  4. JavaScript
  5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
javascript
289 Beiträge 13 Kommentatoren 68.2k Aufrufe 11 Beobachtet
    @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
    das ist eine sehr seltsame stelle für einen fehler
    Das dachte ich auch, deshalb hatte ich bereits dreimal neu kopiert, jetzt nochmals neu angelegt, bleibt dabei
    Das einzige was ich geändert hatte war der Pfad zum ANzahl-Datenpunkt da steht aber 11 drin - das könnte passen
    liv-in-skyL
    liv-in-skyL
    #128
    @Homoran steht im log-tab etwas mehr an fehleranalyse
    • liv-in-skyL liv-in-sky
      #129
      Ich Idiot - Zeit für Feierabned
      Da hätte ich ja auch mal allein drauf kommen können
      javascript.0	2020-01-18 20:50:00.104	warn	(690) at Timer.processTimers (timers.js:223:10)
      javascript.0	2020-01-18 20:50:00.104	warn	(690) at listOnTimeout (timers.js:263:5)
      javascript.0	2020-01-18 20:50:00.103	warn	(690) at tryOnTimeout (timers.js:300:5)
      javascript.0	2020-01-18 20:50:00.103	warn	(690) at ontimeout (timers.js:436:11)
      javascript.0	2020-01-18 20:50:00.102	warn	(690) at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
      javascript.0	2020-01-18 20:50:00.102	warn	(690) at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
      javascript.0	2020-01-18 20:50:00.101	warn	(690) at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
      javascript.0	2020-01-18 20:50:00.097	warn	(690) at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1319:34)
      javascript.0	2020-01-18 20:50:00.096	warn	(690) at Object.<anonymous> (script.js.Strommessdosen001:435:2)
      javascript.0	2020-01-18 20:50:00.096	warn	(690) at writeHTML (script.js.Strommessdosen001:427:7)
      javascript.0	2020-01-18 20:50:00.096	warn	(690) at tabelleFinish (script.js.Strommessdosen001:518:37)
      javascript.0	2020-01-18 20:50:00.095	warn	(690) at setState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1404:20)
      javascript.0	2020-01-18 20:50:00.093	warn	(690) State "controll-own.0.TABELLEN.ENERGY" not found
      Sorry - muss sehen wo ich das noch drin hab
      Oder ist das im Script-Hardcoded statt der DP-Variablen?
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #130
        @Homoran ja für uns beide - heute ist schluss mit den denksportaufgaben
        GlasfaserG HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
          GlasfaserG
          GlasfaserG
          #131
          @liv-in-sky
          Dort ist der Fehler ..
                tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
              // log(anzahl.toString());
                    setState(dpAnzahl,anzahl);
          } // function ende
          //MAIN:
            #132
            @liv-in-sky
            Habs!
            durch die erneute copy ist isTable und isDP falsch true und false gewesen
            EDIT:
            Leider hilft das setzen von false
            var pow=false;
            var tuya=false;
            var hs100=false; //tplink
            var homematic=true;
            var gosundSP1x=false;
            nicht um die Überschriften auszublenden.
            Aber mach erst einmal für heute Schluss und ruh dich aus!
            EDIT2:
            Doch - alles gut!
            Die Überschriften sind raus
              @liv-in-sky
              Habs!
              EDIT:
              var pow=false;
              var tuya=false;
              var homematic=true;
              EDIT2:
              Doch - alles gut!
