  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 105.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @sigi234 Bitte schön: 😊
    let   FILTER   = /.*/ig;                        //RegEx
    let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr";      //Datenpunkt
    const Zeitplan = "23 */1 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
    //Datenpunkt anlegen
    createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
    //scheduler
    schedule(Zeitplan, polldata);
    polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
    function polldata() {
        var FeedParser = require('feedparser');
        var request = require('request'); // for fetching the feed
        var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml')
        var feedparser = new FeedParser();
        setState(DP+'.RSS_Meldung', '');  //DP leeren
        req.on('error', function (error) {
         // handle any request errors
        req.on('response', function (res) {
          var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
          if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
          else { stream.pipe(feedparser); }
        feedparser.on('error', function (error) {
         // always handle errors
        feedparser.on('readable', function () {
         // This is where the action is!
        var stream = this;    // `this` is `feedparser`, which is a stream
        var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
        var item;
        while (item = stream.read()) {
          if (item.description.search(FILTER) != -1) {
               /* console.log(item);        //den kpl. Stream ausgeben...
                console.log(item.title);  //testweise mal den Titel ausgeben...
                console.log(item.description);
                console.log(JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': item.description }])); */
                let tmp = (item.description.split("<br>"));
                let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
    } //end polldata
    salmi
    @SBorg ECHT TOLL VON DIR 👍 VIELEN DANK
    @sigi234 könntest du mir dein VIEW bereitstellen ? DANKE
    • S salmi
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @salmi sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      VIEW_Feuerwehr.txt
      Du brauchst:
      Adapter:
      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
      • sigi234S sigi234
        VIEW_Feuerwehr.txt
        Du brauchst:
        Adapter:
        salmi
        @sigi234 Danke ich habs. - könntest du mir bitte noch den Widgetscode senden. Danke LG Stefan
        • S salmi
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Widgetscode
          • sigi234S sigi234
            Widgetscode
            salmi
            @sigi234 Widget für die Anzeige der Einsätze, du hast ja Anpassungen gemacht zudem vom @SBorg weil bei dir wird es anderes angezeigt.
            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • S salmi
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"6","tableLayout":"cardOutlined","showHeader":"true","headerTextSize":"medium","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","headerRowHeight":"10","rowHeight":"10","headerFontFamily":"RobotoCondensed-Light","colorBackground":"#d7d7d5","colorHeaderRowBackground":"#9b9797","colorHeaderRowText":"#ffffff","colorRowText":"#000000","dividers":"#000000","borderColor":"#000000","label0":"Meldung","fontFamily0":"RobotoCondensed-Light","colTextColor0":"#da0108","colTextSize0":"subtitle2","label1":"Bezirk/Ort","colTextSize1":"subtitle2","fontFamily1":"RobotoCondensed-Light","colTextColor1":"#000000","colNoWrap0":false,"columnWidth0":"","columnWidth1":"","colNoWrap1":false,"imageSize1":"","imageSize2":"32","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"left","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"left","showColumn5":"true","colType5":"text","textAlign5":"left","showColumn6":"true","colType6":"text","textAlign6":"left","showColumn7":"true","colType7":"text","textAlign7":"center","label4":"Anzahl Feuerwehren","label2":"Einsatz","label3":"Alarmstufe","label5":"Zeit","fontFamily5":"RobotoCondensed-Light","colTextSize6":"subtitle2","colTextSize5":"subtitle2","fontFamily6":"RobotoCondensed-Light","fontFamily2":"RobotoCondensed-Light","colTextColor2":"#000000","fontFamily3":"RobotoCondensed-Light","colTextSize3":"subtitle2","colTextColor3":"#000000","colTextSize4":"subtitle2","colTextColor4":"#000000","fontFamily4":"RobotoCondensed-Light","colTextColor5":"#000000","colTextColor6":"#000000","label6":"Eingesetzte Feuerwehren","colTextSize2":"subtitle2"},"style":{"left":"19px","top":"89px","width":"1244px","height":"51px","z-index":"3"},"widgetSet":"materialdesign"}]
              • S salmi
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @salmi
                Arbeite gerade an einer Handy Version:
                • sigi234S sigi234
                  @salmi
                  salmi
                  @sigi234 Super 👍 toll ! Wäre cool wenn du mir die dann auch zuverfügung stellen kannst.
                  Ich baue gerade den Script für die "Einsatzschaltung" meines Smarthomes.
                  Hier wird dann zum beispiel das Licht eingeschaltet, mein Gartentor geöffnet und nach 5 min sollte dann wieder alles ausgeschaltet werden. Mal sehen wie das funktionieren wird.
                  Natürlich nur wenn ich Zuhause bin :-)
                  LG stefan
                    salmi
                    @SBorg gibt es eine Möglichkeit bei Filter das man 2 Feuerwehren filtern kann? Mit einer funktioniert es ! Also einen oder Filter Wert z.b FF Lambach oder FF Bad Wimsbach-Neydharting.
