  4. Test Adapter onvif-alt v0.1.x
    6.8k
onvif
271 Beiträge 33 Kommentatoren 51.4k Aufrufe 37 Beobachtet
  • GlasfaserG Glasfaser
    @RandyAndy
    so ein Quatsch ….. nutze Firefox mit 5 Widget davon !!!
    RandyAndy
    #154
    @Glasfaser
    das mit dem Quatsch ist immer so eine Sache. Scheint beim Firefox tatsächlich zu funkionieren.
    Zielapplikation ist aber ein Android tablet mit Chrome (auch der Fully Kiosk Browser verwendet Chrome) und da funzt es eben nicht.
    Und damit die Ungläubigen glauben ein Bild als Beweis (siehe roter Kreis).
    2020-01-08 22_25_36-Fully Remote Admin.png.
    • R RandyAndy
      @Glasfaser
      GlasfaserG Offline
      GlasfaserG Offline
      #155
      @RandyAndy
      Vielleicht funktioniert es damit : IP Cam Snapshot als "Stream"
      R 1 Antwort Letzte Antwort
      • NashraN Offline
        NashraN Offline
        Nashra
        Most Active Forum Testing
        #156
        Moin @RandyAndy , da bei mir onvif nicht funktioniert da sich die Cams in einem anderen Netz (Unifi) befinden,
        habe ich für mich eine Lösung gefunden welche auch auf dem Tablett funktioniert.
        In Vis das vis-jqui-mfd/Cam-Snpahot-Dialog Widget auwählen und folgendes bei Icon-Url rein:
        http://192.168.x.x:xx/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=snapPicture2&usr=xxxx&pwd=xxxx
        Den Update-Intervall kannst du ja nach deinen Bedürfnissen anpassen.
        Vielleicht kannst Du ja damit etwas anfangen.
        Gruß Ralf
        R Z 2 Antworten Letzte Antwort
        • NashraN Nashra
          RandyAndy
          #157
          @Nashra
          verwendest Du Hikvision Kameras ?
          ANdreas
          • R RandyAndy
            @Nashra
            ANdreas
            NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            #158
            @RandyAndy sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
            @Nashra
            ANdreas
            Nein habe die Foscam FI9900P
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              @Nashra
              ANdreas
              RandyAndy
              schrieb am zuletzt editiert von RandyAndy
              #159
              @Nashra
              die Hikvision-Kameras habe zwar sowas wie ein CGI (die nennen hes HIKCGI) aber die Beschreibung ist ein großes Geheimnis, leider. Und leider geht es so nicht, aber Danke ein Verscuch war es wert
              Andreas
                @RandyAndy
                RandyAndy
                #160
                @Glasfaser
                nee so geht es nicht.
                Ich habe mir vor einiger Zeit folgendes Skript zusammengebastelt und prinzipiell funktioniert das auch. Allerdings möchte ich ungerne in eine Datei schreiben, da macht dann vermutlich die SD-Karte schnell einen Abflug
                const onvif = require('node-onvif');
                const fs = require('fs');
                // Create an OnvifDevice object
                let device = new onvif.OnvifDevice({
                xaddr: 'http://192.168.178.xxx/onvif/device_service',
                user : 'xxx',
                pass : 'yyy'
                // Initialize the OnvifDevice object
                device.init().then(() => {
                // Get the data of the snapshot
                console.log('fetching the data of the snapshot...');
                return device.fetchSnapshot();
                }).then((res) => {
                // Save the data to a file
                fs.writeFileSync('/home/pi/snapshot.jpg', res.body, {encoding: 'binary'});
                console.log('Done!');
                device = null;
                }).catch((error) => {
                console.error(error);
                Das Bild wurde auch erzeugt, man müsste es aber in ein Objekt schreiben. Wäre das ein Ansatz ?
                Andreas
                • R RandyAndy
                  @Nashra
                  Andreas
                  NashraN Offline
                  NashraN Offline
                  Nashra
                  schrieb am zuletzt editiert von Nashra
                  #161
                  @Nashra
                  di Hikvision cameras habe zwar sowas wie ein CGI aber die Beschreibung ist ein großes Geheimnis, leider. Und leider geht es so nicht, aber Danke ein Verscuh war es wert
                  Andreas
                  Ist CGI bei dir auch aktiviert?
