  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • arteckA arteck
    @daniel_iobroker sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
    Den Progger hab ich auch noch vom CC2531. Brauch also diesen auch nicht kaufen.
    den kannst du leider nicht nutzen.. must den von j-link dir besorgen .. kostet so 6 € in der bucht
    daniel_iobroker
    #173
    @arteck said in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
    Danke für den Hinweis. Ok, aber mit dem Raspi kann der auch programmiert werden, was ich so auf github gesehen habe oder?
    Und kannst du auch was zu den anderen beiden Punkten sagen?
    • D daniel_iobroker
      Was würdet ihr eher nehmen: einen cc2538 + cc2592 oder das cc26x2r1 ?
      cc26x2r1 das ist fertig da brauchst du nix mehr für ausser flashen
      cc2538 + cc2592 musst du entweder selber löten oder kaufen...
      empfehlung nimm das cc26x2r1 oder wenn dir der 10-ner mehr Geld wert ist dann das CP1352P-2
      Danke für deine Info.
      Löten ist für mich kein Problem. Widerstände hätte ich schon, den Spannungsregler auch. Die Kondensatoren eventuell auch, muss ich mal schauen. USB Schnittstelle habe ich auch (Mikro USB). Brauche somit nur mehr das Board cc2538 + cc2592
      Den Progger hab ich auch noch vom CC2531. Brauch also diesen auch nicht kaufen. Somit sind die Kosten im Vergleich zum cc26x2r1 sehr gering für mich.
      Mir geht es wirklich darum, wie viele Geräte der cc2538 + cc2592 beherrscht und wie die Reichweite ist => im Vergleich zum cc26x2r1
      Kannst du dazu was sagen?
      dimaiv
      #174
      Der CC2538+CC2592 kann 200 Endgeräte verwalten.
      Und er hat bei mir die bessere Reichweite hinbekommen als der cc2652 im original Zustand.
      ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
      Node.js v22.21.0
      NPM v10.9.4
      JS controller 7.1.0
      Admin 7.7.20
      ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
      Zigbee LAN Gateway CC2652P
      Zigbee Firmware 20250321
      • J Jan1
        @a200
        Nein das ist nicht der Link.
        Ich habe es hier bestellt. Kam aber direkt von TI aus Dallas in 3 Tagen und weil über 50€ auch gleich portofrei und Zoll ist auch schon mit drin.
        Flashen musst das natürlich auch noch, kannst aber auf der TI von Deinem Link gleich das Flash Tool (Flash Programmer 2) dafür runter laden.
        Die passende FW für den Stick gibts hier
        Das Board, es ist kein Stick und doch etwas größer, ist laut Liste das was am meisten Geräte zulässt und hat auch die aktuellste FW von allen Varianten. Für jemand der bisschen mehr Geld ausgeben und sich dafür das Basteln sparen will, ne sehr gute und einfache Lösung.
        Auspacken, flashen, anstecken und Geräte pairen, fertig.
        Die Signalstärke ist bei allen Geräten ordentlich und das bei Minimum im Adapter eingestellt. Lediglich der Tradfri im Flur tanzt aus der Reihe, wobei der am nächsten dran ist (Vermutung, hier ist das Signal so stark, dass er durcheinander kommt :-) ).
        dimaiv
        schrieb am zuletzt editiert von dimaiv
        #175
        @a200
        du hast doch über 61€ dafür bezahlt?
        Node.js v22.21.0
        NPM v10.9.4
        JS controller 7.1.0
        Admin 7.7.20
        • D dimaiv
          @a200
          Jan1
          #176
          @dimaiv
          Nö, oder habe ich das irgendwo geschrieben? Wenn ja ist ein Tippfehler. Der Preis der beim Link dabei steht ist der Endpreis und das sind um die 50€.
          Bei TI direkt ist es mit 49$ angegeben.
          • J Jan1
            @dimaiv
            dimaiv
            #177
            @Jan1 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
            @dimaiv
            Wie hast du es mit dem MwSt geregelt?
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            • D dimaiv
              @dimaiv
              Jan1
              #178
              @dimaiv
              Ich muss mal schauen was die abgezogen haben,war ne Blitzbestellung😎
              • a200A Offline
                a200A Offline
                a200
                #179
                Kommt da noch die USt. dazu? Sieht nicht danach aus. Oder erst später?
                IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                • a200A a200
                  dimaiv
                  #180
                  @a200
                  Sehe oben.
