  5. Blockly Script für Gartenbewässerung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
85 Beiträge 4 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    Aidan
    Alles klar, jetzt hats beim alten Mann klick gemacht^^
    • A Aidan
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @Aidan
      kannst Du bitte mal da Deine Ventile einfügen (auch bei den Triggern), ich habe aus Deinem Blockly nur das eine Ventil. Wenn Du das gemacht hast, dann stelle das bitte hier wieder rein. (ich erkläre Dir dann später warum ich das haben möchte)
      <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="WJT!M.5iMM(K/%YaLDWc" x="37" y="-13">
       <mutation items="6"></mutation>
       <value name="OID0">
         <shadow type="field_oid" id="i`YTdsA5J4~IxKs@ya14">
         </shadow>
       </value>
       <value name="OID1">
         <shadow type="field_oid" id="[2a%d;;aM4b5=sTPfPnK">
         </shadow>
       </value>
       <value name="OID2">
         <shadow type="field_oid" id="0bXn71k|q5D%*[W#M$zP">
         </shadow>
       </value>
       <value name="OID3">
         <shadow type="field_oid" id="B5n8INn;,H.ugUQ,=cv{">
         </shadow>
       </value>
       <value name="OID4">
         <shadow type="field_oid" id="R==OsbjQ3xkOJK3lp$J`">
         </shadow>
       </value>
       <value name="OID5">
         <shadow type="field_oid" id="Jyp,uUZVH}aNauWD_fP2">
         </shadow>
       </value>
       <statement name="STATEMENT">
         <block type="controls_if" id=";]qP-e}iXX}tUsLwqDfw">
           <value name="IF0">
             <block type="logic_compare" id="%a]jy|ZWVJWQr{1=lw:o">
               <field name="OP">EQ</field>
               <value name="A">
                 <block type="get_value" id="v94ZPj+8|J[e2#?igxYX">
                   <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.2.STATE</field>
                 </block>
               </value>
               <value name="B">
                 <block type="logic_boolean" id="hs+/E99If37Qw/d]MLJ7">
                 </block>
               </value>
             </block>
           </value>
           <statement name="DO0">
             <block type="math_change" id="hYW}*EMY*`urX1_kV%jw">
               <field name="VAR" id="K=%c_0B}iX@a)yyvhTjm" variabletype="">aktive_ventile</field>
               <value name="DELTA">
                 <shadow type="math_number" id="N+v8T!wM,DSXakio`}%/">
                   <field name="NUM">1</field>
                 </shadow>
               </value>
             </block>
           </statement>
           <next>
             <block type="controls_if" id="f%3zwbK#Gn}}5JZE;i]_">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="6$2Ni[R}xX,CsL1/=kZ[">
                   <value name="B">
                     <block type="logic_boolean" id="?xP|wr{?72j=N}#PkG-:">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                 <block type="math_change" id="6}ERfIq$sE:VC6,nn)zQ">
                     <shadow type="math_number" id="/ET(H^tJZn~()|QnVi%z">
                     </shadow>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="controls_if" id="%8/4IftD+7ULjT#iTX~u">
                   <value name="IF0">
                     <block type="logic_compare" id="son/Fa~[7SihrLufo1@F">
                       <value name="B">
                         <block type="logic_boolean" id="#,f~[Q_y?kx_$!PwK*wi">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                     <block type="math_change" id="-]:-RbDZRTi.hre]5Z8S">
                         <shadow type="math_number" id="mGCvV(MHtHzr`#CEQr5H">
                         </shadow>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                     <block type="controls_if" id="BiEk91}$.Q_5V#XbB|DM">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="USN`rlzsyESKeizx/gwt">
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id="pVFqcJ*@GdD6e%F~pmaO">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="math_change" id="|`O*^!znkJJKJb~8AS6P">
                             <shadow type="math_number" id="biBVsJSlm5Kr~7-(B:2a">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="DtOy*K@RX2{aD?:(HBmC">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="L4K)g)B%A!WYHRP9$Nhf">
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_boolean" id="=4eC}R/QKE[T?l+GmbW}">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="math_change" id="hv89HK-8XnUZ{}Dz;SP^">
                                 <shadow type="math_number" id="RcG0Z{;X}v7^a$J-b.Os">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="F/rF/2`GT:.l96KQ5SN$">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="0alr6`x/eUcaT63xp-tl">
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id="sbasj+%b*k5TTH%F?(}J">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="math_change" id="S(CE!duDkCxVgo4JHE?_">
                                     <shadow type="math_number" id="E4:)QCB7mjxU+=lQ,7IH">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="update" id="Wo]7[OhCt^?4i!QIJg0N">
                                   <mutation delay_input="false"></mutation>
                                   <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung aktive Ventile</field>
                                   <value name="VALUE">
                                     <block type="variables_get" id="0;FJi[1?rS-TDxM+C5[k">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
       </statement>
      </block>
      • A Aidan
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Aidan
        so in der Art wie in Ventil 1 komplett würe ich es mal probieren. Bei den Blöcken Ventil 2 und 3 und 4 und 5 und 6
        fehlen jeweils die steuere Blöcke sowie die der Werte der Ventile, die habe ich nicht.
