  4. JavaScript
  5. [Vorlage] Alias per Skript erzeugen
319 Beiträge 40 Kommentatoren 104.4k Aufrufe 66 Beobachtet
    @zahnheinrich sagte:
    Was sagt mir das?
    ?? Habe ich noch nicht gesehen.
    Z Offline
    Z Offline
    zahnheinrich
    Da bin ich aber froh 😂
    Ich nämlich auch nicht!
    MfG Ulrich
    • Z zahnheinrich
      Kurioserweise bekomme ich ab jetzt bei einem neuen Datenpunkt ein Infosymbol :
      Was sagt mir das?
      crunchipC Abwesend
      crunchipC Abwesend
      @zahnheinrich hab vor kurzen einen neuen Schalter am Gateway angelernt, nachdem dieser in IoBroker erschien, kam auch dieses Symbol. Hat also nichts mit dem Alias zu tun. Hängt wahrscheinlich eher mit dem Adapter zusammen, bzw eher mit Admin/Js-Controller
      • ? Offline
        Hi @paul53,
        vielen Dank für dieses Script, ich beginne gerade damit Aliase einzuführen (nach und nach) da die Änderungen an den Blockly's später dann doch aufwändiger sind.
        Was mir aufgefallen ist, dass wenn ich ein Script zweimal laufen lasse, die Warnung dass der Alias schon existiert nicht ausgegeben wird. Ist das nur bei mir so, oder ist das ein generelles "Problem"?
        Wenn ich noch irgendwelche logs etc beisteuern soll lass es mich wissen.
          Hi @paul53,
          @motto sagte:
          Das kann ich bei mir nicht nachvollziehen: Beim 2. Scriptstart kommt die Warnung.
            @motto sagte:
            @paul53 bei mir leider nicht. Ist im Moment auch kein Beinbruch nur denke ich ganz grundsätzlich auch nicht schön.
            Ich habe für jeden Alias ein JS Script angelegt (damit ich das später erneut verwenden kann). Ich poste mal mein Script und die Ausgabe aus dem log in diesem Beitrag:
            // Original-Datenpunkt
            const idOrigin = 'knx.0.Alarmfunktion.Außenanlage.Windalarm___12m_s_';
            // Alias-Datenpunkt
            const idAlias = 'Windalarm(12ms)';
            var typeAlias, read, write, nameAlias, role, desc, min, max, unit, states;
            // Folgende kommentieren, wenn keine Änderung der Eigenschaft erforderlich
            // typeAlias = 'boolean'; // oder 'number'
            // read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
            // write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
            nameAlias = 'Windalarm(12ms)';
            // role = 'switch';
            // desc = 'per Script erstellt';
            // min = 0; // nur Zahlen
            // max = 100; // nur Zahlen
            // unit = '%'; // nur für Zahlen
            // states = {0: 'Aus', 1: 'Auto', 2: 'Ein'}; // Zahlen (Multistate) oder Logikwert (z.B. Aus/Ein)
            function createAlias(idSrc, idDst) {
               if($(idDst).length) log('Alias schon vorhanden !', 'warn');
               else {
                  var obj = {};
                  obj.type = 'state';
                  obj.common = getObject(idSrc).common;
                  obj.common.alias = {};
                  obj.common.alias.id = idSrc;
                  if(typeAlias) obj.common.type = typeAlias;
                  if(obj.common.read !== false && read) obj.common.alias.read = read;
                  if(obj.common.write !== false && write) obj.common.alias.write = write;
                  if(nameAlias) obj.common.name = nameAlias;
                  if(role) obj.common.role = role;
                  if(desc) obj.common.desc = desc;
                  if(min !== undefined) obj.common.min = min;
                  if(max !== undefined) obj.common.max = max;
                  if(unit) obj.common.unit = unit;
                  if(states) obj.common.states = states;
                  obj.native = {};
                  setObject(idDst, obj);
            createAlias(idOrigin, 'alias.0.' + idAlias);
            Das Log sieht so aus:
            10:20:37.664 info javascript.0 (805) Start javascript script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms)
            10:20:37.669 info javascript.0 (805) script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms): registered 0 subscriptions and 0 schedules
            10:20:40.873 info javascript.0 (805) Stop script script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms)
            10:20:42.752 info javascript.0 (805) Start javascript script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms)
            10:20:42.759 info javascript.0 (805) script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms): registered 0 subscriptions and 0 schedules
            10:23:48.671 info javascript.0 (805) Stop script script.js.common.Aliase_anlegen.Windalarm_(12ms)
            Ist da irgendwas "aussergewöhnliches" zu sehen, also mir fällt leider nichts auf.
              // Alias-Datenpunkt
              // role = 'switch';
                 else {
                    var obj = {};
                    obj.type = 'state';
                    obj.native = {};
              @motto
              Sind die Klammern (12ms) zulässig und in der erzeugten ID vorhanden ?
                @motto
                Soweit ich das beurteilen kann, ist das zulässig und der Alias wird auch soweit korrekt angezeigt.
                  @motto
                  Ich habe es mal mit "Windalarm(12ms)" getestet: Keine Warnung. Dann Alias gelöscht und getestet mit "Windalarm_12ms": Beim zweiten Start Warnung erhalten. Also liegt es an den Klammern in der ID, dass der $Selector den Alias nicht findet, denn die Klammern haben im $Selector eine besondere Bedeutung.
                  Tausche mal die Abfrage in Zeile 20 aus gegen
                     if(existsState(idDst)) log(idDst + ' schon vorhanden !', 'warn');
                  , dann funktioniert es auch mit Klammern in der ID. Man sollte Klammern in der ID mit Rücksicht auf den $Selector trotzdem vermeiden.
