  4. JavaScript
  5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
javascript
289 Beiträge 13 Kommentatoren 68.7k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @Homoran danke - ich weiß zwar nicht von was ihr 2 redet - aber großer dank an beide - hauptsache es funktioniert jetzt
    @Homoran @HeinrichB - habt ihr jetzt noch ein gerät, welches eingebunden gehört
    #140
    @liv-in-sky
    Ich habe nur die HS110 und die Sonoff zur Zeit
    Aber als Gedanke: Wie schaut es mit den Werten aus, die von einem virtual Powermeter kommen? Da wird ja ein Wert gerechnet
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #141
      @HeinrichB weiß nicht, was das ist - aber wenn du ein bild von den datenpunkten hättest und es dort um energy geht - einfch zeigen
        #142
        @liv-in-sky
        anbei der das komplette Objekt als JSON. Hoffe, es hilft. Danke :)
        virtualpowermeter.0.json
          @liv-in-sky
          liv-in-skyL
          liv-in-skyL
          #143
          @HeinrichB nee - hilft leider nicht - zeig mal bitte die datenpunkte mit inhalten auf der rechten seite als bild
          und einen kurzen satz, was das ding macht
            #144
            @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
            • ich weiß zwar nicht von was ihr zwei redet
            Fällt mir gerade nichts ein.
            Ich könnte dir höchstens noch bei Homematic helfen die Tabelle zu fülle.
            Was ist Status und Schalter?
            Das steht bei mir nichts drin
              #145
              @liv-in-sky
              Hallo
              hier zwei Screens. Die Daten werden wohl an zwei Stellen vorgehalten.
              Einmal beim Gerät selbst und einmal als eigenes Objekt. Ich würde aber
              den Wert im gerät nehmen :)
              Damit kannst Du bei Geräten, die keine Wh liefern über einen konstanten Watt-Wert dir die Wh berechnen lassen. Ist zwar ungenauer, aber wenn die Watt weitestgehend konstant, dann liefert das eine recht gute Abschätzung.
              Ich brauch es nicht unbedingt, war nur eine Antwort auf Deine Frage :)
              Bildschirmfoto 2020-01-19 um 09.37.53.JPG Bildschirmfoto 2020-01-19 um 09.37.46.JPG
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #146
                @Homoran
                der sonof pow hat diese punkte - ist der pow erreichbar - status=true - kommt vom adapter
                ist das angeschlossene gerät eingeschaltet - schalter auf true - soll strom drüber laufen
                • HomoranH
                  #147
                  Homematic auch!
                  DP State zeigt den Zustand des Schalters
                  und UNREACH zeigt, wenn ein schalter nicht erreichbar ist
                  Wenn ich das mit meinen Geräten ansehe ist UNREACH bei allen Geräten im Kanal:0 und STATE bei HomeMatic in Kanal 1 und bei Homematic-IP in Kanal 3
                  HomeMatic
                  Messsteckdose
                  Hutschienenaktor
                  Homematic-IP
                  Lichtschalter mit Leistungsmessung
                    Homematic auch!