                  Habe gerade was via Google gefunden
                  Link Text
                  und der Aufruf
                  http(s)://USER:PASSWORD@IP:PORT/Streaming/channels/1/picture?snapShotImageType=JPEG
                  Gruß Ralf
                  • NashraN Nashra
                    @Nashra
                    Andreas
                    Link Text
                    und der Aufruf
                    RandyAndy
                    #162
                    @Nashra
                    es ist aktiviert
                    Andreas
                      Alexxx2005
                      schrieb am zuletzt editiert von Alexxx2005
                      #163
                      @Glasfaser
                      danke für den Tip zum Adapter ich habe alles nach Anleitung gemacht sogar 1 Min
                      gewartet und auch mal eine IP und Port eingetragen aber es wird nichts gefunden
                      Der Log meint :
                      onvif.0
                      2020-01-17 08:47:31.547
                      info
                      (11816) devices for connection: []
                      onvif.0
                      2020-01-17 08:47:31.492
                      info
                      (11816) connecting
                      onvif.0
                      2020-01-17 08:47:31.444
                      info
                      (11816) starting. Version 0.1.2 in C:/Program Files/iobroker/SmartHome/node_modules/iobroker.onvif, node: v10.17.0
                      ich denke in dem Fall ist meine Kamera zu China mäßig und hat halt Snapshot :man-shrugging:
                      Im Objekte Verzeichniss steht beim Onvif nur : Discover mehr nicht
                      Grüße Alex
                      • A Alexxx2005
                        @Glasfaser
                        Der Log meint :
                        onvif.0
                        info
                        onvif.0
                        info
                        (11816) connecting
                        onvif.0
                        info
                        Grüße Alex
                        Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        #164
                        @Alexxx2005 sagte in Test Adapter onvif v0.1.x:
                        Drück mal drauf. Dann sucht er Kameras.
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                        • Jey CeeJ Jey Cee
                          GlasfaserG Offline
                          GlasfaserG Offline
                          #165
                          @Alexxx2005
                          Hast du es nochmal gemacht .... Discover gedrückt !?
                          Also laut Test-Skript Ausgabe die du durchgeführt hast , muss auch der Adapter die Kamera finden .
                          Hier deine Ausgabe :
                          (9808) script.js.common.Onvif_testen: - http://192.168.86.34:8080/onvif/device_service
                          • Dr. BakteriusD Online
                            Dr. Bakterius
                            schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
                            #166
                            @Jey-Cee:
                            Ich wollte es noch einmal versuchen und habe die aktuelle Version mit dem GitHub-Link installiert. Anschließend ein Upload und dann eine Instanz erstellt. Nach dem Aktivieren der Instanz gewartet - nichts gefunden. Als ich die Einstellungen geöffnet hatte, habe ich mich gefreut weil man jetzt auch manuell eine Cam hinzufügen kann. Also IP, Port, User und Pass eingegeben und auf 'Add Camera' geklickt. Leider ist wieder nichts passiert - und auch keine Kamera bei den Datenpunkten. 😞
                            Wenn ich erneut auf 'Add Camera' gehe, sind noch alle Daten außer der IP eingetragen. Bei allen drei meiner Foscam das selbe Dilemma...
                              @Jey-Cee:
                              Jey CeeJ Online
                              Jey CeeJ Online
                              Jey Cee
                              #167
                              @Dr-Bakterius manuelles hinzufügen der Kameras funktioniert nicht. In der version auf Github ist nur die Maske vorhanden. Die Eigentlich funktion habe ich zwar schon Gebaut, aber das macht nur Ärger und funktioniert einfach nicht richtig.
                              Ich werde die Version dennoch hochladen damit das Autodiscovery wenigstens wieder geht.
                                steimi
                                schrieb am zuletzt editiert von steimi
                                #168
                                Ich habe folgende Fehlermeldungen beim Start der Adapter-Instanz. Kameras sind Foscam C2 und G4P.
