  4. JavaScript
  5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
javascript
289 Beiträge 13 Kommentatoren 68.6k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234 für mich ist nur der datenpfad wichtig - ich schreib das tp -link als kommentar dazu
    #77
    @liv-in-sky
    Findet bei mir natürlich nix:
    HomeMatic ist ja noch nicht integriert.
    Habe ja noch meinen Eigenbau:
      @liv-in-sky
      liv-in-skyL
      liv-in-skyL
      #78
      @Homoran was brauchst du für daten - ich wollte nur kurz sigi's mAmpere thema machen und dann die nächsten geräte einbinden
      ich werde erstmal versuchen die geräte zu finden - später kümmere ich mich um die kwh
        @liv-in-sky
        liv-in-skyL
        liv-in-skyL
        #79
        @Homoran homematic - habe ich überlesen - sorry
          @HeinrichB bitte das große log file ablichten
          #80
          @liv-in-sky
          Meinst Du das?
          18:04:12.050	info	javascript.0 (8084) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
          18:04:16.292	info	javascript.0 (8084) Start javascript script.js.Stromgeräte_Tabelle
          18:04:16.315	error	javascript.0 (8084) script.js.Stromgeräte_Tabelle: script.js.Stromgeräte_Tabelle:241
          18:04:16.316	error	javascript.0 (8084) at script.js.Stromgeräte_Tabelle:241:63
          18:04:16.316	error	javascript.0 (8084) at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:229:26)
          18:04:16.316	error	javascript.0 (8084) at script.js.Stromgeräte_Tabelle:355:2
          18:05:00.022	error	javascript.0 (8084) at script.js.Stromgeräte_Tabelle:241:63
          18:05:00.023	error	javascript.0 (8084) at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:229:26)
          18:05:00.023	error	javascript.0 (8084) at Object.<anonymous> (script.js.Stromgeräte_Tabelle:352:2)
          18:05:17.852	info	javascript.0 (8084) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
            sigi234S
            sigi234S
            #81
            @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
            Ja, sind Wichtig. Wobei es da auch wieder HomematicIP gibt. Da habe ich leider kein Grät davon.
            Vielleicht hat @Homoran eine json von einen HomematicIP Gerät.
            HomoranH liv-in-skyL GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
            • sigi234S sigi234
              #82
              @sigi234 sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
              Bei IP haätte ich noch den Mess-SchaltAktor für Markenschalter. (auch noch nicht verbaut)
              Dann muss ich noch ein Netzkabel zerschneiden, wenn ihr den auch haben wollt ;-)
              • sigi234S sigi234
                liv-in-skyL
                liv-in-skyL
                #83
                @sigi234 der fehler ist - es sind strings - keine zahlen - daher der daten-mischmasch
                  sigi234S
                  sigi234S
                  #84
                  Fehler bei mir?
                  • sigi234S sigi234
                    Fehler bei mir?
                    liv-in-skyL
                    liv-in-skyL
                    #85
                    @sigi234 nee - hab nur nicht gecheckt - alles gut
                      sigi234S
                      sigi234S
                      #86
                      @liv-in-sky
                      Bei Homematic sind auch Werte (Maßeinheit) hinterlegt im DP als Zahl. Bei den HSXXX eben nicht.
