  5. Blockly Script für Gartenbewässerung
    2.8k
    4.9k
    4.1k
85 Beiträge 4 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    Aidan
    muss erstmal Los meinen Sohn abholen..
    Bis hierhin, vielen Dank für Deine Unterstützung..
    Werde jetzt alle Ventile nach und nach einbinden.
      Aidan
      Moin DSlraser,
      ich habe nun alle Ventile eingebunden.
      Ich habe allerdings nun jedes Ventil einzeln eingebunden.
      Ventil 1 + Pumpe = Kanal1 usw.
      Folgendes ist mir dabei aufgefallen:
      Ich schalte Kanal 1 an, danach Kanal 2.
      Kanal 2 soll laufen bleiben und schalte Kanal 1 aus.
      Das hat dann zur Folge, das die Pumpe abgeschaltet wird und nur das Ventil offen bleibt.
      Wäre das ein großer Akt das anzupassen?
      Und wie kann ich den Text bei zyklischer Ausführung anpassen? Ich finde da nicht die Bearbeitungsoption.
      • A Aidan
        Moin DSlraser,
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Aidan sagte in Blockly Script für Gartenbewässerung:
        Ich habe keine Pumpe drann und habe deshalb auch nicht daran gedacht. Welches Deiner Geräte ist die Pumpe, das kann ich im Blockly nicht erkennen ? Mach mal einen Kommentar drann.
        Du schreibst einfach in den Baustein bei zykl. rein was Du willst und wählst dann bei den stop's diesen Namen aus.
        Kannst ja nochmal Dein Blockly posten, aber heute komme ich nicht mehr dazu.
        Edit: zu Deiner Pumpe, dann muss da noch eine zusätzliche Abfrage rein ob die Pumpe schon läuft, oder eben nicht.
          Aidan
          Super dank Dir,
          kein Ding, habe keinen Zeitdruck. Bewässerung läuft eh gerade nicht.
          Bin noch bei der Arbeit, poste ich nachher mal. Die Pumpe ist aber die 191:1.
          (Die Geräteanordnung könntest Du über die gepostete Zeitsteuerung sehen)
            Aidan
            Hier das Blockly zum Kanal 1
            <variables>
            <variable type="undefined" id="Kanal_1_und_2">Kanal_1_und_2</variable>
            </variables>
            <block type="procedures_defcustomnoreturn" id="eZsGA^2r{c%G,YpuLp]K" x="38" y="-113">
            <mutation statements="false"></mutation>
            <field name="NAME">Datenpunkte_erstellen</field>
            <field name="SCRIPT">Ly9EYXRlbnB1bmt0IFJlc3RsYXVmemVpdCB2b24gS2FuYWwgMSBlcnN0ZWxsZW4KY3JlYXRlU3RhdGUoIkVpZ2VuZV9EYXRlbnB1bmt0ZS5HYXJ0ZW4uR2FydGVuYmV3w6Rzc2VydW5nIEthbmFsIDEiLCcwJywgewogICAgbmFtZTogJ0dhcnRlbmJld8Okc3NlcnVuZyBLYW5hbCAxJywgCiAgICAidW5pdCI6ICdNaW51dGVuJywKICAgICJyb2xlIjogImxldmVsIiwKICAgICJ0eXBlIjogIm51bWJlciIsCiAgICAicmVhZCI6IHRydWUsCiAgICAid3JpdGUiOiB0cnVlLAogICAgIm1pbiI6IDAsCiAgICAibWF4IjogMTAwLAp9KTs=</field>
            <comment pinned="false" h="80" w="160">Datenpunkte erstellen</comment>
            </block>
            <block type="procedures_callcustomnoreturn" id="5Har+P[]9D2wa@;{[=0" x="37" y="-63">
            <mutation name="Datenpunkte_erstellen"></mutation>
            <next>
            <block type="on_ext" id="5/ptqACnYz31iOb-NbIW">
            <mutation items="1"></mutation>
            <value name="OID0">
            <shadow type="field_oid" id="WI]u4z@Dd;-@XNhr9^P_">
            <field name="oid">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1</field>
            </shadow>
            </value>
            <statement name="STATEMENT">
            <block type="comment" id="Br5lDq{dz^H]N=];|b+(">
            <field name="COMMENT">bei den deaktivierten Deine Geräte rein</field>
            <next>
            <block type="controls_if" id="2*@?}Ok8QqU52Qn2@b!">
            <value name="IF0">
            <block type="logic_operation" id="F_P%fceZ![9xHWZ+++tT" inline="false">
            <field name="OP">AND</field>
            <value name="A">
            <block type="logic_compare" id="1[j|p(UE~h1DBn5wJ7:">
            <field name="OP">GT</field>
            <value name="A">
            <block type="get_value" id=",~!us}{rO~uL:vb+.GT">
            <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1</field>
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="math_number" id="cT_00-(:L^+n7QY[iOy">
            <field name="NUM">0</field>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="logic_operation" id="|YmTgh[ed;3vmAms/zbK" inline="false">