                                2020-02-20 17:29:12.939 - info: onvif.0 (1430) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"password","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"password","namespaceAttributes":["xmlns:tds=\"http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"access":null,"accessrules":null,"action":null,"analytics":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"password","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:tan=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics\"","xmlns:ttr=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics/radiometry\""],"ruleSupport":true,"analyticsModuleSupport":true},"credential":null,"deviceio":null,"display":null,"door":null,"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888"},"username":"admin","password":"password","namespaceAttributes":["xmlns:tev=\"http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl\""],"intervalId":null},"imaging":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"password","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:timg=\"http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media":{"soap":{"username":"admin","password":"password","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"password","namespaceAttributes":["xmlns:trt=\"http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media2":null,"ptz":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"password","defaultProfileToken":"prof0","namespaceAttributes":["xmlns:tptz=\"http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"receiver":null,"recording":null,"replay":null,"schedule":null,"search":null,"security":null,"snapshot":null,"thermal":null,"videoanalytics":null,"rootPath":"http://192.168.10.156:888","serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.156:888","href":"http://192.168.10.156:888/onvif/device_service"},"timeDiff":-3602000,"address":"192.168.10.156","port":["888"],"username":"admin","password":"password","deviceInformation":{"Manufacturer":"FOSCAM","Model":"MGS4010","FirmwareVersion":"2.94.2.37","SerialNumber":"00626ED872D6","HardwareId":"1.14.1.2","Ptz":true,"VideoEncoder":true,"AudiooEncoder":true,"Hardware":"MGS4010","Name":"Foscam","Country":"china"},"profileList":[{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1536","width":"2304","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"2304","Height":"1536"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"20","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"2048"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"40","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.156:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.156:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=password&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}},{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof1"},"Name":"prof1_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1536","width":"2304","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token1"},"Name":"videoencoder_name1","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1280","Height":"720"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"11","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"512"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"22","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.156:88/videoSub","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.156:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=password&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}],"defaultProfile":{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1536","width":"2304","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"AudioSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioSourceConfiguration","token":"audiosource_token0"},"Name":"audiosource_name0","UseCount":"4","SourceToken":"audiosource_sourcetoken0"},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"2304","Height":"1536"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"20","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"2048"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"40","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"AudioEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:AudioEncoderConfiguration","token":"audioencoder_token0"},"Name":"audioencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"G711","Bitrate":"16","SampleRate":"8000","Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.156"},"Port":"88","TTL":"0","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0H0M0.030S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.156:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.156:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=password&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}}
                                2020-02-20 17:29:12.967 - error: onvif.0 (1430) 192.168.10.156 get Event Properties:{"statusCode":401,"body":"\nhttp://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymousSOAP-ENV:SenderHTTP Error: 401 Unauthorized\r\n","headers":{"www-authenticate":"Basic realm=\"gSOAP Web Service\"","server":"gSOAP","content-type":"application/soap+xml; charset=utf-8","content-length":"1824","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.10.156:888","port":"888","hostname":"192.168.10.156","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/","path":"/","href":"http://192.168.10.156:888/"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"application/soap+xml; charset=utf-8;","Content-Length":1523,"authorization":"Basic aXBjLWFkbWluOm1pSElkNjBrV3F0Nw==","referer":"http://192.168.10.156:888/"}}}
