  5. [Vorlage] Gartenbewässerung mit 4 Ventilen
415 Beiträge 22 Kommentatoren 133.3k Aufrufe 36 Beobachtet
  • M
    M
    MartyBr
    Eugen (stall.biz) hat so einen Bodenfeuchtesensor als Selbstbauprojekt im Angebot.
    Martin
    Homematic und Homematic IP
    • M MartyBr
      K
      K
      Kuddel
      @MartyBr ah cool. muss ich mir mal anschauen ob ich das hinbekomme ^^
      • M
        M
        MartyBr
        @Kuddel Im Homematic-Forum gibt es noch einen Umbau eines Gardena Bodenfeuchtesensors. Einfach einen Homematic Fensterkontakt anlöten - fertig.
        Das habe ich im Einsatz, easy.
        Martin
        • B
          B
          Blue14
          schrieb am zuletzt editiert von Blue14
          Kann ich gerne machen, bin aber noch nicht fertig, also wäre es noch quasi der Rohbau :)
          Das skirpt:
          Gartenbewässerung1.txt
          Die Vis:
          2019-09-07-Bew%C3%A4sserung.zip
          Viel Spaß damit, aber wie gesagt bin noch am Anfang damit meine Hardware kommt erst übernächste Woche.
          Hoffe das klappt so mit dem Hochladen.
          Edit: Skript updatet 23.09.19
          • M MartyBr
            K
            K
            Kuddel
            @MartyBr so in etwa?
            Link
            • M
              M
              MartyBr
              @Kuddel Genau die Lösung habe ich im Einsatz. Über das Drehrädchem am Gardena kannst du die gewünschte Auslösefeuchte einstellen. Der Fensterkontakt gibt die dann feucht oder trocken an.
              Die Lösung von Eugen liefert dir dagegen due Feuchte als prozentualer Wert.
              Martin
              Martin
              • B Blue14
                Das skirpt:
                Die Vis:
                M
                M
                MartyBr
                @Blue14 Vielen Dank. Ich habe es hochladen können. Die Verknüpfung der Icons ist zwar verloren gegangen, das konnte ich aber reparieren.
                Ich spiele mal damit rum, bin aber gespannt aber den Abschluss deines Projektes.
                Martin
                • B
                  B
                  Blue14
                  @MartyBr Moin das liegt daran das ich die Icons teilweise noch nicht verknüpft hatte sondern nur die Werte und plus/minus Tasten. Bekomme wohl am Dienstag meinen Homematic Ip wired 8fach Aktor und dann werde ich das ganze mal zuweisen und mal fast "real" laufen lassen. bis dann die Ventilstation Draußen fertig ist.
                  • M
                    M
                    MartyBr
                    @Blue14 Ich setze das HM-MOD-Re-8 ein. Das läuft über RF, so kannte ich es gut im Garten in einem Installatonsgehäuse unterbringen. Mit einem Netzteil 24V steuerlich die Gardena Ventile. Das läuft bisher richtig gut.
                    Ich bediene aber nur 7 Kreise, 6 für den Rasen und einen Kreis für die Hecke und die Rosenbeete über einen Berieselungsschlauch.
                    Martin
                    Martin
                    • B
                      B
                      Blue14
                      Habe vor ein paar Monaten die Terrasse neu gebaut und habe da bis hinten in den Garten ein 18 Adriges Kabel gezogen für den Schrank mit den Ventilen. Wollte keinen Traffo und Aktor im Garten haben. So hab ich alles schön unten in der Hauptverteilung und im Winter ziehe ich draußen nur den Stecker und stell die Verteilung in die Garage.
                      • M
                        M
                        MartyBr
                        @Blue14 Die Bewässerung war mein erstes Projekt, als wir das Haus vor drei Jahren gebaut haben. Ich war das Hin- und Hertragen der Beregter im alten Haus leid.
                        Daher die Lösung so wie geschrieben. Aktuell steuere ich über die Homematic ohne ioBroker und plane jetzt eine Umsetzung im ioBroker.
                        Martin
                        • M MartyBr
                          K
                          K
                          Kuddel
                          @MartyBr in weit kann man die Ventile mit Homematic Aktoren schalten und wie kompliziert wird das?
                          Bis jetzt ist mein Stand, dass es mit einem Sonoff 4CH wesentlich einfacher ist.
                          • K Kuddel
                            M
                            M
                            MartyBr
                            @Kuddel Ich habe das HM-MOD-Re-8 mit einem Relaisboard. Das habe ich fertig in einem Installationsgehäuse gekauft. Damit habe ich kompakte 8 Aktoren, die ich super einfach schalten kann. Da die Programmierung in der CCU läuft, kann ich die Datenpunkte natürlich auch im ioBroker steuern und visualisieren.
                            Schau mal hier: https://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?t=36683
                            Martin
                            • M MartyBr
                              K
                              K
                              Kuddel
                              @MartyBr oha, das sieht nachviel Bastelarbeit aus.
                              Muss mich wohl im Winter ein Bisschen tiefer in die Materie einlesen
                              • K Kuddel
                                M
                                M
                                MartyBr
                                @Kuddel Ich habe das komplett als Fertiggerät inkl. Gehäuse gekauft. Mutter "G" fragen (HM-MOD-Re-8 Relais Fertiggerät)
                                Es gibt da einen Anbieter in Herne.
                                Das kannst du aber auch relativ schnell zusammenbauen.
                                Martin
                                • M MartyBr
                                  K
                                  K
                                  Kuddel
                                  schrieb am zuletzt editiert von Kuddel
                                  @MartyBr könnte man auch ein 24V Netzteil nehmen und dann den 4 Kanal Hutschienenaktor.
                                  So wird es auch direkt bei ELV gemacht
                                  https://www.elv.de/Homematic-bringt-Wasser-in-den-Garten/x.aspx/cid_726/detail_51154
                                  • K Kuddel
                                    M
                                    M
                                    MartyBr
                                    @Kuddel Richtig, ich brauchte aber 7 Kanäle.
                                    Martin
                                    • M MartyBr
                                      K
                                      K
                                      Kuddel
                                      @MartyBr ah cool.
                                      ich brauch nur drei. dann komme ich dem ziel ja schon ein wenog näher ohne viel bastelei.
                                      iwie habe ich noch keine richtig gute anleitung gefunden, um die Ventil-Schaltung smart zu machen...
                                      • B
                                        B
                                        Blue14
                                        Kuddel wenn du es so machen willst wie bei der Elv Seite kannst du auch link text nehmen dann brauchst nur netzteile ran hängen und hast alles recht einfach zusammen. Hauptsache hast auch funk bis da wo du die Ventile hast.
                                        • K Kuddel
                                          @MartyBr ah cool.
                                          M
                                          M
                                          MartyBr
                                          @Kuddel Hier meine Homematic-Steuerung:
                                          Die Bodenfeuchte messe ich mit einem umgebauten Gardena-Bodenfeuchtemesser.
                                          Beregnung wenn trocken und die Wettervorhersage sagt kaum Niederschlag voraus.
                                          Einfach und funktionsfähig.
                                          Martin
                                          83.9k
