  4. VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an
    2.8k
    4.9k
    4.1k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
visflot
34 Beiträge 8 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 6 Beobachtet
  • J Offline
    jwedenig
    Hi!
    Ich habe seit kurzem das gleiche Problem!
    Im Vis werden die Diagramme zwar angezeigt aber auf Flot nicht mehr, alles bleibt weiß.
    Wie war die Lösung zu diesem Problem?
    Liebe Grüße
    Jürgen
    • J jwedenig
      Hi!
      Liebe Grüße
      Jürgen
      @jwedenig sagte in VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an:
      keine ip nutzen???
        keine ip nutzen???
        jwedenig
        @Homoran
        Sondern?
        Tschuldige meine Begriffstutzigkeit!
        • J jwedenig
          @Homoran
          Sondern?
          @jwedenig sagte:
          Sondern?
          Host name.
            @jwedenig sagte:
            Sondern?
            Host name.
            jwedenig
            @paul53 sagte in VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an:
            @jwedenig sagte:
            Sondern?
            Host name.
            also http://raspberrypi:8082/flot/edit.html ?
            das funktioniert nicht!
            Ich glaube, ich steh auf der Leitung!
            • J jwedenig
              @jwedenig sagte:
              Sondern?
              Host name.
              Turbo
              @jwedenig
              Probier mal im iframe als Quelle nur /flot/... ohne die IP davor.
              • J Offline
                jwedenig
                • J Offline
                  jwedenig
                  schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                  also es geht so leider nicht, und warum ist es immer vorher gegangen?
                  Ich versteh nur Bahnhof:-(
                  Die vorhanden Diagramme funktionieren aber in Vis, nur so nebenbei!
                  Ich kann nur mehr keine Neuen erstellen, bzw. sehe sie nicht mehr.:-(
                  • J jwedenig
                    @jwedenig
                    Also nochmal für alle:
                    • Nach der Erstellung der Flot Chart auf Anzeigen im Fenster anklicken
                    • dort den URL im vis-Editor in die Konfiguration des iFrames bei 'Quelle' kopieren
                    • nun die IP komplett entfernen, so dass der Pfad mit /flot/index.html/.... beginnt
                    • Jetzt müsste der Flot Chart im iFrame zu sehen sein
                    und wenn einer unbedingt mal die Doku dazu nutzen möchte ist hier der Link dahin:
                    https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.flot/README.md
                      @jwedenig
                      jwedenig
                      @Homoran
                      Ja, vielen Dank!
                      Genau so habe ich es gemacht, aber es funktioniert leider nicht mehr!
                      Die Url kopiert, dann im Iframe eingesetzt, IP Adresse gelöscht und trotzdem gehts nicht!
                      Was kann ich noch tun?
                      • J jwedenig
                        @Homoran
                        Ja, vielen Dank!
                        • einen forced refresh des Browsers
                        • die Einstellungen überprüfen
                        • das ioBroker log auf Meldungen testen
                        • Das log in der Browserkonsole auf Meldungen testen
                        • erzählen seit wann (welchen Äderungen) es "einfach nicht mehr" klappt
                          jwedenig
                          @Homoran
                          forced refresh gemacht
                          Im Log stehen solche Sachen drinnen, aber keine Warns or Errors:
                          web.0	2020-01-28 18:40:31.014	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                          web.0	2020-01-28 18:40:30.939	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flotEdit
                          web.0	2020-01-28 18:40:30.939	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flotEditDialog
                          web.0	2020-01-28 18:40:30.935	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flot
                          web.0	2020-01-28 18:40:29.407	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                          web.0	2020-01-28 18:40:27.969	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flot
                          web.0	2020-01-28 18:40:27.444	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                          web.0	2020-01-28 18:40:25.667	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                          web.0	2020-01-28 18:40:25.389	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                          web.0	2020-01-28 18:38:17.911	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flotEdit
                          web.0	2020-01-28 18:38:17.910	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flotEditDialog
                          web.0	2020-01-28 18:38:11.442	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                          web.0	2020-01-28 18:38:11.198	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                          web.0	2020-01-28 18:36:57.515	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                          web.0	2020-01-28 18:36:57.398	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flot
                          web.0	2020-01-28 18:36:56.412	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                          web.0	2020-01-28 18:36:55.307	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flot
                          web.0	2020-01-28 18:36:53.143	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                          web.0	2020-01-28 18:36:52.731	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                          web.0	2020-01-28 17:36:44.411	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                          Was mich irritiert ist die IP: 192.168.1.160
                          Meine IP des Pi ist nämlich 192.168.1.202
                          Es funktioniert nicht mehr seit ca. einer Woche, kann aber nicht sagen, ob das nach dem JS Controller Update war oder schon vorher nicht mehr funktionierte.
                          Es ist mir ja auch nicht aufgefallen, da ja die alten Flotdiagramme im Vis weiterhin funktionieren.
                          Mir ist es erst beim Erstellen eines neuen Diagrammes aufgefallen
                          • J jwedenig
                            @Homoran
                            das ist die IP deines PC (hoffentlich)
                              jwedenig
                              @Homoran
                              aja, (fremdschäm)
                              • J jwedenig
                                @Homoran
                                aja, (fremdschäm)
                                @jwedenig
                                Aber irgend etwas muss dann ja am vis-editor liegen.
                                Hast du denn VOR dem Update des Controllers die Versionen auf den aktuellen Stand gebracht?
                                J 3 Antworten Letzte Antwort
                                  @jwedenig
                                  jwedenig
                                  @Homoran
                                  ja, da waren nur 2 Updates offen, Denon adapter und Homematic, sonst war alles aktuell
                                  • J Offline
                                    jwedenig
                                    soll ich flot mal deinstallieren und wieder installieren?
                                      @jwedenig
                                      jwedenig
                                      @Homoran
                                      • J jwedenig
                                        @Homoran
                                        jwedenig
                                        also ein Deinstallation hat nix gebracht, ausser dass nun auch alle meine Grafiken weg sind:-(
                                          @jwedenig
                                          jwedenig
                                          @Homoran
                                          Also jetzt habe ich das ganze mal mit meinem Mac auf meiner Parallel Windows Oberfläche geöffnet und hier funktioniert es!
                                          Was kann nun der Grund dafür sein?
                                          Weisst Du dafür eine Antwort?
                                          Alle Browsercache Daten wurden gelöscht!
                                          Liebe Grüße
                                          Jürgen