                                2020-02-20 17:29:12.974 - info: onvif.0 (1430) "get Audio outputs: {\"AudioOutputs\":{\"$\":{\"xsi:type\":\"tt:AudioOutput\",\"token\":\"audioOutput0\"}}}"
                                2020-02-20 17:29:13.052 - error: onvif.0 (1430) 192.168.10.156 get PTZ configurations: Status code: 500,
                                2020-02-20 17:29:13.995 - info: onvif.0 (1430) results: {"core":{"soap":{"username":"admin","password":"password","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"password","namespaceAttributes":["xmlns:tds=\"http://www.onvif.org/ver10/device/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"access":null,"accessrules":null,"action":null,"analytics":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"password","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:tan=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics\"","xmlns:ttr=\"http://www.onvif.org/ver10/analytics/radiometry\""],"ruleSupport":true,"analyticsModuleSupport":true},"credential":null,"deviceio":null,"display":null,"door":null,"events":{"_events":{},"_eventsCount":0,"_maxListeners":100,"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888"},"username":"admin","password":"password","namespaceAttributes":["xmlns:tev=\"http://www.onvif.org/ver10/events/wsdl\""],"intervalId":null},"imaging":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"password","namespaceAttributes":["xmlns:tns1=\"http://www.onvif.org/ver10/topics\"","xmlns:timg=\"http://www.onvif.org/ver20/imaging/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media":{"soap":{"username":"admin","password":"password","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"password","namespaceAttributes":["xmlns:trt=\"http://www.onvif.org/ver10/media/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"media2":null,"ptz":{"soap":{"username":"","password":"","HTTP_TIMEOUT":3000},"timeDiff":-3602000,"serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"username":"admin","password":"password","defaultProfileToken":"prof0","namespaceAttributes":["xmlns:tptz=\"http://www.onvif.org/ver20/ptz/wsdl\""],"version":{"$":{"xsi:type":"tt:OnvifVersion"},"Major":"2","Minor":"21"}},"receiver":null,"recording":null,"replay":null,"schedule":null,"search":null,"security":null,"snapshot":null,"thermal":null,"videoanalytics":null,"rootPath":"http://192.168.10.150:888","serviceAddress":{"slashes":true,"protocol":"http:","hash":"","query":"","pathname":"/onvif/device_service","auth":"","host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","password":"","username":"","origin":"http://192.168.10.150:888","href":"http://192.168.10.150:888/onvif/device_service"},"timeDiff":-3602000,"address":"192.168.10.150","port":["888"],"username":"admin","password":"password","deviceInformation":{"Manufacturer":"FOSCAM","Model":"C2 V3","FirmwareVersion":"2.72.1.77","SerialNumber":"00626E945BB4","HardwareId":"1.11.1.13","Ptz":true,"VideoEncoder":true,"AudiooEncoder":true,"Hardware":"C2 V3","Name":"Foscam","Country":"china"},"profileList":[{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"25","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"4096"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"30","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.150"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.150:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.150:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=password&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}},{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof1"},"Name":"prof1_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token1"},"Name":"videoencoder_name1","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1280","Height":"720"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"11","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"512"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"15","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.150"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.150:88/videoSub","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.150:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=password&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}],"defaultProfile":{"$":{"xsi:type":"tt:Profile","fixed":"true","token":"prof0"},"Name":"prof0_name","VideoSourceConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoSourceConfiguration","token":"videosource_token0"},"Name":"videosource_name0","UseCount":"1","SourceToken":"videosource_sourcetoken0","Bounds":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","height":"1080","width":"1920","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:IntRectangle"}}},"VideoEncoderConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoEncoderConfiguration","token":"videoencoder_token0"},"Name":"videoencoder_name0","UseCount":"1","Encoding":"H264","Resolution":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoResolution"},"Width":"1920","Height":"1080"},"Quality":"3","RateControl":{"$":{"xsi:type":"tt:VideoRateControl"},"FrameRateLimit":"25","EncodingInterval":"1","BitrateLimit":"4096"},"H264":{"$":{"xsi:type":"tt:H264Configuration"},"GovLength":"30","H264Profile":"Baseline"},"Multicast":{"$":{"xsi:type":"tt:MulticastConfiguration"},"Address":{"$":{"xsi:type":"tt:IPAddress"},"Type":"IPv4","IPv4Address":"192.168.10.150"},"Port":"88","TTL":"10","AutoStart":"true"},"SessionTimeout":"PT0S"},"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzname0","UseCount":"0","NodeToken":"ptz0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"0","x":"0","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"0","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M5S"},"StreamUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"rtsp://192.168.10.150:88/videoMain","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0S"},"SnapshotUri":{"$":{"xsi:type":"tt:MediaUri"},"Uri":"http://192.168.10.150:88/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?usr=admin&pwd=password&cmd=snapPicture2","InvalidAfterConnect":"false","InvalidAfterReboot":"false","Timeout":"PT0H0M0.005S"}}}
