  4. JavaScript
  5. Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
    6.6k
javascript
289 Beiträge 13 Kommentatoren 54.5k Aufrufe 11 Beobachtet
  • liv-in-skyL liv-in-sky
    @sigi234 aber es steht doch bei beiden hs110 der einzige unterschied ist die hw version - der unterschied zw 100 und 110 ist mir nicht bekannt, da ich nur das habe , was du mir gibst - du schreibst immer von hs100 - ich weiß nicht was das ist - bzw was ich damit anfangen soll - ich habe keine daten dazu
    sigi234S Online
    sigi234S Online
    #71
    @liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
    Ja, weil ich 2 HS110 habe, und keinen HS100. In dem Adapter aber mit HS100 für alle bezeichnet ist.
    liv-in-skyL sigi234S 2 Antworten Letzte Antwort
      @Homoran mach bitte ein log(anzahl.toString()) daraus
      aber ich glaube, das ist nicht die warnung - die zeigt andere zeilen
      #72
      Hab es gerade - musste einmalig im DP eine Zahl eingeben
      • sigi234S sigi234
        liv-in-skyL Offline
        liv-in-skyL Offline
        #73
        @sigi234 es gibt also kein hs110.0. ..... sondern nur hs100.0. ....
        • sigi234S sigi234
          sigi234S Online
          sigi234S Online
          #74
          @sigi234 sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
          Eigentlich sollte man es TP-Link benennen.
          HSXXX ist dann der Modellname.
          • sigi234S sigi234
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            #75
            @sigi234 für mich ist nur der datenpfad wichtig - ich schreib das tp -link als kommentar dazu
            sigi234S HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              #76
              @sigi234 für mich ist nur der datenpfad wichtig - ich schreib das tp -imk als kommentar dazu
              Adapter:
              verbindet TP-Link Geräte mit ioBroker
              tplink bulb lb100 hs100 hs110
                #77
                @liv-in-sky
                Findet bei mir natürlich nix:
                HomeMatic ist ja noch nicht integriert.
                Habe ja noch meinen Eigenbau:
                  @liv-in-sky
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  #78
                  @Homoran was brauchst du für daten - ich wollte nur kurz sigi's mAmpere thema machen und dann die nächsten geräte einbinden
                  ich werde erstmal versuchen die geräte zu finden - später kümmere ich mich um die kwh
                    @liv-in-sky
                    liv-in-skyL Offline
                    liv-in-skyL Offline
                    #79
                    @Homoran homematic - habe ich überlesen - sorry
                      @HeinrichB bitte das große log file ablichten
                      #80
                      @liv-in-sky
                      Meinst Du das?
                      18:04:12.050	info	javascript.0 (8084) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
                      18:04:16.292	info	javascript.0 (8084) Start javascript script.js.Stromgeräte_Tabelle
                      18:04:16.315	error	javascript.0 (8084) script.js.Stromgeräte_Tabelle: script.js.Stromgeräte_Tabelle:241
                      18:04:16.316	error	javascript.0 (8084) at script.js.Stromgeräte_Tabelle:241:63
                      18:04:16.316	error	javascript.0 (8084) at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:229:26)
                      18:04:16.316	error	javascript.0 (8084) at script.js.Stromgeräte_Tabelle:355:2
                      18:05:00.022	error	javascript.0 (8084) at script.js.Stromgeräte_Tabelle:241:63
                      18:05:00.023	error	javascript.0 (8084) at writeHTML (script.js.Stromgeräte_Tabelle:229:26)
                      18:05:00.023	error	javascript.0 (8084) at Object.<anonymous> (script.js.Stromgeräte_Tabelle:352:2)
                      18:05:17.852	info	javascript.0 (8084) Stop script script.js.Stromgeräte_Tabelle
                        sigi234S Online
                        sigi234S Online
                        #81
                        Ja, sind Wichtig. Wobei es da auch wieder HomematicIP gibt. Da habe ich leider kein Grät davon.
                        Vielleicht hat @Homoran eine json von einen HomematicIP Gerät.