                    HomeMatic
                    Messsteckdose
                    Hutschienenaktor
                    Homematic-IP
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #148
                    @Homoran
                    ich hoffe, der kanal ist bei allen usern gleich
                    zum test für state und unreach
                    //@liv-in-sky Januar 2020
                    //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                    const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                    const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                    let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                    let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                    let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                    let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                    let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
                    let triggerBySonoffPower=true;
                    let mySchedule="  * * * * * ";
                    let kwhPreis=0.29;
                    var pow=true;
                    var tuya=true;
                    var hs100=true; //tplink
                    var homematic=true;
                    var gosundSP1x=true;
                    var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                    var schalter2ch=true;
                    var schalter3ch=true;
                    //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                    var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                    //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                    let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                    let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                    const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                    const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                    const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                    const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                    //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                    let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                    const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                    const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                    //GANZE TABELLE
                    let abstandZelle="1";
                    let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                    let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                    const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                    const htmlSchriftart="Helvetica";
                    const htmlSchriftgroesse="14px";
                    //FELDER UND RAHMEN
                    let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                    const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                    const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                    const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                    const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                    const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                    let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                    const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                    // HIER NICHTS  ÄNDERN
                    let borderHelpBottum;
                    let borderHelpRight;
                    let htmlcenterHelp;
                    let htmlcenterHelp2;
                    if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                    if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                    if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                    zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                    zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                    const htmlZentriert='<center>'
                    const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                       "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                       " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                      // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                       " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                       " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                       "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                       " </style></head><body> <div>";
                    //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                    const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                          "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                    const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                    const htmlTabUeber3="</tr>";
                    //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                    var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                      ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                      "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                    var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                       "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                       "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                       " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                    let triggerBySonoffSwitch=false;
                    var anzahl;
                    var AkkuAlarm=[];
                    var htmlOut="";
                    var mix;
                    var counter;
                    var arrTrigger=[];
                    var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
                    var htmlTabUeber="";
                    function writeHTML(){
                    anzahl=0;
                    htmlOut="";
                    counter=-1;
                    htmlTabUeber="";
                    switch (mehrfachTabelle) {
                       case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                       case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                       case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                       case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                    if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                    //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                    //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                    if (pow){
                                 // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                          tabelleAusbessern();
                          counter=0;
                          val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                          tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                          val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                          val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";
                          val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";
                          val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Heute<\/i>";
                          val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Gesamt<\/i>";
                          counter=-1
                    //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                     $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                          if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                             // log (id)
                             anzahl++;
                            var ida = id.split('.');
                              counter++;
                                //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                              val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                              val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                              val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                              val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                              let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                              val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                              val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                              val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                              val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                              val9=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                              if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                                  val1="❌";
                                  val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                                  val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                                  val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                                  val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                  val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                  val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                  val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;
                                  val8=(" <font color=\"red\"> ")+val8;
                                  val9=(" <font color=\"red\"> ")+val9}
                              else{
                                  val1="✅";
                                 // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                                 // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                                 // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                                 // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
                      } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                    } //ende fritzdect
                     if (gosundSP1x){
                          counter=0;
                          val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                          counter=0;
