  4. VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an
    1.7k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Ungelöst Visualisierung
visflot
34 Beiträge 8 Kommentatoren 3.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    thomashb
    ich nutze iFrames in VIS, um Flot-Diagramme anzuzeigen. Seit kurzem werden diese aber nicht mehr angezeigt, es bleibt einfach ein leerer Bereich. Dies sowohl in der iobroker App unter Android als auch im Browser (Safari). Wenn ich die URLs aus den iFrames per Copy&Paste im Browser aufrufe, werden die Daten dargestellt.
    Außer normalen Updates habe ich bewusst keine Änderungen gemacht. Im iobroker Log ist nichts zu sehen.
    Hat jemand eine Idee, was da passiert sein kann und wie ich meine Diagramme wieder bekomme?
    • T thomashb
      thomashb
      Tja, ich habe da was rausgefunden, weiss aber noch nicht, wie das zusammenhängt.
      Also: auf dem Mac bekomme ich die Flot-Diagramme angezeigt, wenn ich VIS so aufrufe:
      http://<IP-ADRESSE DES IOBROKERS>:8082/vis/index.html#Start
      Wenn ich es so aufrufe wird die Seite zwar angezeigt, aber wie in meinem ersten Posting geschrieben ohne die Diagramme:
      http://<NAME DES IOBROKERS>:8082/vis/index.html?main#Start
      Die in VIS eingebundenen Flots werden immer über die feste IP aufgerufen. Was macht es für einen Unterschied, ob ich VIS über IP oder Name aufrufe?
      Hilft das jemandem, mir zu sagen, was da falsch läuft...?
      • T thomashb
        crunchipC Abwesend
        crunchipC Abwesend
        @thomashb ich meine etwas gelesen zu haben wegen dem... über Namen oder Ip aufrufen, ist schon ne ganze weile her, aber da war glaub ich damals was wegen der Anzeige im Info Adapter.
        • J Offline
          jwedenig
          Hi!
          Ich habe seit kurzem das gleiche Problem!
          Im Vis werden die Diagramme zwar angezeigt aber auf Flot nicht mehr, alles bleibt weiß.
          Wie war die Lösung zu diesem Problem?
          Liebe Grüße
          Jürgen
          • J jwedenig
            Hi!
            Liebe Grüße
            Jürgen
            @jwedenig sagte in VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an:
            keine ip nutzen???
              keine ip nutzen???
              jwedenig
              @Homoran
              Sondern?
              Tschuldige meine Begriffstutzigkeit!
              • J jwedenig
                @Homoran
                Sondern?
                @jwedenig sagte:
                Sondern?
                Host name.
                  @jwedenig sagte:
                  Sondern?
                  Host name.
                  jwedenig
                  @paul53 sagte in VIS zeigt keine Flot Diagramme mehr an:
                  @jwedenig sagte:
                  Sondern?
                  Host name.
                  also http://raspberrypi:8082/flot/edit.html ?
                  das funktioniert nicht!
                  Ich glaube, ich steh auf der Leitung!
                  • J jwedenig
                    @jwedenig sagte:
                    Sondern?
                    Host name.
                    Turbo
                    @jwedenig
                    Probier mal im iframe als Quelle nur /flot/... ohne die IP davor.
                    • J Offline
                      jwedenig
                      • J Offline
                        jwedenig
                        schrieb am zuletzt editiert von jwedenig
                        also es geht so leider nicht, und warum ist es immer vorher gegangen?
                        Ich versteh nur Bahnhof:-(
                        Die vorhanden Diagramme funktionieren aber in Vis, nur so nebenbei!
