  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 105.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @sigi234 So wie ich das aktuell sehe: Keine Meldung - kein laufender Einsatz
    Habe mal als 1. Versuch fertig. Die "console.log" können dann natürlich raus, so sieht man aber am ehesten ob es funktioniert:
    let FILTER = /Braunau*/ig;   //RegEx
    let DP     = "javascript.0.Feuerwehr";
    //Datenpunkt anlegen
    createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldung", type: "json", role: "state" });
    var FeedParser = require('feedparser');
    var request = require('request'); // for fetching the feed
    var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml')
    var feedparser = new FeedParser();
    req.on('error', function (error) {
      // handle any request errors
    req.on('response', function (res) {
      var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
      if (res.statusCode !== 200) {
        this.emit('error', new Error('Bad status code'));
      else {
        stream.pipe(feedparser);
    feedparser.on('error', function (error) {
      // always handle errors
    feedparser.on('readable', function () {
      // This is where the action is!
      var stream = this; // `this` is `feedparser`, which is a stream
      var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
      var item;
      while (item = stream.read()) {
          if (item.description.search(FILTER) != -1) {
                console.log(item);        //den kpl. Stream ausgeben...
                console.log(item.title);  //testweise mal den Titel ausgeben...
                console.log(item.description);
                setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': item.description }]));
                console.log(JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': item.description }]));
    Sieht dann so aus:
    und das passende Widget:
    [{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"table_oid":"javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung","colName1":"Meldung","colAttr1":"Titel","max_rows":"1","colCount":"2","colWidth1":"30%","colWidth2":"70%"},"style":{"left":"28px","top":"690px","width":"1128px","height":"123px"},"widgetSet":"basic"}]
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    @SBorg
    Gut, jetzt müsste man noch den DP Feuerwache aufteilen.
    • SBorgS SBorg
        else {
        var item;
      Sieht dann so aus:
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @SBorg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      Ja, aber dazu brauche ich einen DP um zu triggern. Der Wert javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung bleibt ja befüllt.
      • sigi234S sigi234
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @sigi234 Ist ja auch nur der 1. Schuss. Das Skript hat noch keinen Scheduler, läuft also sowieso nur einmalig beim starten.
        Aber Trigger hast du doch eigentlich mit "wurde geändert" bzw. "größer als letztes"? Wobei man natürlich vor dem neu einlesen auch einfach den DP löschen könnte. Dann gäbe es nur zwei Szenarien: DP befüllt weil Einsatz noch läuft, oder DP bleibt leer da Einsatz beendet.
        Aufteilen kann man das Ganze natürlich auch noch, könnte sich ja mal jemand dran versuchen... ;)
        btw: Alarmmeldungen stimmt nicht ganz, es wird nur die letzte angezeigt die dem Suchmuster im Filter entspricht, aber wieder mal eine schöne View von dir 👍
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
        • SBorgS SBorg
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          Aber schon Super!
          Auch Richtig.
          oder DP leer = kein Einsatz?
          • SBorgS SBorg
            sigi234S Online
            sigi234S Online
            @SBorg
            Interessant wird es bei mehreren Einsätzen . Ich möchte nicht auf eine bestimmte FF filtern sondern Alle aktuellen Einsätze in OÖ sehen.
            Als Option:
            • Alle Einsätze
            • Bestimmte Feuerwehr(en)
            • sigi234S sigi234
              @SBorg
              Als Option:
              • Alle Einsätze
              SBorgS Offline
              SBorgS Offline
              SBorg
              @sigi234 Alle Wachen kannst du beim Filter mittels /.*/ig erreichen, oder eine bestimmte: /Brunau*/ig
              Alle Meldungen muss ich mir erst mal Gedanken machen ;)
              Mit scheduler und die Meldung aufgedröselt:
              let   FILTER   = /.*/ig;                        //RegEx
              const Zeitplan = "23 */1 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
              createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
              //scheduler
              schedule(Zeitplan, polldata);
              //polldata();
              function polldata() {
                  setState(DP+'.RSS_Meldung', '');  //DP leeren
                    if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
                    else { stream.pipe(feedparser); }
                  var item;
                         /* console.log(item);        //den kpl. Stream ausgeben...
                          console.log(JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': item.description }])); */
                          let tmp = (item.description.split("<br>"));
                          setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Alarmmeldung': tmp[1], 'Alarmierung': tmp[2], 'Bezirk': tmp[3] }]));
              } //end polldata
              Keine Ahnung ob da die Bezeichnung "Bezirk" richtig ist...?
              • SBorgS SBorg
                //scheduler
                //polldata();
                    var item;
                } //end polldata
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                @SBorg
                Wird immer Besser!
                Kann man die Grünen noch trennen?
                Bei Meldung: das UU ist die Abkürzung für den Bezirk also in diesen Fall Urfahr-Umgebung
                LL= Linz-Land
                usw...
                • sigi234S sigi234
                  @SBorg
                  Wird immer Besser!
                  LL= Linz-Land
                  usw...
