Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol
@HeinrichB wie sigi sagte - ich brauche eure datenpunkte, da ich die geräte selbst nicht habe - ich importiere die und entwickle dann das script
@liv-in-sky Ich habe nur die HS100/110 und die Sonoff POWR2 (siehe gestern). Hier - vielleicht redundant - meine JSON zu HS100/110
@sigi234 hast du schon einen überblick, wieviele spalen es sein sollen - also welche werte pro device sinnvoll sind
@liv-in-sky Ich bin zwar jetzt nicht direkt beteiligt, aber der Vollständigkeit halber noch
die Blitzwolf Steckdosen mit Tasmota:
sonoff.0.Stecker3.json
und die Tuya:
tuya.0.5303504684f3eb21724b.jsonIch hoffe ich kann euch weiterhelfen.
@liv-in-sky hier mal eine Gosund Steckdose SP1
sonoff.0.Gefriertruhe.jsonedit: (die fehlen im Sonoff script auch noch)
@crunchip bei denen hab ich eine innere abneigung, weil beim flash bzw löten einer bei mir zu bruch ging - seitdem mag ich gosund nicht mehr - wird aber für dich eingepflegt
ich werd mir das strom script in ruhe wahrscheinlich erst morgen ansehen - aber für input bin ich dankbar
Homematic IP / HMIP-PSM Steckdose
Hallo
So als Gedankenimpuls: was denkt ihr davon, Daten des virtual Powermeter vielleicht mit aufzunehmen?
@crunchip sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
was ich brauch ist der INFO.Module name
und
haben die alle einen energieverbrauch oder gibt es unterschiedliche, die den selben module namen haben ?und lass uns bitte im richtigen thread weitermachen (sonoff tabelle) - habe es verwechselt
und
@liv-in-sky hab es in den sonoff thread verfrachtet, blick selber nimmer durch bei den ganzen Listen
moin,
wollte heute mit dem script beginnen - falls noch jmd wünsche wegen der spalten anordnung hat - wäre jetzt ein guter zeitpunkt -
moin,
wollte heute mit dem script beginnen - falls noch jmd wünsche wegen der spalten anordnung hat - wäre jetzt ein guter zeitpunkt@liv-in-sky Ich habe immer noch keinen Bedarf für das Script, aber dafür einen Vorschlag:
Wenn du am Anfang eine Variable definierst in der der Strompreis eingetragen werden kann dann könntest du in der Tabelle gleich noch eine Spalte mit den Kosten machen.
Ich denke mal das das doch wesentlich interessanter ist als der Verbrauchswert bzw. man rechnet ja dann sowieso auf denPreis um. -
Ich denke mal das das doch wesentlich interessanter ist als der Verbrauchswert bzw. man rechnet ja dann sowieso auf denPreis um.@Chaot finde ich eine gute idee - ich habe das auch in meiner vis neben den pows stehen
@liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
Sehe diesen Thread erst jetzt.
Wenn ich am pc bin nerve ich euch gerne
Homematic Messteckdose (Telekom-Version)
Ich habe dann noch einen Hutschienen-Aktor, den muss ich allerdings erst mal irgendwo anklemmen.
Mache ich ASAP -
Mache ich ASAP -
danke werd ich haben
moin,
wollte heute mit dem script beginnen - falls noch jmd wünsche wegen der spalten anordnung hat - wäre jetzt ein guter zeitpunkt@liv-in-sky sagte in Strom Geräte als HTML Tabelle - Vis - Iqontrol:
moin,
wollte heute mit dem script beginnen - falls noch jmd wünsche wegen der spalten anordnung hat - wäre jetzt ein guter zeitpunktEventuell eine Summe der Werte?
Ich glaube du träumst schon sicher nur mehr von Tabellen.
moin,
um ehrlich zu sein - mir fehlt gerade der überblick -die datenpunkte sind so unterschiedlich - die selktoren auswahl ist auch nicht klar - die tabellen selbst sind nicht das problem
werte die bei sonoff da sind - müßten für manche devices erstmal berechnet werden ... - ich sortiere noch
was meinst du mit summe der werte ?
Wieviel Verbrauch(Watt) haben alle Geräte zusammen.
Ja, das Problem ist das ja nicht alle Geräte eine Leistungsmessung haben.
HS100 - Ohne
HS110 - Mit -
@sigi234 Ansicht eine gute Idee nur welche: gesamt gesamt oder täglich gesamt oder monatl gesamt
Und diese Werte existieren bei vielen eurer geposteten Beispiel-dp garnicht
