  4. JavaScript
  5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
javascript
289 Beiträge 13 Kommentatoren 68.2k Aufrufe 11 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
    @Homoran steht im log-tab etwas mehr an fehleranalyse
    Ich Idiot - Zeit für Feierabned
    Da hätte ich ja auch mal allein drauf kommen können
    javascript.0	2020-01-18 20:50:00.104	warn	(690) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
    javascript.0	2020-01-18 20:50:00.104	warn	(690) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
    javascript.0	2020-01-18 20:50:00.103	warn	(690) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
    javascript.0	2020-01-18 20:50:00.103	warn	(690) at ontimeout (timers.js:436:11)
    javascript.0	2020-01-18 20:50:00.102	warn	(690) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
    javascript.0	2020-01-18 20:50:00.102	warn	(690) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
    javascript.0	2020-01-18 20:50:00.101	warn	(690) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
    javascript.0	2020-01-18 20:50:00.097	warn	(690) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
    javascript.0	2020-01-18 20:50:00.096	warn	(690) at Object.<anonymous> (script.js.Strommessdosen001:435:2)
    javascript.0	2020-01-18 20:50:00.096	warn	(690) at writeHTML (script.js.Strommessdosen001:427:7)
    javascript.0	2020-01-18 20:50:00.096	warn	(690) at tabelleFinish (script.js.Strommessdosen001:518:37)
    javascript.0	2020-01-18 20:50:00.095	warn	(690) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
    javascript.0	2020-01-18 20:50:00.093	warn	(690) State "controll-own.0.TABELLEN.ENERGY" not found
    Sorry - muss sehen wo ich das noch drin hab
    Oder ist das im Script-Hardcoded statt der DP-Variablen?
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #130
    @Homoran ja für uns beide - heute ist schluss mit den denksportaufgaben
    GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      GlasfaserG
      GlasfaserG
      #131
      @liv-in-sky
      Dort ist der Fehler ..
            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
          // log(anzahl.toString());
                setState(dpAnzahl,anzahl);
      } // function ende
      //MAIN:
        #132
        @liv-in-sky
        Habs!
        durch die erneute copy ist isTable und isDP falsch true und false gewesen
        EDIT:
        Leider hilft das setzen von false
        var pow=false;
        var tuya=false;
        var hs100=false; //tplink
        var homematic=true;
        var gosundSP1x=false;
        nicht um die Überschriften auszublenden.
        Aber mach erst einmal für heute Schluss und ruh dich aus!
        EDIT2:
        Doch - alles gut!
        Die Überschriften sind raus
          @liv-in-sky
          Habs!
          EDIT:
          var pow=false;
          var tuya=false;
          var homematic=true;
          EDIT2:
          Doch - alles gut!
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #133
          @Homoran
          Nicht schlecht ..... was ein Hamster im Laufrad leisten kann . 😀
          • GlasfaserG Glasfaser
            @Homoran
            #134
              #135
              @liv-in-sky @sigi234
              Guten Morgen,
              ich habe jetzt auch mal das Test-Skript für Sigi bei mir eingestellt (das ohne die von dir genannten substrings) und es schaut gut aus. So als Zwischenergebnis von mir mal und meinen Geräten :-)
                Guten Morgen,
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #136
                @HeinrichB moin - da ist aber jmd früh unterwegs - hast du lust etwas auszuprobieren
                im script um die zeile 314 rum - gibt es eine zeile
                val4=getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"
                könntest du die auskommentieren ( mit //) und dafür folgendes einsetzen
                         var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                         val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";
                kommen die fehler dann wieder
                  #137
                  @liv-in-sky
                  Guten Morgen,
                  habe ich gerne gemacht (Die drei Hochzeichen habe ich gelöscht)
                  Bis hier läut es :)
                    @liv-in-sky
                    Guten Morgen,
                    Bis hier läut es :)
                    #138
                    @HeinrichB sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                    Ich habe die doppelten 'script-Ende' Tags entfernt
                      liv-in-skyL
                      liv-in-skyL
                      #139
                      @Homoran danke - ich weiß zwar nicht von was ihr 2 redet - aber großer dank an beide - hauptsache es funktioniert jetzt
                      @Homoran @HeinrichB - habt ihr jetzt noch ein gerät, welches eingebunden gehört
                      ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                        #140
                        @liv-in-sky
                        Ich habe nur die HS110 und die Sonoff zur Zeit
                        Aber als Gedanke: Wie schaut es mit den Werten aus, die von einem virtual Powermeter kommen? Da wird ja ein Wert gerechnet
                          @liv-in-sky
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #141
                          @HeinrichB weiß nicht, was das ist - aber wenn du ein bild von den datenpunkten hättest und es dort um energy geht - einfch zeigen
                            #142
                            @liv-in-sky
                            anbei der das komplette Objekt als JSON. Hoffe, es hilft. Danke :)
                            virtualpowermeter.0.json
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #143
                              @HeinrichB nee - hilft leider nicht - zeig mal bitte die datenpunkte mit inhalten auf der rechten seite als bild
                              und einen kurzen satz, was das ding macht
                                #144
                                • ich weiß zwar nicht von was ihr zwei redet
                                Fällt mir gerade nichts ein.