                        HomoranH liv-in-skyL GlasfaserG 3 Antworten Letzte Antwort
                        • sigi234S sigi234
                          #82
                          Bei IP haätte ich noch den Mess-SchaltAktor für Markenschalter. (auch noch nicht verbaut)
                          Dann muss ich noch ein Netzkabel zerschneiden, wenn ihr den auch haben wollt ;-)
                          • sigi234S sigi234
                            liv-in-skyL Offline
                            liv-in-skyL Offline
                            #83
                            @sigi234 der fehler ist - es sind strings - keine zahlen - daher der daten-mischmasch
                              sigi234S Online
                              sigi234S Online
                              #84
                              Fehler bei mir?
                              • sigi234S sigi234
                                Fehler bei mir?
                                liv-in-skyL Offline
                                liv-in-skyL Offline
                                #85
                                @sigi234 nee - hab nur nicht gecheckt - alles gut
                                  sigi234S Online
                                  sigi234S Online
                                  #86
                                  @liv-in-sky
                                  Bei Homematic sind auch Werte (Maßeinheit) hinterlegt im DP als Zahl. Bei den HSXXX eben nicht.
                                  DP Homematic Funksteckdose:
                                    #87
                                    HmIP-BSM
                                      "from": "system.adapter.hm-rega.0",
                                      "user": "system.user.admin",
                                      "ts": 1579368141667,
                                      "common": {
                                        "name": "Licht_Flur_EG",
                                        "icon": "/icons/PushButton-2ch-wm_thumb.png"
                                      "native": {
                                        "TYPE": "HmIP-BSM",
                                        "SUBTYPE": "BSM",
                                        "ADDRESS": "000858A98F3D9E",
                                        "PARENT": "",
                                        "PARENT_TYPE": "",
                                        "FIRMWARE": "1.6.2",
                                        "AVAILABLE_FIRMWARE": "0.0.0",
                                        "FIRMWARE_UPDATE_STATE": "UP_TO_DATE",
                                        "LINK_SOURCE_ROLES": "",
                                        "LINK_TARGET_ROLES": "",
                                        "GROUP": "",
                                        "TEAM": "",
                                        "TEAM_TAG": "",
                                        "INTERFACE": "",
                                        "RF_ADDRESS": 2561244,
                                        "INDEX": 0,
                                        "AES_ACTIVE": 1,
                                        "VERSION": 2,
                                        "FLAGS": 1,
                                        "DIRECTION": 0,
                                        "ROAMING": 0,
                                        "RX_MODE": 0,
                                        "UPDATABLE": true,
                                        "CHILDREN": [
                                          "000858A98F3D9E:0",
                                          "000858A98F3D9E:1",
                                          "000858A98F3D9E:2",
                                          "000858A98F3D9E:3",
                                          "000858A98F3D9E:4",
                                          "000858A98F3D9E:5",
                                          "000858A98F3D9E:6",
                                          "000858A98F3D9E:7",
                                          "000858A98F3D9E:8",
                                          "000858A98F3D9E:9"
                                        "PARAMSETS": [
                                          "MASTER",
                                          "SERVICE"
                                        "TEAM_CHANNELS": []
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                        "owner": "system.user.admin",
                                      "_id": "hm-rpc.1.000858A98F3D9E",
                                      "type": "device"
                                    • sigi234S sigi234
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #88
                                      EDIT...….
                                      @liv-in-sky
                                      siehe oben HMIP-PSM Steckdose
                                      • GlasfaserG Glasfaser
                                        EDIT...….
                                        @liv-in-sky
                                        #89
                                        @Glasfaser sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
                                        Nicht Steckdose, das ist ein Schaltaktor für Markenschalter, der die Strommessung zur Erkennung einer Wechselschaltung nutzt.
                                        WTF:
                                        der hat ja einen OPERATIONAL_VOLTAGE
                                          WTF:
                                          GlasfaserG Offline
                                          GlasfaserG Offline
                                          #90
                                          @Homoran
                                          ich wollte nur den Json zur Verfügung stellen , mehr nicht ;)
