  4. JavaScript
  5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
    6.6k
javascript
289 Beiträge 13 Kommentatoren 54.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • sigi234S sigi234
    @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
    aber es steht doch bei beiden hs110 der einzige unterschied ist die hw version
    Ja, weil ich 2 HS110 habe, und keinen HS100. In dem Adapter aber mit HS100 für alle bezeichnet ist.
    liv-in-skyL Offline
    liv-in-skyL Offline
    #73
    @sigi234 es gibt also kein hs110.0. ..... sondern nur hs100.0. ....
    • sigi234S sigi234
      sigi234S Online
      sigi234S Online
      #74
      @sigi234 sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
      Eigentlich sollte man es TP-Link benennen.
      HSXXX ist dann der Modellname.
      • sigi234S sigi234
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #75
        @sigi234 für mich ist nur der datenpfad wichtig - ich schreib das tp -link als kommentar dazu
        sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
        • liv-in-skyL liv-in-sky
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #76
          @sigi234 für mich ist nur der datenpfad wichtig - ich schreib das tp -imk als kommentar dazu
          Adapter:
          verbindet TP-Link Geräte mit ioBroker
          tplink bulb lb100 hs100 hs110
            #77
            @liv-in-sky
            Findet bei mir natürlich nix:
            HomeMatic ist ja noch nicht integriert.
            Habe ja noch meinen Eigenbau:
              @liv-in-sky
              liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              #78
              @Homoran was brauchst du für daten - ich wollte nur kurz sigi's mAmpere thema machen und dann die nächsten geräte einbinden
              ich werde erstmal versuchen die geräte zu finden - später kümmere ich mich um die kwh
                @liv-in-sky
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                #79
                @Homoran homematic - habe ich überlesen - sorry
                  @HeinrichB bitte das große log file ablichten
                  #80
                  @liv-in-sky
                  Meinst Du das?
                  18:04:12.050	info	javascript.0 (8084) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
                  18:04:16.292	info	javascript.0 (8084) Start javascript script.js.Stromgeräte_Tabelle
                  18:04:16.315	error	javascript.0 (8084) script.js.Stromgeräte_Tabelle: script.js.Stromgeräte_Tabelle:241
                  18:04:16.316	error	javascript.0 (8084) at script.js.Stromgeräte_Tabelle:241:63
                  18:04:16.316	error	javascript.0 (8084) at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:229:26)
                  18:04:16.316	error	javascript.0 (8084) at script.js.Stromgeräte_Tabelle:355:2
                  18:05:00.022	error	javascript.0 (8084) at script.js.Stromgeräte_Tabelle:241:63
                  18:05:00.023	error	javascript.0 (8084) at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:229:26)
                  18:05:00.023	error	javascript.0 (8084) at Object.<anonymous> (script.js.Stromgeräte_Tabelle:352:2)
                  18:05:17.852	info	javascript.0 (8084) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
                    sigi234S Online
                    sigi234S Online
                    #81
                    Ja, sind Wichtig. Wobei es da auch wieder HomematicIP gibt. Da habe ich leider kein Grät davon.
                    Vielleicht hat @Homoran eine json von einen HomematicIP Gerät.
                    HomoranH liv-in-skyL GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                    • sigi234S sigi234
                      #82
                      Bei IP haätte ich noch den Mess-SchaltAktor für Markenschalter. (auch noch nicht verbaut)
                      Dann muss ich noch ein Netzkabel zerschneiden, wenn ihr den auch haben wollt ;-)
                      • sigi234S sigi234
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        #83
                        @sigi234 der fehler ist - es sind strings - keine zahlen - daher der daten-mischmasch
                          sigi234S Online
                          sigi234S Online
                          #84
                          Fehler bei mir?
                          • sigi234S sigi234
                            Fehler bei mir?
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #85
                            @sigi234 nee - hab nur nicht gecheckt - alles gut
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #86
                              @liv-in-sky
                              Bei Homematic sind auch Werte (Maßeinheit) hinterlegt im DP als Zahl. Bei den HSXXX eben nicht.
