  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
    apollon77A
415 Beiträge 22 Kommentatoren 136.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • K
    K
    Kuddel
    schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
    ich plane gearde meine Gartenbewässerung (4x 24V Ventile etc.).
    Die Steuerung und die Darstellung in VIS ist schon fertig, die Umsetzung im Garten kommt dann in diesem Frühjahr.
    Funktionen:
    • Automatische Bewässerung mit bis zu 4 Ventilen
    • Entwickelt für HomeMatic oder Sonff
    • Im Skript wird eine Anschaltzeit pro Aktorkanal gesetzt, damit die Aktoren automatisch ausschalten
    • Die Ventile starten nacheinander
    • Einzelne Ventile können deaktiviert werden
    • Anzeige Gesamtlaufzeit, Restlaufzeit
    • Anzeige Laufzeit / Restlaufzeit pro Ventil
    • Benachrichtigung per Mail und/oder Pushover
    • Benachrichtigung per Alexa Sprachausgabe
    • Automatischer Start: Morgens, Abends oder feste Startzeit
    Unter diesem Link findet ihr meine Komplette VIS inkl. der Bewässerungssteuerung: komplette VIS
    oder nur die Bewässerungssteuerung Bewaesserungs VIS
    Mail-Info beim Start:
    Die Gartenbewässerung wurde akiviert.
    Bewässerungsdauer: 20 Minuten
    Start: 07:48:18 Uhr
    Ende: 08:08:21 Uhr
    Aktive Ventile:
    Ventil 1 (Hecke): 07:53:18 Uhr
    Ventil 2 (Rasen): 07:58:19 Uhr
    Ventil 3 (Beet): 08:03:20 Uhr
    Ventil 4 (kl. Rasen): 08:08:21 Uhr
    Aktuelle Skript Version zum herunterladen
    • Blockly Export des komletten Skriptes
      bewaesserung_v2.4.0.txt
    Für den Import des Skriptes, sind folgende Adapter notwendig:
    • E-Mail
    • Pushover
    Anleitung für die Inbetriebnahme des Skriptes:
    • alle Blöcke temporär deaktivieren (am schnellsten mir einem Falls-Block) um DPs zu erstellen
    • Datenpunkterstellung aktivieren
    • Wenn DPs erstellt wurden den Block wieder deaktivieren
    • Alle anderen Blöcke aktivieren
    • jetzt noch die Variablen für euch entsprechend anpassen
    Github Issue zur Entwicklung eines Adapters
    Adapter für Gartenbewässerung #361
    Status: Requested
    Offene Punkte / Vorschläge zur Erweiterung
    • Pausieren der Beregnung
    • Anzahl der Ventile am Start definieren. Rest wird automatishc erstellt
    Change-Log
    2.4.0 (2020-05-04)
    • 2 Ventile können gleichzeitig betrieben werden
    2.3.1 (2020-04-17)
    • Buxfix für Anschalten und Pausieren der Ventile
    • Schwellwerte (Regen und Temp) jetzt als DP und über VIS definierbar
    2.3.0 (2020-04-16)
    • Gesamtfortschritt hinzugefügt
    • Fortschritt pro Ventil hinzugefügt
    2.2.0 (2020-04-10)
    • Automatik (morgens) verbessert
      -> Man gibt jetzt nicht die Zeitspanne zwischen Start und Sonnenaufgang ein, sonden zwischen Bewässeungsende
      und Sonnenaufgang
    2.1.0 (2020-04-09)
    • Pausieren der Bewässerung hinzugefügt
    2.0.6 (2020-04-07)
    • Buxfix beim automaitschen Start
    2.0.5 (2020-04-06)
    • Ausschalten des vorherigen Ventils beim Anschalten des nächsten
    • HM Ontime / Sonoff PulseTime dienen nur noch als Backup
    2.0.4 (2020-04-06)
    • fixe Startzeit auf drei erweitert
    • Schwellwerte für Temepratur und Regen als Variable definiert
    2.0.3 (2020-04-05)
    • Erstellung aller DPs per Blockly
    • Alle DPs gegen Variablen ausgetausch die am Anfang definiert werden müssen
    • Problem mit Ventil 3 und 4 gefixt
    • Skript funktiernt jetzt für Homematic und Sonoff
    • Benachrichtigunngen (Mail, Pushover, Alexa) könne aktiviert und deaktiviert werden
    • Alle DPs werden jetzt aktualisert und nicht mehr geschrieben
    • Anzahl aktive Ventile verbessert
