  5. Blockly Script für Gartenbewässerung
    2.9k
    4.9k
    4.1k
85 Beiträge 4 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • A Aidan
    äh, ok wusste nicht das mach auch zu klappen kann.
    doch ist drin
    dslraserD Offline
    dslraserD Offline
    dslraser
    @Aidan sagte in Blockly Script für Gartenbewässerung:
    doch ist drin
    Bewaesserung-Aidan.txt
      Aidan
      Datenpunkte gelöscht, das komplette Blockly eingefügt.
      Zum Test Kanal 1 und 2 in Vis eingebunden.
      Kanal 1 an = Pumpe an + Ventil auf
      Kanal2 an = Ventil auf
      Kanal1 zu = Ventil zu
      Kanal2 zu = Ventil zu
      Pumpe bleibt an
      • A Aidan
        Pumpe bleibt an
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @Aidan
        hm..., dann ist noch irgendwo ein Fehler drinn, oder die Verzögerung ist zu kurz.
          Aidan
          Schalte ich Kanal1 nochmal an und wieder aus, geht die Pumpe auch aus
          dslraserD A 2 Antworten Letzte Antwort
            Aidan
            Schalte ich Kanal2 an und aus, bleibt die Pumpe an
            • A Aidan
              dslraserD Offline
              dslraserD Offline
              dslraser
              @Aidan
              ich schau nochmal durch, aber vielleicht siehst Du auch was. Das Prinzip ist aber rüber gekommen, oder ?
              • A Aidan
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #66
                Du hast aber auch nur ein Blockly an, oder schaltet noch irgendwo ein Blockly ?
                  Aidan
                  #67
                  generell schon,
                  finde es aber etwas schwierig da dann den Fehler zu finden.
                  So Fit bin ich noch nicht, da es mein aller erstes Blockly ist.
                  Finde es aber super das Du dir die Zeit dafür nimmst. Finde es nicht selbsverständlich..
                    Aidan
                    #68
                    Jopp, nur das komplette Blockly läuft.
                    • A Aidan
                      generell schon,
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      #69
                      @Aidan
                      ich bastel parallel an meinem, aber das ist noch etwas umständlicher, weil bei mir nur zwei Ventile gleichzeitig an sein dürfen, sonst meckert die Gardena App.
                      • A Aidan
                        Aidan
                        #70
                        japp geht aus.
                        Du kommst auch aus Wob? dann sind wir Nachbarn^^
                          Aidan
                          #71
                          @dslraser said in Blockly Script für Gartenbewässerung:
                          Mehr als 2 Ventile = 4x T360 Düsen geht bei mir auch nicht. Das schafft die Pumpe dann nicht mehr.
                          • A Aidan
                            dslraserD Offline
                            dslraserD Offline
                            dslraser
                            #72
                            @Aidan
                            versuche mal das Blockly hier. (da im Spoiler ist auch der komplette Export drinn ) Ich habe die Pumpe jetzt überall raus genommen und auch extra gemacht.
                              Aidan
                              #73
                              Hoi dslraser,
                              jetzt macht es, das was es soll.
                              Die Pumpe bleibt solange an, bis das letzte Ventil geschlossen wird👍
                              Vielen Dank für die Unterstützung!
                              Eventuell belästige ich Dich mit weiteren Themen.-)
                              Angebot von gestern steht, mach Meldung per PN solltest Du Interesse haben.
                              So long.
                              • A Aidan
                                Hoi dslraser,
                                So long.
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #74
                                @Aidan
                                freut mich das es läuft.
                                • berlinchris81B Offline
                                  berlinchris81
                                  #75
                                  Hallo Jungs ich habe mit Freude eure Konversation gelesen und noch etwas erweitert, vielleicht braucht ihr sowas auch.
                                  Ich habe Runden eingeführt, in der die Anzahl der Läufe des Kreislaufs angegeben wird. Man kann per Alexa "Runden" setzen oder einzelne Kreise ansprechen. SOLL Werte werden für den Kreislauf übernommen und "Alexa"-Werte ändern diese nicht.
                                  Liebe Grüße aus Berlin
                                  @dslraser vielen vielen Dank für die super Vorlage. Wenn sich was optimieren lässt, dann gern.
                                  ChrisBewaesserung.txt viel Spaß
                                  • berlinchris81B berlinchris81
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #76
                                    @berlinchris81
                                    ich nutze aktuell diese hier (Gardena), aber ich schaue mir auch Deine mal an.
                                    https://forum.iobroker.net/post/408094
                                      berlinchris81
                                      #77
                                      Ich habe nur Ventile und HM / Tasmota / IOBroker, von daher sind GardenaAPI Scripte leider für mich raus. Lese sowas aber gern und lerne :)
                                        dslraserD Offline
                                        dslraserD Offline
                                        dslraser
                                        #78
                                        @berlinchris81 sagte in Blockly Script für Gartenbewässerung:
                                        Wenn Du mal mit der rechten Maustaste in ein leeres Feld im Blockly klickst und dann "Bausteine aufräumen" klickst, danach mal ganz unten in Deinem Blockly schaust, dann fliegen da noch einzelne Bausteine rum.
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          #79
                                          Es gibt jetzt auch einen Adapter, vielleicht ist der auch was für Dich ?
                                          https://forum.iobroker.net/post/411227
