  4. VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an
    2.9k
    4.9k
    4.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
visflot
34 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
    @jwedenig sagte in VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an:
    Was mich irritiert ist die IP: 192.168.1.160
    das ist die IP deines PC (hoffentlich)
    jwedenig
    @Homoran
    aja, (fremdschäm)
    • J jwedenig
      @Homoran
      aja, (fremdschäm)
      @jwedenig
      Aber irgend etwas muss dann ja am vis-editor liegen.
      Hast du denn VOR dem Update des Controllers die Versionen auf den aktuellen Stand gebracht?
      J 3 Antworten Letzte Antwort
        @jwedenig
        jwedenig
        schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
        @Homoran
        ja, da waren nur 2 Updates offen, Denon adapter und Homematic, sonst war alles aktuell
        • J Offline
          jwedenig
          soll ich flot mal deinstallieren und wieder installieren?
            @jwedenig
            jwedenig
            @Homoran
            • J jwedenig
              @Homoran
              jwedenig
              also ein Deinstallation hat nix gebracht, ausser dass nun auch alle meine Grafiken weg sind:-(
                @jwedenig
                jwedenig
                @Homoran
                Also jetzt habe ich das ganze mal mit meinem Mac auf meiner Parallel Windows Oberfläche geöffnet und hier funktioniert es!
                Was kann nun der Grund dafür sein?
                Weisst Du dafür eine Antwort?
                Alle Browsercache Daten wurden gelöscht!
                Liebe Grüße
                Jürgen
                • J jwedenig
                  @Homoran
                  Liebe Grüße
                  Jürgen
                  Wurde auch ein forced refresh (STRG-F5) gemacht?
                  Was war das für ein Browser?
                    bommel_030
                    @jwedenig
                    Die Frage ist aktuell gerade wie du mit welchem Browser dein Flot aufrufst...
                    Seit einigen Tagen sehe ich mit Chrome unter 192.168.179.10:8082/flot/edit.html keine Grafiken mehr. Gleicher Browser, nur Hostname statt IP, also rock64:8082/flot/edit.html sind die Grafiken sichtbar. VIS im Chrome ist es egal ob IP oder Hostname.
                    Internet Explorer ist es egal ob ich IP oder Hostname aufrufe, dafür kommt die VIS mit Internet Explorer nur über den Hostname an die Grafiken....
                    Wenn du deine Grafiken in VIS drin hattest kannst du dir den Link kopieren und Sie wieder in Flot speichern.
                    • J Offline
                      jwedenig
                      also,
                      Ich habe Chrome, Safari und Firefox versucht, keiner funktioniert, weder mit IP noch mit Hostname.
                      Was funktioniert ist, wenn ich von VIS den String kopiere und z.b. im Browser einfüge, dann sehe ich die Grafik, im Floteditor sehe ich nichts.
                      Wie gesagt, mit Parallel Windows am MAC funktioniert es mit dem Chromebrowser als auch mit dem IE.
                      Forced refresh habe ich auch gemacht!
                      @bommel_030
                      Ich kann zwar den String im Flow Editor einfügen, aber die Instanzen entstehen dadurch leider nicht, oder?
                      Sprich, wenn ich was ändern will, muss ich wieder von vorne beginnen!
                      Liebe Grüße
                      Jürgen
                      • J jwedenig
                        also,
                        @bommel_030
                        Liebe Grüße
                        Jürgen
                        Entweder:
                        • den URL kopieren und das Wort "index.html" gegen "edit.html" tauschen und du bist im Editor
                          oder
                        • als Voreinstellung speichern, dann steht der URL unter flot.0
                        RöstkartoffelR 1 Antwort Letzte Antwort
                          Entweder:
                            oder
                          RöstkartoffelR Offline
                          Röstkartoffel
                          @Homoran sagte in VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an:
                          Entweder:
                            oder
                          als Voreinstellung speichern und dann wieder laden, hat bei mir noch nie funktioniert. Beim Laden werden leider immer die alten Einstellungen in den Optionen übernommen.
                          Lade mal versuchsweise hintereinander zwei Voreinstellungen, wo du weißt, das diese sich in der Größe unterscheiden. Da kommt bei mir immer Kuddelmuddel (norddeutsch für Blödsinn) raus.
                          Da ich sehr viele Flot-Charts mit unterschiedlichen Größen und Beschriftungen habe, mache ich das nur noch wie du im ersten Punkt beschrieben hast. Das funktioniert immer einwandfrei.
                          NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                          • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                            Entweder:
                              oder
                            @Röstkartoffel sagte in VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an:
                            ich arbeite nur damit - sonst hätte ich ja gar keinen Überblick mehr
                            Du musst nach Änderung natürlich speichern 😂
                            nicht nur da
                            Kommst du vom Deich?
                            • J Offline
                              jwedenig
                              danke für den Tipp mit index und edit, das funktioniert super!
                              Ich werde halt mal über Windows meine Diagramme machen, vielleicht klappt ja irgendwann wieder mit MAC.
                              Liebe Grüße
                              Jürgen
                                nicht nur da
                                Röstkartoffel
                                nicht nur da
                                Deich und Berge. Komme südlich von Hamburg her. Harburger Berge. So richtig hoch mit 162 Meter :-)
                                Speichern, logisch. Mache ich immer.
                                Aber hier mal zu Verdeutlichung:
                                  nicht nur da
                                  @Röstkartoffel
                                  Kenn ich - hatte früher auch da zu tun.
                                  Deine Probleme habe ich nicht.
                                  Allerdings auch keine unterschiedlich Große Charts.
                                  Ich stelle nie eine Größe im Chart ein - skaliere das über das iFrame.
                                  Was den Header angeht hatte ich tatsächlich gerade eben beim durchtesten einmal (!) einen falschen Titel - aber danach nicht mehr reproduzierbar
                                  EDIT:
                                  doch reproduzierbar ;-)
                                  der falsche Titel steht auch in der Konfig. War beim ändern ener Cahrt nicht rausgenommen worden, als diese unter anderem Namen abgespeichert wurde
                                  • J Offline
                                    jwedenig
                                    Jetzt dreh ich gleich durch, jetzt funktioniert die Darstellung unter Windows und sämtlichen Browsern auch nicht mehr!
                                    Irgendwer eine Idee was ich machen könnte?
                                    • J Offline
                                      jwedenig
                                      so, bitte hauts mich nicht aber ich bin draufgekommen dass bei mir bei Breite eine "Null" stand.
                                      Wo immer die auf einmal hergekommen ist!
                                      Hurraaa
                                      Liebe Grüße
                                      und DANKEEE
