  4. wie ersetzte ich den CC2531/CC2530
cc2530cc2531cc2538cc2592ersetztenreichweite
374 Beiträge 62 Kommentatoren 112.9k Aufrufe 68 Beobachtet
  • T Tobi81
    Ich hab jetzt dank arteck auch einen CC1352P-2 daheim. Flashen ging mit Uniflash direkt über USB ohne Probleme. 👍
    Leider habe ich über eine Etage in meiner Wohnung kaum Empfang, darum möchte ich mir eine externe Antenne für den SMA Port kaufen. Hat jemand eine Empfehlung?
    arteckA Offline
    arteckA Offline
    arteck
    #152
    @Tobi81 du kannst jede belibiege WLAN Antenne nehmen.. ist die gleiche Bandbreite
      Tobi81
      #153
      Danke, ich hab eine bestellt. Ich berichte wenn sie da ist und wie gut es funktioniert. :-)
        Tobi81
        #154
        @arteck
        Mit der WLAN Antenne hab ich so meine Probleme. :-(
        Um die Antenne nutzen zu können, muss man einen Kondensator umlöten: "SMA connector for external antennas (to use the SMA connector move the capacitor C482 to the C483. position. See design files for details.)".
        Das ist definitiv nichts für mich. Löten kann ich, aber normale Pins an den Sonoffs oder so.
        Also kann ich das Board mit Antenne nur an Löt-Profis empfehlen...
        Das Board steckt an einem HP Micorserver im Keller direkt an einer offenen Treppe nach oben in das EG wo ich Zigbee nutzen will. Danach kommt ein Flur mit so 6 Metern länge, dann eine Tür und da steht dann mein erster Xiaomi Button. Bei dem habe ich aber leider nur eine Link Qualität von 3-12. Das ist doch zu wenig für die bessere Reichweite des CC1352P-2 Boards, oder? Soll ich mich damit zufrieden geben, oder hat jemand eine Idee wie ich eine bessere Link Qualität hinbekomme?
        Vielleicht mit dem Funkkanal für das Zigbee Netzwerk?
        B S 2 Antworten Letzte Antwort
        • T Tobi81
          @arteck
          BoBeRzE
          #155
          @Tobi81
          der Widerstand auf dem Board hat 0 Ohm. Ich hab ihn einfach durch eine Lötbrücke ersetzt. War leichter als das fiese kleine Ding umzulöten 🐶
          Also Widerstand raus und Lötbrücke rein...
          MfG BoBeRzE
          • B BoBeRzE
            @Tobi81
            MfG BoBeRzE
            dimaiv
            #156
            @BoBeRzE sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
            @Tobi81
            MfG BoBeRzE
            Achtung! Das ist falsch!!!
            Da gibt es kein Widerstand mit 0 Ohm !
            So wie Tobi81 geschrieben hat ist richtig, da muss ein Capacitor von C482 auf C483 umgelötet werden!
            Sonst riskiert man die Endstuffe kaputt zu machen.
            ioBroker- NUC8i3 / Proxmox / VM
            Node.js v22.21.0
            NPM v10.9.4
            JS controller 7.1.0
            Admin 7.7.20
            ZigBee Adapter 3.3.1alpha.0
            Zigbee LAN Gateway CC2652P
            Zigbee Firmware 20250321
              Schrubbel
              #157
              Ich glaube @BoBeRzE meint nicht das CP1352P Board sondern den CC2538.
              B J 2 Antworten Letzte Antwort
              • S Schrubbel
                BoBeRzE
                #158
                @Schrubbel @dimaiv,
                Hallo, ja ich meine das CC2538 Board. Sorry wenn ich für Verwirrung gesorgt habe. Hab das gestern zwischen Tür und Angel geschrieben. Hätte wohl besser lesen sollen dass @Tobi81 ein anderes Board verwendet.
                Ich gelobe Besserung
                • T Tobi81
                  @arteck
                  Schrauberheld
                  schrieb am zuletzt editiert von Schrauberheld
                  #159
                  @Tobi81 Funkkanal sollte ein anderer als den WLAN Funkkanal sein.
                  Du kannst ein Gerät mit Netzanschluss wie, Sonoff ZBR, Osram Plug, Innr Plug, Hue Lampe etc. in dem Flur installieren da diese als Router im Netzwerk agieren.
                    daniel_iobroker
                    #160
                    Ich habe mal eine Frage:
                    Was würdet ihr eher nehmen: einen cc2538 + cc2592 oder das cc26x2r1 ?
                    Bin gerade am überlegen, was hier besser wäre?
                    Wie unterscheiden sich die Reichweiten zwischen den beiden Boards?
                    Wie viel Geräte können die beiden? Für den cc26x2r1 habe ich die Info gefunden, dass es 50 Geräte kann (also direkt child). Beim cc2538 + cc2592 konnte ich das leider nicht finden.
                    • S Schrubbel
                      Jan1
                      #161
                      @Schrubbel sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                      Ich hab mir das CP1352P-2 geholt und selbst wenn ich die Leistung im Adapter auf Minimum setze, hab ich eine wesentlich besser Signalstärke als vorher mit den C2531. Dann kann man sa auch gleich mal ne Stange mehr Geräte direkt anmelden.
                      Direkt in Dallas bei TI für 54€ bestellt, portofrei und alle Gebühren schon mit drin. War in 3 Tagen da.
                      Also wenn ich mir die Alternative selber zusammen bastle und dazu eine fertig Platine verwende, bin ich nicht viel günstiger dran.
                      T a200A 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D daniel_iobroker
                        arteckA Offline
                        arteckA Offline
                        arteck
                        #162
                        @daniel_iobroker sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                        cc26x2r1 das ist fertig da brauchst du nix mehr für ausser flashen
                        cc2538 + cc2592 musst du entweder selber löten oder kaufen...
                        empfehlung nimm das cc26x2r1 oder wenn dir der 10-ner mehr Geld wert ist dann das CP1352P-2
                        J D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • arteckA arteck
                          Jan1
                          #163
                          @arteck
                          Da ist aber der Proger gleich onboard und somit kann man das Teil einfach über USB flashen😉
                            Tobi81
                            #164
                            Danke für die ganzen Tipps bisher. :-)
                            Den WLAN Kanal habe ich geändert, hat aber leider nichts gebracht.
                            Bei der FritzBox bin fest auf Kanal 1 gegangen, und ZigBee habe ich auf Kanal 12 gesetzt.
                            01 - 6 Meine FritzBox auf 2,4 GHz
                            02 - 7
                            03 - 7
                            04 - 5
                            05 - 5
                            06 - 5
                            07 - 5
                            08 - 5
                            09 - 3
                            10 - 3
                            11 - 2
                            12 - 2 Zigbee
                            13 - 2
                            Ist doch okay so, oder?
                            Ich hab jetzt zwei Buttons im Wohnzimmer. Link Quality ist bei dem einen bei 3-9 und bei dem anderen so bei 18. Was total seltsam ist, wenn ich einen Klick bei dem Button mache, dann wird click und long_click ausgelöst. Man sieht in der Map auch mehrere Klicks bei nur einem short_click... Der Schalter in der Map leuchtet so 6-8 mal auf.
                            Das habe ich bei beiden Buttons und ich habe auch schon die Zigbee Instanz 1.0.0-c neugestartet
                            Hat jemand sowas schon mal gehabt?
                            H 1 Antwort Letzte Antwort
                            • J Jan1
                              Tobi81
                              #165
                              @Jan1 Hast du den cc1352p-2 oder gibt es tatsächlich einen cp1352p-2?
                              • T Tobi81
                                Jan1
                                #166
                                @Tobi81
                                Den CC, den CP kenne ich auch nicht.
                                • T Tobi81
                                  02 - 7
                                  03 - 7
                                  04 - 5
                                  05 - 5
                                  06 - 5
                                  07 - 5
                                  08 - 5
                                  09 - 3
                                  10 - 3
                                  11 - 2
                                  12 - 2 Zigbee
                                  13 - 2
                                  haiperf
                                  #167
                                  @Tobi81 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                  Und das ist so ziemlich das schlechteste, was geht. https://support.metageek.com/hc/en-us/articles/203845040-ZigBee-and-WiFi-Coexistence
                                  Zigbee und WLAN Kanäle zählen unterschiedlich...
                                  • arteckA arteck
                                    daniel_iobroker
                                    #168
                                    @arteck said in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                    Danke für deine Info.
                                    Löten ist für mich kein Problem. Widerstände hätte ich schon, den Spannungsregler auch. Die Kondensatoren eventuell auch, muss ich mal schauen. USB Schnittstelle habe ich auch (Mikro USB). Brauche somit nur mehr das Board cc2538 + cc2592
                                    Den Progger hab ich auch noch vom CC2531. Brauch also diesen auch nicht kaufen. Somit sind die Kosten im Vergleich zum cc26x2r1 sehr gering für mich.
                                    Mir geht es wirklich darum, wie viele Geräte der cc2538 + cc2592 beherrscht und wie die Reichweite ist => im Vergleich zum cc26x2r1
                                    Kannst du dazu was sagen?
                                    arteckA D 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D daniel_iobroker
                                      arteckA Offline
                                      arteckA Offline
                                      arteck
                                      #169
                                      den kannst du leider nicht nutzen.. must den von j-link dir besorgen .. kostet so 6 € in der bucht
                                      • J Jan1
                                        a200A Offline
                                        a200A Offline
                                        a200
                                        #170
                                        @Jan1 sagte in wie ersetzte ich den CC2531/CC2530:
                                        Ist das Link: https://www.ti.com/store/ti/en/p/product/?p=LAUNCHXL-CC1352P-2 wo du das Teil gekauft hast?
                                        Und verstehe ich das richtig, dass ich es mit dem aktuellen Zigbee-Adapter verwenden kann? So out-of-the-box oder muss ich noch was flashen?
                                        Danke, a200.
                                        IoBroker auf QNAP TS-451, Raspi und NUC
                                        J arteckA 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • a200A a200
                                          Danke, a200.
                                          Jan1
                                          #171
                                          @a200
                                          Nein das ist nicht der Link.
                                          Ich habe es hier bestellt. Kam aber direkt von TI aus Dallas in 3 Tagen und weil über 50€ auch gleich portofrei und Zoll ist auch schon mit drin.
                                          Flashen musst das natürlich auch noch, kannst aber auf der TI von Deinem Link gleich das Flash Tool (Flash Programmer 2) dafür runter laden.
                                          Die passende FW für den Stick gibts hier
                                          Das Board, es ist kein Stick und doch etwas größer, ist laut Liste das was am meisten Geräte zulässt und hat auch die aktuellste FW von allen Varianten. Für jemand der bisschen mehr Geld ausgeben und sich dafür das Basteln sparen will, ne sehr gute und einfache Lösung.
                                          Auspacken, flashen, anstecken und Geräte pairen, fertig.
                                          Die Signalstärke ist bei allen Geräten ordentlich und das bei Minimum im Adapter eingestellt. Lediglich der Tradfri im Flur tanzt aus der Reihe, wobei der am nächsten dran ist (Vermutung, hier ist das Signal so stark, dass er durcheinander kommt :-) ).