                        Ich kann nur mehr keine Neuen erstellen, bzw. sehe sie nicht mehr.:-(
                        • J jwedenig
                          @jwedenig
                          Also nochmal für alle:
                          • Nach der Erstellung der Flot Chart auf Anzeigen im Fenster anklicken
                          • dort den URL im vis-Editor in die Konfiguration des iFrames bei 'Quelle' kopieren
                          • nun die IP komplett entfernen, so dass der Pfad mit /flot/index.html/.... beginnt
                          • Jetzt müsste der Flot Chart im iFrame zu sehen sein
                          und wenn einer unbedingt mal die Doku dazu nutzen möchte ist hier der Link dahin:
                          https://www.iobroker.net/#de/adapters/adapterref/iobroker.flot/README.md
                            @jwedenig
                            jwedenig
                            @Homoran
                            Ja, vielen Dank!
                            Genau so habe ich es gemacht, aber es funktioniert leider nicht mehr!
                            Die Url kopiert, dann im Iframe eingesetzt, IP Adresse gelöscht und trotzdem gehts nicht!
                            Was kann ich noch tun?
                            • J jwedenig
                              @Homoran
                              Ja, vielen Dank!
                              • einen forced refresh des Browsers
                              • die Einstellungen überprüfen
                              • das ioBroker log auf Meldungen testen
                              • Das log in der Browserkonsole auf Meldungen testen
                              • erzählen seit wann (welchen Äderungen) es "einfach nicht mehr" klappt
                                jwedenig
                                @Homoran
                                forced refresh gemacht
                                Im Log stehen solche Sachen drinnen, aber keine Warns or Errors:
                                web.0	2020-01-28 18:40:31.014	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                                web.0	2020-01-28 18:40:30.939	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flotEdit
                                web.0	2020-01-28 18:40:30.939	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flotEditDialog
                                web.0	2020-01-28 18:40:30.935	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flot
                                web.0	2020-01-28 18:40:29.407	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                                web.0	2020-01-28 18:40:27.969	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flot
                                web.0	2020-01-28 18:40:27.444	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                                web.0	2020-01-28 18:40:25.667	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                                web.0	2020-01-28 18:40:25.389	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                                web.0	2020-01-28 18:38:17.911	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flotEdit
                                web.0	2020-01-28 18:38:17.910	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flotEditDialog
                                web.0	2020-01-28 18:38:11.442	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                                web.0	2020-01-28 18:38:11.198	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                                web.0	2020-01-28 18:36:57.515	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                                web.0	2020-01-28 18:36:57.398	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flot
                                web.0	2020-01-28 18:36:56.412	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                                web.0	2020-01-28 18:36:55.307	info	(9495) <==Disconnect system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160 flot
                                web.0	2020-01-28 18:36:53.143	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                                web.0	2020-01-28 18:36:52.731	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                                web.0	2020-01-28 17:36:44.411	info	(9495) ==>Connected system.user.admin from ::ffff:192.168.1.160
                                Was mich irritiert ist die IP: 192.168.1.160
                                Meine IP des Pi ist nämlich 192.168.1.202
                                Es funktioniert nicht mehr seit ca. einer Woche, kann aber nicht sagen, ob das nach dem JS Controller Update war oder schon vorher nicht mehr funktionierte.
                                Es ist mir ja auch nicht aufgefallen, da ja die alten Flotdiagramme im Vis weiterhin funktionieren.
                                Mir ist es erst beim Erstellen eines neuen Diagrammes aufgefallen
                                • J jwedenig
                                  @Homoran
                                  das ist die IP deines PC (hoffentlich)
                                    jwedenig
                                    @Homoran
                                    aja, (fremdschäm)
                                    • J jwedenig
                                      @Homoran
                                      aja, (fremdschäm)
                                      @jwedenig
                                      Aber irgend etwas muss dann ja am vis-editor liegen.
                                      Hast du denn VOR dem Update des Controllers die Versionen auf den aktuellen Stand gebracht?
                                      J 3 Antworten Letzte Antwort
                                        @jwedenig
                                        jwedenig
                                        @Homoran
                                        ja, da waren nur 2 Updates offen, Denon adapter und Homematic, sonst war alles aktuell
                                        • J Offline
                                          jwedenig
                                          soll ich flot mal deinstallieren und wieder installieren?
