  5. Blocky bringt mich in den Wahnsinn
    5.6k
16 Beiträge 5 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • S smartysmart
    Kurz zum Problem ...
    Ich habe eine Lichtsteuerung mit einem Xiaomi Bewegungsmelder. Der funktioniert auch soweit gut. (Der erste Block oben)
    Ich steuere das Licht anhand ob Bewegung da ist oder nicht.
    ABER
    Wenn das Licht wie auch immer (z.b direkt über ioBroker) angeschalten wird, dann triggert meine Routine nicht.
    Also wollte ich mir ein Backup machen, dass wenn das Licht über 1 Stunde an ist, dass es dann durch den backup Trigger gefangen wird und Licht aus.
    Auch das funktioniert ABER warum bekomme ich die Debug Meldung 9999999999999 mal ?
    P.S Wenn ihr das ganze ganz anders angehen würdet oder im Blocky einfacher zu machen ist dann gerne eure Ideen.
    I Offline
    I Offline
    ITCrowd
    schrieb am zuletzt editiert von ITCrowd
    @mend
    Geht auch einfacher. (Bei mir, mangels Masse, ohne Dimmer.) Der obere Teil läuft so bei mir. (Den NotAus brauche ich nicht.)
    Dabei spielt es keine Rolle woher der Ein-Befehl kommt.
    Das gestaffelte Dimmen vor Aus sollte so funktionieren. Kann ich hier nicht testen.
    • I ITCrowd
      @mend
      smartysmart
      @ITCrowd sagte in Blocky bringt mich in den Wahnsinn:
      Geht auch einfacher
      Was macht das "falls - [Wert]" siehe Pfeil
      Was maht das "löschen falls läuft" siehe Pfeil
      Diese Methode schaut am einfachsten aus aber ich muss noch verstehen was diese zwei Sachen machen.
      • H Hoffiheller
        @mend
        ich will auch mal versuchen etwas beizutragen. anbei mal mein Lösungsansatz wie ich es bewältigen würde, das liegt aber daran das ich mit den Timeouts auf Kriegsfuß bin.
          <variables>
            <variable type="undefined" id="timeout4">timeout4</variable>
          </variables>
          <block type="on_ext" id="=Ekh(d#t2Q/*a0|-RmIP" x="-838" y="-562">
            <field name="CONDITION">true</field>
            <value name="OID0">
              <shadow type="field_oid" id="VYCE?r?S{yr,*JD3[dT2">
                <field name="oid">deconz.0.Lights.1.on</field>
              </shadow>
            </value>
            <value name="OID1">
              <shadow type="field_oid" id="|HA~+2V0,q3/n5pvDBA6">
                <field name="oid">deconz.0.Lights.3.on</field>
              </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
              <block type="timeouts_settimeout" id="gy}|sAF_DQXg.;FQmc3a">
                <field name="NAME">timeout4</field>
                <field name="DELAY">60</field>
                  <block type="controls_if" id="lgo%/1P8sMZTlfT|f*8}">
                    <value name="IF0">
                      <block type="logic_operation" id="T/`h4}o]EYuy^]FfKKpS">
                        <field name="OP">OR</field>
                        <value name="A">
                          <block type="logic_compare" id="zo|J]:4A(y,7H3$e(JHI">
                            <field name="OP">EQ</field>
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id="#a6HSdgys/n}-5r-a|;C">
                                <field name="OID">deconz.0.Lights.3.on</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="bT:F4=Vojc|*,3bhKs[1">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          <block type="logic_compare" id="Wza^L+Y9x.}`PYe!Z{=}">
                            <value name="A">
                              <block type="get_value" id=";+*=*:kAkVQ0!@ljG7N[">
                                <field name="OID">deconz.0.Lights.1.on</field>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_boolean" id="(qQ5{p5:T~sts@a1fN23">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                    <statement name="DO0">
                      <block type="control" id="N@HhnKGGSq/*;%O3aL6A">
                        <mutation delay_input="false"></mutation>
                        <value name="VALUE">
                          <block type="logic_boolean" id="m0{RE;LB$,L+!ww[K-~}">
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                          <block type="control" id="zsUhH%2Efk-1`|:=3LmU">
                              <block type="logic_boolean" id="1-%oIIRm}DotQc?N,!6f">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="debug" id="bS2z6G8|?V#u9VNK*%6t">
                                <value name="TEXT">
                                  <shadow type="text" id="oD(knTZ5Pdl?V,9`xC=y">
