  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 105.3k Aufrufe 13 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @salmi Ok, das wäre dann quasi "Titel" , "Feuerwache" (nur mal als Beispiel, kannst du später benennen wie es richtig ist, nur für einen gemeinsamen Nenner)
    Titel: LL - BRANDEINSATZ KLEIN
    Feuerwache: Linz-Land - ENNS*
    * oder nach was halt gefiltert wurde.
    salmi
    @SBorg 👍
    • SBorgS SBorg
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      @SBorg
      @salmi
      Das Wichtigste ist ein DP ob ein Einsatz derzeit läuft.
      • S salmi
        @SBorg 👍
        SBorgS Offline
        SBorgS Offline
        SBorg
        @salmi Das ist relativ schnell lösbar, zumindest, und das ist aber jetzt auch irgendwie blöd, wenn Meldungen vorliegen...
        Aber ich läute jetzt zuerst den Matratzenhorchdienst ein.
        @sigi234 : steht wo? Mir sagt mehr als die Hälfte von der Meldung leider mal gar nichts ;)
        LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
        • SBorgS SBorg
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          @SBorg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
          Gute Frage.
          Mal was zum ansehen:
          Übersicht
          Detail
          • sigi234S sigi234
            Gute Frage.
            Übersicht
            Detail
            SBorgS Offline
            SBorgS Offline
            SBorg
            @sigi234 So wie ich das aktuell sehe: Keine Meldung - kein laufender Einsatz
            Habe mal als 1. Versuch fertig. Die "console.log" können dann natürlich raus, so sieht man aber am ehesten ob es funktioniert:
            let FILTER = /Braunau*/ig;   //RegEx
            let DP     = "javascript.0.Feuerwehr";
            //Datenpunkt anlegen
            createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldung", type: "json", role: "state" });
            var FeedParser = require('feedparser');
            var request = require('request'); // for fetching the feed
            var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml')
            var feedparser = new FeedParser();
            req.on('error', function (error) {
              // handle any request errors
            req.on('response', function (res) {
              var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
              if (res.statusCode !== 200) {
                this.emit('error', new Error('Bad status code'));
              else {
                stream.pipe(feedparser);
            feedparser.on('error', function (error) {
              // always handle errors
            feedparser.on('readable', function () {
              // This is where the action is!
              var stream = this; // `this` is `feedparser`, which is a stream
              var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
              var item;
              while (item = stream.read()) {
                  if (item.description.search(FILTER) != -1) {
                        console.log(item);        //den kpl. Stream ausgeben...
                        console.log(item.title);  //testweise mal den Titel ausgeben...
                        console.log(item.description);
                        setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': item.description }]));
                        console.log(JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': item.description }]));
            Sieht dann so aus:
            und das passende Widget:
            [{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"table_oid":"javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung","colName1":"Meldung","colAttr1":"Titel","max_rows":"1","colCount":"2","colWidth1":"30%","colWidth2":"70%"},"style":{"left":"28px","top":"690px","width":"1128px","height":"123px"},"widgetSet":"basic"}]
            sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
            • SBorgS SBorg
                else {
                var item;
              Sieht dann so aus:
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              @SBorg
              Gut, jetzt müsste man noch den DP Feuerwache aufteilen.
              • SBorgS SBorg
                  else {
                  var item;
                Sieht dann so aus:
                sigi234S Online
                sigi234S Online
                Ja, aber dazu brauche ich einen DP um zu triggern. Der Wert javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung bleibt ja befüllt.
                • sigi234S sigi234
                  SBorgS Offline
                  SBorgS Offline
                  SBorg
                  @sigi234 Ist ja auch nur der 1. Schuss. Das Skript hat noch keinen Scheduler, läuft also sowieso nur einmalig beim starten.
                  Aber Trigger hast du doch eigentlich mit "wurde geändert" bzw. "größer als letztes"? Wobei man natürlich vor dem neu einlesen auch einfach den DP löschen könnte. Dann gäbe es nur zwei Szenarien: DP befüllt weil Einsatz noch läuft, oder DP bleibt leer da Einsatz beendet.
                  Aufteilen kann man das Ganze natürlich auch noch, könnte sich ja mal jemand dran versuchen... ;)
                  btw: Alarmmeldungen stimmt nicht ganz, es wird nur die letzte angezeigt die dem Suchmuster im Filter entspricht, aber wieder mal eine schöne View von dir 👍
                  • SBorgS SBorg
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    Aber schon Super!
                    Auch Richtig.
                    oder DP leer = kein Einsatz?
                    • SBorgS SBorg
                      sigi234S Online
                      sigi234S Online
                      @SBorg
                      Interessant wird es bei mehreren Einsätzen . Ich möchte nicht auf eine bestimmte FF filtern sondern Alle aktuellen Einsätze in OÖ sehen.
                      Als Option:
                      • Alle Einsätze
                      • Bestimmte Feuerwehr(en)
                      • sigi234S sigi234
                        @SBorg
                        Als Option:
                        • Alle Einsätze
                        SBorgS Offline
                        SBorgS Offline
                        SBorg
                        @sigi234 Alle Wachen kannst du beim Filter mittels /.*/ig erreichen, oder eine bestimmte: /Brunau*/ig
                        Alle Meldungen muss ich mir erst mal Gedanken machen ;)
                        Mit scheduler und die Meldung aufgedröselt:
                        let   FILTER   = /.*/ig;                        //RegEx
                        const Zeitplan = "23 */1 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
                        createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
                        //scheduler
                        schedule(Zeitplan, polldata);
                        //polldata();
                        function polldata() {
                            setState(DP+'.RSS_Meldung', '');  //DP leeren
                              if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
                              else { stream.pipe(feedparser); }
                            var item;
                                   /* console.log(item);        //den kpl. Stream ausgeben...
