  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 119.6k Aufrufe 13 Beobachtet
  • S salmi
    @SBorg Danke, installation ist jetzt durchgeführt aber es funktioniert irgendwie nicht.
    habe den code als JS angelegt aber jetzt weis ich nicht weiter.
    LG stefan
    SBorgS
    SBorgS
    SBorg
    @salmi sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
    Jepp, eben war/ist eine Meldung vorhanden. Das ist kein "echter" RSS-Feed, sondern ein Atom-Feed. Das kann der Parser nicht...
    var FeedParser = require('feedparser');
    var request = require('request'); // for fetching the feed
    var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml')
    var feedparser = new FeedParser();
    req.on('error', function (error) {
      // handle any request errors
    req.on('response', function (res) {
      var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
      if (res.statusCode !== 200) {
        this.emit('error', new Error('Bad status code'));
      else {
        stream.pipe(feedparser);
    feedparser.on('error', function (error) {
      // always handle errors
    feedparser.on('readable', function () {
      // This is where the action is!
      var stream = this; // `this` is `feedparser`, which is a stream
      var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
      var item;
      while (item = stream.read()) {
        console.log(item);        //den kpl. Stream ausgeben...
        console.log(item.title);  //testweise mal den Titel ausgeben...
    Selbes Spiel, nur diesmal: https://www.npmjs.com/package/feedparser
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • SBorgS SBorg
        else {
        var item;
      S
      S
      salmi
      schrieb am zuletzt editiert von salmi
      @SBorg Super,
      es funktioniert ich kann mit dem Skript jetzt die daten abrufen.
      Gibt es eine möglichkeit das man einen Filter setzt das nur Daten einer Bestimmten Feuerwehr ausgelesen werden ?
      Weiters würde ich gerne haben das der Aktuelle Einsatz in eine Tabelle geschrieben wird so das ich dies in der VIS anzeigen kann und auch hinterlegen kann wenn dort daten vorhanden sind soll was ausgeführt werden.
      Kannst du mir hier auch noch behilflich sein.
      Vielen Lieben Dank
      Stefan
      • S salmi
        @SBorg Super,
        Vielen Lieben Dank
        Stefan
        sigi234S
        sigi234S
        Weiters würde ich gerne habe das der Aktuelle Einsatz in eine Tabelle
        @SBorg
        Ev. Ausgabe als table möglich?
        • SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          Ich habe selbst noch so meine Schwierigkeiten mit Atom-Feeds. Die "Lebensmittelwarnungen" klappen da besser, dass ist ein XML-Feed ;)
          console.log(item.description);
          Da stehen zumindest IMHO die Feuerwehren drin? Dann bräuchtest du das nur in einer Variablen ablegen und darin suchen (kann ich gerne behilflich sein).
          Die Tabelle/Datenpunkt würde sich dann als JSON-String anbieten, da man hier schön mit dem Widget direkt arbeiten kann. Natürlich kann man sie auch per HTML zusammenbauen, wenn man in der Gestaltung etwas flexibler sein möchte.
          • SBorgS SBorg
            S
            S
            salmi
            @SBorg danke wäre super wenn du mir das erstellen könntest 😉 du bist hier glaub ich besser drauf als ich.
            Es müss nicht unbedingt HTML sein.
            LG stefan
            • S salmi
              LG stefan
              SBorgS
              SBorgS
              SBorg
              @salmi Ist denn
              Linz-Land - ENNS<br>E200101913, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 20.01.2020 20:58 - <br>FF Enns<br>
              das für dich entscheidende? Ich hatte noch nie damit zu tun und musste "hier" auch noch nie die 112 kontaktieren.
              Deswegen brauche ich da noch Input ;)
              • SBorgS SBorg
                @salmi Ist denn
                S
                S
                salmi
                @SBorg Ja das ist richtig der Titel wäre auch noch interessant.
                • S salmi
                  SBorgS
                  SBorgS
                  SBorg
                  @salmi Ok, das wäre dann quasi "Titel" , "Feuerwache" (nur mal als Beispiel, kannst du später benennen wie es richtig ist, nur für einen gemeinsamen Nenner)
                  Titel: LL - BRANDEINSATZ KLEIN
                  Feuerwache: Linz-Land - ENNS*
                  * oder nach was halt gefiltert wurde.
                  S sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                  • SBorgS SBorg
                    S
                    S
                    salmi
                    @SBorg 👍
                    • SBorgS SBorg
                      sigi234S
                      sigi234S
                      @SBorg
                      @salmi
                      Das Wichtigste ist ein DP ob ein Einsatz derzeit läuft.
                      • S salmi
                        @SBorg 👍
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        @salmi Das ist relativ schnell lösbar, zumindest, und das ist aber jetzt auch irgendwie blöd, wenn Meldungen vorliegen...
                        Aber ich läute jetzt zuerst den Matratzenhorchdienst ein.