                      DP Homematic Funksteckdose:
                      • HomoranH
                        #87
                        HmIP-BSM
                          "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                          "user": "system.user.admin",
                          "ts": 1579368141667,
                          "common": {
                            "name": "Licht_Flur_EG",
                            "icon": "/icons/PushButton-2ch-wm_thumb.png"
                          "native": {
                            "TYPE": "HmIP-BSM",
                            "SUBTYPE": "BSM",
                            "ADDRESS": "000858A98F3D9E",
                            "PARENT": "",
                            "PARENT_TYPE": "",
                            "FIRMWARE": "1.6.2",
                            "AVAILABLE_FIRMWARE": "0.0.0",
                            "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "UP_TO_DATE",
                            "LINK_SOURCE_ROLES": "",
                            "LINK_TARGET_ROLES": "",
                            "GROUP": "",
                            "TEAM": "",
                            "TEAM_TAG": "",
                            "INTERFACE": "",
                            "RF_ADDRESS": 2561244,
                            "INDEX": 0,
                            "AES_ACTIVE": 1,
                            "VERSION": 2,
                            "FLAGS": 1,
                            "DIRECTION": 0,
                            "ROAMING": 0,
                            "RX_MODE": 0,
                            "UPDATABLE": true,
                            "CHILDREN": [
                              "000858A98F3D9E:0",
                              "000858A98F3D9E:1",
                              "000858A98F3D9E:2",
                              "000858A98F3D9E:3",
                              "000858A98F3D9E:4",
                              "000858A98F3D9E:5",
                              "000858A98F3D9E:6",
                              "000858A98F3D9E:7",
                              "000858A98F3D9E:8",
                              "000858A98F3D9E:9"
                            "PARAMSETS": [
                              "MASTER",
                              "SERVICE"
                            "TEAM_CHANNELS": []
                          "acl": {
                            "object": 1636,
                            "owner": "system.user.admin",
                          "_id": "hm-rpc.1.000858A98F3D9E",
                          "type": "device"
                        • sigi234S sigi234
                          GlasfaserG
                          GlasfaserG
                          #88
                          EDIT...….
                          @liv-in-sky
                          siehe oben HMIP-PSM Steckdose
                          • GlasfaserG Glasfaser
                            EDIT...….
                            @liv-in-sky
                            #89
                            @Glasfaser sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                            Nicht Steckdose, das ist ein Schaltaktor für Markenschalter, der die Strommessung zur Erkennung einer Wechselschaltung nutzt.
                            WTF:
                            der hat ja einen OPERATIONAL_VOLTAGE
                              WTF:
                              GlasfaserG
                              GlasfaserG
                              #90
                              @Homoran
                              ich wollte nur den Json zur Verfügung stellen , mehr nicht ;)
                                @Homoran
                                #91
                                @Glasfaser
                                Dann ist das ein Missverständnis - ich dachte du wolltest auf mein json aufmerksam machen, das direkt darüber war
                                  HmIP-BSM
                                    "common": {
                                    "native": {
                                      "TYPE": "HmIP-BSM",
                                      "SUBTYPE": "BSM",
                                      "PARENT": "",
                                      "PARENT_TYPE": "",
                                      "GROUP": "",
                                      "TEAM": "",
                                      "TEAM_TAG": "",
                                      "INTERFACE": "",
                                      "INDEX": 0,
                                      "AES_ACTIVE": 1,
                                      "VERSION": 2,
                                      "FLAGS": 1,
                                      "DIRECTION": 0,
                                      "ROAMING": 0,
                                      "RX_MODE": 0,
                                      "UPDATABLE": true,
                                      "CHILDREN": [
                                        "000858A98F3D9E:0",
                                        "000858A98F3D9E:1",
                                        "000858A98F3D9E:2",
                                        "000858A98F3D9E:3",
                                        "000858A98F3D9E:4",
                                        "000858A98F3D9E:5",
                                        "000858A98F3D9E:6",
                                        "000858A98F3D9E:7",
                                        "000858A98F3D9E:8",
                                        "000858A98F3D9E:9"
                                      "PARAMSETS": [
                                        "MASTER",
                                        "SERVICE"
                                      "TEAM_CHANNELS": []
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                    "type": "device"
                                  liv-in-skyL
                                  liv-in-skyL
                                  #92
                                  @Homoran sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                  HmIP-BSM
                                    "common": {
                                    "native": {