                         val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Gosund</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                          counter=-1
                          if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                             // log (id)
                             anzahl++;
                               counter++;
                              val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                              val9=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                     if (hs100){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HS100</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                          val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Now";
                          val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Monat";
                          val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Now<\/i>";
                          val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Monat<\/i>";
                          counter=-1
                     $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                             // log (id)
                             anzahl++;
                              counter++;
                             var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                              val1=getState(id.replace("totalNow","state")).val;          //    hs100.0.192_168_178_43.power
                              val0=getObject(id).common.name ;
                              var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                              val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                              var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                              if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " A";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                              var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                              val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                              val5=" - ";
                              val6=getState(id).val + " kWh";
                              val7=getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val+ " kWh";
                              val8=(parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                              val9=(parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                              if (!val1) {
                                  val1="❌";
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                     if (homematic){
                          counter=0;
                          counter=0;
                          val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Homematic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                          counter=-1
                     $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                            //log (id)
                             anzahl++;
                              var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                              counter++;
                          //   var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                              val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                              val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                              val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                              val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";
                              val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";
                              if (stateIdHM=="6") {val5=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"3"+".STATE").val;val5 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                              if (stateIdHM=="2") {val5=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val;val5 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                              //val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                              val6=" - "; // getState(id).val.substring(0,5)+ " kWh";
                              val7=" - "; // getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val.substring(0,5)+ " kWh";
                              val8=" - "; // (parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                              val9=" - "; // (parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                              if(!val1) {
                                  val1="❌";
                                  val4=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                  val2=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                  val3=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                  val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0;
                                  val8=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                  val9=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";}
                              else{
                                  val1="✅";
                    } //ende fritzdect
                    //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                          tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                        // log(anzahl.toString());
                              setState(dpAnzahl,anzahl);
                    } // function ende
                    //MAIN:
                    schedule(mySchedule,  function () {
                     writeHTML();
                     if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                     writeHTML();
                       				 function tabelleBind(){
                         //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                             case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;
                            case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                  else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                            case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                  else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
                                                             } break;
                            case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
                                                      else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
                                                             } break;
                         } //switch ende
                    function tabelleAusbessern() {
                             case 1:    break;
                             case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                        if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break;
                             case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                        if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break;
                             case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                        if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                        break; }
                    function tabelleFinish() {
                          // tabelle fertigstellen
                             case 1:    break;
                                        break;
                                        break;
                                        break; }
                                        var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                           var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                            if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                              //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                               var htmlOutVIS="";
                             //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                if (htmlUberschrift)
                                    { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                  } else {
                                   zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                    // log("bin raus aus tabelleBind");
                               if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                     var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                     var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                     //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                    htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                     //log(htmlOut);
                    HomoranH vauvau07V sigi234S 4 Antworten Letzte Antwort
                      @Homoran
                      let kwhPreis=0.29;
                      var pow=true;
                      var tuya=true;
                      var homematic=true;
                      //GANZE TABELLE
                      //FELDER UND RAHMEN
                      let htmlcenterHelp;
                      var anzahl;
                      var AkkuAlarm=[];
                      var htmlOut="";
                      var mix;
                      var counter;
                      var arrTrigger=[];
                      anzahl=0;
                      htmlOut="";
                      counter=-1;
                      htmlTabUeber="";
                      if (pow){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } //ende fritzdect
                       if (gosundSP1x){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                 counter++;
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } //ende fritzdect
                       if (hs100){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                               // log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                val5=" - ";
                                if (!val1) {
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } //ende fritzdect
                       if (homematic){
                            counter=0;
                            counter=0;
                            counter=-1
                              //log (id)
                               anzahl++;
                                counter++;
                                if(!val1) {
