  5. Blockly Script für Gartenbewässerung
    2.9k
    4.9k
    4.1k
85 Beiträge 4 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Aidan
    Habe mal die ersten beiden Ventile eingebaut,
    gleiches Symtom Kanal1 an, dann Kanal2 an. Kanal 1 aus Pumpe mit aus Ventil 2 bleibt offen.
    Hätte nicht der Datenpunkt "aktive Ventile" hochzählen müssen? Ich hätte da eine "2" erwartet.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Aidan sagte in Blockly Script für Gartenbewässerung:
    ah, jetzt verstehe ich was Du meinst. Das passiert wahrscheinlich weil nicht hochgezählt wurde. Deshalb wollte ich das verwenden. Also, solange noch Ventile aktiv sind, soll die Pumpe nicht ausgeschaltet werden. Aber vielleicht ist auch noch irgendwo ein Denkfehler drinn...
      Aidan
      Bei mir fehlt das Ventil 1 bei der kompletten Version
      der Blockly startet ab Ventil2
      • A Aidan
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        ähm, wirklich ? oder ist das blos zu geklappt ?
          Aidan
          äh, ok wusste nicht das mach auch zu klappen kann.
          doch ist drin
          • A Aidan
            doch ist drin
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            doch ist drin
            Bewaesserung-Aidan.txt
              Aidan
              Datenpunkte gelöscht, das komplette Blockly eingefügt.
              Zum Test Kanal 1 und 2 in Vis eingebunden.
              Kanal 1 an = Pumpe an + Ventil auf
              Kanal2 an = Ventil auf
              Kanal1 zu = Ventil zu
              Kanal2 zu = Ventil zu
              Pumpe bleibt an
              • A Aidan
                Pumpe bleibt an
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                @Aidan
                hm..., dann ist noch irgendwo ein Fehler drinn, oder die Verzögerung ist zu kurz.
                  Aidan
                  Schalte ich Kanal1 nochmal an und wieder aus, geht die Pumpe auch aus
                  dslraserD A 2 Antworten Letzte Antwort
                    Aidan
                    Schalte ich Kanal2 an und aus, bleibt die Pumpe an
                    • A Aidan
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @Aidan
                      ich schau nochmal durch, aber vielleicht siehst Du auch was. Das Prinzip ist aber rüber gekommen, oder ?
                      • A Aidan
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #66
                        Du hast aber auch nur ein Blockly an, oder schaltet noch irgendwo ein Blockly ?
                          Aidan
                          #67
                          generell schon,
                          finde es aber etwas schwierig da dann den Fehler zu finden.
                          So Fit bin ich noch nicht, da es mein aller erstes Blockly ist.
                          Finde es aber super das Du dir die Zeit dafür nimmst. Finde es nicht selbsverständlich..
                            Aidan
                            #68
                            Jopp, nur das komplette Blockly läuft.
                            • A Aidan
                              generell schon,
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              #69
                              @Aidan
                              ich bastel parallel an meinem, aber das ist noch etwas umständlicher, weil bei mir nur zwei Ventile gleichzeitig an sein dürfen, sonst meckert die Gardena App.
                              • A Aidan
                                Aidan
                                #70
                                japp geht aus.
                                Du kommst auch aus Wob? dann sind wir Nachbarn^^
                                  Aidan
                                  #71
                                  @dslraser said in Blockly Script für Gartenbewässerung:
                                  Mehr als 2 Ventile = 4x T360 Düsen geht bei mir auch nicht. Das schafft die Pumpe dann nicht mehr.
                                  • A Aidan
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #72
                                    @Aidan
                                    versuche mal das Blockly hier. (da im Spoiler ist auch der komplette Export drinn ) Ich habe die Pumpe jetzt überall raus genommen und auch extra gemacht.
                                      Aidan
                                      #73
                                      Hoi dslraser,
                                      jetzt macht es, das was es soll.
                                      Die Pumpe bleibt solange an, bis das letzte Ventil geschlossen wird👍
                                      Vielen Dank für die Unterstützung!
                                      Eventuell belästige ich Dich mit weiteren Themen.-)
                                      Angebot von gestern steht, mach Meldung per PN solltest Du Interesse haben.
                                      So long.
                                      • A Aidan
                                        Hoi dslraser,
                                        So long.
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #74
                                        @Aidan
                                        freut mich das es läuft.
                                        • berlinchris81B Offline
                                          berlinchris81
                                          #75
                                          Hallo Jungs ich habe mit Freude eure Konversation gelesen und noch etwas erweitert, vielleicht braucht ihr sowas auch.
                                          Ich habe Runden eingeführt, in der die Anzahl der Läufe des Kreislaufs angegeben wird. Man kann per Alexa "Runden" setzen oder einzelne Kreise ansprechen. SOLL Werte werden für den Kreislauf übernommen und "Alexa"-Werte ändern diese nicht.
                                          Liebe Grüße aus Berlin
                                          @dslraser vielen vielen Dank für die super Vorlage. Wenn sich was optimieren lässt, dann gern.
                                          ChrisBewaesserung.txt viel Spaß