                                      "TYPE": "HmIP-BSM",
                                      "SUBTYPE": "BSM",
                                      "PARENT": "",
                                      "PARENT_TYPE": "",
                                      "GROUP": "",
                                      "TEAM": "",
                                      "TEAM_TAG": "",
                                      "INTERFACE": "",
                                      "INDEX": 0,
                                      "AES_ACTIVE": 1,
                                      "VERSION": 2,
                                      "FLAGS": 1,
                                      "DIRECTION": 0,
                                      "ROAMING": 0,
                                      "RX_MODE": 0,
                                      "UPDATABLE": true,
                                      "CHILDREN": [
                                        "000858A98F3D9E:0",
                                        "000858A98F3D9E:1",
                                        "000858A98F3D9E:2",
                                        "000858A98F3D9E:3",
                                        "000858A98F3D9E:4",
                                        "000858A98F3D9E:5",
                                        "000858A98F3D9E:6",
                                        "000858A98F3D9E:7",
                                        "000858A98F3D9E:8",
                                        "000858A98F3D9E:9"
                                      "PARAMSETS": [
                                        "MASTER",
                                        "SERVICE"
                                      "TEAM_CHANNELS": []
                                    "acl": {
                                      "object": 1636,
                                    "type": "device"
                                  dieser ausdruck bringt leider nichts - ich brauche auch die datenpunkte und deren beschreibung
                                    HmIP-BSM
                                      "common": {
                                      "native": {
                                        "TYPE": "HmIP-BSM",
                                        "SUBTYPE": "BSM",
                                        "PARENT": "",
                                        "PARENT_TYPE": "",
                                        "GROUP": "",
                                        "TEAM": "",
                                        "TEAM_TAG": "",
                                        "INTERFACE": "",
                                        "INDEX": 0,
                                        "AES_ACTIVE": 1,
                                        "VERSION": 2,
                                        "FLAGS": 1,
                                        "DIRECTION": 0,
                                        "ROAMING": 0,
                                        "RX_MODE": 0,
                                        "UPDATABLE": true,
                                        "CHILDREN": [
                                          "000858A98F3D9E:0",
                                          "000858A98F3D9E:1",
                                          "000858A98F3D9E:2",
                                          "000858A98F3D9E:3",
                                          "000858A98F3D9E:4",
                                          "000858A98F3D9E:5",
                                          "000858A98F3D9E:6",
                                          "000858A98F3D9E:7",
                                          "000858A98F3D9E:8",
                                          "000858A98F3D9E:9"
                                        "PARAMSETS": [
                                          "MASTER",
                                          "SERVICE"
                                        "TEAM_CHANNELS": []
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                      "type": "device"
                                    #93
                                    @liv-in-sky hm-rpc.1.000858A98F3D9E.json
                                    Das hier?
                                    • liv-in-skyL
                                      liv-in-skyL
                                      #94
                                      @sigi234
                                      probier das mal - stimmen da die werte ?
                                      @HeinrichB - nimma auch das und zeige nochmal fehler, wenn kommen
                                      //@liv-in-sky Januar 2020
                                      //HIER WIRD PFAD UND FILENAME DEFINIERT
                                      const path = "/htmlenergy.html";                   //FIlenamen definieren
                                      const home ='vis.0'                                 //wo soll das file im iobroker-file-system liegen ? (oder z.b auch iqontrol.meta)
                                      let   braucheEinFile=false;                          // bei true wird ein file geschrieben
                                      let   braucheEinVISWidget=true;                     // bei true wird ein html-tabelle in einen dp geschrieben - siehe nächste zeile
                                      let dpVIS="controll-own.0.TABELLEN.ENERGY"         //WICHTIG wenn braucheEinVISWidget auf true gesetzt !!  dp zusätzlich für VIS-HTML-Basic-Widget
                                      let dpAnzahl="controll-own.0.TABELLEN.AnzahlEnergiemesser";  //WICHTIG datenpunkt erstellen vom typ "number" - bei 0 kein alarm und größer 0 die anzahl der schlechten batterien
                                      let htmlColorDeviceUeberschrift="white"
                                      let triggerBySonoffPower=true;
                                      let mySchedule="  * * * * * ";
                                      let kwhPreis=0.29;
                                      var pow=true;
                                      var tuya=true;
                                      var hs100=true; //tplink
                                      var gosundSP1x=true;