                              DP Homematic Funksteckdose:
                                #87
                                HmIP-BSM
                                  "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                  "user": "system.user.admin",
                                  "ts": 1579368141667,
                                  "common": {
                                    "name": "Licht_Flur_EG",
                                    "icon": "/icons/PushButton-2ch-wm_thumb.png"
                                  "native": {
                                    "TYPE": "HmIP-BSM",
                                    "SUBTYPE": "BSM",
                                    "ADDRESS": "000858A98F3D9E",
                                    "PARENT": "",
                                    "PARENT_TYPE": "",
                                    "FIRMWARE": "1.6.2",
                                    "AVAILABLE_FIRMWARE": "0.0.0",
                                    "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "UP_TO_DATE",
                                    "LINK_SOURCE_ROLES": "",
                                    "LINK_TARGET_ROLES": "",
                                    "GROUP": "",
                                    "TEAM": "",
                                    "TEAM_TAG": "",
                                    "INTERFACE": "",
                                    "RF_ADDRESS": 2561244,
                                    "INDEX": 0,
                                    "AES_ACTIVE": 1,
                                    "VERSION": 2,
                                    "FLAGS": 1,
                                    "DIRECTION": 0,
                                    "ROAMING": 0,
                                    "RX_MODE": 0,
                                    "UPDATABLE": true,
                                    "CHILDREN": [
                                      "000858A98F3D9E:0",
                                      "000858A98F3D9E:1",
                                      "000858A98F3D9E:2",
                                      "000858A98F3D9E:3",
                                      "000858A98F3D9E:4",
                                      "000858A98F3D9E:5",
                                      "000858A98F3D9E:6",
                                      "000858A98F3D9E:7",
                                      "000858A98F3D9E:8",
                                      "000858A98F3D9E:9"
                                    "PARAMSETS": [
                                      "MASTER",
                                      "SERVICE"
                                    "TEAM_CHANNELS": []
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                    "owner": "system.user.admin",
                                  "_id": "hm-rpc.1.000858A98F3D9E",
                                  "type": "device"
                                • sigi234S sigi234
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #88
                                  EDIT...….
                                  @liv-in-sky
                                  siehe oben HMIP-PSM Steckdose
                                  • GlasfaserG Glasfaser
                                    EDIT...….
                                    @liv-in-sky
                                    #89
                                    @Glasfaser sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                    Nicht Steckdose, das ist ein Schaltaktor für Markenschalter, der die Strommessung zur Erkennung einer Wechselschaltung nutzt.
                                    WTF:
                                    der hat ja einen OPERATIONAL_VOLTAGE
                                      WTF:
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #90
                                      @Homoran
                                      ich wollte nur den Json zur Verfügung stellen , mehr nicht ;)
                                        @Homoran
                                        #91
                                        @Glasfaser
                                        Dann ist das ein Missverständnis - ich dachte du wolltest auf mein json aufmerksam machen, das direkt darüber war
                                          HmIP-BSM
                                            "common": {
                                            "native": {
                                              "TYPE": "HmIP-BSM",
                                              "SUBTYPE": "BSM",
                                              "PARENT": "",
                                              "PARENT_TYPE": "",
                                              "GROUP": "",
                                              "TEAM": "",
                                              "TEAM_TAG": "",
                                              "INTERFACE": "",
                                              "INDEX": 0,
                                              "AES_ACTIVE": 1,
                                              "VERSION": 2,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "DIRECTION": 0,
                                              "ROAMING": 0,
                                              "RX_MODE": 0,
                                              "UPDATABLE": true,
                                              "CHILDREN": [
                                                "000858A98F3D9E:0",
                                                "000858A98F3D9E:1",
                                                "000858A98F3D9E:2",
                                                "000858A98F3D9E:3",
                                                "000858A98F3D9E:4",
                                                "000858A98F3D9E:5",
                                                "000858A98F3D9E:6",
                                                "000858A98F3D9E:7",
                                                "000858A98F3D9E:8",
                                                "000858A98F3D9E:9"
                                              "PARAMSETS": [
                                                "MASTER",
                                                "SERVICE"
                                              "TEAM_CHANNELS": []
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                            "type": "device"
                                          liv-in-skyL Offline
                                          liv-in-skyL Offline
                                          #92
                                          @Homoran sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                          HmIP-BSM
                                            "common": {
                                            "native": {
                                              "TYPE": "HmIP-BSM",
                                              "SUBTYPE": "BSM",
                                              "PARENT": "",
                                              "PARENT_TYPE": "",
                                              "GROUP": "",
                                              "TEAM": "",
                                              "TEAM_TAG": "",
                                              "INTERFACE": "",
                                              "INDEX": 0,
                                              "AES_ACTIVE": 1,
                                              "VERSION": 2,
                                              "FLAGS": 1,
                                              "DIRECTION": 0,
                                              "ROAMING": 0,
                                              "RX_MODE": 0,
                                              "UPDATABLE": true,
                                              "CHILDREN": [
                                                "000858A98F3D9E:0",
                                                "000858A98F3D9E:1",
                                                "000858A98F3D9E:2",
                                                "000858A98F3D9E:3",
                                                "000858A98F3D9E:4",
                                                "000858A98F3D9E:5",
                                                "000858A98F3D9E:6",
                                                "000858A98F3D9E:7",
                                                "000858A98F3D9E:8",
                                                "000858A98F3D9E:9"
                                              "PARAMSETS": [
                                                "MASTER",
                                                "SERVICE"
                                              "TEAM_CHANNELS": []
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                            "type": "device"
                                          dieser ausdruck bringt leider nichts - ich brauche auch die datenpunkte und deren beschreibung
