  5. Blockly Script für Gartenbewässerung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
85 Beiträge 4 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    Aidan
    du bist schnell, habe gerade die text datei importiert und mir Ventile1 Block ausgedruckt-)
    Wollte gerade die Ventile einbauen.
    Ich probiere es mal selber, ob ich es hin bekomme-)
    Ventil 1 funzt aufjedenfall.
    Sollte es nicht klappen, dann sag ich es-)
    • dslraserD dslraser
      @Aidan
      von diesen Steuerbausteinen habe ich auch nur Dein Ventil 1.
      Mach mal alle 6 und stelle den Export davon hier rein.
      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="control" id="{8Y`Sriz(L.,p7L3D1A!" x="164.0329132080078" y="404">
       <mutation delay_input="true"></mutation>
       <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.2.STATE</field>
       <field name="DELAY_MS">1000</field>
       <field name="UNIT">ms</field>
       <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
       <value name="VALUE">
         <block type="logic_boolean" id="Kj{zF=cNfh=+7aptKrvr">
         </block>
       </value>
      </block>
      Oder Du fügst die fehlenden hier über all selbst ein.
      https://forum.iobroker.net/post/358066
      Aidan
      @dslraser said in Blockly Script für Gartenbewässerung:
        <block type="comment" id="r{v_MnGsGVAG=[-ib%So" x="413" y="187">
          <field name="COMMENT">Pumpe</field>
          <next>
            <block type="control" id="F}RoJ?NQI),YCv7/CIx.">
              <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.1.STATE</field>
                <block type="logic_boolean" id="A+F3QWsG=^V@]@Y!1mVz">
                </block>
              </value>
              <next>
                <block type="comment" id="`GBsJH-.l9U*b{=/]i|*">
                  <field name="COMMENT">Ventil1</field>
                  <next>
                    <block type="control" id="iuC.K5L+33O2AB8L?18D">
                        <block type="logic_boolean" id="]6JWch55iN:HVQ,h/iZJ">
                        </block>
                      </value>
                      <next>
                        <block type="comment" id="UiZBjs]=4oIAwwVC7_C4">
                          <field name="COMMENT">Ventil2</field>
                          <next>
                            <block type="control" id="Lv-mkTSl?SnZd~s+7D)H">
                              <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.3.STATE</field>
                                <block type="logic_boolean" id="i?A/tqWdACd1RZ4,2Q4|">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="comment" id="Y([oAz:{s4o*MWs.nJHr">
                                  <field name="COMMENT">Ventil3</field>
                                  <next>
                                    <block type="control" id="w@fmcwxKhjj_S-#D`j8G">
                                      <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.4.STATE</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="lR=_SSrAv5xbdDnBEe!A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="7`x!sL,qSq06vC~;oH4n">
                                          <field name="COMMENT">Ventil4</field>
                                          <next>
                                            <block type="control" id="E4DC9n5OckSjsy1rZi?w">
                                              <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.5.STATE</field>
                                                <block type="logic_boolean" id="V1|8)[E.!O%}T21FqQl)">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="Q^cmp*GWbV8e(t@Az|nG">
                                                  <field name="COMMENT">Ventil5</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="bz}kjjpR2tlJSj{e}({_">
                                                      <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.6.STATE</field>
                                                        <block type="logic_boolean" id="j]HuVMN@||,Bgb}Z?hF_">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="Li%rhoiVT=XF+]HV.Bdt">
                                                          <field name="COMMENT">Ventil6</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="kz2z+:k:(Bw(q*d$%^*x">
                                                              <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.7.STATE</field>
        <block type="logic_boolean" id="K(gHYY9um#x#99_KRo5j">
        </block>
                                                              </value>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </next>
            </block>
          </next>
        </block>
      </xml>
      Hier meine Ventile
      • A Aidan
            <next>
                  </block>
                </value>
                <next>
                    <next>
                          </block>
                        </value>
                        <next>
                            <next>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </next>
              </block>
            </next>
          </block>
        </xml>
        Hier meine Ventile
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Aidan
        Blockly komplett
        Bewaesserung-Aidan.txt
          Aidan
          Habe mal die ersten beiden Ventile eingebaut,
          gleiches Symtom Kanal1 an, dann Kanal2 an. Kanal 1 aus Pumpe mit aus Ventil 2 bleibt offen.
          Hätte nicht der Datenpunkt "aktive Ventile" hochzählen müssen? Ich hätte da eine "2" erwartet.
          dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
          • A Aidan
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Aidan sagte in Blockly Script für Gartenbewässerung:
            Was meinst Du mit gleiches Symtom ?
            ja, der sollte eigentlich hochzählen. Browser Fenster mal aktualisiert ?
            Hattest Du vor dem Import und Blocklystart auch mal alles gelöscht ?
            Einen Post über Deinem habe ich das Blockly komplett fertig zusammengesteckt.
            • A Aidan
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Aidan
              bei mir sieht es so aus
                Aidan
                ich hatte 2 Skripte angelegt, einmal für "aktive Ventile" und für die Steuerung.
                zusammengefügt, dann ging es ..
                ich nehme mal das komplette von Dir und gebe rückinfo.
                • A Aidan
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  ah, jetzt verstehe ich was Du meinst. Das passiert wahrscheinlich weil nicht hochgezählt wurde. Deshalb wollte ich das verwenden. Also, solange noch Ventile aktiv sind, soll die Pumpe nicht ausgeschaltet werden. Aber vielleicht ist auch noch irgendwo ein Denkfehler drinn...
                    Aidan
                    Bei mir fehlt das Ventil 1 bei der kompletten Version
                    der Blockly startet ab Ventil2
                    • A Aidan
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      ähm, wirklich ? oder ist das blos zu geklappt ?
                        Aidan
                        äh, ok wusste nicht das mach auch zu klappen kann.
                        doch ist drin
                        • A Aidan
                          doch ist drin
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          doch ist drin
                            Aidan
                            Datenpunkte gelöscht, das komplette Blockly eingefügt.
                            Zum Test Kanal 1 und 2 in Vis eingebunden.
                            Kanal 1 an = Pumpe an + Ventil auf
                            Kanal2 an = Ventil auf
                            Kanal1 zu = Ventil zu
                            Kanal2 zu = Ventil zu
                            Pumpe bleibt an
                            • A Aidan
                              Pumpe bleibt an
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @Aidan
                              hm..., dann ist noch irgendwo ein Fehler drinn, oder die Verzögerung ist zu kurz.
                                Aidan
                                Schalte ich Kanal1 nochmal an und wieder aus, geht die Pumpe auch aus
                                dslraserD A 2 Antworten Letzte Antwort
                                  Aidan
                                  Schalte ich Kanal2 an und aus, bleibt die Pumpe an
                                  • A Aidan
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    @Aidan
                                    ich schau nochmal durch, aber vielleicht siehst Du auch was. Das Prinzip ist aber rüber gekommen, oder ?
                                    • A Aidan
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #66
                                      Du hast aber auch nur ein Blockly an, oder schaltet noch irgendwo ein Blockly ?
                                        Aidan
                                        #67
                                        generell schon,
                                        finde es aber etwas schwierig da dann den Fehler zu finden.
                                        So Fit bin ich noch nicht, da es mein aller erstes Blockly ist.
                                        Finde es aber super das Du dir die Zeit dafür nimmst. Finde es nicht selbsverständlich..
                                          Aidan
                                          #68
                                          Jopp, nur das komplette Blockly läuft.