                                    <field name="TEXT">!! ACHTUNG !! Licht wurde von der Notfallzeit ausgeschalten !</field>
                                  </shadow>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="telegram" id="isq6}}*2cGG/S4r3b/P]">
                                    <field name="LOG"></field>
                                    <value name="MESSAGE">
                                      <shadow type="text" id="{H^_s2;_+l_$3N~pRrDj">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </statement>
                    <statement name="ELSE">
                      <block type="debug" id="+/wD}mBboia2~Y6Aw1$@">
                        <value name="TEXT">
                          <shadow type="text" id="$,e#2{Af!UgNz{us11U~">
                            <field name="TEXT">Licht vor Notlauf ausgeschlten</field>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                      <block type="comment" id="w|c.MV]lQRpdh)#?Ur8X">
                        <field name="COMMENT">hier der timeoutstop </field>
                        <next>
                          <block type="timeouts_cleartimeout" id="TH3!29wEx$9gA`wPFe9I">
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </statement>
            <next>
              <block type="comment" id="y=+AZqyYw7DI8.ulb+}f">
                <field name="COMMENT">so hätte ich es bewältigt</field>
                <next>
                  <block type="on_ext" id="9eUR^;5!QfBv-9mby5lo">
                    <value name="OID0">
                      <shadow type="field_oid" id="!MdQl/o%J-jz*Z~C3Qe:">
                      </shadow>
                    </value>
                    <value name="OID1">
                      <shadow type="field_oid" id="*]K-K*nzhBPN%r4IuS4C">
                      </shadow>
                    </value>
                      <block type="controls_if" id="_S^ZbKn4RwU=Co!+0F7B">
                        <value name="IF0">
                          <block type="logic_operation" id="%jvB#=}]dTOEKA.V2oy3">
                            <value name="A">
                              <block type="logic_compare" id="v4UW`GAxv%O6v=gzs%Ir">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="k:z}~a1+7FFb)zPA]N6s">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="Nemkw`T=~gf)0JuW/6DI">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              <block type="logic_compare" id="i:?ohuj:(,*P)N}LV(S2">
                                <value name="A">
                                  <block type="get_value" id="ddXtq7*)ZZn|/I+^ekcu">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_boolean" id="phN350Z4(pMnVAx#+gV2">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                          <block type="control" id="IS3]BN=T@,ia+Wl8k#oN">
                            <mutation delay_input="true"></mutation>
                            <field name="DELAY_MS">60000</field>
                            <field name="UNIT">ms</field>
                              <block type="logic_boolean" id="R]fJe]WzT_:1j:|Jc=cF">
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                              <block type="control" id="[$GxiAUR_bqs;U2218:$">
                                  <block type="logic_boolean" id="T)N7l~I)%N``~m#8bMK~">
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="debug" id="=3rf{)Ki{ICEBvUTY+h|">
                                    <value name="TEXT">
                                      <shadow type="text" id=")%5}k0]*~Y(8TQz0/`=|">
                                      </shadow>
                                    </value>
                                    <next>
                                      <block type="telegram" id="IulSqelmIrbB/;4h*6]d">
                                          <shadow type="text" id="L+wm-pY$rOpS{w;D5)Eu">
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </statement>
                          <block type="debug" id="p]I|^u}U}5a%BGF2LpsU">
                            <value name="TEXT">
                              <shadow type="text" id="xoK;=G[)tAj/CNoHTC{p">
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </statement>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>```
        smartysmart
        @Hoffiheller
        Danke dir für deinen Ansatz, was passiert mit der Verzögerung, wenn das Licht dann doch davor aus geht ?
        Greift dann der "sonst" Baustein ?
