Lade mal versuchsweise hintereinander zwei Voreinstellungen, wo du weißt, das diese sich in der Größe unterscheiden. Da kommt bei mir immer Kuddelmuddel (norddeutsch für Blödsinn) raus.
                        Da ich sehr viele Flot-Charts mit unterschiedlichen Größen und Beschriftungen habe, mache ich das nur noch wie du im ersten Punkt beschrieben hast. Das funktioniert immer einwandfrei.
                        NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                        • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                          Entweder:
                            oder
                          @Röstkartoffel sagte in VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an:
                          ich arbeite nur damit - sonst hätte ich ja gar keinen Überblick mehr
                          Du musst nach Änderung natürlich speichern 😂
                          nicht nur da
                          Kommst du vom Deich?
                          • J Offline
                            jwedenig
                            danke für den Tipp mit index und edit, das funktioniert super!
                            Ich werde halt mal über Windows meine Diagramme machen, vielleicht klappt ja irgendwann wieder mit MAC.
                            Liebe Grüße
                            Jürgen
                              nicht nur da
                              Röstkartoffel
                              nicht nur da
                              Deich und Berge. Komme südlich von Hamburg her. Harburger Berge. So richtig hoch mit 162 Meter :-)
                              Speichern, logisch. Mache ich immer.
                              Aber hier mal zu Verdeutlichung:
                                nicht nur da
                                @Röstkartoffel
                                Kenn ich - hatte früher auch da zu tun.
                                Deine Probleme habe ich nicht.
                                Allerdings auch keine unterschiedlich Große Charts.
                                Ich stelle nie eine Größe im Chart ein - skaliere das über das iFrame.
                                Was den Header angeht hatte ich tatsächlich gerade eben beim durchtesten einmal (!) einen falschen Titel - aber danach nicht mehr reproduzierbar
                                EDIT:
                                doch reproduzierbar ;-)
                                der falsche Titel steht auch in der Konfig. War beim ändern ener Cahrt nicht rausgenommen worden, als diese unter anderem Namen abgespeichert wurde
                                • J Offline
                                  jwedenig
                                  Jetzt dreh ich gleich durch, jetzt funktioniert die Darstellung unter Windows und sämtlichen Browsern auch nicht mehr!
                                  Irgendwer eine Idee was ich machen könnte?
                                  • J Offline
                                    jwedenig
                                    so, bitte hauts mich nicht aber ich bin draufgekommen dass bei mir bei Breite eine "Null" stand.
                                    Wo immer die auf einmal hergekommen ist!
                                    Hurraaa
                                    Liebe Grüße
                                    und DANKEEE
