  4. WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden
wlan-wetterstationadapter
134 Beiträge 21 Kommentatoren 54.2k Aufrufe 28 Beobachtet
  • SBorgS SBorg
    @Berchemer sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
    auch wenn für Dich alles feddisch ist
    Was nicht heißt, dass ich es nicht weiter entwickle oder bei Problemen helfe ;)
    Allerdings möchte ich vorher einfach eine gescheite Installationsanleitung verfassen nach der jeder step by step vorgehen kann. Nicht Infos aus x Posts ziehen muss, 10x nachfragen muss, und schlussendlich funktioniert doch nichts...
    @Latzi und ich sind aber dran :)
    B
    B
    Berchemer
    @SBorg
    @Latzi
    Danke für die Mühe und Frohes Neues Jahr 👍
    • B
      B
      Berchemer
      Fragt mich nicht, was ich alles geändert habe (war über einen längeren Zeitraum und nicht am Stück), aber jetzt hatte ich eine Meldung im LOG und anhand der eingegangenen Datenstruktur habe ich die Objekte unter Wetterstation angelegt und... Es läuft 😁 👍 🤗
      LatziL 1 Antwort Letzte Antwort
      • B Berchemer
        LatziL
        LatziL
        Latzi
        Es läuft
        Das ist ja wunderbar, ganz knapp vor der Veröffentlichung der ultimativen WLAN-WETTERSTATION ;)
        • SBorgS
          SBorgS
          SBorg
          Da es hier untergeht und ich gerne im 1. Post immer die aktuelle Version posten möchte...
          Offizielles Release: https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation
          LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
          • SBorgS SBorg
            K
            K
            kaybau
            @SBorg
            Super Anleitung auf Github von Dir. Danke.
            Bei mir wird nur ein Parameter nicht weitergegeben.
            Im debug-mode auf Linux wird die Innentemperatur ausgegeben
            "Datenstring für ioBroker:
            javascript.0.Wetterstation.Innentemperatur=21.77&javascript.0.Wetterstation.Aussentemperatur=24.00&"
            In den Datenpunkten kommt die Innentemperatur jedoch nicht an. alle anderen Werte sind ordentlich gefüllt.
            im .conf file konnte ich keinen Fehler entdecken:
            "#Bezeichnung der Datenpunkte
            DP_TEMP_INNEN=${PRE_DP}.Innentemperatur
            DP_TEMP_AUSSEN=${PRE_DP}.Aussentemperatur
            #Datenfelder ausgeben
            echo -e "\n\nTemperatur Innen\t: $GR${MESSWERTE[0]}$WE °C"
            #build Data-String
            IOB_DATA=$(cat <<-EOD
            ${DP_TEMP_INNEN}=${MESSWERTE[0]}
            Viele Grüße,
            Kay
            • K
              K
              kaybau
              Jetzt sind alle Werte da.... ;-) Schönes, sonniges Wochenende
              • K kaybau
                SBorgS
                SBorgS
                SBorg
                @kaybau Danke und ebenso, auch wenn es bei mir hier nicht danach aussieht ;)
                Wollte schon schreiben "lustiger" Fehler, kann eigentlich nicht sein...
                Gelegentlich werden nicht alle Datenpunkte im Admin-Panel sofort angezeigt/aktualisiert. Selbst beim "reload" hapert es da mal gelegentlich. Der Wert ist schon da (für JS, Blockly, VIS...), nur der Browser cached anscheinend zu lange und zeigt es falsch an. Im Zweifel reload/F5 im Browser drücken :)
                btw: neuer Stationstyp für die Liste oder eine Altbekannte?
                • R
                  R
                  Rushmed
                  ich habe eine W830.
                  Seit Jahren habe ich erfolgreich Streams zu WU und Weathercloud laufen.
                  Die Einrichtung habe ich damals mit WS-Tool oder Ambient Weather App gemacht.
                  Bei beiden steht aber die Möglichkeit der Einstellung einer eigenen IP nicht zur Verfügung.
                  Wenn ich nun VS View nutze wird zwar die WS gefunden, wenn ich jedoch in der Device List auf die Station klicke um in die Einstellungen zu kommen passiert nichts weiter.
                  Ich habe die Sation auch zurück gesetzt, dabei fällt auf, dass ich die Routerverbindung auch nicht mit WS View einrichten kann. Nur mit den anderen beiden.
                  Ist die W830 evtl nicht mit WS View kompatibel und kann ich das irgendwie umgehen.
                  FW Station: 1.1.4
                  Alle Apps liefen auf Android.
                  • R Rushmed
                    ich habe eine W830.