        Es werden folgende Datenpunkte erstellt. (alte Datenpunkte vorher löschen)
        so sieht dann ein Block für Ventil 1 aus (alle anderen sind noch unvollständig.
        Im untersten Block fehlen auch noch die Ventile 2-6
        Blockly passt hier nicht rein, Zeichenbegrenzung vom Forum überschritten, deshalb als Textdatei.
        Bitte die Textdatei herunter laden und dann öffnen und den Inhalt zum importieren kopieren. Wenn die Textdatei im Browser geöffnet wird und dann der Inhalt kopiert wird, kann es zu Umlaute-Fehlern kommen.
        Bewaesserung.txt
        Probier mal aus und gib bitte eine Rückmeldung.
          Aidan
          Hoi,
          Ventile habe ich eingefügt
            <variables>
              <variable type="" id="K=%c_0B}iX@a)yyvhTjm">aktive_ventile</variable>
            </variables>
            <block type="on_ext" id="WJT!M.5iMM(K/%YaLDWc" x="37" y="-13">
              <value name="OID0">
                  <field name="oid">hm-rpc.1.PEQ0506191.2.STATE</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID1">
                  <field name="oid">hm-rpc.1.PEQ0506191.3.STATE</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID2">
                  <field name="oid">hm-rpc.1.PEQ0506191.4.STATE</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID3">
                  <field name="oid">hm-rpc.1.PEQ0506191.5.STATE</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID4">
                  <field name="oid">hm-rpc.1.PEQ0506191.6.STATE</field>
                </shadow>
              </value>
              <value name="OID5">
                  <field name="oid">hm-rpc.1.PEQ0506191.7.STATE</field>
                </shadow>
              </value>
                  <value name="IF0">
                      <value name="A">
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                        </shadow>
                      </value>
                    </block>
                  </statement>
                  <next>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="2G[Kub_uTY^@;Xl^DTHB">
                              <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.3.STATE</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                <block type="get_value" id="R$naA_`5ux9ima6Y)-qA">
                                  <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.4.STATE</field>
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    <block type="get_value" id="yOJ,WL-deI8Kp~=jMOvr">
                                      <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.5.STATE</field>
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="c:6^LsT!liF~bfdrMhay">
                                          <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.6.STATE</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="VI8;=b%cyQ9)rLg5.tK)">
                                              <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.7.STATE</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </next>
                </block>
              </statement>
            </block>
          </xml>
          • A Aidan
            Hoi,
              <variables>
              </variables>
                <value name="OID0">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID1">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID2">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID3">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID4">
                  </shadow>
                </value>
                <value name="OID5">
                  </shadow>
                </value>
                    <value name="IF0">
                        <value name="A">
                          </block>
                        </value>
                        <value name="B">
                          </block>
                        </value>
                      </block>
                    </value>
                          </shadow>
                        </value>
                      </block>
                    </statement>
                    <next>
                        <value name="IF0">
                            <value name="A">
                              </block>
                            </value>
                            <value name="B">
                              </block>
                            </value>
                          </block>
                        </value>
                              </shadow>
                            </value>
                          </block>
                        </statement>
                        <next>
                            <value name="IF0">
                                <value name="A">
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                                  </shadow>
                                </value>
                              </block>
                            </statement>
                            <next>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </next>
                  </block>
                </statement>
              </block>
            </xml>
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            @Aidan
            von diesen Steuerbausteinen habe ich auch nur Dein Ventil 1.