        Und noch eine Frage ... Was passiert wenn bei 59:50 dann Bewegung passiert. Macht die Verzögerung trotzdem nach 60:00 aus ? Das befürchte ich fast bei dieser Lösung
        • S smartysmart
          Geht auch einfacher
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @mend
          Das falls wert ist ein einfacher Trick. “Wert” entspricht dem Wert des datenpunktes der den trigger ausgelöst hat. Falls erwartet etwas das ‘wahr” oder “falsch” sei kann. Da der datenpunkt genau diese beiden Werte annehmen kann entspricht das “falls wert = wahr”
          ‘Löschen falls läuft” sorgt dafür da du nicht für jeden trigger je einen schalt Befehl bekommst, sondern immer nur für den letzten.
          Zum Thema “Not aus” - das wird in genau dieser Konfiguration auch dann getriggert wenn durch den bwm das Licht an geschaltet wird. Durch das ‘löschen falls läuft’ wird also wenn wenige Sekunden vor der Not Ausschaltung jemand nach oben geht der Timer für die Abschaltung auf 60 Minuten (neu) gesetzt.
          Das geht aber nur deswegen weil
          • du auf jede Aktualisierung triggerst
          • du bei trigger des BWM den datenpunkt on explizit aktivierst. so wie du das oben gelöst hattest (“nur” Helligkeit hoch setzen würde das dann nicht passieren und das Licht wäre aus.
          A.
          • S smartysmart
            @Hoffiheller
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @mend sagte in Blocky bringt mich in den Wahnsinn:
            Welcher “sonst” Baustein ? Den gibt es im Beispiel nicht. Wenn du einen einfügst dann bring das nichts, da der Befehl zum abschalten sofort gesetzt wird (er wird halt nur 60 Minuten Kannst bei dieser Methode nicht feststellen wann die not Abschaltung greift.
            A.
            • H Offline
              Hoffiheller
              @mend
              habe es nochmal umgebaut so geht es wie gewünscht aber man bekommt direkt eine telegram Nachricht so wie das Licht angeht. ich bekomme so auch immer direkt 5 nachrichten.
              J AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
              • H Hoffiheller
                @mend
                Jan1
                @Hoffiheller
                Der Trigger ist falsch abgefragt. Die DPssind wohl nur true oder false, wie willst die auf größer abfragen.
                Die falls kannst ganz weg lassen wenn das schon im Trigger erledigst und wenn nicht, Werte Oder zu prüfen und jedesmal auf true abfragen ist auch Overkill, da der Block das eh macht und das true komplett überflüssig ist.
                H AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
                • J Jan1
                  @Hoffiheller
                  Hoffiheller
                  @Jan1
                  hat aber irgendwie Funktioniert
                  Danke für den tip das macht in Zukunft einiges übersichtlicher und schneller.
                  • J Jan1
                    @Hoffiheller
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @Jan1 sagte in Blocky bringt mich in den Wahnsinn:
                    @Hoffiheller
                    Sind sie nicht. Fun fact in JS: true > false !
                    • AsgothianA Asgothian
                      @Hoffiheller
                      Jan1
                      @Asgothian
                      True größer false, ok bolisch gesehen macht das sogar Sinn.
                      • H Hoffiheller
                        @mend
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        @Hoffiheller das macht so wenig Sinn:
                        • der trigger auf “größer oder gleich als vorher” in diesem Fall fast identisch zu “wurde aktualisiert” (true->true triggert, false->false triggert, false->true triggert, nur true->false triggert nicht.
                        • der wenn Fall wird bei jedem trigger wenn mindestens ein Licht an ist gestartet.
                        • Der sonst Fall tritt nur auf wenn beide Lichter aus sind und mindestens einer der Werte aktualisiert wurde.
                        • Die Nachricht (Telegramm) wird geschickt wenn der trigger kommt, nicht wenn das Licht vor Ablauf der 60 Minuten ausgeschaltet wurde.
                        • es erfolgt keine Nachricht wenn das Licht nach der Stunde ausgeschaltet wurde.
                        Der Ausweg sieht so aus:
                        Natürlich musst du die Objekt ids noch korrekt setzen.
                        Nachtrag: ich hab im falls einen Fehler, da muss oder statt und stehen.
                        A.