                                Ich könnte dir höchstens noch bei Homematic helfen die Tabelle zu fülle.
                                Was ist Status und Schalter?
                                Das steht bei mir nichts drin
                                  #145
                                  @liv-in-sky
                                  Hallo
                                  hier zwei Screens. Die Daten werden wohl an zwei Stellen vorgehalten.
                                  Einmal beim Gerät selbst und einmal als eigenes Objekt. Ich würde aber
                                  den Wert im gerät nehmen :)
                                  Damit kannst Du bei Geräten, die keine Wh liefern über einen konstanten Watt-Wert dir die Wh berechnen lassen. Ist zwar ungenauer, aber wenn die Watt weitestgehend konstant, dann liefert das eine recht gute Abschätzung.
                                  Ich brauch es nicht unbedingt, war nur eine Antwort auf Deine Frage :)
                                  Bildschirmfoto 2020-01-19 um 09.37.53.JPG Bildschirmfoto 2020-01-19 um 09.37.46.JPG
                                    liv-in-skyL
                                    liv-in-skyL
                                    #146
                                    @Homoran
                                    der sonof pow hat diese punkte - ist der pow erreichbar - status=true - kommt vom adapter
                                    ist das angeschlossene gerät eingeschaltet - schalter auf true - soll strom drüber laufen
                                    • HomoranH
                                      #147
                                      Homematic auch!
                                      DP State zeigt den Zustand des Schalters
                                      und UNREACH zeigt, wenn ein schalter nicht erreichbar ist
                                      Wenn ich das mit meinen Geräten ansehe ist UNREACH bei allen Geräten im Kanal:0 und STATE bei HomeMatic in Kanal 1 und bei Homematic-IP in Kanal 3
                                      HomeMatic
                                      Messsteckdose
                                      Hutschienenaktor
                                      Homematic-IP
                                      Lichtschalter mit Leistungsmessung
                                        Homematic auch!
                                        HomeMatic
                                        Messsteckdose
                                        Hutschienenaktor
                                        Homematic-IP
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #148
                                        @Homoran
                                        ich hoffe, der kanal ist bei allen usern gleich
                                        zum test für state und unreach
                                        //@liv-in-sky Januar 2020
                                        //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                        const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                                        const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                        let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                        let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                        let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                        let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                        let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
                                        let triggerBySonoffPower=true;
                                        let mySchedule="  * * * * * ";
                                        let kwhPreis=0.29;
                                        var pow=true;
                                        var tuya=true;
                                        var hs100=true; //tplink
                                        var homematic=true;
                                        var gosundSP1x=true;
                                        var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                                        var schalter2ch=true;
                                        var schalter3ch=true;
                                        //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                        var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                        //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                        let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                        let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                        const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                                        const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                        const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                        const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                        //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                        let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                        const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                        const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                        //GANZE TABELLE
                                        let abstandZelle="1";
                                        let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                        let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                        const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                        const htmlSchriftart="Helvetica";
                                        const htmlSchriftgroesse="14px";
                                        //FELDER UND RAHMEN
                                        let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                        const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                        const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                        const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                        const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                        const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                        let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                        const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                        // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                        let borderHelpBottum;
                                        let borderHelpRight;
                                        let htmlcenterHelp;
                                        let htmlcenterHelp2;
                                        if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                        if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                        zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                        zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                        const htmlZentriert='<center>'
                                        const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                           "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                           " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                          // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                           " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                           " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                           "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                           " </style></head><body> <div>";
                                        //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                        const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                              "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                        const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                        const htmlTabUeber3="</tr>";
                                        //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                        var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                                          ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                                          "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                        var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                           "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                           "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                                           " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                        let triggerBySonoffSwitch=false;
                                        var anzahl;
                                        var AkkuAlarm=[];
                                        var htmlOut="";
                                        var mix;
                                        var counter;
                                        var arrTrigger=[];
                                        var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
                                        var htmlTabUeber="";
                                        function writeHTML(){
                                        anzahl=0;
                                        htmlOut="";
                                        counter=-1;
                                        htmlTabUeber="";
                                        switch (mehrfachTabelle) {
                                           case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                           case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                           case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                           case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                        if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                        //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                        //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                        if (pow){
                                                     // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                              tabelleAusbessern();
                                              counter=0;
                                              val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                              tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                              val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                              val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";
                                              val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";
                                              val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Heute<\/i>";
                                              val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Gesamt<\/i>";
                                              counter=-1
                                        //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                         $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                              if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                var ida = id.split('.');
                                                  counter++;
                                                    //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                                                  val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                                  val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                                                  val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                                  val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                                  let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                                  val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                  val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                                                  val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                                                  val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                  val9=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                  if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                                                      val1="❌";