            <value name="A">
            <block type="logic_compare" id="xgM%$*4aPA8,xt?FF.[F">
            <field name="OP">EQ</field>
            <value name="A">
            <block type="get_value" id="5rzH9GQCK22CcWk;(ec%" disabled="true">
            <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.1.STATE</field>
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="logic_boolean" id="P_lHAKE=|xmL08FE/RdT">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="logic_compare" id="JK|K7]j?wOk?]dUwWMS1">
            <value name="A">
            <block type="get_value" id="}.PMNn?_pC09B,=QbF;)" disabled="true">
            <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.2.STATE</field>
            </block>
            </value>
            <value name="B">
            <block type="logic_boolean" id="{fs;=rSf[,jC?1(8!sbH">
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            </block>
            </value>
            <statement name="DO0">
            <block type="comment" id="TK=OclPb]pMASMh:2K4"> <field name="COMMENT">Pumpe</field> <next> <block type="control" id="n,Do#P:-50o2y7b0BP00"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">100</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="el2lC)Aszs-[kpKw9m_P"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="comment" id="h4yO^Kj3Zm;qvLwpTuf4"> <field name="COMMENT">Ventil1</field> <next> <block type="control" id="]LDg]@E~ShG@:VE1RBGQ"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.2.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">200</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="2[y-Z#$^?LqGfc%O-!j"> <field name="BOOL">TRUE</field> </block> </value> <next> <block type="timeouts_clearinterval" id="0#?|oZ2(djTEa5Mbis("> <field name="NAME">Kanal_1_und_2</field> <next> <block type="timeouts_setinterval" id="N~zH%wP-T4gSXPps3Z%+"> <field name="NAME">Kanal_1_und_2</field> <field name="INTERVAL">1</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="update" id="),nr)4;Lmn{BaM1NuYAW" inline="false"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_arithmetic" id="/R!2TR~+**Vn)~Pc./7"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="^!a,FZ33ph(GV#[e(EeR"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="B{.+NFC?uo|C@Y/Zk2m"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="nh~,0m2g(HED8,CKti}b"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="math_number" id="^$v650r5yvYe!AWepgec"> <field name="NUM">1</field> </block> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </next> </block> </statement> <value name="IF1"> <block type="logic_compare" id="$L7^;}qtFM59DJmS.uAd"> <field name="OP">EQ</field> <value name="A"> <block type="get_value" id="I1i?@9)BIUx(Piq1o_lC"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung Kanal 1</field> </block> </value> <value name="B"> <block type="math_number" id="Qj+@a$rXruUrJoEDis@q"> <field name="NUM">0</field> </block> </value> </block> </value> <statement name="DO1"> <block type="timeouts_clearinterval" id="hcE9(0dj(]g(S!62e={@"> <field name="NAME">Kanal_1_und_2</field> <next> <block type="control" id="%W(TTF@}Ex+U}w~|WtQD"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.1.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">100</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="nr(:0Wl7g;-nZ7(.|6pG"> <field name="BOOL">FALSE</field> </block> </value> <next> <block type="control" id="-5V2bD/c;r:.x^W@KNA1"> <mutation delay_input="true"></mutation> <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.2.STATE</field> <field name="WITH_DELAY">TRUE</field> <field name="DELAY_MS">200</field> <field name="UNIT">ms</field> <field name="CLEAR_RUNNING">TRUE</field> <value name="VALUE"> <block type="logic_boolean" id="l:DdS??E({qUGXTC+R~">
            </block>
            </value>
            </block>
            </next>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </next>
            </block>
            </statement>
            </block>
            </next>
            </block>
            </xml>
            der 191:1 wird die Pumpe
            die 191:2-7 die 6 Ventile
            Mag sein das ich zu blöd bin, aber ich kann da nichts ändern.
            Unter Timeouts ist die zykl. Ausführung, da ist bereits Kanal_1und _2 hinterlegt.
            Klicke ich auf das Feld, wird der Baustein direkt in das Blockly eingefügt.
            Klicke ich dann auf den kleinen Pfeil, kommt ein Auswahlfenster mit genau diesem Eintrag
            • A Aidan
              <variables>
              </variables>
              </block>
              <next>
              <value name="OID0">
              </shadow>
              </value>
              <next>
              <value name="IF0">
              <value name="A">
              <value name="A">
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              <value name="A">
              <value name="A">
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              <value name="A">
              </block>
              </value>
              <value name="B">
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </value>
              </block>
              </next>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </next>
              </block>
              </statement>
              </block>
              </next>
              </block>
              </xml>
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Aidan
              in das im Blockly schreiben (das untere)
              Kein neues auswählen.
                Aidan
                Alles klar, jetzt hats beim alten Mann klick gemacht^^
                • A Aidan
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @Aidan
                  kannst Du bitte mal da Deine Ventile einfügen (auch bei den Triggern), ich habe aus Deinem Blockly nur das eine Ventil. Wenn Du das gemacht hast, dann stelle das bitte hier wieder rein. (ich erkläre Dir dann später warum ich das haben möchte)
                  <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on_ext" id="WJT!M.5iMM(K/%YaLDWc" x="37" y="-13">
                   <mutation items="6"></mutation>
                   <value name="OID0">
                     <shadow type="field_oid" id="i`YTdsA5J4~IxKs@ya14">
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="OID1">
                     <shadow type="field_oid" id="[2a%d;;aM4b5=sTPfPnK">
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="OID2">
                     <shadow type="field_oid" id="0bXn71k|q5D%*[W#M$zP">
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="OID3">
                     <shadow type="field_oid" id="B5n8INn;,H.ugUQ,=cv{">
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="OID4">
                     <shadow type="field_oid" id="R==OsbjQ3xkOJK3lp$J`">
                     </shadow>
                   </value>
                   <value name="OID5">
                     <shadow type="field_oid" id="Jyp,uUZVH}aNauWD_fP2">
                     </shadow>
                   </value>
                     <block type="controls_if" id=";]qP-e}iXX}tUsLwqDfw">
                       <value name="IF0">
                         <block type="logic_compare" id="%a]jy|ZWVJWQr{1=lw:o">
                           <value name="A">
                             <block type="get_value" id="v94ZPj+8|J[e2#?igxYX">
                             </block>
                           </value>
                           <value name="B">
                             <block type="logic_boolean" id="hs+/E99If37Qw/d]MLJ7">
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                         <block type="math_change" id="hYW}*EMY*`urX1_kV%jw">
                           <field name="VAR" id="K=%c_0B}iX@a)yyvhTjm" variabletype="">aktive_ventile</field>
                           <value name="DELTA">
                             <shadow type="math_number" id="N+v8T!wM,DSXakio`}%/">
                             </shadow>
                           </value>
                         </block>
                       </statement>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="f%3zwbK#Gn}}5JZE;i]_">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="6$2Ni[R}xX,CsL1/=kZ[">
                               <value name="B">
                                 <block type="logic_boolean" id="?xP|wr{?72j=N}#PkG-:">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="math_change" id="6}ERfIq$sE:VC6,nn)zQ">
                                 <shadow type="math_number" id="/ET(H^tJZn~()|QnVi%z">
                                 </shadow>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                           <next>
                             <block type="controls_if" id="%8/4IftD+7ULjT#iTX~u">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="son/Fa~[7SihrLufo1@F">
                                   <value name="B">
                                     <block type="logic_boolean" id="#,f~[Q_y?kx_$!PwK*wi">
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                                 <block type="math_change" id="-]:-RbDZRTi.hre]5Z8S">
                                     <shadow type="math_number" id="mGCvV(MHtHzr`#CEQr5H">
                                     </shadow>
                                   </value>
                                 </block>
                               </statement>
                               <next>
                                 <block type="controls_if" id="BiEk91}$.Q_5V#XbB|DM">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_compare" id="USN`rlzsyESKeizx/gwt">
                                       <value name="B">
                                         <block type="logic_boolean" id="pVFqcJ*@GdD6e%F~pmaO">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="math_change" id="|`O*^!znkJJKJb~8AS6P">
                                         <shadow type="math_number" id="biBVsJSlm5Kr~7-(B:2a">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="DtOy*K@RX2{aD?:(HBmC">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_compare" id="L4K)g)B%A!WYHRP9$Nhf">
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_boolean" id="=4eC}R/QKE[T?l+GmbW}">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="math_change" id="hv89HK-8XnUZ{}Dz;SP^">
                                             <shadow type="math_number" id="RcG0Z{;X}v7^a$J-b.Os">
                                             </shadow>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                         <block type="controls_if" id="F/rF/2`GT:.l96KQ5SN$">
                                           <value name="IF0">
                                             <block type="logic_compare" id="0alr6`x/eUcaT63xp-tl">
                                               <value name="B">
                                                 <block type="logic_boolean" id="sbasj+%b*k5TTH%F?(}J">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                             <block type="math_change" id="S(CE!duDkCxVgo4JHE?_">
                                                 <shadow type="math_number" id="E4:)QCB7mjxU+=lQ,7IH">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <next>
                                             <block type="update" id="Wo]7[OhCt^?4i!QIJg0N">
                                               <field name="OID">javascript.0.Eigene_Datenpunkte.Garten.Gartenbewässerung aktive Ventile</field>
                                                 <block type="variables_get" id="0;FJi[1?rS-TDxM+C5[k">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                  </block>
                  • A Aidan
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @Aidan
                    so in der Art wie in Ventil 1 komplett würe ich es mal probieren. Bei den Blöcken Ventil 2 und 3 und 4 und 5 und 6
                    fehlen jeweils die steuere Blöcke sowie die der Werte der Ventile, die habe ich nicht.
                    Es werden folgende Datenpunkte erstellt. (alte Datenpunkte vorher löschen)
                    so sieht dann ein Block für Ventil 1 aus (alle anderen sind noch unvollständig.
                    Im untersten Block fehlen auch noch die Ventile 2-6
                    Blockly passt hier nicht rein, Zeichenbegrenzung vom Forum überschritten, deshalb als Textdatei.
                    Bitte die Textdatei herunter laden und dann öffnen und den Inhalt zum importieren kopieren. Wenn die Textdatei im Browser geöffnet wird und dann der Inhalt kopiert wird, kann es zu Umlaute-Fehlern kommen.
                    Bewaesserung.txt
                    Probier mal aus und gib bitte eine Rückmeldung.
                      Aidan
                      Hoi,
                      Ventile habe ich eingefügt
                        <variables>
                          <variable type="" id="K=%c_0B}iX@a)yyvhTjm">aktive_ventile</variable>
                        </variables>
                        <block type="on_ext" id="WJT!M.5iMM(K/%YaLDWc" x="37" y="-13">
                          <value name="OID0">
                              <field name="oid">hm-rpc.1.PEQ0506191.2.STATE</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID1">
                              <field name="oid">hm-rpc.1.PEQ0506191.3.STATE</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID2">
                              <field name="oid">hm-rpc.1.PEQ0506191.4.STATE</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID3">
                              <field name="oid">hm-rpc.1.PEQ0506191.5.STATE</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID4">
                              <field name="oid">hm-rpc.1.PEQ0506191.6.STATE</field>
                            </shadow>
                          </value>
                          <value name="OID5">
                              <field name="oid">hm-rpc.1.PEQ0506191.7.STATE</field>
                            </shadow>
                          </value>
                              <value name="IF0">
                                  <value name="A">
                                    </block>
                                  </value>
                                  <value name="B">
                                    </block>
                                  </value>
                                </block>
                              </value>
                                    </shadow>
                                  </value>
                                </block>
                              </statement>
                              <next>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        <block type="get_value" id="2G[Kub_uTY^@;Xl^DTHB">
                                          <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.3.STATE</field>
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            <block type="get_value" id="R$naA_`5ux9ima6Y)-qA">
                                              <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.4.STATE</field>
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                <block type="get_value" id="yOJ,WL-deI8Kp~=jMOvr">
                                                  <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.5.STATE</field>
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    <block type="get_value" id="c:6^LsT!liF~bfdrMhay">
                                                      <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.6.STATE</field>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        <block type="get_value" id="VI8;=b%cyQ9)rLg5.tK)">
                                                          <field name="OID">hm-rpc.1.PEQ0506191.7.STATE</field>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </statement>
                        </block>
                      </xml>
                      • A Aidan
                        Hoi,
                          <variables>
                          </variables>
                            <value name="OID0">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="OID1">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="OID2">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="OID3">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="OID4">
                              </shadow>
                            </value>
                            <value name="OID5">
                              </shadow>
                            </value>
                                <value name="IF0">
                                    <value name="A">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                      </shadow>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                                <next>
                                    <value name="IF0">
                                        <value name="A">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                          </shadow>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </statement>
                                    <next>
                                        <value name="IF0">
                                            <value name="A">
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                              </shadow>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </statement>
                                        <next>
                                            <value name="IF0">
                                                <value name="A">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                                  </shadow>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </statement>
                                            <next>
                                                <value name="IF0">
                                                    <value name="A">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                    <value name="B">
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                      </shadow>
                                                    </value>
                                                  </block>
                                                </statement>
                                                <next>
                                                    <value name="IF0">
                                                        <value name="A">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <value name="B">
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </value>
                                                          </shadow>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </statement>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </xml>
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        @Aidan
                        von diesen Steuerbausteinen habe ich auch nur Dein Ventil 1.