                    @motto
                    Guten Morgen,
                    ich habe das jetzt ausprobiert und Du hast völlig Recht, es liegt an den Klammern. Mit Deiner Modifikation für Zeile 20
                    bekomme ich die Warnung ebenfalls angezeigt.
                    Aber viel wichtiger ist der Hinweis solche Klammern nach Möglichkeit zu verhindern. Da ich noch am Anfang der Umstellung auf Aliase stehe kann ich das ja nun noch berücksichtigen.
                    Vielen Dank für die Hilfestellung!
                    • Archimedeus AA Offline
                      Archimedeus A
                      Hi, mein Alias tut nicht. Weder sieht er Änderungen, noch überträgt er ans Original
                      const idOrigin = 'sonoff.0.sonoff2.POWER';
                      // Alias-Datenpunkt
                      const i = 0;
                      var idAlias = 'Lights.ActiveLights.Lampe' + i;
                      //read = "val == 'Ein' ? true : false"; // Erkennung "Aus" --> false erfolgt automatisch
                      //write = "val ? 'Ein' : 'Aus'";
                      nameAlias = 'Licht Test';
                      role = 'switch';
                         else {
                             log ('Cerating alias for ' + idSrc + ' with name ' + idDst);
                            var obj = {};
                            obj.type = 'state';
                            obj.native = {};
                      Der Datenpunkt:
                        "from": "system.adapter.javascript.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1580074043183,
                        "common": {
                          "name": "Licht Test",
                          "type": "boolean",
                          "role": "switch",
                          "read": true,
                          "write": true,
                          "storeMap": true,
                          "smartName": {
                            "de": "Weihnachtsbaum",
                            "smartType": "LIGHT"
                          "alias": {
                            "id": "sonoff.0.sonoff2.POWER"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                          "state": 1636
                        "_id": "alias.0.Lights.ActiveLights.Lampe0",
                        "type": "state"
                      Log output:
                      22:39:13.435	info	javascript.0 Stop script script.js.common.EnumerationsLogic.TestAlias
                      22:39:14.718	info	javascript.0 Start javascript script.js.common.EnumerationsLogic.TestAlias
                      22:39:14.721	warn	javascript.0 script.js.common.EnumerationsLogic.TestAlias: alias.0.Lights.ActiveLights.Lampe0 schon vorhanden !
                      22:39:14.721	info	javascript.0 script.js.common.EnumerationsLogic.TestAlias: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      Muss was ganz Dummes sein, aber ich finds nicht. Hat wer nen Tipp?
                      Archimedeus AA 1 Antwort Letzte Antwort
                      • Archimedeus AA Archimedeus A
                        // Alias-Datenpunkt
                        const i = 0;
                        role = 'switch';
                           else {
                              var obj = {};
                              obj.type = 'state';
                              obj.native = {};
                        Der Datenpunkt:
                          "common": {
                            "type": "boolean",
                            "role": "switch",
                            "read": true,
                            "write": true,
                            "storeMap": true,
                            "smartName": {
                            "alias": {
                          "native": {},
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "state": 1636
                          "type": "state"
                        Log output:
                        Archimedeus A
                        @paul53 Nicht nen klitzekleinen Hinweis? Der alias tut einfach nichts.
                          @Archimedeus-A sagte:
                          admin.0 neu starten. Nicht stoppen !!!
                            Archimedeus A
                            Zweimal gemacht. Tut immer noch nichts. Ist der Datenpunkt ok?
                              "type": "state",
                              "common": {
                                "type": "boolean",
                                "role": "switch",
                                "read": true,
                                "write": true,
                                "storeMap": true,
                                "smartName": {
                                "alias": {
                              "native": {},
                              "ts": 1580143077364,
                              "acl": {
                                "object": 1636,
                                "state": 1636,
                                "type": "state",
                                "common": {
                                  "type": "boolean",
                                  "role": "switch",
                                  "read": true,
                                  "write": true,
                                  "storeMap": true,
                                  "smartName": {
                                  "alias": {
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "state": 1636,
                              Ja, wenn die ID 'sonoff.0.sonoff2.POWER' des Original-Datenpunktes stimmt.
                                Archimedeus A
                                Hab was entedeckt:
                                admin.png )
                                Kann das der Grund sein (was auch immer es bedeutet). Der Datenpunkt stimmt, hab ih aus VIS kopiert, da geht er.
                                  Hab was entedeckt:
                                  admin.png )
                                  Ja, Alias gibt es erst ab js-controller 2.x.
                                  Archimedeus AA 2 Antworten Letzte Antwort
                                    Archimedeus A
                                    @paul53 Ok danke ich arbeite daran. Noch hat mein updare nicht funktiioniert.
                                    • C Offline
                                      CruziX
                                      schrieb am zuletzt editiert von CruziX
                                      Als kleine Ergänzung, da ich darüber gestolpert bin.
                                      Ich habe vor dem setObject(idDst, obj); noch folgendes eingefügt:
                                       obj.common.custom = [];
                                      Sonst werden die Alias States mit Telegram, SQL etc mitgeloggt, wenn es auch der Ursprungs Datenpunkt wurde.
                                      Ich hatte somit das Loggen doppelt drin.
                                      Edit:
                                      @paul53 hab ich damit recht? wenn ja, könntest du das für andere im Ursprungspost anpassen?
                                        Archimedeus A
                                        @paul53 Läuft! Der update war etwas zickig. Danke.
                                        • C CruziX
                                          Edit:
                                          @CruziX sagte:
                                          Erledigt.