                  Node.js v22.21.0
                  NPM v10.9.4
                  JS controller 7.1.0
                  Admin 7.7.20
                  • D dimaiv
                    @a200
                    Sehe oben.
                    Jan1
                    #181
                    @dimaiv
                    Jou, waren 61,25.
                    Es gibt nur wenig Bezugsquellen und das war der mit kürzesten Lieferzeit.
                    Kannst ja mal bei TI direkt ordern, der Preis ist in $ und ob der Zoll da was kontrolliert weiß ich nicht.
                    Beim Ali hab ich noch nie was extra bezahlt und teilweise teurere Dinge gekauft.
                    • D dimaiv
                      daniel_iobroker
                      #182
                      @dimaiv said in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                      Danke für die Info.
                      Woher hast du die Info, dass der 200 Geräte kann? Der cc2652 kann ja nur 50 Geräte.
                      Wäre ja super, wenn der soviel Geräte kann.
                      Bezüglich Reichweite: hast du bei deinem test den cc2538 mit Antenne genutzt? Oder hatte er ohne Antenne schon eine höhere Reichweite als der cc2652?
                      J D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D daniel_iobroker
                        Danke für die Info.
                        Jan1
                        #183
                        @daniel_iobroker
                        Auf der Github Seite der FW stehen die max. Geräte für jedes Device und FW dabei.
                        • J Jan1
                          @daniel_iobroker
                          daniel_iobroker
                          #184
                          @Jan1
                          Hab es gerade noch mal gecheckt, entweder du hast eine andere Seite als ich, oder ich bin blind. Der cc2538 ist dort nicht angeführt, daher habe ich hier gefragt
                          • D daniel_iobroker
                            Danke für die Info.
                            dimaiv
                            #185
                            Info habe ich von Firmware Entwickler, und habe selber mit 80 (ohne Router) probiert, hat funktioniert.
                            Beim testen war der CC2538 mit Antenne, und CC2652 ohne, weil das Board war nur zum tetsten da, da drauf löten dürfte ich nicht.
                            Node.js v22.21.0
                            NPM v10.9.4
                            JS controller 7.1.0
                            Admin 7.7.20
                            • D dimaiv
                              daniel_iobroker
                              #186
                              @dimaiv
                              Alles klar, vielen Dank für deine Info.
                              Werde mir das Board bestellen
                              • H haiperf
                                @Tobi81 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                Den WLAN Kanal habe ich geändert, hat aber leider nichts gebracht.
                                Bei der FritzBox bin fest auf Kanal 1 gegangen, und ZigBee habe ich auf Kanal 12 gesetzt.
                                Ist doch okay so, oder?
                                Und das ist so ziemlich das schlechteste, was geht. https://support.metageek.com/hc/en-us/articles/203845040-ZigBee-and-WiFi-Coexistence
                                Zigbee und WLAN Kanäle zählen unterschiedlich...
                                Tobi81
                                #187
                                @haiperf sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                Hmm, sehe ich das richtig, dass die Zigbee Netze gut in den schwachen Bereichen der Wifi Netze aufgehoben sind?
                                Jetzt habe ich Wifi auf Kanal 1 und Zigbee auf Kanal 25
                                Meinst du, dass ist besser?
                                Vielen Dank
                                H 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T Tobi81
                                  Vielen Dank
                                  haiperf
                                  #188
                                  Ja, es sei denn natürlich, dass du noch andere WLAN Netze in der Umgebung hast, die stören.
                                  • Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.D Offline
                                    Dominik F.
                                    #189
                                    hallo zusammen,
                                    ich habe vor mir den CC1352P-2 oder CC26X2R1 zu kaufen. Ich würde das gerne in ein Gehäuse packen. Ist das sinnvoll? Und wenn ja, weiß jemand welches gehäuse da passt?
                                    • Dominik F.D Dominik F.
                                      hallo zusammen,
                                      Jan1
                                      #190
                                      @Dominik-F
                                      Lass Dir eins drucken😉
                                      Schau mal hier
                                      • J Jan1
                                        @Dominik-F
                                        Schau mal hier
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.D Offline
                                        Dominik F.
                                        #191
                                        @Jan1
                                        Darf ich fragen was dich der Spaß gekostet hat? Hast du es schon bekommen? Wenn ja, wie ist die Qualität?
                                          @Jan1
                                          Jan1
                                          #192
                                          @Dominik-F
                                          Frag einfach einen der Drucker User dort.
                                          So wie es aussieht wurden Testdrucke gemacht, die wohl günstiger zu haben sind.
