  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • T Tobi81
    Danke für die ganzen Tipps bisher. :-)
    Den WLAN Kanal habe ich geändert, hat aber leider nichts gebracht.
    Bei der FritzBox bin fest auf Kanal 1 gegangen, und ZigBee habe ich auf Kanal 12 gesetzt.
    01 - 6 Meine FritzBox auf 2,4 GHz
    02 - 7
    03 - 7
    04 - 5
    05 - 5
    06 - 5
    07 - 5
    08 - 5
    09 - 3
    10 - 3
    11 - 2
    12 - 2 Zigbee
    13 - 2
    Ist doch okay so, oder?
    Ich hab jetzt zwei Buttons im Wohnzimmer. Link Quality ist bei dem einen bei 3-9 und bei dem anderen so bei 18. Was total seltsam ist, wenn ich einen Klick bei dem Button mache, dann wird click und long_click ausgelöst. Man sieht in der Map auch mehrere Klicks bei nur einem short_click... Der Schalter in der Map leuchtet so 6-8 mal auf.
    Das habe ich bei beiden Buttons und ich habe auch schon die Zigbee Instanz 1.0.0-c neugestartet
    Hat jemand sowas schon mal gehabt?
    haiperf
    #167
    @Tobi81 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
    Und das ist so ziemlich das schlechteste, was geht. https://support.metageek.com/hc/en-us/articles/203845040-ZigBee-and-WiFi-Coexistence
    Zigbee und WLAN Kanäle zählen unterschiedlich...
    • arteckA arteck
      @daniel_iobroker sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
      Was würdet ihr eher nehmen: einen cc2538 + cc2592 oder das cc26x2r1 ?
      cc26x2r1 das ist fertig da brauchst du nix mehr für ausser flashen
      cc2538 + cc2592 musst du entweder selber löten oder kaufen...
      empfehlung nimm das cc26x2r1 oder wenn dir der 10-ner mehr Geld wert ist dann das CP1352P-2
      daniel_iobroker
      #168
      @arteck said in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
      Danke für deine Info.
      Löten ist für mich kein Problem. Widerstände hätte ich schon, den Spannungsregler auch. Die Kondensatoren eventuell auch, muss ich mal schauen. USB Schnittstelle habe ich auch (Mikro USB). Brauche somit nur mehr das Board cc2538 + cc2592
      Den Progger hab ich auch noch vom CC2531. Brauch also diesen auch nicht kaufen. Somit sind die Kosten im Vergleich zum cc26x2r1 sehr gering für mich.
      Mir geht es wirklich darum, wie viele Geräte der cc2538 + cc2592 beherrscht und wie die Reichweite ist => im Vergleich zum cc26x2r1
      Kannst du dazu was sagen?
      arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
      • D daniel_iobroker
        arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        #169
        den kannst du leider nicht nutzen.. must den von j-link dir besorgen .. kostet so 6 € in der bucht
        • J Jan1
          @Schrubbel sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
          Ich glaube @BoBeRzE meint nicht das CP1352P Board sondern den CC2538.
          Ich hab mir das CP1352P-2 geholt und selbst wenn ich die Leistung im Adapter auf Minimum setze, hab ich eine wesentlich besser Signalstärke als vorher mit den C2531. Dann kann man sa auch gleich mal ne Stange mehr Geräte direkt anmelden.
          Direkt in Dallas bei TI für 54€ bestellt, portofrei und alle Gebühren schon mit drin. War in 3 Tagen da.
          Also wenn ich mir die Alternative selber zusammen bastle und dazu eine fertig Platine verwende, bin ich nicht viel günstiger dran.
          a200A Offline
          a200A Offline
          a200
          #170
          @Jan1 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
          Ist das Link: https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=LAUNCHXL-CC1352P-2 wo du das Teil gekauft hast?
          Und verstehe ich das richtig, dass ich es mit dem aktuellen Zigbee-Adapter verwenden kann? So out-of-the-box oder muss ich noch was flashen?
          Danke, a200.
          IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
          J arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
          • a200A a200
            Danke, a200.
            Jan1
            #171
            @a200
            Nein das ist nicht der Link.
            Ich habe es hier bestellt. Kam aber direkt von TI aus Dallas in 3 Tagen und weil über 50€ auch gleich portofrei und Zoll ist auch schon mit drin.
            Flashen musst das natürlich auch noch, kannst aber auf der TI von Deinem Link gleich das Flash Tool (Flash Programmer 2) dafür runter laden.
            Die passende FW für den Stick gibts hier
            Das Board, es ist kein Stick und doch etwas größer, ist laut Liste das was am meisten Geräte zulässt und hat auch die aktuellste FW von allen Varianten. Für jemand der bisschen mehr Geld ausgeben und sich dafür das Basteln sparen will, ne sehr gute und einfache Lösung.
            Auspacken, flashen, anstecken und Geräte pairen, fertig.