                                    val1="❌";
                                else{
                                    val1="✅";
                      } //ende fritzdect
                      } // function ende
                      //MAIN:
                       writeHTML();
                       writeHTML();
                                                               } break;
                                                               } break;
                           } //switch ende
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                               case 1:    break;
                                          break;
                                          break;
                                          break; }
                                 var htmlOutVIS="";
                                    } else {
                       //log(htmlOut);
                      #149
                      @liv-in-sky
                      Mach ich später - muss jetzt los zum Community Day
                        @Homoran
                        let kwhPreis=0.29;
                        var pow=true;
                        var tuya=true;
                        var homematic=true;
                        //GANZE TABELLE
                        //FELDER UND RAHMEN
                        let htmlcenterHelp;
                        var anzahl;
                        var AkkuAlarm=[];
                        var htmlOut="";
                        var mix;
                        var counter;
                        var arrTrigger=[];
                        anzahl=0;
                        htmlOut="";
                        counter=-1;
                        htmlTabUeber="";
                        if (pow){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                         if (gosundSP1x){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                   counter++;
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                         if (hs100){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                 // log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                  val5=" - ";
                                  if (!val1) {
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                         if (homematic){
                              counter=0;
                              counter=0;
                              counter=-1
                                //log (id)
                                 anzahl++;
                                  counter++;
                                  if(!val1) {
                                      val1="❌";
                                  else{
                                      val1="✅";
                        } //ende fritzdect
                        } // function ende
                        //MAIN:
                         writeHTML();
                         writeHTML();
        } break;
        } break;
                             } //switch ende
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                 case 1:    break;
                                            break;
                                            break;
                                            break; }
                                   var htmlOutVIS="";
                                      } else {
                         //log(htmlOut);
                        vauvau07V
                        vauvau07V
                        vauvau07
                        #150
                        @liv-in-sky
                        beim Stromzähler HM-ES-TX-WM tritt folgender Fehler auf
                        hm-rpc.0.MEQ0705007.1.CURRENT gibt es nicht
                        Gruß Volkmar
                          @Homoran
                          let kwhPreis=0.29;
                          var pow=true;
                          var tuya=true;
                          var homematic=true;
                          //GANZE TABELLE
                          //FELDER UND RAHMEN
                          let htmlcenterHelp;
                          var anzahl;
                          var AkkuAlarm=[];
                          var htmlOut="";
                          var mix;
                          var counter;
                          var arrTrigger=[];
                          anzahl=0;
                          htmlOut="";
                          counter=-1;
                          htmlTabUeber="";
                          if (pow){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                          } //ende fritzdect
                           if (gosundSP1x){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                     counter++;
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                          } //ende fritzdect
                           if (hs100){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                   // log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    val5=" - ";
                                    if (!val1) {
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                          } //ende fritzdect
                           if (homematic){
                                counter=0;
                                counter=0;
                                counter=-1
                                  //log (id)
                                   anzahl++;
                                    counter++;
                                    if(!val1) {
                                        val1="❌";
                                    else{
                                        val1="✅";
                          } //ende fritzdect
                          } // function ende
                          //MAIN:
                           writeHTML();
                           writeHTML();
        } break;
        } break;
                               } //switch ende
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                   case 1:    break;
                                              break;
                                              break;
                                              break; }
                                     var htmlOutVIS="";
                                        } else {
                           //log(htmlOut);
                          sigi234S
                          sigi234S
                          #151
                          @Homoran
                          11:43:31.202	info	javascript.0 (7176) Stop script script.js.Listen.Energy_Devices2
                          11:43:31.206	info	javascript.0 (7176) Start javascript script.js.Listen.Energy_Devices2
                          11:43:31.213	warn	javascript.0 (7176) at writeHTML (script.js.Listen.Energy_Devices2:430:11)
                          11:43:31.213	warn	javascript.0 (7176) at script.js.Listen.Energy_Devices2:439:2
                          11:43:31.213	info	javascript.0 (7176) script.js.Listen.Energy_Devices2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                          Erledigt, Kopierfehler!
                          Bei den HS ist der Schalter das:
                          • vauvau07V vauvau07
                            @liv-in-sky
                            liv-in-skyL
                            liv-in-skyL
                            #152
                            @vauvau07 hi,
                            das ist nicht schön - da muss ich wohl anfangen zuerst abzufragen, ob die datenpunkte existieren
                            bei welchen kanal hat dieses gerät den seinen STATE und UNREACH datenpunkt
                            vauvau07V 1 Antwort Letzte Antwort
                            • sigi234S sigi234
                              @Homoran
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #153
                              @sigi234 bei hs sollte der state schon drin sein
                              sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                @vauvau07 hi,
                                vauvau07V
                                vauvau07V
                                vauvau07
                                schrieb am zuletzt editiert von vauvau07
                                #154
                                @liv-in-sky
                                Hier einmal komplet
                                Gruß Volkmar
                                  @liv-in-sky
                                  Hier einmal komplet
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #155
                                  @vauvau07 der STATE- dp wäre wichtig - aber der hat den wohl nicht - schau mal in den anderen kanälen (größer 1) - ist wohl ein reiner zähler - kein schalter ?
                                  vauvau07V ChaotC 2 Antworten Letzte Antwort
                                    vauvau07V
                                    vauvau07V
                                    vauvau07
                                    #156
                                    @liv-in-sky
                                    es ist nur ein Zählersensor
                                    Bild habe ich nochmal geändert
                                    Gruß Volkmar
                                      sigi234S
                                      sigi234S
                                      #157
                                      Leider nein:
                                        ChaotC
                                        ChaotC
                                        Chaot
                                        #158
                                        @liv-in-sky
                                        Ich könnte wenn gewünscht die Tuya und Blitzwolf Variante testen.
                                        Aber ich finde das Script nicht.
                                        Könntest du das eventuell in den ersten Beitrag setzen?
                                        Danke schön.
                                        • sigi234S sigi234
                                          Leider nein:
                                          liv-in-skyL
                                          liv-in-skyL
                                          #159
                                          @sigi234 dann ist das verdreht - gibt es kein UNREACH
                                          damit ist der schalter gemeint - nicht ob das gerät available ist - dann muss ich das drehen
                                          33.2k
                                          84.3k
