  4. JavaScript
  5. Hilfe bei RSS-feed benötigt !
426 Beiträge 13 Kommentatoren 130.6k Aufrufe 13 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @salmi
    Hallo, komme auch aus OÖ, wenn du fertig bist kannst mir sagen wie du es gemacht hast?
    Beraucht man ein eigenes Intranet Login?
    S
    S
    salmi
    @sigi234 Kann ich machen ! Man braucht hier keinen eigen Zugang diese RSS datei wird von LFK zur Verfügung gestellt.
    LG Stefan
    • S salmi
      @SBorg Danke, installation ist jetzt durchgeführt aber es funktioniert irgendwie nicht.
      habe den code als JS angelegt aber jetzt weis ich nicht weiter.
      LG stefan
      SBorgS
      SBorgS
      SBorg
      @salmi sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
      Jepp, eben war/ist eine Meldung vorhanden. Das ist kein "echter" RSS-Feed, sondern ein Atom-Feed. Das kann der Parser nicht...
      var FeedParser = require('feedparser');
      var request = require('request'); // for fetching the feed
      var req = request('http://intranet.ooelfv.at/webext2/rss/rss_laufend.xml')
      var feedparser = new FeedParser();
      req.on('error', function (error) {
        // handle any request errors
      req.on('response', function (res) {
        var stream = this; // `this` is `req`, which is a stream
        if (res.statusCode !== 200) {
          this.emit('error', new Error('Bad status code'));
        else {
          stream.pipe(feedparser);
      feedparser.on('error', function (error) {
        // always handle errors
      feedparser.on('readable', function () {
        // This is where the action is!
        var stream = this; // `this` is `feedparser`, which is a stream
        var meta = this.meta; // **NOTE** the "meta" is always available in the context of the feedparser instance
        var item;
        while (item = stream.read()) {
          console.log(item);        //den kpl. Stream ausgeben...
          console.log(item.title);  //testweise mal den Titel ausgeben...
      Selbes Spiel, nur diesmal: https://www.npmjs.com/package/feedparser
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
      • SBorgS SBorg
          else {
          var item;
        S
        S
        salmi
        schrieb am zuletzt editiert von salmi
        @SBorg Super,
        es funktioniert ich kann mit dem Skript jetzt die daten abrufen.
        Gibt es eine möglichkeit das man einen Filter setzt das nur Daten einer Bestimmten Feuerwehr ausgelesen werden ?
        Weiters würde ich gerne haben das der Aktuelle Einsatz in eine Tabelle geschrieben wird so das ich dies in der VIS anzeigen kann und auch hinterlegen kann wenn dort daten vorhanden sind soll was ausgeführt werden.
        Kannst du mir hier auch noch behilflich sein.
        Vielen Lieben Dank
        Stefan
        • S salmi
          @SBorg Super,
          Vielen Lieben Dank
          Stefan
          sigi234S
          sigi234S
          Weiters würde ich gerne habe das der Aktuelle Einsatz in eine Tabelle
          @SBorg
          Ev. Ausgabe als table möglich?
          • SBorgS
            SBorgS
            SBorg
            Ich habe selbst noch so meine Schwierigkeiten mit Atom-Feeds. Die "Lebensmittelwarnungen" klappen da besser, dass ist ein XML-Feed ;)
            console.log(item.description);
            Da stehen zumindest IMHO die Feuerwehren drin? Dann bräuchtest du das nur in einer Variablen ablegen und darin suchen (kann ich gerne behilflich sein).
            Die Tabelle/Datenpunkt würde sich dann als JSON-String anbieten, da man hier schön mit dem Widget direkt arbeiten kann. Natürlich kann man sie auch per HTML zusammenbauen, wenn man in der Gestaltung etwas flexibler sein möchte.
            • SBorgS SBorg
              S
              S
              salmi
              @SBorg danke wäre super wenn du mir das erstellen könntest 😉 du bist hier glaub ich besser drauf als ich.
              Es müss nicht unbedingt HTML sein.
              LG stefan
              • S salmi
                LG stefan
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                @salmi Ist denn
                Linz-Land - ENNS<br>E200101913, Alarmstufe: 1<br>1 Feuerwehren 20.01.2020 20:58 - <br>FF Enns<br>
                das für dich entscheidende? Ich hatte noch nie damit zu tun und musste "hier" auch noch nie die 112 kontaktieren.
                Deswegen brauche ich da noch Input ;)
                • SBorgS SBorg
                  @salmi Ist denn
                  S
                  S
                  salmi
                  @SBorg Ja das ist richtig der Titel wäre auch noch interessant.
                  • S salmi
                    SBorgS
                    SBorgS
                    SBorg
                    @salmi Ok, das wäre dann quasi "Titel" , "Feuerwache" (nur mal als Beispiel, kannst du später benennen wie es richtig ist, nur für einen gemeinsamen Nenner)
                    Titel: LL - BRANDEINSATZ KLEIN
                    Feuerwache: Linz-Land - ENNS*
                    * oder nach was halt gefiltert wurde.
                    S sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                    • SBorgS SBorg
                      S
                      S
                      salmi
                      @SBorg 👍
                      • SBorgS SBorg
                        sigi234S
                        sigi234S
                        @SBorg
                        @salmi
                        Das Wichtigste ist ein DP ob ein Einsatz derzeit läuft.
                        • S salmi
                          @SBorg 👍
                          SBorgS
                          SBorgS
                          SBorg
                          @salmi Das ist relativ schnell lösbar, zumindest, und das ist aber jetzt auch irgendwie blöd, wenn Meldungen vorliegen...
