  5. Blockly Script für Gartenbewässerung
    2.9k
    4.9k
    4.1k
85 Beiträge 4 Kommentatoren 11.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    Aidan
    #68
    Jopp, nur das komplette Blockly läuft.
    • A Aidan
      generell schon,
      finde es aber etwas schwierig da dann den Fehler zu finden.
      So Fit bin ich noch nicht, da es mein aller erstes Blockly ist.
      Finde es aber super das Du dir die Zeit dafür nimmst. Finde es nicht selbsverständlich..
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      #69
      @Aidan
      ich bastel parallel an meinem, aber das ist noch etwas umständlicher, weil bei mir nur zwei Ventile gleichzeitig an sein dürfen, sonst meckert die Gardena App.
      • A Aidan
        Schalte ich Kanal1 nochmal an und wieder aus, geht die Pumpe auch aus
        Aidan
        #70
        japp geht aus.
        Du kommst auch aus Wob? dann sind wir Nachbarn^^
          Aidan
          #71
          @dslraser said in Blockly Script für Gartenbewässerung:
          Mehr als 2 Ventile = 4x T360 Düsen geht bei mir auch nicht. Das schafft die Pumpe dann nicht mehr.
          • A Aidan
            dslraserD Offline
            dslraserD Offline
            dslraser
            #72
            @Aidan
            versuche mal das Blockly hier. (da im Spoiler ist auch der komplette Export drinn ) Ich habe die Pumpe jetzt überall raus genommen und auch extra gemacht.
            Bewaesserung-Aidan.txt
              Aidan
              #73
              Hoi dslraser,
              jetzt macht es, das was es soll.
              Die Pumpe bleibt solange an, bis das letzte Ventil geschlossen wird👍
              Vielen Dank für die Unterstützung!
              Eventuell belästige ich Dich mit weiteren Themen.-)
              Angebot von gestern steht, mach Meldung per PN solltest Du Interesse haben.
              So long.
              • A Aidan
                Hoi dslraser,
                So long.
                dslraserD Offline
                dslraserD Offline
                dslraser
                #74
                @Aidan
                freut mich das es läuft.
                • berlinchris81B Offline
                  berlinchris81
                  #75
                  Hallo Jungs ich habe mit Freude eure Konversation gelesen und noch etwas erweitert, vielleicht braucht ihr sowas auch.
                  Ich habe Runden eingeführt, in der die Anzahl der Läufe des Kreislaufs angegeben wird. Man kann per Alexa "Runden" setzen oder einzelne Kreise ansprechen. SOLL Werte werden für den Kreislauf übernommen und "Alexa"-Werte ändern diese nicht.
                  Liebe Grüße aus Berlin
                  @dslraser vielen vielen Dank für die super Vorlage. Wenn sich was optimieren lässt, dann gern.
                  ChrisBewaesserung.txt viel Spaß
                  • berlinchris81B berlinchris81
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    #76
                    @berlinchris81
                    ich nutze aktuell diese hier (Gardena), aber ich schaue mir auch Deine mal an.
                    https://forum.iobroker.net/post/408094
                      berlinchris81
                      #77
                      Ich habe nur Ventile und HM / Tasmota / IOBroker, von daher sind GardenaAPI Scripte leider für mich raus. Lese sowas aber gern und lerne :)
                        dslraserD Offline
                        dslraserD Offline
                        dslraser
                        #78
                        @berlinchris81 sagte in Blockly Script für Gartenbewässerung:
                        Wenn Du mal mit der rechten Maustaste in ein leeres Feld im Blockly klickst und dann "Bausteine aufräumen" klickst, danach mal ganz unten in Deinem Blockly schaust, dann fliegen da noch einzelne Bausteine rum.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          #79
                          Es gibt jetzt auch einen Adapter, vielleicht ist der auch was für Dich ?
                          https://forum.iobroker.net/post/411227
                            berlinchris81
                            #80
                            Schön dass man immer was dazu lernt, Müll aufräumen ... prima. Vielen Dank. Den Adapter schau ich mir an.
                            Chris
                              Aidan
                              #81
                              Hallo DSLraser,
                              nach den ersten Bewässerungen wollte ich ein Feedback geben und noch eine bitte äussern.
                              Das Skript läuft soweit gut, vor ein paar Tagen habe ich bewässert, nachdem die eingestellte Zeit abgelaufen war, ging visuell alles aus. Allerdings habe ich am nächsten morgen festgestellt, das die Ventile geschlossen wurden aber die Pumpe nicht ausging. Neue Pumpe habe ich bestellt^^, Das Gehäuse ist geschmolzen und gerissen.. Keine Ahnung was da schief gelaufen ist.
                              Im Alltag ist die Schieberegleroption super, was mir aber fehlt (hier meine bitte) wäre ein Knopf in vis der einen Beregnung abarbeitet.
                              Also Knopfdrücken, Pumpe geht an Ventil 1+2 öffnet für 45 Min, danach öffnen die Ventile 3+4 für 45 Min und danach das Ventil 5 für 45 Min. Zum Schluss schaltet die Pumpe aus.
                              Du hattest mir mal eine 10 Min Option gemacht, diese hatte ich versucht auf die anderen Ventile zu erweitern, muss aber sagen dass ich kläglich gescheitert bin-)
                              Würdest Du mich dabei unterstützen?
                              • A Aidan
                                Hallo DSLraser,
                                dslraserD Offline
                                dslraserD Offline
                                dslraser
                                #82
                                @Aidan
                                Hast Du Dir mal den Adapter angesehen ?
                                • dslraserD dslraser
                                  @Aidan
                                  Aidan
                                  #83
                                  @dslraser ne noch nicht.
                                  • A Aidan
                                    dslraserD Offline
                                    dslraserD Offline
                                    dslraser
                                    #84
                                    @Aidan
                                    ich habe für mich ein eigenes Script da ich den Gardena Adapter benutze (kann aber der Adapter auch)
                                    Für dwn Adapter gibt es auch was für die VIS (ich habe keine VIS)
                                    @Kuddel hilft Dir da bestimmt weiter😀
                                    • A Aidan
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      #85
                                      @Aidan
                                      aus diesem Blockly von @Kuddel ist der Adapter entstanden, da ist auch was für VIS.
                                      https://forum.iobroker.net/post/289085