                                      var externalOhneInfo=false;  //noch nicht integriert
                                      var schalter2ch=true;
                                      var schalter3ch=true;
                                      //HIER DIE SPALTEN ANZAHL DEFINIEREN - jede Spalte einen Wert - in diesem Beispiel sind es 5
                                      var htmlFeld1='Device';       var Feld1lAlign="left";                     // überschrift Tabellen Spalte1 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld2='Status';        var Feld2lAlign="center";                      // überschrift Tabellen Spalte2 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld3='Amp';         var Feld3lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte3 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld4='Volt';        var Feld4lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte4 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld5='Power';        var Feld5lAlign="left";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld6='Schalter';        var Feld6lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld7='';        var Feld7lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld8='';        var Feld8lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld9='';        var Feld9lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      var htmlFeld10='';        var Feld10lAlign="center";                    // überschrift Tabellen Spalte5 und  Ausrichtung left,right or center
                                      //ÜBERSCHRIFT ÜBER TABELLE
                                      let   htmlUberschrift=true;                           // mit Überschrift über der tabelle
                                      let   htmlSignature=false;                              // anstatt der Überscghrift eine signature: - kleiner - anliegend
                                      const htmlFeldUeber='Energy Devices';              // Überschrift und Signature
                                      const htmlFarbUber="white";                         // Farbe der Überschrift
                                      const htmlSchriftWeite="normal";                       // bold, normal - Fettschrift für Überschrift
                                      const htmlÜberFontGroesse="18px";                       // schriftgröße überschrift
                                      //MEHRERE TABELLEN NEBENEINANDER
                                      let   mehrfachTabelle=1;                              // bis zu 4 Tabellen werden nebeneinander geschrieben-  verkürzt das Ganze, dafür etwas breiter - MÖGLICH 1,2,3,oder 4 !!!
                                      const htmlFarbZweiteTabelle="white";                // Farbe der Überschrift bei jeder 2.ten Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorUber="#BDBDBD";               // Überschrift in der tabelle - der einzelnen Spalten
                                      //GANZE TABELLE
                                      let abstandZelle="1";
                                      let weite="auto";                                     //Weite der Tabelle
                                      let zentriert=true;                                   //ganze tabelle zentriert
                                      const backgroundAll="#000000";                        //Hintergrund für die ganze Seite - für direkten aufruf oder iqontrol sichtber - keine auswirkung auf vis-widget
                                      const htmlSchriftart="Helvetica";
                                      const htmlSchriftgroesse="14px";
                                      //FELDER UND RAHMEN
                                      let   UeberschriftSpalten=true;                // ein- oder ausblenden der spatlen-überschriften
                                      const htmlFarbFelderschrift="#BDBDBD";                  // SchriftFarbe der Felder
                                      const htmlFarbFelderschrift2="#D8D8D8";                 // SchriftFarbe der Felder für jede 2te Tabelle
                                      const htmlFarbTableColorGradient1="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - Verlauffarbe
                                      const htmlFarbTableColorGradient2="#424242";          //  Gradient - Hintergrund der Tabelle - ist dieser Wert gleich Gradient1 gibt es keinen verlauf
                                      const htmlFarbTableBorderColor="gray";             // Farbe des Rahmen - is tdieser gleich den gradienten, sind die rahmen unsichtbar
                                      let htmlRahmenLinien="cols";                            // Format für Rahmen: MÖGLICH: "none" oder "all" oder "cols" oder "rows"
                                      const htmlSpalte1Weite="auto";                   //  Weite der ersten beiden  Spalten oder z.b. 115px
                                      // HIER NICHTS  ÄNDERN
                                      let borderHelpBottum;
                                      let borderHelpRight;
                                      let htmlcenterHelp;
                                      let htmlcenterHelp2;
                                      if(htmlRahmenLinien=="rows") {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=0;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="cols") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=1;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="none") {borderHelpBottum=0;borderHelpRight=0;}
                                      if(htmlRahmenLinien=="all")  {borderHelpBottum=1;borderHelpRight=1;}
                                      zentriert ? htmlcenterHelp="auto" : htmlcenterHelp="left";
                                      zentriert ? htmlcenterHelp2="center" : htmlcenterHelp2="left";
                                      const htmlZentriert='<center>'
                                      const htmlStart=    "<!DOCTYPE html><html lang=\"de\"><head><title>Vorlage</title><meta http-equiv=\"content-type\" content=\"text/html; charset=utf-8\">"+
                                                         "<style> * {  margin: 0;} body {background-color: "+backgroundAll+"; margin: 0 auto;  }"+