            Mach mal alle 6 und stelle den Export davon hier rein.
            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="control" id="{8Y`Sriz(L.,p7L3D1A!" x="164.0329132080078" y="404">
             <mutation delay_input="true"></mutation>
             <field name="DELAY_MS">1000</field>
             <field name="UNIT">ms</field>
             <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field>
               <block type="logic_boolean" id="Kj{zF=cNfh=+7aptKrvr">
               </block>
             </value>
            </block>
            Oder Du fügst die fehlenden hier über all selbst ein.
            https://forum.iobroker.net/post/358066
            • A Aidan
              Hoi,
                <variables>
                </variables>
                  <value name="OID0">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID1">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID2">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID3">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID4">
                    </shadow>
                  </value>
                  <value name="OID5">
                    </shadow>
                  </value>
                      <value name="IF0">
                          <value name="A">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                            </shadow>
                          </value>
                        </block>
                      </statement>
                      <next>
                          <value name="IF0">
                              <value name="A">
                                </block>
                              </value>
                              <value name="B">
                                </block>
                              </value>
                            </block>
                          </value>
                                </shadow>
                              </value>
                            </block>
                          </statement>
                          <next>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </xml>
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Aidan
              hier ist alles drinn. Du musst nur noch die deaktivierten Ventile "reinklicken" und auswählen. Danach noch die Bausteine aktivieren. (alte Datenpunkte vor dem Blocklystart nochmal löschen. Dann Blockly starten und ausprobieren.
              Bewaesserung-Aidan.txt
              Edit: ich hatte noch was vergessen, jetzt ist es im Export drinn. Falls Du es schon importiert hattest, dann mußt Du nur ganz unten im letzten Block noch das einfügen.
              setze aktive_ventile auf 0 (hatte ich vergessen, ist jetzt aber drinn)
                Aidan
                du bist schnell, habe gerade die text datei importiert und mir Ventile1 Block ausgedruckt-)
                Wollte gerade die Ventile einbauen.
                Ich probiere es mal selber, ob ich es hin bekomme-)
                Ventil 1 funzt aufjedenfall.
                Sollte es nicht klappen, dann sag ich es-)
                • dslraserD dslraser
                  @Aidan
                     </block>
                   </value>
                  </block>
                  Aidan
                  @dslraser said in Blockly Script für Gartenbewässerung:
                    <block type="comment" id="r{v_MnGsGVAG=[-ib%So" x="413" y="187">
                      <field name="COMMENT">Pumpe</field>
                      <next>
                        <block type="control" id="F}RoJ?NQI),YCv7/CIx.">
                          <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.1.STATE</field>
                            <block type="logic_boolean" id="A+F3QWsG=^V@]@Y!1mVz">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="comment" id="`GBsJH-.l9U*b{=/]i|*">
                              <field name="COMMENT">Ventil1</field>
                              <next>
                                <block type="control" id="iuC.K5L+33O2AB8L?18D">
                                    <block type="logic_boolean" id="]6JWch55iN:HVQ,h/iZJ">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <next>
                                    <block type="comment" id="UiZBjs]=4oIAwwVC7_C4">
                                      <field name="COMMENT">Ventil2</field>
                                      <next>
                                        <block type="control" id="Lv-mkTSl?SnZd~s+7D)H">
                                            <block type="logic_boolean" id="i?A/tqWdACd1RZ4,2Q4|">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <next>
                                            <block type="comment" id="Y([oAz:{s4o*MWs.nJHr">
                                              <field name="COMMENT">Ventil3</field>
                                              <next>
                                                <block type="control" id="w@fmcwxKhjj_S-#D`j8G">
                                                    <block type="logic_boolean" id="lR=_SSrAv5xbdDnBEe!A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <next>
                                                    <block type="comment" id="7`x!sL,qSq06vC~;oH4n">
                                                      <field name="COMMENT">Ventil4</field>
                                                      <next>