                        Mach mal alle 6 und stelle den Export davon hier rein.
                        <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="control" id="{8Y`Sriz(L.,p7L3D1A!" x="164.0329132080078" y="404">
                         <field name="DELAY_MS">1000</field>
                           <block type="logic_boolean" id="Kj{zF=cNfh=+7aptKrvr">
                           </block>
                         </value>
                        </block>
                        Oder Du fügst die fehlenden hier über all selbst ein.
                        https://forum.iobroker.net/post/358066
                        • A Aidan
                          Hoi,
                            <variables>
                            </variables>
                              <value name="OID0">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID1">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID2">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID3">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID4">
                                </shadow>
                              </value>
                              <value name="OID5">
                                </shadow>
                              </value>
                                  <value name="IF0">
                                      <value name="A">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <value name="B">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </value>
                                        </shadow>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                  <next>
                                      <value name="IF0">
                                          <value name="A">
                                            </block>
                                          </value>
                                          <value name="B">
                                            </block>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </value>
                                            </shadow>
                                          </value>
                                        </block>
                                      </statement>
                                      <next>
                                          <value name="IF0">
                                              <value name="A">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <value name="B">
                                                </block>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </value>
                                                </shadow>
                                              </value>
                                            </block>
                                          </statement>
                                          <next>
                                              <value name="IF0">
                                                  <value name="A">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                  <value name="B">
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </value>
                                                    </shadow>
                                                  </value>
                                                </block>
                                              </statement>
                                              <next>
                                                  <value name="IF0">
                                                      <value name="A">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <value name="B">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </value>
                                                        </shadow>
                                                      </value>
                                                    </block>
                                                  </statement>
                                                  <next>
                                                      <value name="IF0">
                                                          <value name="A">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                          <value name="B">
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                            </shadow>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </statement>
                                                      <next>
                                                            </block>
                                                          </value>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </statement>
                            </block>
                          </xml>
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @Aidan
                          hier ist alles drinn. Du musst nur noch die deaktivierten Ventile "reinklicken" und auswählen. Danach noch die Bausteine aktivieren. (alte Datenpunkte vor dem Blocklystart nochmal löschen. Dann Blockly starten und ausprobieren.
                          Bewaesserung-Aidan.txt
                          Edit: ich hatte noch was vergessen, jetzt ist es im Export drinn. Falls Du es schon importiert hattest, dann mußt Du nur ganz unten im letzten Block noch das einfügen.
                          setze aktive_ventile auf 0 (hatte ich vergessen, ist jetzt aber drinn)
                            Aidan
                            du bist schnell, habe gerade die text datei importiert und mir Ventile1 Block ausgedruckt-)
                            Wollte gerade die Ventile einbauen.
                            Ich probiere es mal selber, ob ich es hin bekomme-)
                            Ventil 1 funzt aufjedenfall.