                                2020-02-20 17:29:14.025 - info: onvif.0 (1430) "get Audio outputs: {\"AudioOutputs\":{\"$\":{\"xsi:type\":\"tt:AudioOutput\",\"token\":\"audioOutput0\"}}}"
                                2020-02-20 17:29:14.059 - error: onvif.0 (1430) 192.168.10.150 get Event Properties:{"statusCode":401,"body":"\nhttp://www.w3.org/2005/08/addressing/anonymousSOAP-ENV:SenderHTTP Error: 401 Unauthorized\r\n","headers":{"www-authenticate":"Basic realm=\"gSOAP Web Service\"","server":"gSOAP","content-type":"application/soap+xml; charset=utf-8","content-length":"1824","connection":"close"},"request":{"uri":{"protocol":"http:","slashes":true,"auth":null,"host":"192.168.10.150:888","port":"888","hostname":"192.168.10.150","hash":null,"search":null,"query":null,"pathname":"/","path":"/","href":"http://192.168.10.150:888/"},"method":"POST","headers":{"Content-Type":"application/soap+xml; charset=utf-8;","Content-Length":1523,"authorization":"Basic aXBjLWFkbWluOm1pSElkNjBrV3F0Nw==","referer":"http://192.168.10.150:888/"}}}
                                2020-02-20 17:29:14.067 - info: onvif.0 (1430) 192.168.10.150 get PTZ configurations: {"PTZConfiguration":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZConfiguration","token":"ptzconf0"},"Name":"ptzconf0","UseCount":"1","NodeToken":"ptzconf0","DefaultAbsolutePantTiltPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","DefaultAbsoluteZoomPositionSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","DefaultRelativePanTiltTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultRelativeZoomTranslationSpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/TranslationGenericSpace","DefaultContinuousPanTiltVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultContinuousZoomVelocitySpace":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/VelocityGenericSpace","DefaultPTZSpeed":{"$":{"xsi:type":"tt:PTZSpeed"},"PanTilt":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/GenericSpeedSpace","y":"1","x":"1","xsi:type":"tt:Vector2D"}},"Zoom":{"$":{"xmlns":"http://www.onvif.org/ver10/schema","space":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/GenericSpeedSpace","x":"1","xsi:type":"tt:Vector1D"}}},"DefaultPTZTimeout":"PT0H0M0.020S","PanTiltLimits":{"$":{"xsi:type":"tt:PanTiltLimits"},"Range":{"$":{"xsi:type":"tt:Space2DDescription"},"URI":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/PanTiltSpaces/PositionGenericSpace","XRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"},"YRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"}}},"ZoomLimits":{"$":{"xsi:type":"tt:ZoomLimits"},"Range":{"$":{"xsi:type":"tt:Space1DDescription"},"URI":"http://www.onvif.org/ver10/tptz/ZoomSpaces/PositionGenericSpace","XRange":{"$":{"xsi:type":"tt:FloatRange"},"Min":"-1","Max":"1"}}}}}
                                • S steimi
                                  GlasfaserG Offline
                                  GlasfaserG Offline
                                  #169
                                  @steimi
                                  Könntest du die Ausgaben in <> Code Tags setzten !!
                                  • chucky666C Online
                                    chucky666C Online
                                    chucky666
                                    #170
                                    Danke für den Adapter
                                    Meine Cams sind alle erkannt worden .
                                    Wie funktioniert das mit den Kamera Positionen ? Wie kann ich die in dem Adapter anfahren ?
                                    • chucky666C chucky666
                                      GlasfaserG Offline
                                      GlasfaserG Offline
                                      #171
                                      @chucky666
                                      ??? die Datenpunkte sind doch selbsterklärend !!!??
                                      Wenn du schon Positionen angelegt hast , dann kannst du über Present im Datenpunkt Sie anfahren .
                                      • chucky666C Online
                                        chucky666C Online
                                        chucky666
                                        #172
                                        Ok , hat noch nicht geklappt . Muss ich nochmal gucken
                                        • chucky666C Online
                                          chucky666C Online
                                          chucky666
                                          #173
                                          Hallo zusammen
                                          Ich habe noch mal getestet leider ohne erfolg , der Adapter bekommet im log diese Meldung PTZ update preset: undefined.
                                          Im App und im Setup von der Kamera klappt alles
                                          Kamera ist eine HVIEW ptz500
