  4. [gelöst]Fehler Update Javascript 4.1
javascript fehler
13 Beiträge 4 Kommentatoren 937 Aufrufe 3 Beobachtet
    Tonibert
    schrieb am zuletzt editiert von Tonibert
    Hallo ich versuche mein Javascript zu aktualisieren und laufe in einen Fehler
    $ ./iobroker upgrade javascript
    Update javascript from @3.6.4 to @4.1.12
    NPM version: 6.13.4
    npm install iobroker.javascript@4.1.12 --loglevel error --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    npm ERR! code Unknown system error -117npm ERR! syscall opennpm ERR! path /home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/c1/d3/d6d16b3e7aa7edfdb1c5fe8ef0f9933ff289b5ae0026745e58f8b9d16511npm ERR! errno -117npm ERR! Unknown system error -117: Unknown system error -117, open '/home/iobroker/.npm/_cacache/index-v5/c1/d3/d6d16b3e7aa7edfdb1c5fe8ef0f9933ff289b5ae0026745e58f8b9d16511'npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR!     /home/iobroker/.npm/_logs/2020-01-13T12_19_00_211Z-debug.log
    ERROR: host.ioBroker-RasPi Cannot install iobroker.javascript@4.1.12: 139
    Ich habe auch einen Zigbee Stick am Raspi dran.Irgendwo hatte ich mal gelesen, dass es da zu Problemen kommen kann...ich kann mich aber auch irren.
    Kann mir jemand weiterhelfen?
    Vielen Dank schon einmal.
    • T Tonibert
      NPM version: 6.13.4
      arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      @Tonibert
      welche js-controller version hast du ??
      und
      node -v
      die ausgabe bitte
        Tonibert
        Laut iobroker Gui 2.11
        node -v gibt mir v 8.17.0 aus
        Ich habe jetzt via
        npm i iobroker.javascript
        meine Script Engine auf 4.3.4 installiert.
        Meine Adapter werden mir nun so angezeigt
        Script Engine
        Verfügbare Version:4.1.12
        Installierte Version:4.3.4
        Ganz rund wirkt das nicht
        • T Tonibert
          Ich habe jetzt via
          Script Engine
          FredFF Online
          FredFF Online
          FredF
          Most Active Forum Testing
          schrieb am zuletzt editiert von FredF
          @Tonibert sagte in Fehler Update Javascript 4.1:
          Naja...
          Installiert die github Version 4.3.4
          Du hast den Verwahrungsort Stable, deshalb
          Wahrscheinlich hättest du vorher npm auf 10. updaten müssen, dann hätte auch dein update funktioniert
          • FredFF FredF
            Naja...
            Tonibert
            Kannst du mir sagen wie ich das mache? Oder hätte machen müssen?
            • T Tonibert
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzoneA Offline
              AlCalzone
              Sollte aber eigentlich nicht nötig sein. Ich habe auch 8.x im Einsatz. Und da 4.3.4 jetzt als installiert angezeigt wird, ist doch alles gut?
                Tonibert
                Oh,das habe ich über das Handy nicht gesehen. - Danke!!
                Ich wusste bisher nicht, dass ich da ein Auge drauf haben muss. Bisher habe ich immer alles über die IOBroker GUI "aktuell gehalten"....-jedenfalls dachte ich das bis eben.
                Ich habe 2 Iobroker am laufen, die seit einiger Zeit nicht mehr wirklich solide funktionieren.Deshalb hab ich die Hoffnung, dass das Update nun wieder meine IoBroker dazu bringt etwas solider zu laufen.
                Ich habe das Update nun auf beiden ausgeführt.
                Beide Host zeigen mir die Version 2.1.1 und auch
                v10.18.1 an.
                Habe ich das immer übersehen oder kann ich das auch über die GUI monitoren wenn es da eine neuere Version gibt?
                Da Linux und die Befehlszeile nicht mein "zu Haus" sind nutz ich bisher lieder die GUI. Bei den Linuxbefehlen bin ich mir einfach nicht im klaren was passiert wenn ich welchen absetzte....aber durch die letzen Tage bin ich da nun etwas mehr eingetaucht...notgedrungen
                Meine Version wird mir aber immer noch mit 4.3.4 angezeigt obwohl die verfügbare Version die 4.1.12 ist
                Danke euch übringens für
                die bisherige,schnelle Hilfe!!!
                • T Tonibert
                  v10.18.1 an.
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzoneA Offline
                  AlCalzone
                  Dazu hast du bereits eine Antwort. Das ist so wenn du eine Version installierst, die noch nicht im stable repo ist. 4.3.4 ist übrigens neuer als 4.1.12 😉
                  • AlCalzoneA AlCalzone
                    Tonibert
                    @AlCalzone Ja, das leuchtet mir ein ;-)
                    ..sieht eben nur ziemlich “unrund“ aus
                    • T Tonibert
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      @Tonibert Du hast eben eine Version installiert, die noch nicht freigegeben ist ;)
                        Tonibert
                        Ich habe verstanden und die Version 4.1.12 installiert. :-)
                        Danke für die tolle Hilfe!
                        • T Tonibert
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzoneA Offline
                          AlCalzone
                          @Tonibert Hättest auch auf der neueren Version bleiben können, sofern sie läuft. Ist halt nur der "Schönheitsfehler" bei der Versionsanzeige.
                            Tonibert
                            @AlCalzone Werde ich auch wieder machen.Heut morgen, wahrscheinlich nach dem Backup, bin ich wieder nicht drauf gekommen.
                            Ich bin der Meinung, dass ich das damals gemacht habe weil ich einen Zigbee USB Stick habe und es mit der Variante wohl funktionieren soll.
                            Ich melde mich...;-)
                            82.8k