                                                        <block type="control" id="E4DC9n5OckSjsy1rZi?w">
                                                            <block type="logic_boolean" id="V1|8)[E.!O%}T21FqQl)">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <next>
                                                            <block type="comment" id="Q^cmp*GWbV8e(t@Az|nG">
                                                              <field name="COMMENT">Ventil5</field>
                                                              <next>
        <block type="control" id="bz}kjjpR2tlJSj{e}({_">
        <block type="logic_boolean" id="j]HuVMN@||,Bgb}Z?hF_">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="Li%rhoiVT=XF+]HV.Bdt">
        <field name="COMMENT">Ventil6</field>
        <next>
        <block type="control" id="kz2z+:k:(Bw(q*d$%^*x">
        <block type="logic_boolean" id="K(gHYY9um#x#99_KRo5j">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </xml>
                  Hier meine Ventile
                  • A Aidan
                        <next>
                              </block>
                            </value>
                            <next>
                                <next>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <next>
                                        <next>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <next>
                                                <next>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <next>
                                                        <next>
                                                              </block>
                                                            </value>
                                                            <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </next>
                          </block>
                        </next>
                      </block>
                    </xml>
                    Hier meine Ventile
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Aidan
                    Blockly komplett
                      Aidan
                      Habe mal die ersten beiden Ventile eingebaut,
                      gleiches Symtom Kanal1 an, dann Kanal2 an. Kanal 1 aus Pumpe mit aus Ventil 2 bleibt offen.
                      Hätte nicht der Datenpunkt "aktive Ventile" hochzählen müssen? Ich hätte da eine "2" erwartet.
                      dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                      • A Aidan
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Aidan sagte in Blockly Script für Gartenbewässerung:
                        Was meinst Du mit gleiches Symtom ?
                        ja, der sollte eigentlich hochzählen. Browser Fenster mal aktualisiert ?
                        Hattest Du vor dem Import und Blocklystart auch mal alles gelöscht ?
                        Einen Post über Deinem habe ich das Blockly komplett fertig zusammengesteckt.
                        • A Aidan
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Aidan
                          bei mir sieht es so aus
                            Aidan
                            ich hatte 2 Skripte angelegt, einmal für "aktive Ventile" und für die Steuerung.
                            zusammengefügt, dann ging es ..
                            ich nehme mal das komplette von Dir und gebe rückinfo.
                            • A Aidan
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              ah, jetzt verstehe ich was Du meinst. Das passiert wahrscheinlich weil nicht hochgezählt wurde. Deshalb wollte ich das verwenden. Also, solange noch Ventile aktiv sind, soll die Pumpe nicht ausgeschaltet werden. Aber vielleicht ist auch noch irgendwo ein Denkfehler drinn...
                                Aidan
                                Bei mir fehlt das Ventil 1 bei der kompletten Version
                                der Blockly startet ab Ventil2
                                • A Aidan
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  ähm, wirklich ? oder ist das blos zu geklappt ?
                                    Aidan
                                    äh, ok wusste nicht das mach auch zu klappen kann.
                                    doch ist drin
                                    • A Aidan
                                      doch ist drin
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      doch ist drin
                                        Aidan
                                        Datenpunkte gelöscht, das komplette Blockly eingefügt.
                                        Zum Test Kanal 1 und 2 in Vis eingebunden.
                                        Kanal 1 an = Pumpe an + Ventil auf
                                        Kanal2 an = Ventil auf
                                        Kanal1 zu = Ventil zu
                                        Kanal2 zu = Ventil zu
                                        Pumpe bleibt an
                                        • A Aidan
                                          Pumpe bleibt an
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @Aidan
                                          hm..., dann ist noch irgendwo ein Fehler drinn, oder die Verzögerung ist zu kurz.