                        @sigi234 : steht wo? Mir sagt mehr als die Hälfte von der Meldung leider mal gar nichts ;)
                        • SBorgS SBorg
                          sigi234S
                          sigi234S
                          @SBorg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                          Gute Frage.
                          Mal was zum ansehen:
                          Übersicht
                          Detail
                          • sigi234S sigi234
                            Gute Frage.
                            Übersicht
                            Detail
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            @sigi234 So wie ich das aktuell sehe: Keine Meldung - kein laufender Einsatz
                            Habe mal als 1. Versuch fertig. Die "console.log" können dann natürlich raus, so sieht man aber am ehesten ob es funktioniert:
                            let FILTER = /Braunau*/ig;   //RegEx
                            let DP     = "javascript.0.Feuerwehr";
                            //Datenpunkt anlegen
                            createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldung", type: "json", role: "state" });
                              else {
                              var item;
                                  if (item.description.search(FILTER) != -1) {
                                        setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': item.description }]));
                                        console.log(JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': item.description }]));
                            Sieht dann so aus:
                            und das passende Widget:
                            [{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"table_oid":"javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung","colName1":"Meldung","colAttr1":"Titel","max_rows":"1","colCount":"2","colWidth1":"30%","colWidth2":"70%"},"style":{"left":"28px","top":"690px","width":"1128px","height":"123px"},"widgetSet":"basic"}]
                            • SBorgS SBorg
                                else {
                                var item;
                              Sieht dann so aus:
                              sigi234S
                              sigi234S
                              @SBorg
                              Gut, jetzt müsste man noch den DP Feuerwache aufteilen.
                              • SBorgS SBorg
                                  else {
                                  var item;
                                Sieht dann so aus:
                                sigi234S
                                sigi234S
                                Ja, aber dazu brauche ich einen DP um zu triggern. Der Wert javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung bleibt ja befüllt.
                                • sigi234S sigi234
                                  SBorgS
                                  SBorgS
                                  SBorg
                                  @sigi234 Ist ja auch nur der 1. Schuss. Das Skript hat noch keinen Scheduler, läuft also sowieso nur einmalig beim starten.
                                  Aber Trigger hast du doch eigentlich mit "wurde geändert" bzw. "größer als letztes"? Wobei man natürlich vor dem neu einlesen auch einfach den DP löschen könnte. Dann gäbe es nur zwei Szenarien: DP befüllt weil Einsatz noch läuft, oder DP bleibt leer da Einsatz beendet.
                                  Aufteilen kann man das Ganze natürlich auch noch, könnte sich ja mal jemand dran versuchen... ;)
                                  btw: Alarmmeldungen stimmt nicht ganz, es wird nur die letzte angezeigt die dem Suchmuster im Filter entspricht, aber wieder mal eine schöne View von dir 👍
                                  • SBorgS SBorg
                                    sigi234S
                                    sigi234S
                                    Aber schon Super!
                                    Auch Richtig.
                                    oder DP leer = kein Einsatz?
                                    • SBorgS SBorg
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      @SBorg
                                      Interessant wird es bei mehreren Einsätzen . Ich möchte nicht auf eine bestimmte FF filtern sondern Alle aktuellen Einsätze in OÖ sehen.
                                      Als Option:
                                      • Alle Einsätze
                                      • Bestimmte Feuerwehr(en)
                                      • sigi234S sigi234
                                        @SBorg
                                        Als Option:
                                        • Alle Einsätze
                                        SBorgS
                                        SBorgS
                                        SBorg
                                        @sigi234 Alle Wachen kannst du beim Filter mittels /.*/ig erreichen, oder eine bestimmte: /Brunau*/ig
                                        Alle Meldungen muss ich mir erst mal Gedanken machen ;)
                                        Mit scheduler und die Meldung aufgedröselt:
                                        let   FILTER   = /.*/ig;                        //RegEx
                                        const Zeitplan = "23 */1 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
                                        createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
                                        //scheduler
                                        schedule(Zeitplan, polldata);
                                        //polldata();
                                        function polldata() {
                                            setState(DP+'.RSS_Meldung', '');  //DP leeren
                                              if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
                                              else { stream.pipe(feedparser); }
                                            var item;
                                                   /* console.log(item);        //den kpl. Stream ausgeben...
                                                    console.log(JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': item.description }])); */
                                                    let tmp = (item.description.split("<br>"));
                                                    setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Alarmmeldung': tmp[1], 'Alarmierung': tmp[2], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                                        } //end polldata
                                        Keine Ahnung ob da die Bezeichnung "Bezirk" richtig ist...?
                                        • SBorgS SBorg
                                          //scheduler
                                          //polldata();
                                              var item;
                                          } //end polldata
                                          sigi234S
                                          sigi234S
                                          @SBorg
                                          Wird immer Besser!
                                          Kann man die Grünen noch trennen?
                                          Bei Meldung: das UU ist die Abkürzung für den Bezirk also in diesen Fall Urfahr-Umgebung
                                          LL= Linz-Land
                                          usw...
                                          84.2k