                            Sollte es nicht klappen, dann sag ich es-)
                            • dslraserD dslraser
                              @Aidan
                                 </block>
                               </value>
                              </block>
                              Aidan
                              @dslraser said in Blockly Script für Gartenbewässerung:
                                <block type="comment" id="r{v_MnGsGVAG=[-ib%So" x="413" y="187">
                                  <next>
                                    <block type="control" id="F}RoJ?NQI),YCv7/CIx.">
                                        <block type="logic_boolean" id="A+F3QWsG=^V@]@Y!1mVz">
                                        </block>
                                      </value>
                                      <next>
                                        <block type="comment" id="`GBsJH-.l9U*b{=/]i|*">
                                          <next>
                                            <block type="control" id="iuC.K5L+33O2AB8L?18D">
                                                <block type="logic_boolean" id="]6JWch55iN:HVQ,h/iZJ">
                                                </block>
                                              </value>
                                              <next>
                                                <block type="comment" id="UiZBjs]=4oIAwwVC7_C4">
                                                  <field name="COMMENT">Ventil2</field>
                                                  <next>
                                                    <block type="control" id="Lv-mkTSl?SnZd~s+7D)H">
                                                        <block type="logic_boolean" id="i?A/tqWdACd1RZ4,2Q4|">
                                                        </block>
                                                      </value>
                                                      <next>
                                                        <block type="comment" id="Y([oAz:{s4o*MWs.nJHr">
                                                          <field name="COMMENT">Ventil3</field>
                                                          <next>
                                                            <block type="control" id="w@fmcwxKhjj_S-#D`j8G">
        <block type="logic_boolean" id="lR=_SSrAv5xbdDnBEe!A">
        </block>
                                                              </value>
                                                              <next>
        <block type="comment" id="7`x!sL,qSq06vC~;oH4n">
        <field name="COMMENT">Ventil4</field>
        <next>
        <block type="control" id="E4DC9n5OckSjsy1rZi?w">
        <block type="logic_boolean" id="V1|8)[E.!O%}T21FqQl)">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="Q^cmp*GWbV8e(t@Az|nG">
        <field name="COMMENT">Ventil5</field>
        <next>
        <block type="control" id="bz}kjjpR2tlJSj{e}({_">
        <block type="logic_boolean" id="j]HuVMN@||,Bgb}Z?hF_">
        </block>
        </value>
        <next>
        <block type="comment" id="Li%rhoiVT=XF+]HV.Bdt">
        <field name="COMMENT">Ventil6</field>
        <next>
        <block type="control" id="kz2z+:k:(Bw(q*d$%^*x">
        <block type="logic_boolean" id="K(gHYY9um#x#99_KRo5j">
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
                                                              </next>
                                                            </block>
                                                          </next>
                                                        </block>
                                                      </next>
                                                    </block>
                                                  </next>
                                                </block>
                                              </next>
                                            </block>
                                          </next>
                                        </block>
                                      </next>
                                    </block>
                                  </next>
                                </block>
                              </xml>
                              Hier meine Ventile
                              • A Aidan
                                    <next>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <next>
                                            <next>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <next>
                                                    <next>
                                                          </block>
                                                        </value>
                                                        <next>
                                                            <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        <next>
        <next>
        </block>
        </value>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
                                                              </block>
                                                            </next>
                                                          </block>
                                                        </next>
                                                      </block>
                                                    </next>
                                                  </block>
                                                </next>
                                              </block>
                                            </next>
                                          </block>
                                        </next>
                                      </block>
                                    </next>
                                  </block>
                                </xml>
                                Hier meine Ventile
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                @Aidan
                                Blockly komplett
                                  Aidan
                                  Habe mal die ersten beiden Ventile eingebaut,
                                  gleiches Symtom Kanal1 an, dann Kanal2 an. Kanal 1 aus Pumpe mit aus Ventil 2 bleibt offen.
                                  Hätte nicht der Datenpunkt "aktive Ventile" hochzählen müssen? Ich hätte da eine "2" erwartet.
                                  dslraserD 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • A Aidan
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    Was meinst Du mit gleiches Symtom ?
                                    ja, der sollte eigentlich hochzählen. Browser Fenster mal aktualisiert ?
                                    Hattest Du vor dem Import und Blocklystart auch mal alles gelöscht ?
                                    Einen Post über Deinem habe ich das Blockly komplett fertig zusammengesteckt.
                                    • A Aidan
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @Aidan
                                      bei mir sieht es so aus
                                        Aidan
                                        ich hatte 2 Skripte angelegt, einmal für "aktive Ventile" und für die Steuerung.
                                        zusammengefügt, dann ging es ..
                                        ich nehme mal das komplette von Dir und gebe rückinfo.
                                        • A Aidan
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          ah, jetzt verstehe ich was Du meinst. Das passiert wahrscheinlich weil nicht hochgezählt wurde. Deshalb wollte ich das verwenden. Also, solange noch Ventile aktiv sind, soll die Pumpe nicht ausgeschaltet werden. Aber vielleicht ist auch noch irgendwo ein Denkfehler drinn...