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @sigi234 Bitte schön: 😊
                  let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr";      //Datenpunkt
                  //scheduler
                  polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
                      var item;
                              let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                              let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                              setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                              console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                  } //end polldata
                  • SBorgS SBorg
                    //scheduler
                        var item;
                    } //end polldata
                    salmi
                    @SBorg ECHT TOLL VON DIR 👍 VIELEN DANK
                    @sigi234 könntest du mir dein VIEW bereitstellen ? DANKE
                    • S salmi
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @salmi sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                      VIEW_Feuerwehr.txt
                      Du brauchst:
                      Adapter:
                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                      • sigi234S sigi234
                        VIEW_Feuerwehr.txt
                        Du brauchst:
                        Adapter:
                        salmi
                        @sigi234 Danke ich habs. - könntest du mir bitte noch den Widgetscode senden. Danke LG Stefan
                        • S salmi
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          Widgetscode
                          • sigi234S sigi234
                            Widgetscode
                            salmi
                            @sigi234 Widget für die Anzeige der Einsätze, du hast ja Anpassungen gemacht zudem vom @SBorg weil bei dir wird es anderes angezeigt.
                            • S salmi
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"6","tableLayout":"cardOutlined","showHeader":"true","headerTextSize":"medium","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","headerRowHeight":"10","rowHeight":"10","headerFontFamily":"RobotoCondensed-Light","colorBackground":"#d7d7d5","colorHeaderRowBackground":"#9b9797","colorHeaderRowText":"#ffffff","colorRowText":"#000000","dividers":"#000000","borderColor":"#000000","label0":"Meldung","fontFamily0":"RobotoCondensed-Light","colTextColor0":"#da0108","colTextSize0":"subtitle2","label1":"Bezirk/Ort","colTextSize1":"subtitle2","fontFamily1":"RobotoCondensed-Light","colTextColor1":"#000000","colNoWrap0":false,"columnWidth0":"","columnWidth1":"","colNoWrap1":false,"imageSize1":"","imageSize2":"32","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"left","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"left","showColumn5":"true","colType5":"text","textAlign5":"left","showColumn6":"true","colType6":"text","textAlign6":"left","showColumn7":"true","colType7":"text","textAlign7":"center","label4":"Anzahl Feuerwehren","label2":"Einsatz","label3":"Alarmstufe","label5":"Zeit","fontFamily5":"RobotoCondensed-Light","colTextSize6":"subtitle2","colTextSize5":"subtitle2","fontFamily6":"RobotoCondensed-Light","fontFamily2":"RobotoCondensed-Light","colTextColor2":"#000000","fontFamily3":"RobotoCondensed-Light","colTextSize3":"subtitle2","colTextColor3":"#000000","colTextSize4":"subtitle2","colTextColor4":"#000000","fontFamily4":"RobotoCondensed-Light","colTextColor5":"#000000","colTextColor6":"#000000","label6":"Eingesetzte Feuerwehren","colTextSize2":"subtitle2"},"style":{"left":"19px","top":"89px","width":"1244px","height":"51px","z-index":"3"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                              • S salmi
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @salmi
                                Arbeite gerade an einer Handy Version:
                                • sigi234S sigi234
                                  @salmi
                                  salmi
                                  @sigi234 Super 👍 toll ! Wäre cool wenn du mir die dann auch zuverfügung stellen kannst.
                                  Ich baue gerade den Script für die "Einsatzschaltung" meines Smarthomes.
                                  Hier wird dann zum beispiel das Licht eingeschaltet, mein Gartentor geöffnet und nach 5 min sollte dann wieder alles ausgeschaltet werden. Mal sehen wie das funktionieren wird.
                                  Natürlich nur wenn ich Zuhause bin :-)
                                  LG stefan
                                    salmi
                                    @SBorg gibt es eine Möglichkeit bei Filter das man 2 Feuerwehren filtern kann? Mit einer funktioniert es ! Also einen oder Filter Wert z.b FF Lambach oder FF Bad Wimsbach-Neydharting.
                                    Vielen Dank
                                    • S salmi
                                      Vielen Dank
                                      SBorgS Offline
                                      SBorgS Offline
                                      SBorg
                                      @salmi "Ihr kleinen kaum gebe ich den kleinen Finger, zack, ist die Hand weg..." 😀
                                      Man könnte natürlich auch mehrere implementieren, dass wird aber aufwändig (da fehlt mir derzeit bisserl die Zeit dazu). Wenn dir aber zwei genügen könntest du das Skript doppeln, nicht wirklich schön, oder ich baue dir zwei Filter mit einer "ODER"-Verknüpfung ein. Das geht recht schnell. Der Nachteil liegt aber dabei am Konstrukt des Ganzen. Es wird immer nur die letzte Meldung des Feeds angezeigt: Wache A -- Meldung 1, Wache B -- Meldung 1
                                      Dann wirst du nur Wache B angezeigt bekommen :(
                                      Ich mach mir darüber zwar so meine Gedanken (@sigi234 möchte das gerne haben), dass kann aber uU. noch etwas dauern...
                                      sigi234S SBorgS 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • SBorgS SBorg
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        Kein Problem, ein DP mit kein Alarm oder Alarm wäre noch Super.
                                        Kann man hier nur die Zahl anzeigen lassen?
                                        • SBorgS SBorg
                                          SBorgS Offline
                                          SBorgS Offline
                                          SBorg
                                          @sigi234 Ja, mach ich fertig...
                                          @sigi234 sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                          Ist mir gerade beim schreiben eine Idee dazu eingefallen...