                                                         " p {padding-top: 10px; padding-bottom: 10px; text-align: "+htmlcenterHelp2+"}"+
                                                        // " div { margin: 0 auto;  margin-left: auto; margin-right: auto;}"+
                                                         " td { padding:"+abstandZelle+"px; border:0px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";  border-right:"+borderHelpRight+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";border-bottom:"+borderHelpBottum+"px solid "+htmlFarbTableBorderColor+";}"+
                                                         " table { width: "+weite+";  margin: 0 "+htmlcenterHelp+"; border:1px solid "+htmlFarbTableBorderColor+"; border-spacing=\""+abstandZelle+"0px\" ; }"+   // margin macht center
                                                         "td:nth-child(1) {width: "+htmlSpalte1Weite+"}"+"td:nth-child(2) {width:"+htmlSpalte1Weite+"}"+
                                                         " </style></head><body> <div>";
                                      //const htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-weight: bold\">"+htmlFeldUeber+"</p>";
                                      const htmlTabStyle= "<table bordercolor=\""+htmlFarbTableBorderColor+"\" border=\"2px\" cellspacing=\""+abstandZelle+"\" cellpadding=\""+abstandZelle+"\" width=\""+weite+"\" rules=\""+htmlRahmenLinien+"\" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift+";  font-size:"+htmlSchriftgroesse+
                                                            "; font-family:"+htmlSchriftart+";background-image: linear-gradient(42deg,"+htmlFarbTableColorGradient2+","+htmlFarbTableColorGradient1+");\">";
                                      const htmlTabUeber1="<tr style=\"color:"+htmlFarbTableColorUber+"; font-weight: bold\">";
                                      const htmlTabUeber3="</tr>";
                                      //NICHTS ÄNDERN - abhängig von den oben definierten _Spalten - in diesem Beispiel sind es 5
                                      var htmlTabUeber2="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+htmlFeld2+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+
                                                        ">&ensp;"+htmlFeld4+"&ensp;</td><td  align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td  align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td  align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td  align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+htmlFeld8+
                                                        "&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                      var htmlTabUeber2_1="<td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld1+"&ensp;</td><td width="+htmlSpalte1Weite+" align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+
                                                         "&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld3+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\">&ensp;"+htmlFeld4+
                                                         "&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld5+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld6+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+
                                                         " style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld7+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbZweiteTabelle+"\"&ensp;>"+htmlFeld8+"&ensp;</td><td  align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+htmlFeld9+"&ensp;</td><td  align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+htmlFeld10+"&ensp;</td>";
                                      let triggerBySonoffSwitch=false;
                                      var anzahl;
                                      var AkkuAlarm=[];
                                      var htmlOut="";
                                      var mix;
                                      var counter;
                                      var arrTrigger=[];
                                      var val1; var val2; var val0; var val3; var val4; var val5; var val6; var val7; var val8; var val9;
                                      var htmlTabUeber="";
                                      function writeHTML(){
                                      anzahl=0;
                                      htmlOut="";
                                      counter=-1;
                                      htmlTabUeber="";
                                      switch (mehrfachTabelle) {
                                         case 1: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3;  break;
                                         case 2: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                         case 3: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2+htmlTabUeber3; break;
                                         case 4: htmlTabUeber=htmlTabUeber1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber2+htmlTabUeber2_1+htmlTabUeber3; break;
                                      if (!UeberschriftSpalten) {htmlTabUeber=""}
                                      //---------hier kommt eure schleife rein counter++, tabelleBind() und tabelleFinish() müssen so integriert bleiben !!!------------------------------
                                      //---------alle valx werte müssen von euch bestimmt werden - val0,val1,val2,val3,val4!!!------------------------------------------------------------
                                      if (pow){
                                                   // UNTERTEILUNG - ÜBERSCHRIFT IN TABELLE
                                            tabelleAusbessern();
                                            counter=0;
                                            val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";val8="";val9="";
                                            tabelleBind(); //HIER NICHTS ÄNDERN : HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT  - diese function muss als letztes in der eigenen schleife aufgerufen werden