              GlasfaserG
              GlasfaserG
              #133
              @Homoran
              Nicht schlecht ..... was ein Hamster im Laufrad leisten kann . 😀
              • GlasfaserG Glasfaser
                @Homoran
                #134
                  #135
                  @liv-in-sky @sigi234
                  Guten Morgen,
                  ich habe jetzt auch mal das Test-Skript für Sigi bei mir eingestellt (das ohne die von dir genannten substrings) und es schaut gut aus. So als Zwischenergebnis von mir mal und meinen Geräten :-)
                    Guten Morgen,
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #136
                    @HeinrichB moin - da ist aber jmd früh unterwegs - hast du lust etwas auszuprobieren
                    im script um die zeile 314 rum - gibt es eine zeile
                    val4=getState(id.replace("totalNow","power")).val + " W"
                    könntest du die auskommentieren ( mit //) und dafür folgendes einsetzen
                             var val4_1=getState(id.replace("totalNow","power")).val.toString();
                             val4=val4_1.substr(0, 4) + " W";
                    kommen die fehler dann wieder
                      #137
                      @liv-in-sky
                      Guten Morgen,
                      habe ich gerne gemacht (Die drei Hochzeichen habe ich gelöscht)
                      Bis hier läut es :)
                        @liv-in-sky
                        Guten Morgen,
                        Bis hier läut es :)
                        #138
                        @HeinrichB sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                        Ich habe die doppelten 'script-Ende' Tags entfernt
                          liv-in-skyL
                          liv-in-skyL
                          #139
                          @Homoran danke - ich weiß zwar nicht von was ihr 2 redet - aber großer dank an beide - hauptsache es funktioniert jetzt
                          @Homoran @HeinrichB - habt ihr jetzt noch ein gerät, welches eingebunden gehört
                          ? HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
                            #140
                            @liv-in-sky
                            Ich habe nur die HS110 und die Sonoff zur Zeit
                            Aber als Gedanke: Wie schaut es mit den Werten aus, die von einem virtual Powermeter kommen? Da wird ja ein Wert gerechnet
                              @liv-in-sky
                              liv-in-skyL
                              liv-in-skyL
                              #141
                              @HeinrichB weiß nicht, was das ist - aber wenn du ein bild von den datenpunkten hättest und es dort um energy geht - einfch zeigen
                                #142
                                @liv-in-sky
                                anbei der das komplette Objekt als JSON. Hoffe, es hilft. Danke :)
                                virtualpowermeter.0.json
                                  @liv-in-sky
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #143
                                  @HeinrichB nee - hilft leider nicht - zeig mal bitte die datenpunkte mit inhalten auf der rechten seite als bild
                                  und einen kurzen satz, was das ding macht
                                    #144
                                    • ich weiß zwar nicht von was ihr zwei redet
                                    Fällt mir gerade nichts ein.
                                    Ich könnte dir höchstens noch bei Homematic helfen die Tabelle zu fülle.
                                    Was ist Status und Schalter?
                                    Das steht bei mir nichts drin
                                      #145
                                      @liv-in-sky
                                      Hallo
                                      hier zwei Screens. Die Daten werden wohl an zwei Stellen vorgehalten.
                                      Einmal beim Gerät selbst und einmal als eigenes Objekt. Ich würde aber
                                      den Wert im gerät nehmen :)
                                      Damit kannst Du bei Geräten, die keine Wh liefern über einen konstanten Watt-Wert dir die Wh berechnen lassen. Ist zwar ungenauer, aber wenn die Watt weitestgehend konstant, dann liefert das eine recht gute Abschätzung.
                                      Ich brauch es nicht unbedingt, war nur eine Antwort auf Deine Frage :)
                                      Bildschirmfoto 2020-01-19 um 09.37.53.JPG Bildschirmfoto 2020-01-19 um 09.37.46.JPG
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #146
                                        @Homoran
                                        der sonof pow hat diese punkte - ist der pow erreichbar - status=true - kommt vom adapter
                                        ist das angeschlossene gerät eingeschaltet - schalter auf true - soll strom drüber laufen
                                        • HomoranH
                                          #147
                                          Homematic auch!
                                          DP State zeigt den Zustand des Schalters
                                          und UNREACH zeigt, wenn ein schalter nicht erreichbar ist
                                          Wenn ich das mit meinen Geräten ansehe ist UNREACH bei allen Geräten im Kanal:0 und STATE bei HomeMatic in Kanal 1 und bei Homematic-IP in Kanal 3
                                          HomeMatic
                                          Messsteckdose
                                          Hutschienenaktor
                                          Homematic-IP
                                          Lichtschalter mit Leistungsmessung
                                          84.2k