                                    console.log(JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': item.description }])); */
                                    let tmp = (item.description.split("<br>"));
                                    setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Alarmmeldung': tmp[1], 'Alarmierung': tmp[2], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                        } //end polldata
                        Keine Ahnung ob da die Bezeichnung "Bezirk" richtig ist...?
                        • SBorgS SBorg
                          //scheduler
                          //polldata();
                              var item;
                          } //end polldata
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          @SBorg
                          Wird immer Besser!
                          Kann man die Grünen noch trennen?
                          Bei Meldung: das UU ist die Abkürzung für den Bezirk also in diesen Fall Urfahr-Umgebung
                          LL= Linz-Land
                          usw...
                          • sigi234S sigi234
                            @SBorg
                            Wird immer Besser!
                            LL= Linz-Land
                            usw...
                            SBorgS Offline
                            SBorgS Offline
                            SBorg
                            @sigi234 Bitte schön: 😊
                            let   DP       = "javascript.0.Feuerwehr";      //Datenpunkt
                            //scheduler
                            polldata();  //einmalig direkt beim Start Daten holen
                                var item;
                                        let tmp1= (tmp[1].split(", "));
                                        let tmp2= (tmp[2].split("  "));
                                        setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Einsatz': tmp1[0], 'Alarmstufe': tmp1[1], 'Feuerwehren': tmp2[0], 'Zeit': tmp2[1], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                                        console.log("Einsatzmeldung vorhanden...");
                            } //end polldata
                            • SBorgS SBorg
                              //scheduler
                                  var item;
                              } //end polldata
                              salmi
                              @SBorg ECHT TOLL VON DIR 👍 VIELEN DANK
                              @sigi234 könntest du mir dein VIEW bereitstellen ? DANKE
                              • S salmi
                                sigi234S Online
                                sigi234S Online
                                @salmi sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                                VIEW_Feuerwehr.txt
                                Du brauchst:
                                Adapter:
                                https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign
                                • sigi234S sigi234
                                  VIEW_Feuerwehr.txt
                                  Du brauchst:
                                  Adapter:
                                  salmi
                                  @sigi234 Danke ich habs. - könntest du mir bitte noch den Widgetscode senden. Danke LG Stefan
                                  • S salmi
                                    sigi234S Online
                                    sigi234S Online
                                    Widgetscode
                                    • sigi234S sigi234
                                      Widgetscode
                                      salmi
                                      @sigi234 Widget für die Anzeige der Einsätze, du hast ja Anpassungen gemacht zudem vom @SBorg weil bei dir wird es anderes angezeigt.
                                      • S salmi
                                        sigi234S Online
                                        sigi234S Online
                                        [{"tpl":"tplVis-materialdesign-Table","data":{"oid":"javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","countCols":"6","tableLayout":"cardOutlined","showHeader":"true","headerTextSize":"medium","showColumn0":"true","colType0":"text","textAlign0":"left","showColumn1":"true","colType1":"text","textAlign1":"left","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"showColumn2":"true","colType2":"text","textAlign2":"left","headerRowHeight":"10","rowHeight":"10","headerFontFamily":"RobotoCondensed-Light","colorBackground":"#d7d7d5","colorHeaderRowBackground":"#9b9797","colorHeaderRowText":"#ffffff","colorRowText":"#000000","dividers":"#000000","borderColor":"#000000","label0":"Meldung","fontFamily0":"RobotoCondensed-Light","colTextColor0":"#da0108","colTextSize0":"subtitle2","label1":"Bezirk/Ort","colTextSize1":"subtitle2","fontFamily1":"RobotoCondensed-Light","colTextColor1":"#000000","colNoWrap0":false,"columnWidth0":"","columnWidth1":"","colNoWrap1":false,"imageSize1":"","imageSize2":"32","showColumn3":"true","colType3":"text","textAlign3":"left","showColumn4":"true","colType4":"text","textAlign4":"left","showColumn5":"true","colType5":"text","textAlign5":"left","showColumn6":"true","colType6":"text","textAlign6":"left","showColumn7":"true","colType7":"text","textAlign7":"center","label4":"Anzahl Feuerwehren","label2":"Einsatz","label3":"Alarmstufe","label5":"Zeit","fontFamily5":"RobotoCondensed-Light","colTextSize6":"subtitle2","colTextSize5":"subtitle2","fontFamily6":"RobotoCondensed-Light","fontFamily2":"RobotoCondensed-Light","colTextColor2":"#000000","fontFamily3":"RobotoCondensed-Light","colTextSize3":"subtitle2","colTextColor3":"#000000","colTextSize4":"subtitle2","colTextColor4":"#000000","fontFamily4":"RobotoCondensed-Light","colTextColor5":"#000000","colTextColor6":"#000000","label6":"Eingesetzte Feuerwehren","colTextSize2":"subtitle2"},"style":{"left":"19px","top":"89px","width":"1244px","height":"51px","z-index":"3"},"widgetSet":"materialdesign"}]
                                        • S salmi
                                          sigi234S Online
                                          sigi234S Online
                                          @salmi
                                          Arbeite gerade an einer Handy Version:
