  5. Blocky bringt mich in den Wahnsinn
    5.6k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • I ITCrowd
    @mend
    Geht auch einfacher. (Bei mir, mangels Masse, ohne Dimmer.) Der obere Teil läuft so bei mir. (Den NotAus brauche ich nicht.)
    Dabei spielt es keine Rolle woher der Ein-Befehl kommt.
    Das gestaffelte Dimmen vor Aus sollte so funktionieren. Kann ich hier nicht testen.
    smartysmart
    @ITCrowd sagte in Blocky bringt mich in den Wahnsinn:
    Geht auch einfacher
    Was macht das "falls - [Wert]" siehe Pfeil
    Was maht das "löschen falls läuft" siehe Pfeil
    Diese Methode schaut am einfachsten aus aber ich muss noch verstehen was diese zwei Sachen machen.
    • H Hoffiheller
      @mend
      ich will auch mal versuchen etwas beizutragen. anbei mal mein Lösungsansatz wie ich es bewältigen würde, das liegt aber daran das ich mit den Timeouts auf Kriegsfuß bin.
        <variables>
          <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
        </variables>
        <block type="on_ext" id="=Ekh(d#t2Q/*a0|-RmIP" x="-838" y="-562">
          <field name="CONDITION">true</field>
          <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="VYCE?r?S{yr,*JD3[dT2">
              <field name="oid">deconz.0.Lights.1.on</field>
            </shadow>
          </value>
          <value name="OID1">
            <shadow type="field_oid" id="|HA~+2V0,q3/n5pvDBA6">
              <field name="oid">deconz.0.Lights.3.on</field>
            </shadow>
          </value>
          <statement name="STATEMENT">
            <block type="timeouts_settimeout" id="gy}|sAF_DQXg.;FQmc3a">
              <field name="NAME">timeout4</field>
              <field name="DELAY">60</field>
                <block type="controls_if" id="lgo%/1P8sMZTlfT|f*8}">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="T/`h4}o]EYuy^]FfKKpS">
                      <field name="OP">OR</field>
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="zo|J]:4A(y,7H3$e(JHI">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="#a6HSdgys/n}-5r-a|;C">
                              <field name="OID">deconz.0.Lights.3.on</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="bT:F4=Vojc|*,3bhKs[1">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="logic_compare" id="Wza^L+Y9x.}`PYe!Z{=}">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id=";+*=*:kAkVQ0!@ljG7N[">
                              <field name="OID">deconz.0.Lights.1.on</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="(qQ5{p5:T~sts@a1fN23">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="control" id="N@HhnKGGSq/*;%O3aL6A">
                      <mutation delay_input="false"></mutation>
                      <value name="VALUE">
                        <block type="logic_boolean" id="m0{RE;LB$,L+!ww[K-~}">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="control" id="zsUhH%2Efk-1`|:=3LmU">
                            <block type="logic_boolean" id="1-%oIIRm}DotQc?N,!6f">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="debug" id="bS2z6G8|?V#u9VNK*%6t">
                              <value name="TEXT">
                                <shadow type="text" id="oD(knTZ5Pdl?V,9`xC=y">
                                  <field name="TEXT">!! ACHTUNG !! Licht wurde von der Notfallzeit ausgeschalten !</field>
                                </shadow>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="telegram" id="isq6}}*2cGG/S4r3b/P]">
                                  <field name="LOG"></field>
                                  <value name="MESSAGE">
                                    <shadow type="text" id="{H^_s2;_+l_$3N~pRrDj">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                  <statement name="ELSE">
                    <block type="debug" id="+/wD}mBboia2~Y6Aw1$@">
                      <value name="TEXT">
                        <shadow type="text" id="$,e#2{Af!UgNz{us11U~">
                          <field name="TEXT">Licht vor Notlauf ausgeschlten</field>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                    <block type="comment" id="w|c.MV]lQRpdh)#?Ur8X">
                      <field name="COMMENT">hier der timeoutstop </field>
                      <next>
                        <block type="timeouts_cleartimeout" id="TH3!29wEx$9gA`wPFe9I">
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </statement>
          <next>
            <block type="comment" id="y=+AZqyYw7DI8.ulb+}f">
              <field name="COMMENT">so hätte ich es bewältigt</field>
              <next>
                <block type="on_ext" id="9eUR^;5!QfBv-9mby5lo">
                  <value name="OID0">
                    <shadow type="field_oid" id="!MdQl/o%J-jz*Z~C3Qe:">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID1">
                    <shadow type="field_oid" id="*]K-K*nzhBPN%r4IuS4C">
                    </shadow>
                  </value>
                    <block type="controls_if" id="_S^ZbKn4RwU=Co!+0F7B">
                      <value name="IF0">
                        <block type="logic_operation" id="%jvB#=}]dTOEKA.V2oy3">
                          <value name="A">
                            <block type="logic_compare" id="v4UW`GAxv%O6v=gzs%Ir">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="k:z}~a1+7FFb)zPA]N6s">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="Nemkw`T=~gf)0JuW/6DI">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_compare" id="i:?ohuj:(,*P)N}LV(S2">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="ddXtq7*)ZZn|/I+^ekcu">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                <block type="logic_boolean" id="phN350Z4(pMnVAx#+gV2">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                        <block type="control" id="IS3]BN=T@,ia+Wl8k#oN">
                          <mutation delay_input="true"></mutation>
                          <field name="DELAY_MS">60000</field>
                          <field name="UNIT">ms</field>
                            <block type="logic_boolean" id="R]fJe]WzT_:1j:|Jc=cF">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="[$GxiAUR_bqs;U2218:$">
                                <block type="logic_boolean" id="T)N7l~I)%N``~m#8bMK~">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="debug" id="=3rf{)Ki{ICEBvUTY+h|">
                                  <value name="TEXT">
                                    <shadow type="text" id=")%5}k0]*~Y(8TQz0/`=|">
                                    </shadow>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="telegram" id="IulSqelmIrbB/;4h*6]d">
                                        <shadow type="text" id="L+wm-pY$rOpS{w;D5)Eu">
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </statement>
                        <block type="debug" id="p]I|^u}U}5a%BGF2LpsU">
                          <value name="TEXT">
                            <shadow type="text" id="xoK;=G[)tAj/CNoHTC{p">
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>```
      smartysmart
      @Hoffiheller
      Danke dir für deinen Ansatz, was passiert mit der Verzögerung, wenn das Licht dann doch davor aus geht ?
      Greift dann der "sonst" Baustein ?
      Und noch eine Frage ... Was passiert wenn bei 59:50 dann Bewegung passiert. Macht die Verzögerung trotzdem nach 60:00 aus ? Das befürchte ich fast bei dieser Lösung
      • S smartysmart
        Geht auch einfacher
        AsgothianA Offline
        AsgothianA Offline
        Asgothian
        @mend
        Das falls wert ist ein einfacher Trick. “Wert” entspricht dem Wert des datenpunktes der den trigger ausgelöst hat. Falls erwartet etwas das ‘wahr” oder “falsch” sei kann. Da der datenpunkt genau diese beiden Werte annehmen kann entspricht das “falls wert = wahr”
        ‘Löschen falls läuft” sorgt dafür da du nicht für jeden trigger je einen schalt Befehl bekommst, sondern immer nur für den letzten.
        Zum Thema “Not aus” - das wird in genau dieser Konfiguration auch dann getriggert wenn durch den bwm das Licht an geschaltet wird. Durch das ‘löschen falls läuft’ wird also wenn wenige Sekunden vor der Not Ausschaltung jemand nach oben geht der Timer für die Abschaltung auf 60 Minuten (neu) gesetzt.
        Das geht aber nur deswegen weil
        • du auf jede Aktualisierung triggerst
        • du bei trigger des BWM den datenpunkt on explizit aktivierst. so wie du das oben gelöst hattest (“nur” Helligkeit hoch setzen würde das dann nicht passieren und das Licht wäre aus.
        A.
        • S smartysmart
          @Hoffiheller
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @mend sagte in Blocky bringt mich in den Wahnsinn:
          Welcher “sonst” Baustein ? Den gibt es im Beispiel nicht. Wenn du einen einfügst dann bring das nichts, da der Befehl zum abschalten sofort gesetzt wird (er wird halt nur 60 Minuten Kannst bei dieser Methode nicht feststellen wann die not Abschaltung greift.
          A.
          • H Offline
            Hoffiheller
            @mend
            habe es nochmal umgebaut so geht es wie gewünscht aber man bekommt direkt eine telegram Nachricht so wie das Licht angeht. ich bekomme so auch immer direkt 5 nachrichten.
            J AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
            • H Hoffiheller
              @mend
              Jan1
              @Hoffiheller
              Der Trigger ist falsch abgefragt. Die DPssind wohl nur true oder false, wie willst die auf größer abfragen.
              Die falls kannst ganz weg lassen wenn das schon im Trigger erledigst und wenn nicht, Werte Oder zu prüfen und jedesmal auf true abfragen ist auch Overkill, da der Block das eh macht und das true komplett überflüssig ist.
              H AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • J Jan1
                @Hoffiheller
                Hoffiheller
                @Jan1
                hat aber irgendwie Funktioniert
                Danke für den tip das macht in Zukunft einiges übersichtlicher und schneller.
                • J Jan1
                  @Hoffiheller
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Jan1 sagte in Blocky bringt mich in den Wahnsinn:
                  @Hoffiheller
                  Sind sie nicht. Fun fact in JS: true > false !
                  • AsgothianA Asgothian
                    @Hoffiheller
                    Jan1
                    @Asgothian
                    True größer false, ok bolisch gesehen macht das sogar Sinn.
                    • H Hoffiheller
                      @mend
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Hoffiheller das macht so wenig Sinn:
                      • der trigger auf “größer oder gleich als vorher” in diesem Fall fast identisch zu “wurde aktualisiert” (true->true triggert, false->false triggert, false->true triggert, nur true->false triggert nicht.
                      • der wenn Fall wird bei jedem trigger wenn mindestens ein Licht an ist gestartet.
                      • Der sonst Fall tritt nur auf wenn beide Lichter aus sind und mindestens einer der Werte aktualisiert wurde.
                      • Die Nachricht (Telegramm) wird geschickt wenn der trigger kommt, nicht wenn das Licht vor Ablauf der 60 Minuten ausgeschaltet wurde.
                      • es erfolgt keine Nachricht wenn das Licht nach der Stunde ausgeschaltet wurde.
                      Der Ausweg sieht so aus:
                      Natürlich musst du die Objekt ids noch korrekt setzen.
                      Nachtrag: ich hab im falls einen Fehler, da muss oder statt und stehen.
                      A.