    • Falls benötigt kann ein Aktor z.B. für eine Pumpe automatisch beim Start aktiviert und am Ende deaktiviert werden
    1.2.0 (202-03-31)
    • Fest einstellbare Startzeit hinzugefügt
    1.1.0 (2020-03-30)
    • Zweiten Startzeitpunkt hinzugefügt (Morgends / Abends)
    1.0.0 (2020-03-18)
    • Initalie Version
    Homer.J.H 1 Antwort Letzte Antwort
    • K Kuddel
      Funktionen:
      Start: 07:48:18 Uhr
      Ende: 08:08:21 Uhr
      Aktive Ventile:
      • E-Mail
      • Pushover
      Status: Requested
      Change-Log
      2.4.0 (2020-05-04)
      2.3.1 (2020-04-17)
      2.3.0 (2020-04-16)
      2.2.0 (2020-04-10)
        und Sonnenaufgang
      2.1.0 (2020-04-09)
      2.0.6 (2020-04-07)
      2.0.5 (2020-04-06)
      2.0.4 (2020-04-06)
      2.0.3 (2020-04-05)
      1.2.0 (202-03-31)
      1.1.0 (2020-03-30)
      1.0.0 (2020-03-18)
      • Initalie Version
      Homer.J.H
      Homer.J.H
      Homer.J.
      @Kuddel Hi Kuddel Import vom Script funktioniert nicht kommt Error. Grüße
      • Homer.J.H Homer.J.
        K
        K
        Kuddel
        @Homer-J ich habe mir meinen Export gerade heruntergeladen und konnte ihn ohne Probleme in einem Test-Skript importieren:
        Meine Script-Enginge hat die Version 4.1.12
        • K Kuddel
          Homer.J.H
          Homer.J.H
          Homer.J.
          schrieb am zuletzt editiert von Homer.J.
          @Kuddel ich hab die 4.1.14 installiert vielleicht liegt es daran, ich geh mal zurück und probier es mal aus.
          Lag daran das ich kein Pushover installiert habe jetzt geht es.
          • B
            B
            Blue14
            Hallo @Kuddel
            Vielen Dank für das Bereitstellen deines Scripts und der Vis. Habe das ganze mal etwas erweitert und auf 8 Ventile erweitert die ich brauche. Hier mal ein Beispiel meiner Vis dafür.
            test 1.png image url)
            Eine Frage hab ich noch hast du irgendwo etwas vorbereitet um zu einer gewissen Zeit zu bewässern? habe da bis jetzt noch nichts gefunden.
            Mfg
            Blue
            • M
              M
              MartyBr
              Hallo Blue14,
              kannst du das Script für die 8 Ventile zur Verfügung stellen? Vielleicht auch das VIS?
              Ich wäre dir sehr dankbar, ich komme mit dem Blocky nicht so richtig zurecht.
              Martin
              Martin
              Homematic und Homematic IP
              • B Blue14
                Hallo @Kuddel
                Mfg
                Blue
                K
                K
                Kuddel
                @Blue14 aktuell habe ich im Garten nur die Pipeline gelegt und entnehme das Wasser noch manuell aus einer Wassersteckdose am Ende.
                Der Rest folgt nächstes Jahr.
                Die Automatik ist daher auch noch recht rudimentär.
                Bis jetzt habe ich nur einen Trigger um 19 Uhr, der die Bewässerung startet, wenn die Tages Max Temp über 25 Grad war.
                Ich bin noch auf der Suche nach Sensoren, die die Bodenfeuchtigkeit mesen können und somit dann die Bewässerung bei zu trockenem Boden gestartet wird.
                • M
                  M
                  MartyBr
                  Eugen (stall.biz) hat so einen Bodenfeuchtesensor als Selbstbauprojekt im Angebot.
                  Martin
                  • M MartyBr
                    K
                    K
                    Kuddel
                    @MartyBr ah cool. muss ich mir mal anschauen ob ich das hinbekomme ^^
                    • M
                      M
                      MartyBr
                      @Kuddel Im Homematic-Forum gibt es noch einen Umbau eines Gardena Bodenfeuchtesensors. Einfach einen Homematic Fensterkontakt anlöten - fertig.
