  4. [gelöst]Fehler Update Javascript 4.1
javascript fehler
13 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • T Tonibert
    Laut iobroker Gui 2.11
    node -v gibt mir v 8.17.0 aus
    Ich habe jetzt via
    npm i iobroker.javascript
    meine Script Engine auf 4.3.4 installiert.
    Meine Adapter werden mir nun so angezeigt
    Script Engine
    Verfügbare Version:4.1.12
    Installierte Version:4.3.4
    Ganz rund wirkt das nicht
    FredFF Online
    FredFF Online
    FredF
    Most Active Forum Testing
    schrieb am zuletzt editiert von FredF
    @Tonibert sagte in Fehler Update Javascript 4.1:
    Naja...
    Installiert die github Version 4.3.4
    Du hast den Verwahrungsort Stable, deshalb
    Wahrscheinlich hättest du vorher npm auf 10. updaten müssen, dann hätte auch dein update funktioniert
    • FredFF FredF
      Naja...
      Tonibert
      Kannst du mir sagen wie ich das mache? Oder hätte machen müssen?
      • T Tonibert
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        Sollte aber eigentlich nicht nötig sein. Ich habe auch 8.x im Einsatz. Und da 4.3.4 jetzt als installiert angezeigt wird, ist doch alles gut?
          Tonibert
          schrieb am zuletzt editiert von Tonibert
          Oh,das habe ich über das Handy nicht gesehen. - Danke!!
          Ich wusste bisher nicht, dass ich da ein Auge drauf haben muss. Bisher habe ich immer alles über die IOBroker GUI "aktuell gehalten"....-jedenfalls dachte ich das bis eben.
          Ich habe 2 Iobroker am laufen, die seit einiger Zeit nicht mehr wirklich solide funktionieren.Deshalb hab ich die Hoffnung, dass das Update nun wieder meine IoBroker dazu bringt etwas solider zu laufen.
          Ich habe das Update nun auf beiden ausgeführt.
          Beide Host zeigen mir die Version 2.1.1 und auch
          v10.18.1 an.
          Habe ich das immer übersehen oder kann ich das auch über die GUI monitoren wenn es da eine neuere Version gibt?
          Da Linux und die Befehlszeile nicht mein "zu Haus" sind nutz ich bisher lieder die GUI. Bei den Linuxbefehlen bin ich mir einfach nicht im klaren was passiert wenn ich welchen absetzte....aber durch die letzen Tage bin ich da nun etwas mehr eingetaucht...notgedrungen
          Meine Version wird mir aber immer noch mit 4.3.4 angezeigt obwohl die verfügbare Version die 4.1.12 ist
          Danke euch übringens für
          die bisherige,schnelle Hilfe!!!
          • T Tonibert
            v10.18.1 an.
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            Dazu hast du bereits eine Antwort. Das ist so wenn du eine Version installierst, die noch nicht im stable repo ist. 4.3.4 ist übrigens neuer als 4.1.12 😉
            • AlCalzoneA AlCalzone
              Tonibert
              @AlCalzone Ja, das leuchtet mir ein ;-)
              ..sieht eben nur ziemlich “unrund“ aus
              • T Tonibert
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @Tonibert Du hast eben eine Version installiert, die noch nicht freigegeben ist ;)
                  Tonibert
                  Ich habe verstanden und die Version 4.1.12 installiert. :-)
                  Danke für die tolle Hilfe!
                  • T Tonibert
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzoneA Offline
                    AlCalzone
                    @Tonibert Hättest auch auf der neueren Version bleiben können, sofern sie läuft. Ist halt nur der "Schönheitsfehler" bei der Versionsanzeige.
                      Tonibert
                      @AlCalzone Werde ich auch wieder machen.Heut morgen, wahrscheinlich nach dem Backup, bin ich wieder nicht drauf gekommen.
                      Ich bin der Meinung, dass ich das damals gemacht habe weil ich einen Zigbee USB Stick habe und es mit der Variante wohl funktionieren soll.
                      Ich melde mich...;-)