                                            counter=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Pow (R2)</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                            val5="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">";
                                            val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Heute";
                                            val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Gesamt";
                                            val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Heute<\/i>";
                                            val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Gesamt<\/i>";
                                            counter=-1
                                      //sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                       $('sonoff.*.*.INFO.Module').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                            if (getState(id).val=="Sonoff Pow" || getState(id).val=="Sonoff Pow R2") {
                                               // log (id)
                                               anzahl++;
                                              var ida = id.split('.');
                                                counter++;
                                                  //log("dad   "+getState(id.replace("Info.Module","alive")).val + " ----" +id.replace("Info.Module","alive"))
                                                val1=getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val;                   //sonoff.0.SonoffPow1.alive          sonoff.0.SonoffPow1.INFO.Module
                                                val0=getObject(ida[0]+"."+ida[1]+"."+ida[2]).common.name ;
                                                val4=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Power")).val.toString()+ " W"                       //sonoff.0.SonoffPow2.ENERGY_Power
                                                val2=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Current")).val.toFixed(2)+ " A";   //sonoff.0.SonoffPow1.Wifi_RSSIsonoff.0.SonoffPow1.POWER
                                                val3=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Voltage")).val.toString()+" V";
                                                let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                                val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                val6=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                                                val7=getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val.toFixed(2)+ " kWh";
                                                val8=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Today")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                                                val9=(getState(id.replace("INFO.Module","ENERGY_Total")).val*kwhPreis).toFixed(1)+" €";
                                                if (!getState(id.replace("INFO.Module","alive")).val) {
                                                    val1="❌";
                                                    val4=(" <font color=\"red\"> ")+val1;
                                                    val2=(" <font color=\"red\"> ")+val2;
                                                    val3=(" <font color=\"red\"> ")+" 0 %";
                                                    val5=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                    val6=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                    val7=(" <font color=\"red\"> ")+" --- ";
                                                    val0=(" <font color=\"red\"> ")+val0}
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                                   // val1=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+val1
                                                   // val2=(" <font color=\"green\"> ")+val2
                                                   // val3=(" <font color=\"green\"> ")+val3
                                                   // val0=(" <font color=\"green\"> ")+val0
                                        } }); //Schleifen Ende - je nach schleifenart muss hier etwas geändert werden !!!!!!!!!
                                      } //ende fritzdect
                                       if (gosundSP1x){
                                            counter=0;
                                            val0=val0=""; val1=""; val2="";val3="";val4="";val5="";val6="";val7="";
                                            counter=0;
                                           val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>Gosund</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                            counter=-1
                                            if (getState(id).val.includes("Gosund SP1")) {
                                               // log (id)
                                               anzahl++;
                                                 counter++;
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                      } //ende fritzdect
                                       if (hs100){
                                            counter=0;
                                            counter=0;
                                            val0="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><b>HS100</b>"; val1=""; val2="";val3="";val4="";
                                            val6="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Now";
                                            val7="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\">kWh Monat";
                                            val8="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Now<\/i>";
                                            val9="<font color=\""+htmlColorDeviceUeberschrift+"\"><i>Preis Monat<\/i>";
                                            counter=-1
                                       $('hs100.0.*.totalNow').each(function(id, i) {           // hier eigene schleife definieren und den wert counter++ nicht vergessen  !!!