                    FW Station: 1.1.4
                    LatziL
                    LatziL
                    Latzi
                    @Rushmed sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                    FW Station: 1.1.4
                    ich hab WS View FW 1.4.6.
                    • R
                      R
                      Rushmed
                      Die FW meiner Station ist 1.1.4, die Version von WS View ist 1.1.36.
                      Welche Wetterstation hast du und womit datest du die Firmware up?
                      SBorgS LatziL 2 Antworten Letzte Antwort
                      • R Rushmed
                        SBorgS
                        SBorgS
                        SBorg
                        @Rushmed Schau auch mal hier: https://forum.iobroker.net/topic/28384/linux-shell-skript-wlan-wetterstation
                        ...und die 830er läuft :)
                        • R
                          R
                          Rushmed
                          Danke für die Antwort. Den Fred hab ich schon komplett durch.
                          Ich hänge wie gesagt bei der Anleitung dass es mir nicht möglich ist die Einstellungen der Station im WS View zu öffnen.
                          Wie komm ich da weiter?
                          Screenshot_20200117-231053_WS View.jpg Screenshot_20200117-231039_WS View.jpg
                          Nach dem Wartekreisel im zweiten Bild springt die Anzeige wieder zurück auf Bild 1.
                          • R Rushmed
                            SBorgS
                            SBorgS
                            SBorg
                            @Rushmed ich meinte auch mehr welche Station @Latzi hat und ob die 830er pauschal läuft :)
                            Zum Problem kann ich leider nix beitragen, habe keine Wetterstation...
                            • R Rushmed
                              LatziL
                              LatziL
                              Latzi
                              schrieb am zuletzt editiert von Latzi
                              WS View ist 1.1.36
                              Sobald ich bei WS View auf Device list gehe, und die Station ausgewählt habe, erscheint das Update (sofern eines vorliegt). Wenn ich mich richtig erinnere, gibt es den Punkt Customized erst seit Version 1.4.4.
                              Versuche mal WS View neu zu installieren (vorher die Zugangsdaten zu den einzelnen Wetterdiensten notieren), vielleicht hast du damit Erfolg. Ich persönlich habe WS Tool nicht im Einsatz und verwende nur WS View, sowohl unter Android als auch iOS.
                              @CiroCool ist auch im Besitz einer W830, welche Konfiguration verwendest du?
                              • R
                                R
                                Rushmed
                                Neuinstallation mit vorherigem Datenlöschen von WS View führt zum selben Ergebnis. Die Station lässt sich initial nur mit Ambient Weahter mit dem Router koppeln und in VS View erscheint nach wie vor weder die Konfigurationsseite des Device noch wird mir in einer der drei Apps ein Firmwareupdate angeboten.
                                Die Datenübertragung zu WU und Weathercloud funktioniert nach neu verbinden und einstellen auch wieder (lief vorher auch schon problemlos). Daher kann ich sicher sein dass die Station erfolgreich im Netz integriert wurde.
                                Mein Problem bleibt die fehlende FW Updatemöglichkeit und der Zugriff auf die Konfig in WS View.
                                • C
                                  C
                                  CiroCool
                                  Also ich benutzte auch WS View (IOS) und dort dann auf Device List die Wetterstation wählen und dann kommen die Einstellungen. Heute bringt er mir auch das es eine neue Firmware gibt (V1.4.6).
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • C CiroCool
                                    R
                                    R
                                    Rushmed
                                    @CiroCool
                                    Konntest du auch mit WS View die Routerverbindung zu deiner Station einrichten?
                                    Der einzige Unterschied ist bisher dass du WS View auf IOS laufen hast.
                                    Leider habe ich kein Appleprodukt zur hand.
                                    • C
                                      C
                                      CiroCool
                                      @Rushmed ja ich konnte ein Custom Server einrichten. Wo hast du die Einstellungen zu WU gemacht?
                                      • C CiroCool
                                        R
                                        R
                                        Rushmed
                                        schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                                        @CiroCool
                                        Im WS Tool so wie im Handbuch der W830 beschrieben.
                                        @CiroCool sagte in WLAN-Wetterstation in ioBroker direkt einbinden:
                                        Ich habe in dem Kommentar nicht die custom Settings sondern generell das Verbinden der Wetterstation mit dem Router. Also, hast du alles ausschließlich mit WS View eingerichtet?
                                        • C
                                          C
                                          CiroCool
                                          #66
                                          Ich habe alles über WS View eingerichtet Wlan, WU und Costom Server. Zusätzlich habe ich noch ein Port Weiterleitung in der Fritzbox eingerichtet.
                                          84.1k