                          Aber ich läute jetzt zuerst den Matratzenhorchdienst ein.
                          @sigi234 : steht wo? Mir sagt mehr als die Hälfte von der Meldung leider mal gar nichts ;)
                          • SBorgS SBorg
                            sigi234S
                            sigi234S
                            @SBorg sagte in Hilfe bei RSS-feed benötigt !:
                            Gute Frage.
                            Mal was zum ansehen:
                            Übersicht
                            Detail
                            • sigi234S sigi234
                              Gute Frage.
                              Übersicht
                              Detail
                              SBorgS
                              SBorgS
                              SBorg
                              @sigi234 So wie ich das aktuell sehe: Keine Meldung - kein laufender Einsatz
                              Habe mal als 1. Versuch fertig. Die "console.log" können dann natürlich raus, so sieht man aber am ehesten ob es funktioniert:
                              let FILTER = /Braunau*/ig;   //RegEx
                              let DP     = "javascript.0.Feuerwehr";
                              //Datenpunkt anlegen
                              createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldung", type: "json", role: "state" });
                                else {
                                var item;
                                    if (item.description.search(FILTER) != -1) {
                                          setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': item.description }]));
                                          console.log(JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': item.description }]));
                              Sieht dann so aus:
                              und das passende Widget:
                              [{"tpl":"tplTableBody","data":{"g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"g_last_change":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","static_value":"","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"table_oid":"javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung","colName1":"Meldung","colAttr1":"Titel","max_rows":"1","colCount":"2","colWidth1":"30%","colWidth2":"70%"},"style":{"left":"28px","top":"690px","width":"1128px","height":"123px"},"widgetSet":"basic"}]
                              • SBorgS SBorg
                                  else {
                                  var item;
                                Sieht dann so aus:
                                sigi234S
                                sigi234S
                                @SBorg
                                Gut, jetzt müsste man noch den DP Feuerwache aufteilen.
                                • SBorgS SBorg
                                    else {
                                    var item;
                                  Sieht dann so aus:
                                  sigi234S
                                  sigi234S
                                  Ja, aber dazu brauche ich einen DP um zu triggern. Der Wert javascript.0.Feuerwehr.RSS_Meldung bleibt ja befüllt.
                                  • sigi234S sigi234
                                    SBorgS
                                    SBorgS
                                    SBorg
                                    @sigi234 Ist ja auch nur der 1. Schuss. Das Skript hat noch keinen Scheduler, läuft also sowieso nur einmalig beim starten.
                                    Aber Trigger hast du doch eigentlich mit "wurde geändert" bzw. "größer als letztes"? Wobei man natürlich vor dem neu einlesen auch einfach den DP löschen könnte. Dann gäbe es nur zwei Szenarien: DP befüllt weil Einsatz noch läuft, oder DP bleibt leer da Einsatz beendet.
                                    Aufteilen kann man das Ganze natürlich auch noch, könnte sich ja mal jemand dran versuchen... ;)
                                    btw: Alarmmeldungen stimmt nicht ganz, es wird nur die letzte angezeigt die dem Suchmuster im Filter entspricht, aber wieder mal eine schöne View von dir 👍
                                    • SBorgS SBorg
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      Aber schon Super!
                                      Auch Richtig.
                                      oder DP leer = kein Einsatz?
                                      • SBorgS SBorg
                                        sigi234S
                                        sigi234S
                                        @SBorg
                                        Interessant wird es bei mehreren Einsätzen . Ich möchte nicht auf eine bestimmte FF filtern sondern Alle aktuellen Einsätze in OÖ sehen.
                                        Als Option:
                                        • Alle Einsätze
                                        • Bestimmte Feuerwehr(en)
                                        • sigi234S sigi234
                                          @SBorg
                                          Als Option:
                                          • Alle Einsätze
                                          SBorgS
                                          SBorgS
                                          SBorg
                                          @sigi234 Alle Wachen kannst du beim Filter mittels /.*/ig erreichen, oder eine bestimmte: /Brunau*/ig
                                          Alle Meldungen muss ich mir erst mal Gedanken machen ;)
                                          Mit scheduler und die Meldung aufgedröselt:
                                          let   FILTER   = /.*/ig;                        //RegEx
                                          const Zeitplan = "23 */1 * * * *";              //jede Minute bei 23 Sekunden
                                          createState(DP+'.RSS_Meldung', '', { name: "Feuerwehreinsatzmeldungen", type: "json", role: "state" });
                                          //scheduler
                                          schedule(Zeitplan, polldata);
                                          //polldata();
                                          function polldata() {
                                              setState(DP+'.RSS_Meldung', '');  //DP leeren
                                                if (res.statusCode !== 200) { this.emit('error', new Error('Bad status code')); }
                                                else { stream.pipe(feedparser); }
                                              var item;
                                                     /* console.log(item);        //den kpl. Stream ausgeben...
                                                      console.log(JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': item.description }])); */
                                                      let tmp = (item.description.split("<br>"));
                                                      setState(DP+'.RSS_Meldung', JSON.stringify([{ 'Titel': item.title, 'Feuerwache': tmp[0], 'Alarmmeldung': tmp[1], 'Alarmierung': tmp[2], 'Bezirk': tmp[3] }]));
                                          } //end polldata
                                          Keine Ahnung ob da die Bezeichnung "Bezirk" richtig ist...?
                                          33.2k
                                          84.4k