                                               // log (id)
                                               anzahl++;
                                                counter++;
                                               var valVersion=getState(id.replace("totalNow","hw_ver")).val;
                                                val1=getState(id.replace("totalNow","state")).val;
                                                val0=getObject(id).common.name ;
                                                val4=getState(id.replace("totalNow","power")).val.substring(0,4)+ " W"     ;
                                                if(valVersion=="1.0")  {val2=getState(id.replace("totalNow","current")).val.substring(0,5)+ " A";} else {val2=getState(id.replace("totalNow","current")).val+ " mA";}
                                                val3=getState(id.replace("totalNow","voltage")).val.substring(0,3)+" V";
                                                val5=" - "; // let val7_1=getState(id.replace("INFO.Module","POWER")).val;
                                                //val7_1 ? val5=(" <font color=\"lightgreen\"> ")+"ON" : val5=(" <font color=\"red\"> ")+"OFF";
                                                val6=getState(id).val.substring(0,5)+ " kWh";
                                                val7=getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val.substring(0,5)+ " kWh";
                                                val8=(parseFloat(getState(id).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                val9=(parseFloat(getState(id.replace("totalNow","totalMonthNow")).val)*kwhPreis).toFixed(2)+" €";
                                                if (!val1) {
                                                    val1="❌";
                                                else{
                                                    val1="✅";
                                      } //ende fritzdect
                                      //--------------------------------------------------Ende der schleife------------------------------------------------------------------------------
                                            tabelleFinish(); // AB HIER NICHTS ÄNDERN - tabelle fertigstellen
                                          // log(anzahl.toString());
                                                setState(dpAnzahl,anzahl);
                                      } // function ende
                                      //MAIN:
                                      schedule(mySchedule,  function () {
                                       writeHTML();
                                       if (braucheEinFile) {writeFile(home, path ,htmlOut, function (error) { /* log('file written');*/  });}
                                       writeHTML();
                                         				 function tabelleBind(){
                                           //HIER WERDEN DIE DATEN DER SCHLEIFE ZUSAMMENGESETZT - hat man oben 5 Felder definiert, braucht man hier 5 Werte
                                               case 1:                    htmlOut=htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>"; break;
                                              case 2:  if(counter%2==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";} break;
                                              case 3: if(counter%3==0 )  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else { if(counter%3==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        } break;
                                              case 4: if(counter%4==0)  {htmlOut = htmlOut+"<tr><td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>"; }
        else {if(counter%2==1 )  { htmlOut = htmlOut+"<td  align="+Feld1lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td  align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}
        else    {if(counter%2==1 && counter%4==3)  { htmlOut= htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+"  style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td  align="+Feld2lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td  align="+Feld4lAlign+" style=\"color:"+htmlFarbFelderschrift2+"\">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld5lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td></tr>";}
        else    {htmlOut = htmlOut = htmlOut+"<td align="+Feld1lAlign+" >&ensp;"+val0+"&ensp;</td><td>&ensp;"+val1+"&ensp;</td><td align="+Feld2lAlign+">&ensp;"+val2+"&ensp;</td><td align="+Feld3lAlign+">&ensp;"+val3+"&ensp;</td><td align="+Feld4lAlign+">&ensp;"+val4+"&ensp;</td><td align="+Feld6lAlign+">&ensp;"+val5+"&ensp;</td><td align="+Feld7lAlign+">&ensp;"+val6+"&ensp;</td><td align="+Feld8lAlign+">&ensp;"+val7+"&ensp;</td><td align="+Feld9lAlign+">&ensp;"+val8+"&ensp;</td><td align="+Feld10lAlign+">&ensp;"+val9+"&ensp;</td>";}}
        } break;
                                           } //switch ende
                                      function tabelleAusbessern() {
                                               case 1:    break;
                                               case 2:    mix=Math.abs(((counter+1)%2)-mehrfachTabelle);
                                                          if(mix==1)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                          break;
                                               case 3:    mix =Math.abs(((counter+1)%3)-mehrfachTabelle);
                                                          if(mix==2)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                          break;
                                               case 4:    mix=Math.abs(((counter+1)%4)-mehrfachTabelle);
                                                          if(mix==3)  htmlOut = htmlOut.replace(/<\/td>$/, '</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td><td>&ensp;</td></tr>');
                                                          break; }
                                      function tabelleFinish() {
                                            // tabelle fertigstellen
                                               case 1:    break;
                                                          break;
                                                          break;
                                                          break; }
                                                          var htmlUeber=    "<p style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: "+htmlÜberFontGroesse+"; font-weight:"+htmlSchriftWeite+ "\">"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</p>";
