  4. VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an
    2.9k
    4.9k
    4.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
visflot
34 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J jwedenig
    @Homoran
    Also jetzt habe ich das ganze mal mit meinem Mac auf meiner Parallel Windows Oberfläche geöffnet und hier funktioniert es!
    Was kann nun der Grund dafür sein?
    Weisst Du dafür eine Antwort?
    Alle Browsercache Daten wurden gelöscht!
    Liebe Grüße
    Jürgen
    @jwedenig sagte in VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an:
    Wurde auch ein forced refresh (STRG-F5) gemacht?
    Was war das für ein Browser?
      bommel_030
      @jwedenig
      Die Frage ist aktuell gerade wie du mit welchem Browser dein Flot aufrufst...
      Seit einigen Tagen sehe ich mit Chrome unter 192.168.179.10:8082/flot/edit.html keine Grafiken mehr. Gleicher Browser, nur Hostname statt IP, also rock64:8082/flot/edit.html sind die Grafiken sichtbar. VIS im Chrome ist es egal ob IP oder Hostname.
      Internet Explorer ist es egal ob ich IP oder Hostname aufrufe, dafür kommt die VIS mit Internet Explorer nur über den Hostname an die Grafiken....
      Wenn du deine Grafiken in VIS drin hattest kannst du dir den Link kopieren und Sie wieder in Flot speichern.
      • J Offline
        jwedenig
        schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
        also,
        Ich habe Chrome, Safari und Firefox versucht, keiner funktioniert, weder mit IP noch mit Hostname.
        Was funktioniert ist, wenn ich von VIS den String kopiere und z.b. im Browser einfüge, dann sehe ich die Grafik, im Floteditor sehe ich nichts.
        Wie gesagt, mit Parallel Windows am MAC funktioniert es mit dem Chromebrowser als auch mit dem IE.
        Forced refresh habe ich auch gemacht!
        @bommel_030
        Ich kann zwar den String im Flow Editor einfügen, aber die Instanzen entstehen dadurch leider nicht, oder?
        Sprich, wenn ich was ändern will, muss ich wieder von vorne beginnen!
        Liebe Grüße
        Jürgen
        • J jwedenig
          also,
          @bommel_030
          Liebe Grüße
          Jürgen
          Entweder:
          • den URL kopieren und das Wort "index.html" gegen "edit.html" tauschen und du bist im Editor
            oder
          • als Voreinstellung speichern, dann steht der URL unter flot.0
          RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
            Entweder:
              oder
            RöstkartoffelR Offline
            Röstkartoffel
            @Homoran sagte in VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an:
            Entweder:
              oder
            als Voreinstellung speichern und dann wieder laden, hat bei mir noch nie funktioniert. Beim Laden werden leider immer die alten Einstellungen in den Optionen übernommen.
            Lade mal versuchsweise hintereinander zwei Voreinstellungen, wo du weißt, das diese sich in der Größe unterscheiden. Da kommt bei mir immer Kuddelmuddel (norddeutsch für Blödsinn) raus.
            Da ich sehr viele Flot-Charts mit unterschiedlichen Größen und Beschriftungen habe, mache ich das nur noch wie du im ersten Punkt beschrieben hast. Das funktioniert immer einwandfrei.
            NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
            • RöstkartoffelR Röstkartoffel
              Entweder:
                oder
              @Röstkartoffel sagte in VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an:
              ich arbeite nur damit - sonst hätte ich ja gar keinen Überblick mehr
              Du musst nach Änderung natürlich speichern 😂
              nicht nur da
              Kommst du vom Deich?
              • J Offline
                jwedenig
                danke für den Tipp mit index und edit, das funktioniert super!
                Ich werde halt mal über Windows meine Diagramme machen, vielleicht klappt ja irgendwann wieder mit MAC.
                Liebe Grüße
                Jürgen
                  nicht nur da
                  Röstkartoffel
                  nicht nur da
                  Deich und Berge. Komme südlich von Hamburg her. Harburger Berge. So richtig hoch mit 162 Meter :-)
                  Speichern, logisch. Mache ich immer.
                  Aber hier mal zu Verdeutlichung:
                    nicht nur da
                    @Röstkartoffel
                    Kenn ich - hatte früher auch da zu tun.
                    Deine Probleme habe ich nicht.
                    Allerdings auch keine unterschiedlich Große Charts.
                    Ich stelle nie eine Größe im Chart ein - skaliere das über das iFrame.
                    Was den Header angeht hatte ich tatsächlich gerade eben beim durchtesten einmal (!) einen falschen Titel - aber danach nicht mehr reproduzierbar
                    EDIT:
                    doch reproduzierbar ;-)
                    der falsche Titel steht auch in der Konfig. War beim ändern ener Cahrt nicht rausgenommen worden, als diese unter anderem Namen abgespeichert wurde
                    • J Offline
                      jwedenig
                      Jetzt dreh ich gleich durch, jetzt funktioniert die Darstellung unter Windows und sämtlichen Browsern auch nicht mehr!
                      Irgendwer eine Idee was ich machen könnte?
                      • J Offline
                        jwedenig
                        so, bitte hauts mich nicht aber ich bin draufgekommen dass bei mir bei Breite eine "Null" stand.
                        Wo immer die auf einmal hergekommen ist!
                        Hurraaa
                        Liebe Grüße
                        und DANKEEE
