  5. Blockly Script für Gartenbewässerung
    2.9k
    4.9k
    4.1k
85 Beiträge 4 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Aidan
    Habe mal die ersten beiden Ventile eingebaut,
    gleiches Symtom Kanal1 an, dann Kanal2 an. Kanal 1 aus Pumpe mit aus Ventil 2 bleibt offen.
    Hätte nicht der Datenpunkt "aktive Ventile" hochzählen müssen? Ich hätte da eine "2" erwartet.
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Aidan
    bei mir sieht es so aus
      Aidan
      ich hatte 2 Skripte angelegt, einmal für "aktive Ventile" und für die Steuerung.
      zusammengefügt, dann ging es ..
      ich nehme mal das komplette von Dir und gebe rückinfo.
      • A Aidan
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Aidan sagte in Blockly Script für Gartenbewässerung:
        ah, jetzt verstehe ich was Du meinst. Das passiert wahrscheinlich weil nicht hochgezählt wurde. Deshalb wollte ich das verwenden. Also, solange noch Ventile aktiv sind, soll die Pumpe nicht ausgeschaltet werden. Aber vielleicht ist auch noch irgendwo ein Denkfehler drinn...
          Aidan
          Bei mir fehlt das Ventil 1 bei der kompletten Version
          der Blockly startet ab Ventil2
          • A Aidan
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            ähm, wirklich ? oder ist das blos zu geklappt ?
              Aidan
              äh, ok wusste nicht das mach auch zu klappen kann.
              doch ist drin
              • A Aidan
                doch ist drin
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                doch ist drin
                Bewaesserung-Aidan.txt
                  Aidan
                  Datenpunkte gelöscht, das komplette Blockly eingefügt.
                  Zum Test Kanal 1 und 2 in Vis eingebunden.
                  Kanal 1 an = Pumpe an + Ventil auf
                  Kanal2 an = Ventil auf
                  Kanal1 zu = Ventil zu
                  Kanal2 zu = Ventil zu
                  Pumpe bleibt an
                  • A Aidan
                    Pumpe bleibt an
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Aidan
                    hm..., dann ist noch irgendwo ein Fehler drinn, oder die Verzögerung ist zu kurz.
                      Aidan
                      Schalte ich Kanal1 nochmal an und wieder aus, geht die Pumpe auch aus
                      dslraserD A 2 Antworten Letzte Antwort
                        Aidan
                        Schalte ich Kanal2 an und aus, bleibt die Pumpe an
                        • A Aidan
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Aidan
                          ich schau nochmal durch, aber vielleicht siehst Du auch was. Das Prinzip ist aber rüber gekommen, oder ?
                          • A Aidan
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #66
                            Du hast aber auch nur ein Blockly an, oder schaltet noch irgendwo ein Blockly ?
                              Aidan
                              #67
                              generell schon,
                              finde es aber etwas schwierig da dann den Fehler zu finden.
                              So Fit bin ich noch nicht, da es mein aller erstes Blockly ist.
                              Finde es aber super das Du dir die Zeit dafür nimmst. Finde es nicht selbsverständlich..
                                Aidan
                                #68
                                Jopp, nur das komplette Blockly läuft.
                                • A Aidan
                                  generell schon,
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  #69
                                  @Aidan
                                  ich bastel parallel an meinem, aber das ist noch etwas umständlicher, weil bei mir nur zwei Ventile gleichzeitig an sein dürfen, sonst meckert die Gardena App.
                                  • A Aidan
                                    Aidan
                                    #70
                                    japp geht aus.
                                    Du kommst auch aus Wob? dann sind wir Nachbarn^^
                                      Aidan
                                      #71
                                      @dslraser said in Blockly Script für Gartenbewässerung:
                                      Mehr als 2 Ventile = 4x T360 Düsen geht bei mir auch nicht. Das schafft die Pumpe dann nicht mehr.
                                      • A Aidan
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #72
                                        @Aidan
                                        versuche mal das Blockly hier. (da im Spoiler ist auch der komplette Export drinn ) Ich habe die Pumpe jetzt überall raus genommen und auch extra gemacht.
                                          Aidan
                                          #73
                                          Hoi dslraser,
                                          jetzt macht es, das was es soll.
                                          Die Pumpe bleibt solange an, bis das letzte Ventil geschlossen wird👍
                                          Vielen Dank für die Unterstützung!
                                          Eventuell belästige ich Dich mit weiteren Themen.-)
                                          Angebot von gestern steht, mach Meldung per PN solltest Du Interesse haben.
                                          So long.