                    Vielen Dank
                    • S salmi
                      Vielen Dank
                      SBorgS Offline
                      SBorgS Offline
                      SBorg
                      @salmi "Ihr kleinen kaum gebe ich den kleinen Finger, zack, ist die Hand weg..." 😀
                      Man könnte natürlich auch mehrere implementieren, dass wird aber aufwändig (da fehlt mir derzeit bisserl die Zeit dazu). Wenn dir aber zwei genügen könntest du das Skript doppeln, nicht wirklich schön, oder ich baue dir zwei Filter mit einer "ODER"-Verknüpfung ein. Das geht recht schnell. Der Nachteil liegt aber dabei am Konstrukt des Ganzen. Es wird immer nur die letzte Meldung des Feeds angezeigt: Wache A -- Meldung 1, Wache B -- Meldung 1
                      Dann wirst du nur Wache B angezeigt bekommen :(
                      Ich mach mir darüber zwar so meine Gedanken (@sigi234 möchte das gerne haben), dass kann aber uU. noch etwas dauern...
                      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
                      sigi234S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                      • SBorgS SBorg
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        @SBorg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                        Kein Problem, ein DP mit kein Alarm oder Alarm wäre noch Super.
                        Kann man hier nur die Zahl anzeigen lassen?
                        • SBorgS SBorg
                          SBorgS Offline
                          SBorgS Offline
                          SBorg
                          @sigi234 Ja, mach ich fertig...
                          @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                          Ist mir gerade beim schreiben eine Idee dazu eingefallen...
                          • SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            schrieb am zuletzt editiert von SBorg
                            Bitte schön:
                            • Zwei Feuerwehren mit "oder" (Anzeige nur der letzten Meldung des Feeds!)
                            • "Alarmstufe" + "Feuerwehren" entfernt
                            • Bei "Zeit" den "-" durch "Uhr" ersetzt (ein "bis" Uhrzeit gibt es IMO nicht. Ist der Einsatz beendet wird auch die Meldung gleich aus dem Feed gelöscht)
                            • neuer Datenpunkt für "neuen Alarm"
                            let   WACHE0   = /.*/ig;                        //RegEx
                            let   WACHE1   = /.*/ig;                        //RegEx
                            createState(DP+'.neuer_Alarm', '', { name: "neue Meldung",              type: "boolean", role: "state" });
                            //scheduler
                                setState(DP+'.neuer_Alarm', false);  //DP leeren
                                var item;
                                  if (item.description.search(WACHE0) || item.description.search(WACHE1) != -1) {
                                        tmp1[1] = tmp1[1].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                                        tmp2[0] = tmp2[0].replace(/[a-z,A-Z,:, ]/ig, "");
                                        tmp2[1] = tmp2[1].replace("-", "Uhr");
                                        setState(DP+'.neuer_Alarm', true);
                            } //end polldata
                            • SBorgS SBorg
                              Bitte schön:
                              //scheduler
                                  var item;
                              } //end polldata
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              @SBorg
                              SUPER 👍
                              Sehe gerade Anzahl der Feuerwehren sollte 2 sein.
                                salmi
                                @SBorg 👍 einfach toll und danke für die Hilfe
                                • sigi234S sigi234
                                  @SBorg
                                  SUPER 👍
                                  SBorgS Offline
                                  SBorgS Offline
                                  SBorg
                                  Kommt wenn man was beim C&P vergisst...
                                  Zeile #49 (beginnt mit tmp2[0])
                                  Ich ändere aber gleich oben den Quelltext ab.
                                  @salmi Wenn es die Zeit erlaubt, immer gerne :)
                                  • SBorgS SBorg
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Geht. Danke.
                                      salmi
                                      @SBorg
                                      ich habe jetzt versucht den Filter zu setzen leider aber ohne Erfolg.
                                      Testen könnte man es mit dem 6 Stunden feed vom LFK
                                      http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_6stunden.xml
                                      da bei beide Feuerwehren heute einen Einsatz gehabt haben.
                                      Habe es wie folgt eingegeben:
                                      let   WACHE0   = /FF Lambach*/ig;                        //RegEx
                                      let   WACHE1   = /FF Bad Wimsbach-Neydharting*/ig;                        //RegEx
                                      //scheduler
                                          var item;
                                      } //end polldata
                                      Beim 1. Script habt der Filter funktioniert.
                                      Danke vorerst
                                      • S salmi
                                        @SBorg
                                        //scheduler
                                            var item;
                                        } //end polldata
                                        Danke vorerst
                                        SBorgS Offline
                                        SBorgS Offline
                                        SBorg
                                        @salmi Würde ich beim kopieren auch noch mitdenken könnte es sogar etwas werden... :
                                        //scheduler
                                            var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml');
                                            var item;
                                              if (item.description.search(WACHE0) != -1 || item.description.search(WACHE1) != -1) {
                                                    tmp2[1] = tmp2[1].replace("- ", "Uhr");
                                        } //end polldata
                                        • BostilB Offline
                                          BostilB Offline
                                          Bostil
                                          Bekommt man etwas Ähnliches auch auf den RSS-Feed der Tagesschau z. B. umgemünzt ?
                                          http://www.ard.de/home/ard/RSS_Feeds_der_ARD/89464/index.html