                                                      val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                                                      val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                                                      val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                                                      val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                      val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                      val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                      val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0 ;
                                                      val8=(" <font color=\"red\"> ")+val8;
                                                      val9=(" <font color=\"red\"> ")+val9}
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                                     // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                                                     // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                                                     // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                                                     // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
                                          } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                        } //ende fritzdect
                                         if (gosundSP1x){
                                              counter=0;
                                              val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                                              counter=0;
                                             val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Gosund</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                              counter=-1
                                              if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                   counter++;
                                                  val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                                                  val9=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                         if (hs100){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HS100</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                              val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Now";
                                              val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Monat";
                                              val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Now<\/i>";
                                              val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Monat<\/i>";
                                              counter=-1
                                         $('hs100.*.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                 // log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  counter++;
                                                 var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                                  val1=getState(id.replace("totalNow","state")).val;          //    hs100.0.192_168_178_43.power
                                                  val0=getObject(id).common.name ;
                                                  val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";            //getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"     ;    // log (val4)       //.substring(0,4)
                                                  var val2_1=getState(id.replace("totalNow","current")).val.toString();
                                                  if(valVersion=="1.0")  {val2=val2_1.substr(0, 5) + " A";} else {val2=val2_1+ " mA";}
                                                  var val3_1=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.toString();
                                                  val3=val3_1.substring(0, 3)+" V";
                                                  val5=" - ";
                                                  val6=getState(id).val + " kWh";
                                                  val7=getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val+ " kWh";
                                                  val8=(parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                  val9=(parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                  if (!val1) {
                                                      val1="❌";
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                         if (homematic){
                                              counter=0;
                                              counter=0;
                                              val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Homematic</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                              counter=-1
                                         $('hm-rpc.*.*.*.ENERGY_COUNTER').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                                //log (id)
                                                 anzahl++;
                                                  var stateIdHM=ida[3]; //log(stateIdHM)
                                                  counter++;
                                              //   var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                                  val1=!getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"0"+".UNREACH").val   //getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","STATE")).val;
                                                  val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;  //val0=getObject(id).common.name ;
                                                  val4=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","POWER")).val+ " W"     ;     //log (val4)       //.substring(0,4)
                                                  val2=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","CURRENT")).val.toFixed(0)+ " mA";
                                                  val3=getState(id.replace("ENERGY_COUNTER","VOLTAGE")).val.toFixed(0)+" V";
                                                  if (stateIdHM=="6") {val5=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"3"+".STATE").val;val5 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                                                  if (stateIdHM=="2") {val5=getState(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]+"."+"1"+".STATE").val;val5 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";}
                                                  //val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                  val6=" - "; // getState(id).val.substring(0,5)+ " kWh";
                                                  val7=" - "; // getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val.substring(0,5)+ " kWh";
                                                  val8=" - "; // (parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                  val9=" - "; // (parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                  if(!val1) {
                                                      val1="❌";
                                                      val4=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                      val2=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                      val3=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                      val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0;
                                                      val8=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                      val9=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";}
                                                  else{
                                                      val1="✅";
                                        } //ende fritzdect
                                        //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                        } // function ende
                                        //MAIN:
                                        schedule(mySchedule,  function () {
                                         writeHTML();
                                         if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                         writeHTML();
                                           				 function tabelleBind(){
                                             //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                                 case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                                case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                                case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                                case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                             } //switch ende
                                        function tabelleAusbessern() {
                                                 case 1:    break;
                                                 case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                            if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break;
                                                 case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                            if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break;
                                                 case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                            if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                            break; }
                                        function tabelleFinish() {
                                              // tabelle fertigstellen
                                                 case 1:    break;
                                                            break;
                                                            break;
                                                            break; }
                                                            var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                               var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                                if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                  //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                   var htmlOutVIS="";
                                                 //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                    if (htmlUberschrift)
                                                        { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                      } else {
                                                       zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                        // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                   if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                         var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                         var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                         //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                        htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                         //log(htmlOut);
                                        HomoranH vauvau07V sigi234S 4 Antworten Letzte Antwort
                                          @Homoran
                                          let kwhPreis=0.29;
                                          var pow=true;
                                          var tuya=true;
                                          var homematic=true;
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var anzahl;
                                          var AkkuAlarm=[];
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var arrTrigger=[];
                                          anzahl=0;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          if (pow){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                           if (gosundSP1x){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                     counter++;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                           if (hs100){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    val5=" - ";
                                                    if (!val1) {
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                           if (homematic){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                  //log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    if(!val1) {
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                           writeHTML();
                                           writeHTML();
        } break;
        } break;
                                               } //switch ende
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                          #149
                                          @liv-in-sky
                                          Mach ich später - muss jetzt los zum Community Day
                                          84.2k