                      Das habe ich im Einsatz, easy.
                      Martin
                      • B
                        B
                        Blue14
                        schrieb am zuletzt editiert von Blue14
                        Kann ich gerne machen, bin aber noch nicht fertig, also wäre es noch quasi der Rohbau :)
                        Das skirpt:
                        Gartenbewässerung1.txt
                        Die Vis:
                        2019-09-07-Bew%C3%A4sserung.zip
                        Viel Spaß damit, aber wie gesagt bin noch am Anfang damit meine Hardware kommt erst übernächste Woche.
                        Hoffe das klappt so mit dem Hochladen.
                        Edit: Skript updatet 23.09.19
                        • M MartyBr
                          K
                          K
                          Kuddel
                          @MartyBr so in etwa?
                          Link
                          • M
                            M
                            MartyBr
                            @Kuddel Genau die Lösung habe ich im Einsatz. Über das Drehrädchem am Gardena kannst du die gewünschte Auslösefeuchte einstellen. Der Fensterkontakt gibt die dann feucht oder trocken an.
                            Die Lösung von Eugen liefert dir dagegen due Feuchte als prozentualer Wert.
                            Martin
                            Martin
                            • B Blue14
                              Das skirpt:
                              Die Vis:
                              M
                              M
                              MartyBr
                              @Blue14 Vielen Dank. Ich habe es hochladen können. Die Verknüpfung der Icons ist zwar verloren gegangen, das konnte ich aber reparieren.
                              Ich spiele mal damit rum, bin aber gespannt aber den Abschluss deines Projektes.
                              Martin
                              • B
                                B
                                Blue14
                                @MartyBr Moin das liegt daran das ich die Icons teilweise noch nicht verknüpft hatte sondern nur die Werte und plus/minus Tasten. Bekomme wohl am Dienstag meinen Homematic Ip wired 8fach Aktor und dann werde ich das ganze mal zuweisen und mal fast "real" laufen lassen. bis dann die Ventilstation Draußen fertig ist.
                                • M
                                  M
                                  MartyBr
                                  @Blue14 Ich setze das HM-MOD-Re-8 ein. Das läuft über RF, so kannte ich es gut im Garten in einem Installatonsgehäuse unterbringen. Mit einem Netzteil 24V steuerlich die Gardena Ventile. Das läuft bisher richtig gut.
                                  Ich bediene aber nur 7 Kreise, 6 für den Rasen und einen Kreis für die Hecke und die Rosenbeete über einen Berieselungsschlauch.
                                  Martin
                                  Martin
                                  • B
                                    B
                                    Blue14
                                    Habe vor ein paar Monaten die Terrasse neu gebaut und habe da bis hinten in den Garten ein 18 Adriges Kabel gezogen für den Schrank mit den Ventilen. Wollte keinen Traffo und Aktor im Garten haben. So hab ich alles schön unten in der Hauptverteilung und im Winter ziehe ich draußen nur den Stecker und stell die Verteilung in die Garage.
                                    • M
                                      M
                                      MartyBr
                                      @Blue14 Die Bewässerung war mein erstes Projekt, als wir das Haus vor drei Jahren gebaut haben. Ich war das Hin- und Hertragen der Beregter im alten Haus leid.
                                      Daher die Lösung so wie geschrieben. Aktuell steuere ich über die Homematic ohne ioBroker und plane jetzt eine Umsetzung im ioBroker.
                                      Martin
                                      • M MartyBr
                                        K
                                        K
                                        Kuddel
                                        @MartyBr in weit kann man die Ventile mit Homematic Aktoren schalten und wie kompliziert wird das?
                                        Bis jetzt ist mein Stand, dass es mit einem Sonoff 4CH wesentlich einfacher ist.
                                        • K Kuddel
                                          M
                                          M
                                          MartyBr
                                          @Kuddel Ich habe das HM-MOD-Re-8 mit einem Relaisboard. Das habe ich fertig in einem Installationsgehäuse gekauft. Damit habe ich kompakte 8 Aktoren, die ich super einfach schalten kann. Da die Programmierung in der CCU läuft, kann ich die Datenpunkte natürlich auch im ioBroker steuern und visualisieren.
                                          Schau mal hier: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=36683
                                          Martin
                                          83.9k