                                             var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 70%; text-align: right;\" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                              if (!htmlSignature) htmlUnter="";
                                                //Ausgabe über VIS html widget - tabelle in datenpunkt schreiben - html tabelle ohne html header und body
                                                 var htmlOutVIS="";
                                               //  htmlUberschrift ? htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>" : htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>";
                                                  if (htmlUberschrift)
                                                      { zentriert ? htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter : htmlOutVIS=htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter ;
                                                    } else {
                                                     zentriert ?  htmlOutVIS=htmlZentriert+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter :  htmlOutVIS=htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+"</table>"+htmlUnter;
                                      // log("bin raus aus tabelleBind");
                                                 if (braucheEinVISWidget) setState(dpVIS, htmlOutVIS );
                                       var htmlUnter= "<div  style=\"color:"+htmlFarbUber+"; font-family:"+htmlSchriftart+"; font-size: 80%;  text-align: center; \" >"+htmlFeldUeber+"&ensp;&ensp;Last Update: "+formatDate(getDateObject((parseFloat((new Date().getTime())))), "SS:mm:ss");+"</div>"
                                       var htmlEnd="</table>"+htmlUnter+"</div></body>";
                                       //mit oder ohne überschrift - zentriert oder links
                                      htmlUberschrift ? htmlOut=htmlStart+htmlUeber+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd : htmlOut=htmlStart+htmlTabStyle+htmlTabUeber+htmlOut+htmlEnd;
                                       //log(htmlOut);
                                      ? sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • NegaleinN Negalein
                                        hab auch noch ein Objekt
                                        Xiaomi Mija Smart Plug
                                        mihome.0.devices.plug_158d0001f24aad.json
                                        liv-in-skyL
                                        liv-in-skyL
                                        #95
                                        @Negalein sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                        mach mir mal bitte ein bild von den datenpunkten mit inhalt auf der rechten seite- ist einfacher
                                          @sigi234
                                          let kwhPreis=0.29;
                                          var pow=true;
                                          var tuya=true;
                                          //GANZE TABELLE
                                          //FELDER UND RAHMEN
                                          let htmlcenterHelp;
                                          var anzahl;
                                          var AkkuAlarm=[];
                                          var htmlOut="";
                                          var mix;
                                          var counter;
                                          var arrTrigger=[];
                                          anzahl=0;
                                          htmlOut="";
                                          counter=-1;
                                          htmlTabUeber="";
                                          if (pow){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                           if (gosundSP1x){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                     counter++;
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                           if (hs100){
                                                counter=0;
                                                counter=0;
                                                counter=-1
                                                   // log (id)
                                                   anzahl++;
                                                    counter++;
                                                    if (!val1) {
                                                        val1="❌";
                                                    else{
                                                        val1="✅";
                                          } //ende fritzdect
                                          } // function ende
                                          //MAIN:
                                           writeHTML();
                                           writeHTML();
        } break;
        } break;
                                               } //switch ende
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                   case 1:    break;
                                                              break;
                                                              break;
                                                              break; }
                                                     var htmlOutVIS="";
                                                        } else {
                                           //log(htmlOut);
                                          #96
                                          @liv-in-sky
                                          Hier das Log
                                          18:57:36.558	info	javascript.0 (8084) Start javascript script.js.Stromgeräte_Tabelle
                                          18:57:36.587	error	javascript.0 (8084) script.js.Stromgeräte_Tabelle: script.js.Stromgeräte_Tabelle:308
                                          18:57:36.588	error	javascript.0 (8084) at script.js.Stromgeräte_Tabelle:308:61
                                          18:57:36.588	error	javascript.0 (8084) at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:296:26)
                                          18:57:36.589	error	javascript.0 (8084) at script.js.Stromgeräte_Tabelle:358:2
                                          18:57:45.014	info	javascript.0 (8084) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
                                          liv-in-skyL 3 Antworten Letzte Antwort
                                          33.2k
                                          84.3k