            Die Signalstärke ist bei allen Geräten ordentlich und das bei Minimum im Adapter eingestellt. Lediglich der Tradfri im Flur tanzt aus der Reihe, wobei der am nächsten dran ist (Vermutung, hier ist das Signal so stark, dass er durcheinander kommt :-) ).
            • a200A a200
              Danke, a200.
              arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              #172
              @a200
              da ist alles erklärt
              https://www.youtube.com/watch?v=PMMB40mPUnk
              • arteckA arteck
                daniel_iobroker
                #173
                Danke für den Hinweis. Ok, aber mit dem Raspi kann der auch programmiert werden, was ich so auf github gesehen habe oder?
                Und kannst du auch was zu den anderen beiden Punkten sagen?
                • D daniel_iobroker
                  dimaiv
                  #174
                  Der CC2538+CC2592 kann 200 Endgeräte verwalten.
                  Und er hat bei mir die bessere Reichweite hinbekommen als der cc2652 im original Zustand.
                  ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
                  Zigbee LAN Gateway CC2652P
                  Zigbee Firmware 20250321
                  • J Jan1
                    @a200
                    dimaiv
                    schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
                    #175
                    @a200
                    du hast doch über 61€ dafür bezahlt?
                    Node.js v22.21.0
                    NPM v10.9.4
                    JS controller 7.1.0
                    Admin 7.7.20
                    • D dimaiv
                      @a200
                      Jan1
                      #176
                      @dimaiv
                      Nö, oder habe ich das irgendwo geschrieben? Wenn ja ist ein Tippfehler. Der Preis der beim Link dabei steht ist der Endpreis und das sind um die 50€.
                      Bei TI direkt ist es mit 49$ angegeben.
                      • J Jan1
                        @dimaiv
                        dimaiv
                        #177
                        @dimaiv
                        Wie hast du es mit dem MwSt geregelt?
                        Node.js v22.21.0
                        NPM v10.9.4
                        JS controller 7.1.0
                        Admin 7.7.20
                        • D dimaiv
                          @dimaiv
                          Jan1
                          #178
                          @dimaiv
                          Ich muss mal schauen was die abgezogen haben,war ne Blitzbestellung😎
                          • a200A Offline
                            a200A Offline
                            a200
                            #179
                            Kommt da noch die USt. dazu? Sieht nicht danach aus. Oder erst später?
                            • a200A a200
                              dimaiv
                              #180
                              @a200
                              Sehe oben.
                              Node.js v22.21.0
                              NPM v10.9.4
                              JS controller 7.1.0
                              Admin 7.7.20
                              • D dimaiv
                                @a200
                                Sehe oben.
                                Jan1
                                #181
                                @dimaiv
                                Jou, waren 61,25.
                                Es gibt nur wenig Bezugsquellen und das war der mit kürzesten Lieferzeit.
                                Kannst ja mal bei TI direkt ordern, der Preis ist in $ und ob der Zoll da was kontrolliert weiß ich nicht.
                                Beim Ali hab ich noch nie was extra bezahlt und teilweise teurere Dinge gekauft.
                                • D dimaiv
                                  daniel_iobroker
                                  #182
                                  @dimaiv said in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                  Danke für die Info.
                                  Woher hast du die Info, dass der 200 Geräte kann? Der cc2652 kann ja nur 50 Geräte.
                                  Wäre ja super, wenn der soviel Geräte kann.
                                  Bezüglich Reichweite: hast du bei deinem test den cc2538 mit Antenne genutzt? Oder hatte er ohne Antenne schon eine höhere Reichweite als der cc2652?
                                  J D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • D daniel_iobroker
                                    Danke für die Info.
                                    Jan1
                                    #183
                                    @daniel_iobroker
                                    Auf der Github Seite der FW stehen die max. Geräte für jedes Device und FW dabei.
                                    • J Jan1
                                      @daniel_iobroker
                                      daniel_iobroker
                                      #184
                                      @Jan1
                                      Hab es gerade noch mal gecheckt, entweder du hast eine andere Seite als ich, oder ich bin blind. Der cc2538 ist dort nicht angeführt, daher habe ich hier gefragt
                                      • D daniel_iobroker
                                        Danke für die Info.
                                        dimaiv
                                        #185
                                        Info habe ich von Firmware Entwickler, und habe selber mit 80 (ohne Router) probiert, hat funktioniert.
                                        Beim testen war der CC2538 mit Antenne, und CC2652 ohne, weil das Board war nur zum tetsten da, da drauf löten dürfte ich nicht.
                                        Node.js v22.21.0
                                        NPM v10.9.4
                                        JS controller 7.1.0
                                        Admin 7.7.20
                                        • D dimaiv
                                          daniel_iobroker
                                          #186
                                          @dimaiv
                                          Alles klar, vielen Dank für deine Info.
                                          Werde mir das Board bestellen
